dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7101 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הצלחות האחוריות גמורות - הרבה מתחת למינימום התקני.
במוסך נתנו לי הצעה לצלחות +רפידות מקוריים לקליאו ב 1400 ש"ח
לטענת לא ניתן לפרק את המיסה לכן הצלחות מגיעות עם מיסבים חדשים.
חשבתי אולי אם כבר אז להחליף לברקסים משופרים (אם זה באותו סדר גודל של מחיר)
איזה חברות מייצרות לקליאו ואיך אפשר להשיג את הסט האחורי?
ומה המחירים
אכן, זה המחיר של הצלחות האחוריות, בלי מע"מ ועבודה, כמובן.
זה מה שראיתי ב-EBAY:
http://cgi.ebay.com/RENAULT-CLIO-172-182-GROOVED-BRAKE-DISCS-FRONT-REAR_W0QQitemZ200072810995QQihZ010QQcategoryZ23013QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
סט קידמיים + אחוריים עולים פחות מסט אחוריים בארץ
וקח בחשבון שזה באנגליה , ששם כל דבר כמעט עולה יותר יקר מבישראל
אם הקליאו היתה נמכרת בארה"ב אז הכל היה אחרת , היה אפשר לשפר אותה באלפי אפשרויות שונות (בדיוק כמו הונדה)
הסט הזה מאוד זול ובהחלט כדאי לי להזמין אותו
השאלה היא איך החברה הזאת של הברקסים ?, מעולם לא שמעתי עליהם
מה גם שאי אפשר לפרק את הלאגרים וצריך לקנות חדשים שזה עוד תוספת נכבדה.
איזה רפידות מומלצות כטובות יותר מהמקוריות?
מה שמצאתי ב-EBAY, זו רק דוגמא אחת. אם תריץ חיפוש באינטרנט, תמצא גם צלחות של OMP ועוד חברות.
דווקא הצלחות האחוריות נדירות יותר בגלל המידה שלהם בניגוד לצלחות הקידמיות, שהמידה שלהם זהה לעוד הרבה מכוניות. ואותם אתה יכול למצוא כמעט של כל החברות ובכל הסוגים.
לגבי הרפידות, גם אני מעוניין להחליף למשהו יותר טוב. אם מישהו יודע מה מומלץ, אשמח לשמוע.
כמו שאמרתי לך בה"פ, אני בפירוש חושב שמיותר לשפר ברקסים אחוריים, ובכלל - שמערכת הבלימה בקליאו עובדת היטב (מלבד כניסת ABS בהיסטריה במהירות נמוכה, שזה לא משהו שאני חושב שאפשר לתקן).
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני
אבל אם בפחות מחיר אפשר להחליף גם צלחות קדמיות וגם אחוריות משופרות ומאווררות כולל רפידות עדיפות
מה רע?
שהרפידות המקוריות הם יותר ממעולות (פרודו DS2500 או משהו קרוב לזה) ואין צורך במשהו יותר טוב, לגבי הצלחות זה שולי לחלוטין ורוב ההשפעה של הבלימה היא של הרפידה ולא הצלחת.
1969 Pontiac Firebird
:twisted:
בעבר:Honda Civic Type R, Renault Clio Sport, Peugeot 106 Rallye
אתה אומר שפרודו הם כמו המקוריות?
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2346
ואני אומר שקיבלת מחיר מצויין!
וכן כמו שזה נשמע לך - מערכת הבלימה המקורית פשוט מצויינת ואין צורך להחליפה!
בכלל, אני לא יודע אם שמת לב אבל קנית מכונית ספורט שממוקצעת לרמה גבוהה - למה אתה כל הזמן מנסה לשפר את מה שהמהנדסים של רנו עבדו כל כך קשה בשבילו? למה אתה פשוט לא נהנה מהמוצר המוגמר?
נשמע לי שאתה צריך איזה STI או איביזבטורבו בשביל לשחק עד אינסוף עם כל צורות השיפורים - אחרת לא תרגע.
אין לך מושג כמה שאתה צודק
אני באמת לא מצליח להסתפק במוצר המוגמר וזה כנראה לא בגלל שהמהנדסים של רנו לא עשו עבודה טובה
אלא בגלל שכנראה התרגלתי לנהוג במכוניות ספורט מהטובות בעולם בזמן שהותי הארוכה יחסית בארה"ב
ואני חייב להתאפס ולהבין שאני בישראל ולהנות מהקיים
ולכן אפילו הורדתי היום את מערכת הפליטה 3 חלקים של OMP שעלותה 5000 ש"ח והחזרתי את המקורית.
לקנות איביזה טורבו לא בא בחשבון בכלל , לא אוהב את ההתנהגות שלה לחלוטין
הדבר החשוב לי יותר מכל זה ההתנהגות והתקשורת שלי עם ההיגוי באיבודי אחיזה.
ברכב שלי ספציפית יש כמה דברים שצריך לסדר במסגרת יישור קו אחרי קניה.
יש חופש רציני בכריות הבולמים הקדמיים שגורמים לרעידות איומות במהירות גבוהה.
מסתבר על פי מק"ט שכרגע מותקנת תושבת גיר של מגאן ולכן יש נקישות בתאוצה חזקה
כמו כן תושבת מתחת למצבר היתה רופפת והברגים שלה היו משוחררים.
לגבי מערכת הבלימה של רנו - היא מצויינת
העניין הוא שהבנתי שבמחיר של החלפת צלחות אחוריות אני יכול להחליף את כל הצלחות למחורצות מאווררות ואולי גם לקנות רפידות משופרות של OMP , EBC או פרודו .
השאלה שלי היתה אם הם אכן טובות יותר מהמקוריות כדי שלא יווצר מצב שאני אקנה אותם ובסוף יתברר שהמערכת המקורית טובה יותר.
אני מעלה כמה קישורים לכל מיני דגמים
אם יש כאן מישהו שמבין מה עדיף אני אשמח לשמוע
אני לא מבין בגודל של הצלחות והאם יש עוד צלחות שיתאימו שלא מופיעות בקישורים שאני מעלה
http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-CLIO-172-182-FRONT-REAR-Grooved-Brake-Discs_W0QQitemZ180076939596QQihZ008QQcategoryZ23013QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-CLIO-172-182-GROOVED-BRAKE-DISCS-FRONT-REAR_W0QQitemZ200071359331QQihZ010QQcategoryZ23013QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/CLIO-CUP-SPORT-172-182-16V-Drilled-Grooved-Brake-Discs_W0QQitemZ300073253393QQihZ020QQcategoryZ23013QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/MINTEX-Xtreme-Rear-Brake-Pads-CLIO-172-182-CUP-MEGANE_W0QQitemZ330080680954QQihZ014QQcategoryZ10410QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/Mintex-Front-Rear-Brake-Pads-RENAULT-CLIO-172-182-CUP_W0QQitemZ330080688107QQihZ014QQcategoryZ10410QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/OMP-Front-Brake-Pads-RENAULT-CLIO-172-182-CUP-2-0-16v_W0QQitemZ330080772655QQihZ014QQcategoryZ10410QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/Renault-Clio-172-182-Brembo-Max-Brake-Discs-Pads_W0QQitemZ330080759861QQihZ014QQcategoryZ10410QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.co.uk/OMP-Front-Brake-Pads-RENAULT-CLIO-172-182-CUP-2-0-16v_W0QQitemZ330080772678QQihZ014QQcategoryZ10410QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=1782
