dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4139 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התנעתי את הרכב נהיו רעידות מוזרות, עד לרמה שכמעט האוטו התכבה, בנוסף ריח רע מהאגזוז (כמו ריח ביצה) והאגזוז גם רעד.
נורת צ'ק אינג'ן נדלקה והיבהבה והמנוע לא עבד עגול. יש לציין שזה אחרי שהאוטו עמד בערך 3 שעות. האגזוז היה נראה רטוב.
פעם ראשונה קרה לי דבר כזה.
אחרי שכיביתי את המנוע והנעתי אחרי כמה דקות שוב רעידות מוזרות בליווי של נורת מנוע צהובה מהבהבת.
תודה על התשובה המהירה מקס,
יכולה להיות בעיה באחד הפלאגים שבגללו האוטו מקרטע ורועד? הנעתי עכשיו שוב ולא היה כמעט ריח רע.
אני מהמר על תקלת MISFIRE.. תתכונן להחליף כוהל...
אתה תצטרך להתחבר למחשב ולראות תקלת מנוע. לאחר מכן תבצע לפי התקלה את מה שצריך.
רק להתחבר ל obd ולא להמר.
לפי הריח מהאגזוז? קלעת בול לממיר קטליטי שובק חיים.
ממיר קטליטי לא אמור לגרום לרעידות ופעולה לא סדירה של המנוע.
בהמשך לבוקי,
האפקטיביות שלו ממילא נמוכה מאוד כאשר הוא קר
יום טוב גם לך
אתה זוכר מהו קוד התקלה שניבדק במיקרה?
וכן לפי תיאור התקלה, היה לי ברור שהממיר הקטליטי לא פגום, אלא חלק אחר.
אם אתה נסעת ככה הרבה, אתה תצטרך לבקר בקרוב אצל האגזוזים להחלפת ממיר קטליטי
(תקן יורו - 5 בלבד)
עריכה אחרונה על ידי barak5915
מה הקשר ליורו 5?
באקורד- הממיר קטליטי בתקן של יורו 4 לא מחזיק יותר מידי...
אז אם כבר שמים משהו ברכב הזה, אז שמים תקן קליפורני ( יורו 5 ) .
.. ולא יורו 4.. ( בוא נקווה שלא נצטרך להגיע לזה בכלל.. )
