dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5585 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
מבקש את עזרתכם באיתור תקלה. בדובר הפורד מונדיאו 2003.
כאשר אני נועל את הרכב ע"י שלט הרכב הדלתות לא ננעלות, יותר נכון ננעלות ונפתחות חזרה(כלומר באותה שניה). בצפייה על כל אחת מדלתות מזמן לחיצה על השלט, נמצא שבכל הדלתות הנועלים הפנימיים (הצ'ופצ'יקים שלוחצים עליהם על מנת לנעול את בדלת) עובדים כלומר עושים פעולה ומשמיעים קולות עבודה, חוץ מדלת אחת בצד הנהג. ניסית לנעול ולפתוח את הדלתות דרך דלת הנהג ע"י מפתח והכל עובד כמו שצריך אבל ע"י השלט נראה שהדלת בצד הנהג עושה בעיות למרות שמנגנון המכני של המפתח עובד.
יש רעיונות?
תודה לעונים...
סיכוי גבוה שהמנוע החשמלי בדלת הנהג לא תקין.
תפרק את דיפון הדלת, תבדוק עם נורת ביקורת באם מגיע מתח 12V למנוע החשמלי ( תנתק את השקע תקע
ותגשר אותו מצד צמת החיווט, המנורה צריכה להידלק כשאתה לוחץ על הנעילה ).
בהצלחה.
לדעתי המנוע מקבל חשמל והבדיקה תראה את זה. אבל כנראה המנוע של הנהג לא תקין. הוא תפוס ולכן כשהוא מנסה לנעול הוא לא מצליח ו"חוזר" מייד למצב פתוח, מה שגורם לפתיחת כל הדלתות ומכאן אני מסיק שיש לו חשמל. זה יכול להיות גם משהו שנתפס שם ולא נותן לו להיפתח, תבדוק גם את זה.
תודה רבה על העזרה.
נמצא מנוע לא תקין, לאחר חיפוש במספר מגרשי פירוק נמצא אחד של מודל 2006 אבל מתאים, בעלות של 500 ש"ח ( יקר!).
תהליך ההחלפה לא היה פשוט.. שכלל פירוק כמעט חצי דלת! אבל בסוף הכל חזר למקום :)
