אורן שרותי רכב
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי אורן שרותי רכב
  1. תודה על העדכון אחרי 4 שנים
  2. אורן שרותי רכב בחולון מגייסים מכונאי רכב, אם אתם מכירים כזה, אחד שאוהב רכבים, ויש לו ניסיון בעבודה במוסך, אני אשמח מאוד שתפנו אותו אלי, שכר הוגן ביותר ותנאי עבודה טובים. 053-2002525 אורן
  3. אין ריקול, יש מדגם להחלפת משאבת מים, אכן יחליפו את המשאבה לחדשה ללא עלות. אורן
  4. ככל הנראה מדובר במייסב גלגל לא תקין, או צמיגים לא תקינים. אתה מוזמן להגיע אלינו לבדיקה ללא חיוב. אורן
  5. הייתי שוקל החלפת מנוע, אם המנוע התחמם עד מצב שגל הזיזים נתפס, יש גם נזק לבוכנות. מנועים כאלו זולים מאוד וניתן למצוא מנועים יפים. אורן
  6. כדי להחליף מחזיר שמן אחורי יש צורך בפירוק הגיר, הנזילה הזו לא נפוצה בגירים האלו, סביר יותר שנוזל מחזיר שמן ציריה, שהחלפתו הרבה יותר פשוטה..
  7. מצבר, קודן, bsm, אורן שרותי רכב, בסדר הזה. אורן
  8. מניסיון של 13 שנה בתיקון הגגות האלו, אני מהמר על נזילה מבוכנת המדף הקטנה. האם יש כתם שמן על הוילון בתא המטען? אורן
  9. תקלה לא במדחס, מדובר בנגד מהירויות למאוורר פנימי לא תקין. אורן
  10. המצמד הזה נוטה להישחק כשרוב השימוש ברכב הוא עירוני. תוכל לחסוך כ-1000 ש"מ מהמחיר שקיבלת במורשה אצלנו להחלפה למצמד מקורי. אורן
  11. יתכן שיש בוצה במנוע, לאחר החלפת השמן מסנן הרישתית התמלא בבוצה. אני ממליץ לך לא להניע את המנוע ולגרור למוסך.
  12. רצוי להימנע מפקקים, או מנהיגה בכלל , זה בטוח ישמור על המצמדים (-:
  13. מזל טוב שלומי יקר.
  14. כן, אלו המחירים, לשלם 3000 שקל פעם ב100 אלף קילומטר סה בהחלט לא רציני, בטח לא סיבה למכור רכב. בדיוק כמו ברכב ידני, המצמד נשחק וזקוק להחלפה .
  15. הפחדות מיותרת, לא בטוח שיש תקלה כלל, גם ברכב של אישתי, אוקטביה 1.8tsi עם 600 ק"מ על השעון יש מעין ויברציה בין ראשון שני, כך הגיר הזה מתנהג. והיום החלפת מצמדים לא יקרה מאוד. אורן
  16. אם התקלה היא במשאבת המצמד, לא יווצר לחץ הידראולי, ז"א שאין לחיצה על המצמד, אם התיבה משולבת להילוך, בזמן סטרטר הרכב היה נוסע קדימה, רק שמחשב תיבת ההילוכים היה שולל את ההנעה.
  17. מאור, תפנה אותי בבקשה למוסך שאתה מכיר שהיה עושה את זה ב500 ש"ח פחות. אני אשקול ברצינות לסגור את המוסך שלי ולהעביר אליו את הלקוחות שלי תמורת תיווך המחיר זול מאוד, לא סביר, בטח לא יקר, זול מאוד.
  18. מאור, פירקת פעם סרן אחורי בסיוויק 1996? זו עבודה שאורכת שעתיים בקלות. בקיצור, מחיר מעולה.
  19. מחירים זולים מאוד. יש טעות גם באגרת הרישוי, חוייבת ב16 ש"ח במקום 96. אורן
  20. המחשב לא יכול להעביר לניוטרל באמצעות טלפתיה, יש צורך בלחץ הידראולי לצורך לחיצת מצמד והעברת הילוכים. אורן
  21. בהחלט יתכן שמשאבת מצמד לא תקינה תגרום לאי הנעה, אם הגיר משולב להילוך והמשאבה לא תקינה לא ניתן יהיה להניע את המנוע, רק אם ההילוך משולב לניוטרל יהיה ניתן להניע מבלי היכולת לשלב הילוכים. אם שואלים אותי, הרכב משאבה חדשה. אורן
  22. לחיצה ארוכה על השלט בכיוון נעילה, לא מרימה את השמשות?
  23. מדובר בתקלה של לחץ סולר נמוך. לאחר דימום המנוע הוא מניע מיד? התקלה מגיעה רק כשהמנוע חם? אורן
  24. אכן לא ניתן לתת הצעת מחיר לרכב ישן מבלי לבדוק את הרכב פיזית. למרות שאנחנו כבר לא עובדים על רכבים ישנים, נראה שאתה מבין למה אתה נכנס, אתה מוזמן להגיע אלינו לקבלת יעוץ והצעת מחיר לתיקון ללא תשלום או התחייבות מצידך. אורן
  25. ראשית כל הכבוד על התמונות והפרוייק, מפרגן לך. שנית, בהחלט ניתן לתקן את המרימים,גם של האקסנט וגם של הפז'ו. המרימים נתפסים כי הם מלאים בבוצה, פירוק המרים ל2 חלקים(הוצאת הבוכנה מהצילינדר) וניקוי כל הבוצה והשסתום הפנימ והרכבה מחדש עם שמן תחזיר אותם לעוד הרבה שנים של עבודה, רק מה, זו עבודה שלוקחת הרבה זמן ומאמץ, בשביל מרימים זולים כמו של היונדאי, עשית חכם שהחלפת לחדשים. אורן
