פיאט פנדה 2011 או 2010
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2062 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום! אשמח מאוד מאוד להיעזר בנסיונכם/דעתכם. האם הייתם רוכשים פיאט פנדה שנתון 2010 או 2011 (ה2010 עם מנוע חדש, והשנייה עם 180 אלף קילומטר) בידיעה שאתם הולכים לגור בערבה ולעשות נסיעה למרכז ולאילת פעם בחודש. אני חוששת בגלל השם הנורא שיש לפיאט אבל הדגם הזה והמחיר שלו מאפשרים לי לנסוע על רכב בשנתון חדיש יחסית לתקציב שלי ואני גם מתלהבת מצריכת הדלק המעולה שלו.  איך הם מבחינת עלות חלפים, טיפולים וכו? מה דעתכם?
תודה על כל עצה 😋
הפנדה קיבלה בשנת 2011 תוספת כ״ס ל69 במקום 60 שהיו מקודם. פנדה עם סמל אדום היא עם המנוע החדש.
הפנדה נחשבת לדגם מוצלח, טיפולים ממוצעים.
היתרון שלה לעומת שאר רכבי מיני (חלקם) זה במנוע 4 צילינדרים במקום 3, לכן אין רעידות בסרק, היא שקטה יחסית ועם תא מטען גדול יותר.
בנוסף יש מצב city שהופך את ההגה לקל מאוד- נוח בחניות.
לדעתי מיני מוצלחת.
ובכל זאת לנסיעה בינעירונית, לא ממליץ.
אם אין בעיה עם גיר ידני (ולא רואה למה שתהיה בעיה עם זה בערבה), עדיף פאביה 1.4 ידנית.
רכב חזק יותר (כי מה לעשות, לפעמים צריך לעקוף משאית), שקט יותר, מאובזר יותר ובטיחותי יותר. וההבדל במחיר לא גדול, וגם לא בצריכת הדלק.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 3 שעות, shellcase כתב:
תודה על התגובה. אין לי בעיה עם גיר ידני ואפילו להפך. פאביה לדעתי ממש לא דומה בתקציב... לא ראיתי אחת אפילו ביד 2 במחירים האלה.
תראי, אני תופר נסיעות ארוכות עם פנדה (קצת יותר ישנה - דגם 60 כ"ס(שאגב נחשב אמין יותר), אבל מה כבר ההבדל), זה רועש ועקיפות צריך לתכנן.
הפאביה (או התאומה שלה, איביזה) זה אכן סדר גודל של 15,000 ש"ח, מעט יותר יקר.
אם קצת רעש לא מטריד אותך מדובר ברכב די אמין (כשמטופל נכון) וזול לאחזקה. צריכת דלק תהיה סביבות 1:15-17 (אצלי 1:14 ואני קורע את האוטו).
תיבה טובה סטייל DSG
אצלי בכביש בין עירוני ההררי כ 1/17 עשתה בערך.
לפני 12 שעות, yulianx כתב:
תודה רבה
לפני 13 שעות, shellcase כתב:
תודה רבה! איזה שנה הפנדה שלך (😉😂) וכמה זמן אצלך? מה עלות הטיפולים והחלפים אם צריך ומה זה אומר טיפול נכון בעינך
ומבחינת טיפולים
שלי 06, אצלי שנתיים, נקנה עם 145000 ק"מ.
אני לא דוגמא לטיפולים וחלפים כי אני מטפל ברכב בעצמי ומזמין את החלקים מחו"ל (חלקים איכותיים, לא סיני ולא טורקי).
דברים שקניתי בארץ:
שמן ומסנן עולים כ150 ש"ח.
שמן גיר 170 ש"ח (מחליפים פעם בכמה שנים, זניח).
מצבר טוב (VARTA) עולה 450 ש"ח בערך.
רפידות בלם קדמיות 120 ש"ח.
מחו"ל יצא לי להזמין:
תושבת מנוע עולה 150 ש"ח
רצועת אביזרים 25 ש"ח
מסנן אוויר 50 ש"ח
חוטי הצתה 70 ש"ח
פלאגים (מצתים) 80 ש"ח
צמיגים עולים כ220 ש"ח לצמיג לצמיגים טובים (וכאן ההמלצה שלי חד משמעית, רק kleber - במידה הזאת בהיצע יש זבל סיני שזה אחלה אם מנסים למות, ויש גם פאלקן כלשהו שפשוט פיתח שלפוחיות והוחלף אחרי 8000 ק"מ).
אגב, כל החלקים שכתבתי כאן אפשר להחליף לבד בתנאים ביתיים עם ג'ק, זוג בוקים, סט כלים סטנדרטי וידית מומנט (ומפתח סרט למסנני שמן, הגישה קצת קקה).
טיפול נכון בעיני זה לא לחכות שמשהו ילך ולא לתת לידיים ארצישראליות מצויות לגעת באוטו :)
אני מטפל קצת פחות טוב מ'לפי הספר' (כי בכ"ז מדובר ברכב זמני זול), אבל למדתי (על בשרי) שחלקים סיניים וטורקיים גורמים לך לקלל בעיקר את עצמך (וגם את הסיני והטורקים קצת).
בגלל שהאוטו עובד אצלי מאד קשה הוא מקבל שמן איכותי, נוזל קירור praflu אדום (היחיד שמתאים למנועים הקטנים של פיאט) ומסננים איכותיים.
שוב - בגלל שהרכב זול והחלפים זולים, התוספת לאיכות, זניחה. הוא גם עמיד יחסית לקטנות מהשנים האלו.
תיבה טובה סטייל DSG
יצא לי לנסוע כמה פעמים עם פיאט 500 לאילת מבאר שבע, אני מניח שבפנדה אמורים לקבל ביצועים דומים.
סך הכול ביחס לרכב עם מנוע 1.25 - סוחב לא רע בכלל.
לא לצפות לרכב מאוד מהיר או מאוד חזק, אבל סך הכול התאוצות מפתיעות ביחס למנוע הקטן והנתונים הצנועים.
פיאט די זולות בתחזוקה, טיפלתי 4 שנים במוסך המורשה של היבואן והטיפולים היו זולים למדי.
חשוב לחפש רכב שטופל בזמן וכראוי, חשוב מאוד לבדוק שברכב מילאו נוזל קירור מקורי של פיאט (פראפלו) ולא מי ברז או נוזל קירור עלום שם.
בתאריך 25.11.2020 בשעה 05:55, Tomyc כתב:
תודה רבה
ומבחינת טיפולים
מנסיון אישי אין על פנדה 2011 גם בנסיעות בינעירוניות
למי שלא מחפש מטוס אלא רכב אמין זול סוחב טוב ונח
נסעתי ביום שישי ובמוצ"ש פעמיים הלוך חזור ירושלים עפולה ונהנתי מכל רגע
תחזוקה זולה ורכב אמין - שנה אצלי עשיתי 30K
