dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2036 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא שמעתי את כל הליין של קסלזוס אבל בהחלט חברה מעניינת, מהבעלים של DLS לשעבר שהיה שותף במורל בקיצור לסיכומו של עניין יש להם סטים עם אופי סאונד שנוטה למורל במחירים יפים
וסטים ישנים של DLS שעברנו קצת שיפורים ונמכרים במחירים נוחים מאוד,
חברה טובה היה לי טוויטר שלהם באוטו תקופה לא מבוטלת...
מחירים פגז יחס עלות תועלת הכי טוב שיש בשוק בהמון מהסטים שלהם היום חבל שלא הרבה מכירים עדיין(לדוגמא סט 3 וואי מעולה מעולה עולה כ2,700 ש״ח , בדיחה).
בקיצור אופציה החברה הזאת אם פוקל ומורל לא אופציה באזור התקציבים 1000-2000 הם נותנים מגוון סטים מעולים, מעולים.
-KIA RIO 2014 HATCHBACK-
HU: Mosconi Amas-96k Optical Out-> DSP: Helix Pro MK2 -> Amp: Zapco Z-150.6 AP
Front: Scanspeak 16W/4531G06 + Hybrid Audio X3-CP + Hybrid Audio X1
Sub: 2x UnderSeat JL-AUDIO ACP108LG-W3v3
לפני 6 שעות, AUDIO KING כתב:
צר לי שאתה לא מרוצה אך
סט יותר רצחני לא היה עוזר לך
המגבר שלך arc audio 850.5 מספק 85RMS לערוץ ה-V1 בעל יכולת ספיגה של 80RMS
הם מתאימים בול ,אם אתה עובד עם 2 סטים ההספק המצרפי של שניהם אמור לתת לך
ווליום רציני וזה עוד סט נציל מאוד 92.5DB.
אבל אם אתה עובד עם במה קדמית לבד
אתה צריך הגברה חזקה יותר או סט בהתנגדות נמוכה יותר למשל 2 אום ונציל ככל האפשר
המגבר שלך מספק ב 2 אום 125RMS אז אתה יכול לסחוט ממנו עוד קצת.
אגב פוקל KX2 הוא סט בהתנגדות 2 אום בעל יכולת ספיגה של 120RMS
והוא מתאים בול למגבר שלך.מדובר בסט 2 חלקים הבכיר מסידרת ה-POWER המחיר בהתאם.
https://www.cheaper.co.il/product/סט-קומפוננט-675-תוצרת-focal-דגם-es-165kx2
תקשיב,
אולי תגיד שאני הזוי אבל בדיוק לפני חצי שעה סיימתי כיוון של כל מה שאפשר לכוון במגבר, 3 שעות ישבתי על זה והצלחתי להגיע לרמה שהסאונד מאוד גבוה וסוף סוף לא מתעוות.
אני כבר הייתי בדרך להזמין סט חדש ולשים קומפוננט אחד של הv1 למכירה ביד 2.
אני אמשיך להקשיב טוב מאוד בימים הקרובים , אבל סיכוי נמוך שאחליף את הסט. הצלחתי להגיע לרמה מאוד טובה של סאונד לטעמי.
אעדכן.
תודה על העזרה!
אז כל זה היה בגלל גיינים? כיוונת גיין במגבר וזהו?
שמח שהסתדר לך אבל ממליץ לך אם יש לך חבר עם אוסילסקוף או עם SMD DD-1 לבצע בדיקה,
זה יתן לך את המקסימום עוצמה שאתה יכול להוציא מהמגבר בצורה כי מדויקת.
כי לקחת מגבר שהוא על הקשקש מבחינת עוצמה.
אני לוופרים לקחתי מגבר שנותן בפועל 175 רמס ל2 ערוצים אז אני לא צריך להתעסק עם זה, אני יודע שיש לי מספיק ושאני בחיים לא אגיע למקסימום גיין, יש לי מרווח ביטחון, לך אין, במצבים כאלה מומלץ לבדוק עם ציוד מקצועי כדי להוציא מהציוד את כל המיץ.
  • אהבתי 2
גם גיינים וגם התדרים. זה משמעותית עושה הבדל בין רמקול ש"מתפוצץ/מפצפץ" לבין צליל יותר נקי.
בדקתי עם המון סוגים של מוזיקה, זה בכלל לא פשוט.
אבדוק לגבי הסט שרשמת לי בהמשך.
אני רוצה לנסות להוציא את המקסימום מהv1 .
לפני 21 שעות, AUDIO KING כתב:
עד כמה הסט הזה בלינק שצירפת, יתן לי שיפור לעומת הV1?
עד כמה המערכת המקורית של הסיאט תגביל אותי מבחינת איכות הצליל שאני יכול להוציא מהקומפוננט הזה?
ד"א מותקן פרוססור lc7 .
Lc7 זה מנחת ולא מעבד סאונד כמו dsp
בנוסף מערכת מקורית בסיאט מאוד מגבילה בסאונד אני אישית החלפתי ללקוח שלי את המקורית ב מכשיר של קנווד והוא היה בהלם
  • מעניין 1
גילוי נאות אני עובד בתחום האודיו לרכב .
בעל עסק להתקנה ומכירת ציוד אודיו לרכב סאונד קלאב
https://www.facebook.com/Soundclubgarage
לפני שאני נכנס לעוד הוצאות, אני רק רוצה לדעת, אם האכזבה שלי מהצליל של V1 זה בכלל הקומפוננט עצמו, בגלל המערכת המקורית של סיאט, או שזה עדיין משהו שאפשר לכוון דרך הפרוססור?
זה מנחת ולא פרוססור
ממה שאני שמעתי בסיאט איביזה שהתקנתי בה ללקוח התחום של הצלילים הגבוהים נשמע עמום ולא ואווו
לפני שעה, hondacivic02es כתב:
מגבילה אותך מאוד מעבר לאיכות הסיגנל
אין לך אופציה לאקולציה או תיקוני זמנים וזה הדבר הראשון שהייתי מחליף
מעבר לפיצרים נוספים שבוודאי חסרים לך במערכת המקורית וישנם במערכות אפטרמרקט טובות.
ה-KX2 הוא סט ברמה גבוהה ,הוא מתעלה על ה -V1 בכל פרמטר
אבל לא הייתי עושה כלום לפני החלפה של יחידת הראש ברכב.
כי דיי ברור לי שאתה לא ממצא את הפוטנציאל של ה V1.
לאחר החלפה למערכת טובה אני בספק אם תחשוב בכלל לשדרג את ה-V1.
לפני 27 דקות, AUDIO KING כתב:
לצערי הסט הזה לא יתאים לי מפאת גודלו 6.75 וגם בעומק הוא לא ייכנס בדלת של האיביזה. אני אחפש קומפוננט אחר סדרה גבוהה של פוקל 6.5 .
לאודיו קונטרול יש כניסת AUX IN כך שכבר עכשיו הוא מסוגל לעקוף
את המערכת המקורית עם נגן חיצוני.
ולכאן נכנס הפתרון של מי שלא רוצה להשקיע המון ולקבל תמורה כמו שאני קורא לו רדיו בתא כפפות
אם הקסלסוס (מגנט ענק)נכנס באיביזה גם הקומפוננט הזה יכנס תאמין לי
  • מעניין 1
