קניית פיג'ו 106XSI
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7239 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן לכולם
אני רוצה לקנות פיג'ו 106 XSI שנת 93 ידנית
הבחור שמוכר אותה מוכן למכור לי במחיר של 7 אלף שקל אבל יש בעיה (כנראה) עם המשאבת דלק
האוטו לא מניע
כמה בערך עולה לתקן משאבת דלק לאוטו מסוג ושנה כאלו...?!
הייתי מציע להתרחק מהעסק אומנם 7 אלף זה בהחלט לא יקר אבל צריך להסתכל על זה מהכיוון שאם המוכר אומר שכנראה זה בעיה במשאבת דלק אז הבעיה רק מתחילה מכאן
DON'T JUDGE THE CAR BEFORE YOU POP THE HOOD
בעבר: סיאט איביזה 1600 קופה ידני 97'
בקרוב: רנו קליאו 1200 אקסטרים 11'
האמת,הוא בטוח בזה שזה משאבת דלק אבל לא בטוח שהיא הרוסה...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959
אמר שיכול להיות היא סתומה או משהו אחר אבל זה בטוח זה...
יש לך מושג כמה עולה להחליף חדשה...!?
אם זה משאבת דלק והוא לא בטוח שהיא הרוסה אז למה הרכב לא מניע?
7K יקר לרכב שלא עובד, גניבה לרכב שלא פועל "בגלל שכנראה{!!!!} משאבת הדלק לא טובה.
תיזהר מ"חיילים שאין להם זמן לטפל ברכב" במיוחד כמו רכבים מסוג ה XSI.
אוטו מפתה אומנם אבל אין יותר ז** מלקנות אוטו ולהתחיל לתקן לו בעיות שלא יודעים מאיפה להתחיל...
בהצלחה,
עידן.
HU : Pioneer 770, AMP : Hifonics Titan TX4405
F.Comp : Morel Dotek Ovation+MT22, R.Speaker : Pioneer 450w, Sub : P.Gold ZR12
מסכים איתך לגמרי
בכל זאת נעשה בדיקה לאוטו,מקסימום יגידו שהאוטו לא שווה
ואם זה עולה יקר אז נגיד לו לתקן
ועכשיו לשאלה שלי שנית
מישהו יודע כמה עולה להחליף משאבת דלק בפיג'ו 106 שנת 93...!?
משאבת דלק לא צריכה להיות סיפור יקר במיוחד.
הנה עצתי - הסבר למוכר שאתה לא קונה רכב לא מניע, הסבר לו שאם יתקן את משאבת הדלק הפגומה ויביא קבלה ממוסך שמוסכם על שניכם לעלות התיקון, ואם לאחר התיקון הרכב חוזר לנסוע - אתה קונה את הרכב ומחזיר למוכר את עלות התיקון.
אהלן לכולם
האוטו לא מניע
שמעת על המשפט "הזול עולה ביוקר" ?
צביקה זה העניין
אם הוא מתקן המחיר זה 9000 אם אני מתקן בלי שהוא ילך ויתקן המחיר זה 7000
בכל מקרה אני יביא מוסכניק שיבדוק ת העניין ויראה אם זה באמת משאבת דלק
אבל מחיר בעיקרון מישהו יודע...!?
אני הייתי הולך על האופציה שצביקהפיק הציע..
חוץ מזה יש לבדוק את האוטו עם עבר תאונות רציניות, מערכת חשמל בעייתית ברכב ועוד שלל בעיות ברכב מוזנח שכזה, איזה יד האוטו? כמה ק"מ?
צביקה זה העניין
ואם תקנה את הרכב לא מניע, אמרת שתיקח לבדיקה, נכון?!
לגרור את הרכב למוסך יעלה?! יעלה.
בדיקה תעלה?! תעלה.
לתקן את התקלה יעלה?! יעלה. וכו' וכו'.
בסופו של דבר תגיע לסכום די דומה...
למרות שאני הייתי מתרחק מרכב לא מניע שתוחזק (או שלא...) ע"י חייל עסוק...
בדיקה תעלה?! תעלה.
