dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8048 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מעוניין לבצע טיפול מסוג זה לאופנוע ...
ראיתי כל מיני אתרים באנגלית כמו gstwin ועוד ....
נתקלתי בקושי מהותי להבין כיצד אני מבצע את כיוון השסתומים באופנוע..
המושגים באנגלית בילבלו אותי ... מה זה שימס (shim) ? הטבעת עצמה ?
או החלק ממתכת שאיתו מודדים ? ... אם מישהו יכול להסביר לי את התהליך
של כיוון שסתומים אני אודה מאוד ...
תודה מראש ..
תודה מראש ..
ה"שימס" הוא למעשה הטבעת עצמה (כמו שייבה - אבל לכל שימס יש מידה מסויימת)
ברכבים מסויימים יש גם שימסים - ויש כאלה שבמקום שימסים יש פשוט בורג זכר עם אום מאבטח (ואז הכיוון הוא תענוג, פותחים את האום, מכוונים את הבורג באמצעות מברג פשוט ומודד רווחים, הידוע בכינויו "פילר", ומהדקים את האום. מבצעים בדיקה לאחר ההידוק ועוברים לשסתום הבא.
כל שעליך לעשות (פרט להזזת גל הארכובה בין כיוון השסתומים) הוא למדוד את המרווח הקיים, להחסיר ממנו את המרווח שהמליץ היצרן - ולהשלים את ההפרש באמצעות שימס במידה המתאימה.
דוגמא (המספרים הם לא ריאליים - רק לצורך הדגמה):
אם היצרן ממליץ על מרווח של 4 מ"מ. אתה מדדת 5 מ"מ. עליך להשלים את ההפרש עם שימס במידה 1 ממ (או כמה שימסים שסכום העובי שלהם הוא 1 ממ).
כמובן שהמידות בכיוון שסתומים הן ה-ר-ב-ה יותר מדוייקות ועדינות (עשיריות המילימטר) ולכן עליו להצטייד ב:
א. מידות מדוייקות של היצרן
ב. " פילר גייג' " - מודד מרווחים (שים לב: יש "פילרים" באינצ'ים ויש "פילרים" של מילימטרים - קנה את האחד המתאים לך.)
ג. לעבוד על מנוע קר בלבד.
ד. רצוי לקרוא הרבה חומר לפני (יש באינטרנט) ולהעזר במישהו שכבר עשה כיוון שסתומים בחייו (למרות שמדובר בפעולה פשוטה יחסית, צריך שיהיה " טאצ' " מתאים ולא של סנדלר (מבלי לפגוע חלילה בסנדלרים...סתם אנלוגיה פופולארית).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לא לגמרי מדויק: אתה מוציא את השים (יחיד של שימס ? ) הקודם, מודד את עוביו עם מיקרומטר, ומחליף בשים אחר עבה יותר או פחות בכמה שצריך (ככה זה לפחות בקורולה, אני מניח שזה דומה, אתה לא מתעסק עם שימסים בעובי אלפיות, כי זה לא ריאלי, אלא עם שימסים בעובי של כמה מ"מ שמוחלפים אחד בשני) .
ולגבי הכיוון עם אום ובורג שהוא "תענוג", זה נכון, אבל מנסיוני הוא שורד הרבה הרבה פחות זמן מכיוון של שימסים.
ועוד משהו:
פרט לכך שאני מניח שהכוונה היתה לגל הזיזים ולא לגל הארכובה, לא תמיד צריך להוריד את גל הזיזים: לפעמים יש מכשיר שמכווץ את השסתום ומאפשר לך להחליף את השימסים בלי לנגוע בגל הזיזים.
