dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4359 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר על דגם 1250 שהוא מראש ידוע כלא חזק מידי בסוסים.
בכל מקרה היום הרכב עבר טיפול במורשה.
הוחלפו שמן מנוע, פילטר שמן, טיימינג ומשאבת מים.
יש לי הרגשה שאחרי הטיפול יש לאוטו בעיות סחיבה והנעה.
ראשית, יש קצת בעיית סחיבה, זה בולט בעיקר בהילוך שני בעלייה.
שנית, לפני הטיפול האוטו היה מניע חלק בהנעה אחת קצרה ללא גז.
עכשיו, אחרי הטיפול, הנעה ללא גז לא תמיד תופס בהנעה ראשונה.
וכשכבר תופס המנוע מגמגם לכמה שניות טובות, עד שהסלד עולה והעסק מתייצב.
בכל זמן הגמגום, שלוקח כ 5-10 שניות מנורת מנוע דולקת ורק שהסלד עולה היא נכבית.
מה הבעיה פה ? והאם היא קשורה לטיפול ? הרי לפניו לא היתה קיימת.
תודה
עריכה אחרונה על ידי zebra
גם לדעתי הטיימינג לא הורכב כהלכה וייתכן ופספסו שן (יש מנועים שלא חייבים "לדפוק" אם מפספסים בטיימינג שן. הסחיבה פשוט תפגע).
גש בחזרה למוסך לביצוע מקצה שיפורים.
alfa 156 2.5.
אושריקו אתה אכן מלא טועה, החשד בפיספוס שן עד שנים בטיימינג.
יש לחזור למוסך המטפל, לתיקון המעוות.
בנוסף יש לבדוק אפשרות של מסנן שמן ללא שסתום על חוזר?
במחשבה שניה, נסה לצלא את המנורה המדוברת, האם היא בצבע אדום, או צהוב?
חזור לפורום לעדכון.
בברכה
צביקה
עריכה אחרונה על ידי צביקה.
חזור לפורום לעדכון.
בברכה
צביקה
לא הבנתי אושריקו צודק או טועה בנוגע לפספוס שיניים בטיימינג ?
האם זה דורש מהמוסך לבצע את הטיימינג מחדש או רק תיקון קטן ?
לגבי המסנן שמן, הוא מקורי. יכול להיות שיהיה ללא שסתום על חוזר ?
לגבי המנורה היא בצבע צהוב/כתום.
יכולות להיות סיבות נוספות שקשורות בטיפול ? כמו משהו שלא הוחזר למקומו כמו שצריך ?
או אולי כיוון סלד נמוך מידי ???
דרך אגב ניסיתי עכשיו להניע והמנוע גמגם בסל״ד נמוך עם מנורת מנוע כתומה דלוקה. המצב נשאר קבוע ככה...
רק כשלחצתי גז העסק הסתדר וחזר לסלד תקין והמנורה כבתה.
חזור לפורום לעדכון.
בברכה
צביקה
אפילו בספר שלי אוטוטורוניקה כתוב את זה. אולי זה משתנה מרכב לרכב. אבל קצת מוזר שאחרי טיימינג יש בעיה כזו, לא ?
ניראה לי שפיספסתם את מה שצביקה רצה לומר - שאושריקו לא טועה. לדעתי האות "מ" פשוט נלחצה לו בלי כוונה במקלדת 8).
כן, עכשיו שאני קורא את ההודעה הבנתי.
עריכה אחרונה על ידי אושריקו
zebra - כשאתה מצלם את לוח המכוונים על מנת להראות נורית תקלה דולקת, בצע זאת בעת שהרכב מונע וכך כל הנורות הלא רלוונטיות
לא ידלקו גם כן.
כפי שהציעו לך קודם, חזור למוסך בהקדם כדי שיתקן את מה שעשה.
אושריקו - אתה רואה מה זה... חשבת שקטלו אותך ובסוף מסתבר שבכלל שיבחו אותך :wink:.
איך המוסך בודק שפספס שיניים ?
האם זה דורש ממנו לבצע טיימינג מחדש או רק תיקון קצר ?
לפעמים הרכב מניע בסדר. אני פוחד שדווקא כשאלך הכל יניע כמו שצריך וינפנפו אותי.
האם מצב כזה של פעם כן פעם לא עדיין יכול להעיד על פספוס שיניים ?
אאל"ט - אמורים להיות סימנים מיוחדים על הגלגלות.
לרכבים מסויימים יש לוקרים (נועלים) לקיבוע כל ה"עסק" בהם יכול המכונאי להעזר.
אתה תיגש למוסך ותאמר שהסחיבה של הרכב נפגעה לאחר ההחלפה + שיש קשיי התנעה. שיפרק מה שצריך ויבדוק שוב.
alfa 156 2.5.
לא ידלקו גם כן.
ועוד מכונאי של שנים רבות, ואני כולה צוציק שרק התחיל8).
הלכתי למוסך, טענו שהכל נראה בסדר.
התעקשתי שיבדקו.
אחר כך, התקשרו אליי ואמרו שצינורית ואקום היתה משוחררת.
עוד לא הגעתי לרכב כדי לבדוק אם באמת הכל תקין.
השאלה אם זה נשמע לכם קשור לענין ??
