dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2246 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יעילות מערכת נמוכה = המים החמים נגמרים מהר, נדרש תגבור עם חימום חשמלי. מדבר על שעות הערב כמובן, מי מתקלח בצהריים?
אני מכיר את זה שלפעמים במקום שתעבוד לפי טרמוסטט מחברים את המשאבה כך שתסחרר את המים כל הזמן.
לפני שנה - שנתיים שיחקתי עם הברזים שעל הצינורות של מחליף החום רק שלא הגעתי למסקנה ברורה.
אני אנסה להפוך את הצינורות From collector - To collector, מקווה שהברזים נסגרים כמו שצריך.
אם זה המצב - כדאי לפחות לחבר טיימר (שעון שבת) כדי שיפעיל את המשאבה רק בשעות הרלוונטיות. בחורף כדאי להתנתק כדי שהמערכת לא תקרר את המים בדוד.
:turn-l:
בחורף יש מספיק ימי שמש ולך תדע מה יותר יעיל: לסגור את הברזים לכל החורף או להשאיר אותם פתוחים.
נסיתי גם את זה, חורף אחד הם היו סגורים.
אבל מכיוון שבכל מקרה בחורף צריך להפעיל חימום חשמלי ואתה לא עומד עם סטופר ולא מודד במדוייק את טמפ' המים בדוד, קשה לי לאמור אם סגירת הברזים תרמה משהו.
אם הברזים תקולים עלול להיות לך בלאגן, ויכנס שוב אוויר למערכת. מכיוון שמדובר במים חמים זה עלול להיות מאוד לא נעים.
ברזים תקולים יכולים גם להסביר את זה שלא הרגשת הבדל בניסוי שביצעת.
אצלנו היתה אותה בעיה בדיוק.
לדירת גן מעולם לא היו מים חמים.
הוספנו בגג משאבה נוספת על הקו ובא לציון גואל
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
אפילו ביום חם כמו היום המים פושרים בלבד.
תסתכלו על התמונה בבקשה.
על החיבור העליון רשום from collector. על התחתון to collector. צינור שיוצא מהחיבור התחתון יותר חם למגע.
האם על סמך זה אפשר לקבוע שהצינורות מחוברים הפוך?
תודה.
עריכה: אני יודע שכבר שאלתי את זה בעבר, עכשיו רק שמתי תמונה (שמשום מה auto rotation סבב אותה לא נכון).
רוצה להיות בטוח לפני שאני מפרק ומחליף בין הצינורות.
לעניות דעתי, בשעת צהריים, כשהקולטים מתחממים, הצינור המחובר לכניסה העליונה צריך להיות החם יותר. הוא אכן FROM COLLECTOR והזרימה בו היא פנימה, מהקולט לתוך הדוד.
:turn-l:
גם לי יותר הגיוני שהצינור העליון צריך להיות חם יותר מהתחתון,
אבל אם הדודים האלה נמצאים בחדר מדרגות , אז מה שאתה צריך לעשות זה באותו שעה (מחר בצהרים)
לבדוק את המצב בדודים בקומה שלך , ולעלות במעלית כמה קומות למעלה (אפילו עד למעלה)
ולבדוק מה המצב שם.
אם בכולם המצב הפוך משלך אז יאללה.. להחליף את החיבורים.
אם בכולם המצב זהה.. אבל משום מה המים אצלהם בוערים ואצלך לא..
אז אולי באמת צריכים להחליף משאבה למעלה.
משאבות (בעיקר כאלה שדוחפות מים חמים) מאבדות ספיקה עם השנים, ולכם אם מדובר במשאבה שכבר 10 שנים דוחפת מים חמים,
אז הספיקה שלה הרבה יותר נמוך ממה שצריך להיות.
הדודים במרפסת שרות, אין גישה חופשית לדודים של השכנים. נראה שהבעיה רק אצלי.
ובכל הבניין אין אף שכן נורמלי שאתה יכול לבקש ממנו לבדוק 5 דקות?
עדיף 5 דקות של חוסר נעימות מול שכן מאשר שעה עבודה של החלפת צינורות ללא צורך.
