dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5388 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Goodride model: 205/45ZR16 87W SA05
http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=275302&AreaId=0&ManfCountry=ארץ יצור מקור: סין
הצמיג במחיר הזול ביותר עולה בסביבת המגורים שלי 396 ש"ח ליחידה.
נחוצים לי סט של 4 צמיגים..
למשהו יש נסיון עם הצמיגים של Goodride?
או בכלל עם הצמיג הספציפי הזה?
תודה מראש לעונים!
במילה אחת - לא
אם אתה מחפש צמיג זול (יחסית למידה שלך), תוסיף קצת כספים ותקנה פאלקן ZE912
http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=270120&AreaId=0&ManfCountry=%E0%F8%F5%20%E9%F6%E5%F8%20%EE%F7%E5%F8:%20%E9%F4%EF
ויהיה טוב יותר אם תוסיף עוד כספים ותקנה TOYO T1R
http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=271787&AreaId=0&ManfCountry=%E0%F8%F5%20%E9%F6%E5%F8%20%EE%F7%E5%F8:%20%E9%F4%EF
אל תחסוך בצמיגים. יש לך רכב חזק ( שוב יחסית) - תקנה משהו נורמלי, ולא סיני.
GOODRIDE אולי זה נשמע דומה ל GOODYEAR , אבל זה רק נשמע דומה (כנראה בכוונה).
אני חייב לציין שיש לי סט T1R וזה אחד הסטיים והצמגים הגרועים שקניתי!
אחרי 30K הצמיג היה גמור החזיק שנתיים וקבל שחיקה מוגברת של פניי הצמיג וגם הדפנות התחלו לקבל בלוטות!
אז לגמרי לא TOYO להמרות הפרופיל הקרבי והיצור היפני אני רואה בו כלל מועמד ראוי להשקעה!
אם ה-T1R יקר לך (והם התייקרו לאחרונה, כמו כל הצמיגים / גומי), קח לך דנלופ DZ101 - יעשו עבודה טובה יותר מכל זבל סיני והעלות סבירה בהחלט!
Renault Catpur 155 2021
אז כנראה אתה מחפש צמיגים עם מדד שחיקה גבוה, (וזה יהיה על חשבון האחיזה).
ולכן לפי דעתך צמיגים, שנגמרים מהר הם צמיגים גרועים.
מצד שני כנראה סגנון הנהיגה שלך לא רגוע (גמרת סט של T1R ב 30 אלף ק"מ).
בקיצור, שני צדדים של המטבע ..
לפאלקן ZE 912 ממד שחיקה 360, משמעותית יותר גבוה משל טויו ומחיר קרוב לצמיגים סינים.
כנראה שזה הצמיג בשבילך, רק אל תצפה ממנו אחיזה של T1R.
ויכול להיות שאתה מוכן משמעותית להגדיל את התקציב, ואז יש יותר אופציות בשבילך.
RS,
DUNLOP DZ101 במידה הזאת לא יהיה יותר זול מ T1R.
RS,
קודם כל תודה על העצות!
נכון להיום התקציב הוא פקטור משמעותי בבחירת הסט ולכן אני נוטה קודם למחיר, אבל עם גמישות קלה מעלה...
לכן נראה לי שהפלקאן הוא די יושב ברינג' של התקציב שלי. להמרות שאין לי נסיון איתו ההמלצה שלך מתקבלת בחום!
לגבי הטייד וואר של הטיו הוא 280 לפניו הייתי עם סט מישלין פילוט בעל טייד וואר של 240 והוא החזיק יותר מאשר הטיו..
הנה דוגמה לכך שהמדד של הטייד וואר הוא סוביקטיבי לחברה ספציפית בגלל תרכובת החומר ממנו הוכן הצמיג.
טיו צמיג נחמד ונראה טוב אבל לא ממולץ ביחס עלות תועלת ואני יודע שיש כאלו שיחלקו עלי כאן.
אבל זאת דעתי והיא מושתת על נסיון בלבד!
מקווה שהפלקאן לא יצור אצלי תחושה דומה למה שקבלתי מהטיו.
RS,
אני לא אתווכח איתך, רק אומר לך שהמקורות שלי אומרים אחרת, וזה נבדק...
מה גם שרכשתי בעבר הלא רחוק זוג DZ101 בחצי מהעלות של זוג T1R.
אני לא יודע מה זה עבר לא רחוק, אבל מ 15 באוגוסט המחירים לכל מיני דגמים השתנו בצורה רצינית.
אבל יכול להיות שאתה צודק.
בין DUNLOP DZ101 לפאלקן ZE 912 גם אני הייתי בוחר בדנלופ (בתנאי שהמחירים לא רחוקים).
יודע מה, נעשה סקר קליל - ואשוב עם תוצאות (מחירים עדכניים) :wink:
והנה עדכון בנושא המחירים:
Falken ZE912 עולים 2000 ש"ח / Dunlop DZ101 עולים 2400 ש"ח / Toyo T1R עולים 2500 ש"ח.
הדנלופים מאוד קרובים למחיר הטויו, וזה קצת מוזר. נו שויין...
שבוע שעבר בדקתי עבור מידה שמנמנה יותר והפער לרעת הטויו היה משמעותי עד מאוד.
ההפרשים כאן מאוד נמוכים, כנראה שהייתי בוחר כבר ב-T1R.
שווה לבדוק גם לגבי ה-Yokohama S.DRIVE, לטעמי הם עדיפים על כולם, גם באורך חיים.
אמת!
המחיר אבל גבוהה לי אני לא רוצה להשקיע יותר מ2K על סט..
ולכן מחפש יחס עלות/תועלת טוב
מה לגבי המקסיס האלו: http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=271640&AreaId=0&ManfCountry=ארץ
יש למשהו נסיון איתם?
אז קח את ה-ZE912, לפחות הם מבית מוכר...
מקסיס אומנם טובים בצמיגי האופנועים (ויש שיגידו גם ברכבי השטח), אך בכל הקשור לצמיגי כביש הם גובלים ברמת הזבל סיני.
נ.ב,
שווה לבדוק Hankook, יש להם כמה דגמים מפתיעים בהחלט.
נ.ב,
+1
איזה דגם של הנקוק מדובר?
