dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2353 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בס"ד
קו 278(אלעד-ת"א) , שפע של מומנט, הרבה כ"ס, לפעמים בעיה של זמינות.
(לא נכתב בציניות)
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
נוסעת בו כל יום ונמאס לי.
מה גם שבערב לא מסתדר לי עם שעות העבודה.
בקיצור יודעת שאטובוס חסכוני יותר בכל מקרה הגעתי לקצה עם האטובוסים
אין לי מושג למה לא באלי רכב קטנציק.
הקטגוריה של המיני לא קורצת לי..אפילו לא יודעת למה. החל מהסופר מיני..
נהגתי פעם על הI10 והיא רעדה בעליה הכי קטנה ..
בס"ד
יכול להיות שהייתה לך בעיה ספציפית ברכב שנסעת, אין בעיה לנסוע עם אחת כזו גם לירושלים ובקצב סביר לגמרי.
אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:
מה זה אמינה למעט המנוע...?
אמינות המנוע לא מספיק משמעותית?
(שואלת כי אכן כששאלתי את המוסכניק שלי אם לקנות מיצובישי ספייס סטאר הוא הראה לי אחת שאצלו בעבודה כי נדרשת החלפת מנוע ב100 אלף ק"מ... כמובן שזה גם תלוי מי נוהג ואיך מטפלים ברכב, אבל דווקא זה שגם אתה החרגת מנוע הקפיץ לי נורה אדומה)
לדעתי מיצובישי ספייס סטאר תענה על הדרישות הללו, למעט המנוע,אמינה וחסכונית מאוד.
לנו יש כזה רכב מודל 2014 עם 108 אלף ק״מ ללא תקלות.
בעיר הרכב נוח עם מתלים רכים, מאובזר טוב במיוחד מסוף 2014, יחסית לגדול מרווח מאחור.
מנגד רועש ורוכן בפניות.
מזומנת לקרוא את הסיכום שלי:
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?676431-%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%A8-2014-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-5-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D
Sent from my iPad using Tapatalk
לא שמעתי על בעיות במנוע הספייס סטאר, יש המון אטרגים בצבא ולא שמעתי מאנשים שאני מכיר על החלפות מנועים ב 100 אלף.
הכוונה שלי ב ״למעט המנוע״ זה שהוא פחות מ1.4 סמק.
קחי בחשבון שיועץ/עוזר ברכישה עולה כמה אלפי שקלים, אז אם זה בא על חשבון כמה אלפי שקלים במחיר הרכב, צריך לחשוב טוב אם זה משתלם או לא
תודה,
אני יכולה לסמוך על כל הטרייד מובייל וכו?
אני לא מבינה בזה ממש.. וקשה לי לתת אמון בבני אדם בגלל כל הסיפורים ששמעתי..זה כסף שחסכתי בזעת אפי וכבר נכוותי בעבר מפח שטמנו לי :(
לא רוצה 1200 כי הנסיעות שלי היהיו בין ערויניות מאלעד לתל אביב ומנועים קטנים אני מרגישה פחות יציבה על הכביש
הI20 לא נחשבת שתיינית?
תודה רבה על התגובה
אין קשר ביו גודל המנוע ליציבות על הכביש,
סיריון עם מנוע 1.3 לא מתקרבת ליציבות של רכבי עם מנועי 1.0 כמו איביזה, או 0.9 קליאו, אפילו 1.0 לא מוגדש פיג'ו 108, והרשימה עוד ארוכה.
אני חושב שבתקציב שלך קשה למצוא נפח 1.4 מינימום, רק יפני/קוריאני, הכי אמין, הכי חסכוני, משימה לא פשוטה.
אם תתפשרי קצת בחיסכון, תעלי קצת בתקציב לכיוון ה38, יש שברולט ספארק שתענה בדיוק לצרכים שלך, אמנם היא לא יפנית או קוריאנית אך היא מיוצרת בקוריאה במפעל דייהו הקוריאנית לשעבר והיא מיני.
סוזוקי סוויפט סביב 2012, אך לא הכי חסכונית.
טויוטה יאריס סביב 2013, אך מנוע 1.3.
הונדה ג'אז סביב 2012-2013, אך מנוע 1.3.
מאזדה 2 סביב 2012, אך לא כי חסכונית.
בוא נגיד שזה לא כזה משנה מדינת המוצא כי במקרה הזה גם מיפן וגם מקוריאה יש רכבים מעולים, הדגם יותר חשוב. מה שכן אתה צריך להתמקד על 2-3 דגמים ולחפש אותם גם מפרטי ואפילו ממגרשים, תאמת שיצא לי לראות בטרייד מוביל למשל רכבים שהם במקור מפרטי והם מתוחזקים היטב וגם הקמז' שלהם נמוך יחסית.
חוץ מהספייס סטאר/מיקרה בתקציב הזה שהן מאוד חסכוניות.
שאר רכבי המיני: פיקנטו,i10 ממש לא חסכוניות צורכות סביב ה-1/13 במקרה הטוב.
בגלל הביקוש המאוד גבוה לרכבי מיני, אין שום פרופורציות בין מחירם בשוק לתמורה, תוסיפי לכך שאת לא מתחברת לרכבי מיני אז כבר אפשר לפסול.
בסופר מיני בתקציבך יש את היונדאי i20 שלא חסכונית אותו דבר גם לגבי מאזדה 2, טויוטה יאריס יקרה ולא מצדיקה את התמורה.
אם נראה לך הכיוון אז סוזוקי סוויפט הכי קרובה לדרישות שלך מנוע 1250 יחסית חסכוני, אמין מאוד וניתן למצוא 2012 שמורה סביב ה30, אגב שמעתי על מישהו שמוכר כזאת עם נתונים טובים לפני כשבוע יתכן שעוד רלוונטי.
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
