dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6844 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי בעיה במאזדה שלי (מאזדה 121 , שנת 94 אוטומטית..)
עכשיו אני ומכוניות זה עולם אחר - לנהוג אני יודע - מכניקה , ממש ממש לא
אני כל כך לא מבין בזה שאני אפילו לא יודע איך נקראת הבעיה
ואני רק יכול לנסות להסביר לכם אותה ואולי אתם תוכלו לעזור לי איכשהו (ואני מאוד מאוד יוקיר את עזרתכם)
בכל מקרה זאת הבעיה :
אוקי אני יורד לאוטו ...מדליק האוטו...האוטו נדלק אין שום בעיה..
אבל הוא על PARKING והמזגן לא דלוק והאוטו פשוט רועד כזה...לא רועד קבוע אלא מידי פעם...והמחוג של הטורים מטייל...עולה למעלה ...יורד ...עולה למעלה יורד...
עכשיו גם אחרי שעה נסיעה שהמנוע כבר חם זה עדיין ככה
וגם שאתה על DRIVE ונוסע לאט אתה ממש מרגיש את הטורים זזים והאוטו רועד ורק במהירות גבוהה זה לא מורגש..
אם המזגן דלוק אז מתגבר הרעידות האלה בטורים ובאוטו
המממ ומעבר לזה אין כל כך מה להגיד
בשורה אחת אם לא הבנתם עדיין : הטורים פשוט זזים למעלה ולמטה בזמן שאני על הילוך סרק (ניוטרל) או על הילוך DRIVE בנסיעה איטית..כתוצאה מהתזוזות בטורים האוטו גם רועד
ובזמן האחרון אני מרגיש שיש את זה יותר מבעבר..
מעבר לזה בREVERSE הטורים ממש נמוכים והאוטו ממש ממש רועד שמחזיקים את הברקס..
אז זה הכל מקווה שתוכלו לעזור
תודה
אוקי ...תודה רבה על העזרה אני מאוד מעריך את זה
אם תוכל רק להסביר לי טיפה מה זה אני מאוד אשמח
ואם לעוד אנשים יש רעיונות אני גם נורא אשמח
תודה רבה לכם
אבחון מוחלט של נקוי מצערת הוא לא לגמרי מדויק, כי יתכן ומנוע ייצוב סבובי סרק פגום או פקודה אליו ממחשב נהול המנוע וכו'.
הטיפול הנכון בבעיה זה לגשת למכון הזרקות דלק או מוסך העוסק בדיאגנוזת רכב.
בברכה - רפי לין :-)
בברכה - רפי לין :-)
הרגע שמתי את האוטו במוסך "עד רעננה"
http://www.ad-raanana.co.il/
הסברתי להם את כל הבעיות שיש לי והם אמרו שמחר בצהריים אפשר יהיה לקחת את האוטו ויתקנו הכל..
נקווה לטוב...
דרך אגב שאלתי אותם על הניקוי הזה והם אמרו שיש מצב ואם יהיה צריך לעשות את זה הם יעשו
בכל מקרה הבעיה היתה בפלאגים והיה העברה לא טובה של הזרם או משהו כזה...
עכשיו הבעיה הסתדרה וגם הם סידרו לי את ההגה שהיה קצת קשה עכשיו הוא הרבה יותר רך (לא הגה כוח)
וגם הם סידרו לי את ההילוכים שיעברו יותר חלק
המממ .... אמרו לי שהבלמים שחוקים והחליפו לי גם בלמיים קדמיים
סה"כ יצא 1850 שקל
אחרי הנחה ירד ל1600 ש"ח
מה שכן יש נזילת שמן אבל זה איזה צינור מתחת לגיר והם רצו 1200 שקל על תיקון של זה אז וויתרתי על זה כרגע עד שאני יתארגן בקצת מזומנים
דרך אגב אם מישהו יודע לפני שאני יתקשר למוסך - יש איזה סיבה בעולם שאחרי הטיפולים האוטו ירעד לי כשאני נוסע במעל ל90 קמ"ש ?
כן יש סיבה כי החליפו בלמים.
תחזור שוב לבדיקה.
אולי החליפו בין הגלגלים או שצריך אוזון גלגלים או כיוון פרונט. וגם התעסקו לך קצת עם ההגה כמו שאתה אומר.
תחזור למוסך שבו היית וספר להם את הבעיה.
טיפול :
טיפול 160 אלף
לוח הדיסקים - פירוק שני צדדים
החלפת חוטי הצתה ללא חיוב
חגורת הנעה של מחולל
חלקים :
שמן מנוע , מסנן שמן מנוע , דיסקיות , מצת 3FL עופרת..., רצועת מזגן , דיסק בלם קדמי 121+323 , צלחות בלם קדמי , סט חוטי הצתה , נורה , פקק ניקוז.
הקטע שאני אומר שנגעו לי בהגה ובהילוכים אני לא יודע אם זה רשום אבל אני פשוט מרגיש את ההגה פי 10 יותר רך וההילוכים זה היתה בקשה של אבא שלי שאני לא יודע אם כתבו בקבלה הזאת
האם יכול להיות קשר לדברים האלה ובין הרעידות ב90 קמ"ש ?
טוב עזבו זה לא קשור אז אני יכתוב נושא חדש
