yohad
כל מה שפורסם על ידי yohad
  1. תודה על המידע גבר
  2. המק"ט הראשון (המקורי) הוא של NGK?
  3. סניור נחמד שאתה מגיב אך ההודעה שלך חסרת טעם! כל עוד אתה לא יכול לתת לי תשובה מדוייקת אין כל טעם בהודעה מסוג זה. אני מחפש מידע ספציפי ומדוייק לגבי דגם הפלאג המתאים למנוע הספציפי הזה להמרות שיכולה להיות התאמה בין האביזה לפולו אין זה ודאי המידע שאתה נותן פה. אז למענך ולמען אלו שיענו לך אם אין לך את התשובה הרצויה עדיף להמנע מלתת תשובות שיכולות לבלבל.
  4. דגם מנוע BUD
  5. יש לי פולו שנת 2007 מהדגם הקודם מנוע 1400 85 כ"ס ואני מעוניין להחליף פלאגים משהו יכול לעזור לי במידע איזה דגם פלאג יש לי/אני צריך להזמין? תודה מראש לעונים!
  6. +1 איזה דגם של הנקוק מדובר?
  7. אמת! המחיר אבל גבוהה לי אני לא רוצה להשקיע יותר מ2K על סט.. ולכן מחפש יחס עלות/תועלת טוב מה לגבי המקסיס האלו: http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=271640&AreaId=0&ManfCountry=ארץ יש למשהו נסיון איתם?
  8. קודם כל תודה על העצות! נכון להיום התקציב הוא פקטור משמעותי בבחירת הסט ולכן אני נוטה קודם למחיר, אבל עם גמישות קלה מעלה... לכן נראה לי שהפלקאן הוא די יושב ברינג' של התקציב שלי. להמרות שאין לי נסיון איתו ההמלצה שלך מתקבלת בחום! לגבי הטייד וואר של הטיו הוא 280 לפניו הייתי עם סט מישלין פילוט בעל טייד וואר של 240 והוא החזיק יותר מאשר הטיו.. הנה דוגמה לכך שהמדד של הטייד וואר הוא סוביקטיבי לחברה ספציפית בגלל תרכובת החומר ממנו הוכן הצמיג. טיו צמיג נחמד ונראה טוב אבל לא ממולץ ביחס עלות תועלת ואני יודע שיש כאלו שיחלקו עלי כאן. אבל זאת דעתי והיא מושתת על נסיון בלבד! מקווה שהפלקאן לא יצור אצלי תחושה דומה למה שקבלתי מהטיו.
  9. אני חייב לציין שיש לי סט T1R וזה אחד הסטיים והצמגים הגרועים שקניתי! אחרי 30K הצמיג היה גמור החזיק שנתיים וקבל שחיקה מוגברת של פניי הצמיג וגם הדפנות התחלו לקבל בלוטות! אז לגמרי לא TOYO להמרות הפרופיל הקרבי והיצור היפני אני רואה בו כלל מועמד ראוי להשקעה!
  10. Goodride model: 205/45ZR16 87W SA05 http://tires4u.co.il/default.asp?Compare=1&Id=275302&AreaId=0&ManfCountry=ארץ יצור מקור: סין הצמיג במחיר הזול ביותר עולה בסביבת המגורים שלי 396 ש"ח ליחידה. נחוצים לי סט של 4 צמיגים.. למשהו יש נסיון עם הצמיגים של Goodride? או בכלל עם הצמיג הספציפי הזה? תודה מראש לעונים!
  11. הנה שני קישורים לפלאגים תואמיי מנוע 1.8T http://www.intengineering.com/Spark-Plugs/c186034-1-2/ http://www.sparkplugs.com/results_app.asp?productTypeID=1&AAIA=1427037 תראו מחירים וסוגים
  12. תואמים לכל מנועיי ה 20VT של קונצרן WV
  13. מה זה "ואג" אני לא יודע בוודאות איזה פלאג יש לי ב FR אבל לפי מה שהבנתי זה הדגם NGK PFR6Q
  14. יש אפשרות לקבל קישור
  15. המליצו לי בעבר על BKR7EIX כפלאג מתקדם/טוב יותר, אך אני יודע שפלטיניום היא מתכת אכותית ובעלת יכולת הולכה טובה יותר בהשוואה לאירדיום ולכן אני שואל. יש לציין שהפלאג העשוי פלטיניום עולה פי 1.5 מהאירדיום
  16. לאחר חיפוש ברשת אלו תוצאות ע"פ התאמת רכב, שנתון, מנוע.. http://www.sparkplugs.com/results_app.asp?productTypeID=1&AAIA=1316203
  17. מדובר באביזה FR 2005 לאחר שהמליצו לי על שני דגמים: 1. פלטיניום NGK PFR6Q 2. אירדיום NGK BKR7EIX * לפי מה שהבנתי לאירדיום (BKR7EIX) יש פחות תיקוני הצתה
  18. ומאיפה המידע על התאמת הפלאגים אם אפשר לשאול? (אני מזמין מחול ואני חושש לחוסר התאמה לכן אני שואל! )
  19. מה זה 0 GAP?
  20. עדיף של חברת NGK למאזדה 626 שנת 98 מנוע 2000
  21. הסיאט שלי לא משופרת כלל! אבל לפי מה שהבנתי הNGK-BKR7EIX עדיף למנוע 20VT מאשר הPFR6Q להמרות שהרכב לא משופר? מה עדיף לי לבחור מבין שני הדגמים? ומה אומר הנתון מרווח אלקטרודה בפלאג האם יש מידה ספציפית לסיאט (שמעתי 0.8 מ"מ)?
  22. למכירה 4 חישוקים של אודי אפשרות עם צמיגים במצב חדש גודל החישוקים 15 אינץ טלפון לפרטים נוספים 0546675700 איציק
  23. ראיתי פלאג של "דנסו" בחוברת של המשווקים נפח המנוע והשנתון מתאים אבל דגם המנוע שהיה רשום שם לא תואם את שלי! הדגם הוא PK20PR-P8 אם זה אומר משהו?! בכל מקרה היתי רוצה לדעת על עוד חברות כמו NGK או BOSCH איזה פלאג יתאים לרכב שלי ואם יש פה משהו שהחליף אצלו באביזה פלאגים ויכול להמליץ!
  24. טוב אם לומר את האמת הצמיגם שלי היו גמורים עם בשר אבל יבשים (2409) מקוריים של משליין פילוט אז לא לעניין להשוות בין הסטיים. באופן כללי אני די מרוצה מהקנייה! בהרגשה הריאשונית הצמיג שקט, המחיר לא בשמיים, וימים יגידו אם היה שווה את הנסיעה מהצפון עד פ"ת בשביל סט. את אחיזה לא בדקתי אולי מתישהו זה יקרה אבל לא נראה שאתאכזב נראה כקנייה אתרקטיבית
  25. אתה מדבר על צמיג במידה 205/45/16? אם כן כמה זה ב PSI? ד"א אין לי על הדלת או המכסה דלק מדבקה!
