dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5055 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים- יש לי בעיה, אני כבר נואש ואני חייב את עזרתכם.
יש לי פונטוsx 2001 60 כ"ס.
שבוע שעבר בצעתי ראש מנוע + החלפת רינגים ומאז הרכב מחורפן.
יכול להיות שהגורם לתקלה (המוסכניק טוען שלא) היא שטיפה שהוא ביצע למנוע לאחר העבודה.בנסיעה הוא נוסע מצוין אך בעמידה בהילוך סרק או סתם בלחיצה על הקלאץ תוך כדי נסיעה הטורים מטפסים במהירות ל5000 סל"ד כאילו אני לוחץ על הגז וממשיכים לעמוד במהירות זו.המוסכניק שביצע את העבודה ניסה לכוון את הטורים מחדש- לא עזר. בדק את המחשב מנוע, אמר שלא מופיעות תקלות בכלל ובכל זאת ליתר בטחון ביצע איפוס למחשב וגם זה לא עזר.
נראה לי שהוא כבר לא יודע מה לעשות ואני כבר מיואש. אני לא בטוח אבל נראה שהתקלה מופיע יותר כאשר המנוע חם מאד (נסיעה בטורים גבוהים יחסית + מזגן בעיקר). חשוב לציין- התקלה איננה קבוע אלא באה והולכת בתדירויות שונות. אם למישהו יש מושג מה יכול להיות הגורם אשמח מאד אם יאמר לי. תודה מקרב לב,נדב.
הייתה לי אותה תקלה באלפא 164, זה היה בגלל חיישן טמפרטורה תקול.
  • שנה מאוחר יותר...
לרוב מדובר על כניסת אוויר לא רצויה אל אזור היניקה במנוע / בריחת ואקום מאחד הצינורות.
אצל חבר במאזדה שלו, הייתה יניקת אוויר מאטם סעפת היניקה שגרמה לתופעה שמתוארת.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