ואולי דווקא במצב לילה , אחרי השקיעה שהמים בדוד כבר חמים, והמשאבה כבר לא עובדת,
אז אולי זה הגיוני שהצינור העליון יהיה קר יותר מהתחתון.
זה נבדק בשעות אחרי הצהריים, 16:00 - 16:30. לא בלילה.
כל השכנים אנשים טובים, אין בעיה לבדוק כמובן. רק עניתי להשערה שלך לגבי מיקום הדודים.
כיוון זרימה טרמיסיפוני זה כשהמיםהחמים יותר עולים למעלה?
זה גם לא מסתדר כי כניסת From collector על הדוד ממוקמת גבוה יותר מיציאת To collector.
זאת אומרת המים מהמערכת הכנסים לחלק העליון של מחליף חום ויוצאים מהחלק התחתון.
בהנחה שהצינורות הפוכים, האם יש טעם להחליף בינהם? האם זה יתן משהו?
המחליף חום שלך מחובר בסדר, מים מהמערכת נכנסים בחלק העליון ויוצאים בחלק התחתון.
האם הבעיה היא שהמים לא מתחממים מספיק, או שהבעיה היא שהמים מתקררים די מהר בשעות הערב/לילה?
אם הבעיה שהמים מתקררים:
1. לוודא שהטרמוסטט הדיפרנציאלי על הגג תקין ושהמשאבה של המע הסולארית מפסיקה לעבוד כשטמפ המים מהקולטים קרה או שווה לטמפ המים במערכת. יש שני חיישנים על הקו.לבדוק גם אל חוזר שמותקן ליד המשאבה.
2. בכל מקרה, מנסיוני, יש איבוד חום בקומות התחתונות בגלל שהמים החמים עולים מעלה. ממליץ להתקין את האביזר הבא https://www.aliexpress.com/item/DN15-DN20-Smart-Wifi-Gas-Manipulator-Valve-Control-1-2-3-4-Garden-Water-Shut-Off/32958696514.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3c444c4d99G2e6 , לקנפג אותו כך שייפתח בבוקר וייסגר אחהצ. זה יימנע את איבוד החום כלפי מעלה.
תודה,
הבעיה היא יעלות נמוכה של המערכת, המים פושרים בלבד גם בשעות הצהריים בימים חמים.
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
אני גר בבניין בן 7 קומות
היה פיצוץ בצינור מים על הגג של הקולטים
באו אנשי מקצוע
החליפו ועשו ניקוזים של המים ורק לי אין מים חמים
אני גר בקומה 2
הקומה 1 לא משתמשים במים מלפני המון שנים
שאר הדיירים לא התלוננו על בעיה
הצנרת מחולקת ל 3 איזורים
בשני איזורים אין לאף אחד בעיה
באיזור שלי
רק אני מתלונן על בעיה
עשיתי את הבדיקה של הדוד כפי שקראתי כאן
הדוד שלי תקין
בחימום חשמלי תוך 10דקות יש לי מים רותחים להתקלח
הדוד שלי 130 ליטר עם מאיץ חום סטנדרטי
מה צריך לעשות
ריסט לכל מה שכתוב בהודעות הקודמות.
המצב כרגע שאין מים חמים בכלל מהמערכת הסולרית, גם בימים הכי חמים.
בתמונה רואים את שלושת הצינורות שמספקים את המים מהמערכת.
הצינור האמצעי חם, ממנו יש פיצול לדוד שלי ולדוד של השכן בקומה.
הצינור הרחוק קר, להבנתי זה צינור חוזר.
 גם ממנו יש פיצול לדוד שלי ושכן בקומה.
הצינור השלישי לא רלוונטי, עובר דוך בלי פיצולים.
המצב הוא שעד הברך הראושנה שבתמונה הצינור חם, בהמשך מתקרר. באיזור הברז שלי וגם הצינור הדק מעליו שמגיע לשכן, הכל קר. גם אצל השכן אין מים חמים.
זאת אומרת אין זרימה שם.
שכנים בקומות אחרות - תקין.
רעיונות?
צריך ניקוז אוויר? גם אצלי וגם אצל השכון? איך עושים ניקוז אוויר?
תודה.
