dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7463 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בעקבות בקשות חוזרות ונשנות בפרטי, אני מעלה מספר תמונות מהתקנת מגבר ברכבי.
בהתקנה היו לי 2 תנאים:
1.התקנה נסתרת.
2.ליצור קושי בפירוק שלו (ע"י גנב).
אי לכך ובהתאם לזאת, ההתקנה שלו התבצעה מתחת למושב הנהג, כאשר מושב הנהג בעצם מסתיר את המגבר כמעט לגמרי (פתר את התנאי הראשון).
בנוסף, את המגבר לוחצות לרצפת הרכב (לא מפעילות לחץ,אבל באות במגע עם המגבר) 2 קורות מתכת בקוטר של כ-14 מ"מ כל אחת,הקורות האלה הן חלק מהשלד של מושב הנהג.
על מנת לפרק את המגבר יש צורך בפירוק מלא של מושב הנהג (בלי פירוק מושב הנהג לא ניתן אפילו לעקור את המגבר מהרצפה, כי הכסא לוחץ עליו מלמעלה ואין מרווח בין הרצפה למגבר).
לסיום, כל העסק מחובר עם ברגי אלן וטורקס שלרוב לא נפוצים אצל גנבים כאלה ואחרים, מה שנותן לי קצת שקט (פתר תנאי שני).
שאלו אותי לגבי יתרונות וחסרונות, אז:
יתרונות-
1.כמו שכבר ציינתי, לא מושך את העין
2.מסובך יחסית לפירוק
3.יותר מקום בתא מטען (שאצלי גם ככה בגודל של תא כפפות)
חסרונות-
1.מגביל את תנועת המושב (מפריע לנהגים קצרי קומה, לי ממש לא מפריע, ואף אחד אחר לא נוהג ברכב שלי).
2.מרגע שהרכבת את המושב- אין אפשרות לכוון את המגבר כי ממש אין גישה (לפחות במגבר שלי)
3.יושבי המושב האחורי עשויים לפגוע בו עם הרגליים (שוב, לי לא מפריע כי נדיר שיושבים אצלי מאחור, ואם כן ישר יש אזהרה לגבי המגבר).
כל העניין של זרימת אויר למגבר וכו' זה קשקוש אחד גדול, מעל חצי שנה המגבר מותקן, מעולם לא התחמם או היה קרוב להתחמם יתר על המידה, כולל בנסיעות ארוכות לאילת עם מוזיקה פול ווליום.
אני מעלה מקבץ תמונות (מצטער על האיכות,פלאפון), לכל מי שרצה לראות איך בערך זה נראה ולא העיז לשאול.
עבודה יפה נראה טוב
יש לי שאלה אליך, ממה שקראתי בפורום אמרו שיש סכנה שתקדח את זה לרצפה של הרכב והבורג יפג במשהו איך אתה בטוח שקדחת את זה בלי לפגוע בכלום או שזה שטויות צריך בורג ממש ארוך כדי להגיע למשהו?
הרצפה מברזל קדחת בלי בעיה?
אני גם עומד לבצע כזאת התקנה חדשבתי שיותר חכם לעשות את זה מתחת למושב של זה שיושב ליד הנהג
כי המושב של הנהג תמיד יושבים עליו וככה אתה מחמם יותר את האיזור לעומת מושב ריק שאין עליו לחץ
Polo 16v 6N2 -My Previous ride
EAT SLEEP BOOST
לא היתה אצלי כל בעייה לקדוח והמגבר תפוס מאוד חזק.
מבחינת מיקום מתחת למושב שלי או של הנוסע, אצלי זה היה חייב להיות מתחת למושב שלי מ-2 שיקולים:
1.הרכב 3 דלתות, מה שאומר שאני צריך את המושב של הנוסע שיכנסו משם למושב האחורי, והמגבר היה מפריע לתנועת המושב+היו עלולים לדרוך עליו בכניסה לרכב.
2.לרוב (גם ברכב עם דלתות מאחורה), אם מישהו יישב בספסל האחורי (כאשר יושב בנאדם אחד מאחורה) הוא יישב מאחורי המושב של הנוסע שליד הנהג או באמצע (כדי ליצור קשר עין עם הנהג ו"להיות בעניינים").
לכן התקנתי את המגבר מתחת למושב שהסבירות שיישבו מאחוריו הכי נמוכה.
ושוב, קשקוש העניין של התחממות, המגבר מעולם לא נכנס למצב פרוטקשן ומעולם לא היה קרוב לכך כולל נסיעות ארוכות בימים חמים (מדבר על נסיעות ספורטיביות ללא מזגן).
