צמיגי Goodyear Eagle F1 asymetric2
yosbar
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4793 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני אמור להזמין סט כזה השבוע, אולם מישהו אמר לי היום שיש מצב שהצמיגים מגיעים מסין ולא תקן אירופאי
משהו יודע משהו על כך? אם נכון איך יודעים אילו הם מיגים סיניים ואלו ארופאים?
תודה
  • תגובות 58
לי יש כאלה, ארץ יצור גרמניה.
גם אם לא, לא הייתי מתרגש יותר מידי, יצור תחת בקרת איכות ותהליך של יצרן מוכר הופכת את מקום היצור הפיזי לפחות חשוב.
תתפלא כמה רכיבים מהמכונית שלך ושל כולנו מיוצרים במקומות שבחיים לא היינו קונים תוצרת שלהם במודע.
היו לי כאלה שלא מגרמניה, והם היו שונים לגמרי, והרבה פחות טובים, משמעותית.
היבואן של גודייר אמר לי במפורש , שצמיגים של גודייר מהמזרח גם אם אותו דגם הם יבוא מקביל .צמגים אילו לא ברמה של הגרמנים ומתנהגים כמו צמגים סינים לכל דבר. בעבר היו לי על הרכב צמגי גודייר ds3 f 1 גרמנים בני 3 שאחזו יותר טוב . צמגים כאילו חדשים על רכב זהה.
על פי רב צמיג מחברה ידועה ומוכרת יהיה ראוי ללא קשר למפעל וארץ הייצור שלו. ישנם צמיגים שמצויין עליהם בפירוש ארץ הייצור.
יש הרבה מאוד צמיגים שלא כתוב עליהם ארץ הייצור . למי שחשוב לדעת היכן בדיוק יוצר הצמיג - ארץ ואפילו עיר להלן קישור לאתר ובו כל הנתונים בעולם.
כל מפעל צמיגים בעולם יש לו את הקוד שלו שהנו צירוף של שתי אותיות או ספרות או אות וספרה והם מופיעים הראשונים אחרי ה- DOT. (מוטבע על כל צמיג).
http://www.harriger.com/tire4.htm
הייתה לך גישה לרכב בעל צמיגים זהים שיוצרו בגרמניה באותו הזמן?
לא.
אבל אני יודע את ההבדל בין צמיגים טובים לצמיגים לא טובים, ואלו שהיו מהמזרח היו לא טובים (מספיק).
יוסי, למה לא שאלת אתמול במקום לפתוח שרשורים ? :-) (הערה קטנה שלי ושל חבר ללא הרחבה במפגש אתמול הובילו לשאלה הזאת פה)
הסיפור עם הגודייר היה לפני כמה שנים טובות, ב-F1 מהדור הקודם, שהיה מאוד פופולרי ואז התחיל ייבוא מקביל כנראה שהציף את השוק בדגם כביכול זהה שבפועל יועד לשווקים מתפתחים (עד כמה שהבנתי ועד כמה שאני זוכר. לא יודע למה גודייר עשו את זה אבל נראה שהשתמשו באותו שם דגם אבל האיכות לא הייתה דומה בשום צורה). אם אני לא טועה הייצור היה במלזיה (במקום גרמניה).
זה גרם לי לנטוש את הצמיג (שהיה החביב עליי באותה תקופה) ולעוד הרבה להתרחק מהתוצרת שלהם לתקופה ארוכה מהחשש והרעש שנוצר.
אין לי מושג אם כל הסיפור הזה רלוונטי היום בכלל. בכל זאת זה היה לפני כמה שנים (לא יודע אם זה היה היבואן עצמו ששרף לעצמו את השוק או יבוא מקביל, אם זה היצרן שהיה מפגר לקרוא לדגם נחות בשם זהה או חיקוי אבל השורה התחתונה זהה, זה הרס לצמיג את השוק פה).
ניר
לא.
במקרה יצא לברר לגבי העניין בפנצ'ריה הקבועה שלי והם אישרו את דברייך. נאמר לי כי בעבר סופקו ארצה צמיגי גודייר מתוצרת "מזרחית" וזה היה יותר בכיוון של Bad Year.
yosbar,
נאמר לי כי כל הצמיגים הנ"ל אשר נמכרים בארץ מגיעים מגרמניה.
אני מתכוון לרכוש 4 כאלו מחר. אני מקווה שאני לא טועה בבחירתי (האלטרנטיבות היו מישלין PS3 אשר יקר ב25% מהגודייר וזה לא מוצדק בעיניי או קונטיננטל ספורט 5, גם הוא יקר יותר, אם כי בפער קטן יותר).
* מועדון אלפא רומיאו הישראלי IAROC *
חברים, תודה על השיתוף
התקנתי אותם היום , רשום עליהם Made in Germany , יצור 4712
כדי שיהיה לכם בסיס להשוואות : 810 שח + מעמ לצמיג 18/234/40
לא נראה לי שזה צריך להטריד אותך. כמו שאמרתי זה סיפור ישן. אפילו אני כבר התגברתי עליו ממש לאחרונה (לפני חצי שנה שמתי על הרכב את ה-F1 רק שבסוף מכרתי את הרכב קצת אחרי אז לא הספקתי לחוות את האיכות 8) ).
דווקא הקונטי קרובים למחיר והמישלין הכי יקרים ? לאחרונה הבנתי שהמחיר של המישלין ירד לאזור הגיוני יותר (אחרי שגם מישלין וגם קונטי היו תקועים עם מחירים מנופחים).
אתה יכול לשתף במחירים בגדול ? וכמובן לאיזו מידה (אני גם בקרוב אצטרך להחליף).
