dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4494 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם יש לי סיאט איביזה שנת 2000
מנוע 1.6 ידנית
75 כוח סוס
דגם מנוע ALM
הבעיה היא כזאת זה קורא רק בבוקר אני בא למניע את האוטו הטורים עומדים על 1200 הכל טוב, ויפה אבל ברגע שאני לוחץ קצת גז סתם אז מה שקורא האוטו מתחיל לגמגם אני עובד על ניוטרל פשוט לוחץ גז מעלה טורים אבל, האוטו מעלה את הטורים עם גימגומים והטורים עולים לא יציב, וזה מסתדר רק אחרי איזה 2-3 דקות כיאלו שהאוטו מתחמם ואז הכל בסדר מה זה יכול להיות תודה לעוזרים מראש.
  • ספונסר פורום
זה יכול להיות בעיה של חוסר אטימות בסעפת היניקה ,זה יכול להיות בעיה של לחץ דלק לקוי ,או זיוף בחיישן הטמפ .אם תרצה אתה מוזמן אלינו לבדיקה מקצועית ללא תשלום .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
בעיקרון זה לא ממש מפריע כי זה רק דקה או שתיים וזה מסתדר
לא נראה לי שזה לחץ דלק בגלל שאחרי דקה או שתיים הכל בסדר נוסע כמו שצריך זה עדיין יכול להיות לחץ דלק ?
תקשיב זה נורמלי לחלוטין אם ביצועי הרכב רגילים אין לך סיבה לדאגה. זה היה קורה אצלנו בטנקים בצבא בבקרים קרים זה קורה בגלל שהקור משנה את המרקם של השמן שנמצא בתוך הבוכנות ולכן עד שהוא מתחמם המנוע מגמגם.
לכן אם אחרי שהרכב מגמגם הביצועים רגילים אז הכל בסדר.
טנק זה לא אוטו ואיזה שמן נימצא בתוך הבוכנות בדיוק? מה זה השטויות האלה?!