הגרירה תעלה לא יותר מ-200 שקל
הבדיקה עולה בדיוק 300
התקלה זה מה שאני שואל,ועד עכשיו אף אחד לא יכל לתת לי תשובה מדוייקת
הרכב יד 6 ועשה 190 אלף,עבר החלפת ראש מנוע עם קבלות..
כי אף אחד לא נביא...
אל תבקש שמישהו יאמר לך מה הבעיה ומה לעשות. מי שיעשה כן, יעשה מעצמו צחוק.
בטח שלא עם הפרטים המינימליים שנתת...
כמו כן, מה אתה רוצה שיבדקו אם הרכב לא מניע???
משום מה יש לי הרגשה שאתה בן 17-18 שחם על רכב.
אם זה נכון אז המלצה אחת - תתקרר. נורא קל לפול בפח.
קח את הזמן ואל תאמין לכל מילה של המוכר. גם אם ישבע לך באמא של סבתא שלו.
יש המון נוכלים.
יש המון נוכלים.
גדול, אהבתי!
בכל מקרה ידידי. גם אני לפני שקניתי את האופל הייתי חם על ה-205 ועל XSI וה CTI והGTI וכל החרא הזה. למה? כי התלהבתי , אוטו ראשון ופוזה ובלאגן (ואני בן 22 משוחרר ובחור בלי פוזה, אבל מה לעשות זה כיף לרדת לשטוף אוטו ביום שישבת ולהתלהב כמה יפה הבייבי שלך - אבל זה ז** אחד גדול שהיא יפה אבל לא נוסעת - הכאב לב רק יותר כבד) ואז אתה מבין איזה טעות עשית.
שמע לי , אחרי חיפוש רב של רכב צעיר ,זול וטוב עם מנוע "ספורט" - אין דבר כזה!!!
המנועים של ה XSI וה RSI וה GTI של השנים 93-5 כבר אכולים. קשה למצוא רכב טוב בשנים האלה אחרי ש90 אחוז מהם נהוגים ע"י חבר'ה צעירים שקרעו לאוטו ת'תחת (סליחה על הביטוי אבל זה האמת). אני מאמין שיש אחוז קטן שבאמת שמורים. אבל אחרי כל כך הרבה שנים (שלא מעט כבר הוחלף להם מנוע) זה אוטו אכול , עם מנוע גמור שלא ישרת אותך נאמנה להרבה זמן (שלא לדבר על קצת זמן עד הבעיה הבאה). שלא לדבר על זה שאתה לוקח את זה "מחייל שאין לו זמן לטפל ברכב" עם בעיה כביכול במשאבת דלק... כדי למכור, במיוחד גרוטאה שלא מתניעה יגידו לך הכל. אחרי שתעשה העברת בעלות , הבחור לא רואה ולא שומע ממך יותר. והשאלה אם יש טעם להשקיע אפילו בגרירה (!!!) למוסך ועוד בדיקה של הרכב .
עצה ממני? רד מזה. קח בחשבון שאתה לא רוצה לבלות במוסכים, ואתה לא רוצה שהאוטו יעלה עובש בחניה למטה. לא חסר מכוניות צעירות כיפיות ונחמדות (כמו שלי למשל... :) )
אם כבר בי עסקינן, אני נמעתי לבסוף מכל הדגמים שציינתי , הוספתי עוד כמה שקלים כדי לקנות את רכב מאחי - אני יודע בדיוק מה הרכב עבר, איזה טיפולים ואיך אחי שמר עליו (והוא שמר). למרות שהיה לי קשה עם התקציב העדפתי להשקיע אותו עכשיו ולחסוך על תיקונים אחרי זה.
ואתה בטח לא רוצה לחוות את מה שאחי השני חווה כאשר קנה פורד קבריולט גג נפתח והכל שוהר.. האוטו נסע פצצה!!! חבל על הזמן..... ממוסך למוסך!
זוהי המלצתי לאחר שהייתי במצב דומה מאוד לשלך.
ההחלטה בידך, סה"כ זה הכסף שלך.
תעשה את ההחלטה שלך ידידי.
בהצלחה,
עידן.
