tribel
כל מה שפורסם על ידי tribel
  1. כל הרעיון בבדיקת לחץ זה לקבל אינדיקציה ראשונית...
  2. לא מוסיפים רק מחליפים. המפלס יעלה כשתחליף את הרפידות השחוקות.
  3. לא יודע לפי מה קבעת את זה אבל לא צריך דיוק גבוהה בבדיקה. בודקים טווח לחצים, הם אף פעם לא יהיו מדויקים בגלל שיכול להיות פיח ויכול להיות שסתום שלא אוטם לגמרי עד הסוף לכן בודקים שאתה בטווח ולא שאתה על המספר הנכון במד. בגלל שהבדיקה נעשית דרך הזרם של הסטרטר היא לוקחת בדיוק שניה ביחס לבדיקה עם השעון. כשיש לך מאות בדיקות בשבוע אין זמן לפרק פלאגים, לפרק פלאגים יכול ליצור בעיות עם הלקוחות בגלל נזק אז הבדיקה הזו הרבה יותר מתאימה ולא יוצרת בעיות.
  4. הצינור שיוצא מהתרמוסטט צריך להיות חם כשהמנוע חם (ביציאה מבית התרמוסטט). במידה והוא חם הרדיאטור צריך להיות חם לכל אורכו. כאשר הצינור שיוצא מהתרמוסטט חם אבל הרדיאטור חם רק באזור הכניסה אליו - הבעיה ברדיאטור.
  5. נראה שאתה צודק, פחות מבין את ההיגיון.
  6. אם הסל"ד בסקאלה נופל ברגע, ברגע כשזה קורה תבדוק חיישן קראנק.
  7. מדובר בחיישן אחורי - אחרי\בתוך הממיר. SENSOR1- חיישן קדמי. SENSOR2- חיישן אחורי. BANK מתייחס לבלוק צילינדרים. במנוע בעל 4 צילינדרים יש רק BANK1.
  8. תעשה בדיקה דליפה זרחנית ותקווה שהדליפה היא לא מהיח' הפנימית בקבינה או מהמחדס. עדיף לתקן את הדליפה על לשים פלסטרים ואז ליהנות מהרבה שנים של שקט.
  9. תודה, מה שבתמונה עולה 300 שקלים ל 5 ליטר. ברכב נכנס 6 + וזה יקר מאוד.
  10. מישהו יודע מה הנוזל המקביל לסוג הזה?
  11. המכסה של השמן נוזל אם הוא מחורר כתוצאה ממכה מלמטה \ דרך האטם ההיקפי שלו. אטם אפשר להחליף לבד ולמלא שוב את השמן הוא לא עולה יותר מכמה עשרות שקלים אם הוא חליפי. אם מדובר במחזיר שמן של הממיר (לגבי מה שכתוב מקודם) זה ייראה כאילו שני המיכלים מלמטה נוטפים. הרבה כסף זה אלפיים שקלים בערך אולי כמה מאות לפה ולשם. גם את האגן שמן של המנוע כדאי לתקן אם הוא נוטף. בקיצור צריך להרים את הרכב ולעבוד או לשלם למוסך מחיר של עלות הרכב.
  12. יותר סביר שיש לך בעיה באטם של ציר הכניסה לגיר זה שהממיר יושב מושחל עליו. תרים את הרכב הנזילה תהיה בחיבור בין המנוע לבין הגיר. דבר כזה עולה הרבה כסף להחליף מהסיבה שצריך להוציא את הגיר מהרכב.
  13. אי אפשר לדעת מה מצב השמן מבחינה כימית לפי הצבע. אני מאמין שבשימוש סביר שנה זה לא הסוף שאפשר לחכות. אבל עם הזמן הקשרים הכימיים בשמן מתפרקים והוא לא מפריד טוב בין החלקים. אני בטוח שיש עוד שמנים במחירים יותר נוחים שאתה יכול למצוא.
  14. צודק, בדגם הרכב הנל הם מורכבים על התוף. טעות שלי קוף @natco
  15. בדרך כלל EGR נמצא בסמיכות לסעפת פליטה לרוב יהיה ליד חיבור המים לראש.
  16. חידשת לי, חשבתי שלא נעשו שינויים בדגם. לקבוע שהמרווח שם תקין דרך תמונה זה כמו להסתכל על הרכב מקדימה ולהגיד שהגלגלים הקדמיים לא צריכים כיוון פרונט.
  17. https://www.google.com/search?q=RR32-JJ2724EBY&rlz=1C1KNTJ_iwIL1018IL1018&sourceid=chrome&ie=UTF-8 נסה את המקט הזה המצערת אצלך מכנית. סימן לזה שהיא מכנית הוא הקפיץ מימין ליד החלק הזהוב שאליו מתחברים הכבלים של הפדל.
  18. שווה להתחיל לראות מאיפה נוזל השמן ולפי זה להחליף ולא להחליף ואז לחפש מאיפה נוזל.
  19. ספר אתה יכול לקנות באינטרנט זה שתמצא בו הכי מהר ואולי אפילו תמצא בחינם. הרעש האופייני לא חייב להיות בגלל טבעת יש עוד מקומות שיכולים להכניס אוויר למערכת. טבעת אתה יכול לרכוש לפי מידה בעסק שמוכר מחזירי שמן בדרך כלל יהיה גם אורינגים. נסה בבית המיסב בחולון יש להם היצע גדול.
  20. הגוז'ונים מורכבים על הנאבה לא על התוף. כתוב דברים נכונים ולא תצטרך להוסיף סימני שאלה בשביל לפצות עליהם אחר כך.
  21. בהחלט יש סיכוי
  22. לא דופקים, אלה פינים שלפעמים קשה מאוד לשחרר דפיקות פטיש הורסות את המיסב של הגלגל. יש דרכים יותר פשוטות (ואלגנטיות שלא עושות שום רע לאף אחד )להוציא את הגוז'ון.
