אורן שרותי רכב
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי אורן שרותי רכב
  1. תוכל לקבל אצלנו ידית כזו, כולל התקנה כולל מע"מ ב 1060 ש"ח.
  2. לדעתי בוקי צודק, ככל הנראה מדובר במזרקים שמשתינים לעודפים. יתכן ישנה בעיה בחיישן גלגל תנופה, אך פחות סביר. בכל מקרה האבחון במוסך לתקלה הזו הוא קצר ומהיר. אורן
  3. איציק טום ורועי תודה. אני אומר, שזה בכלל לא משנה 0W30 או 5W30 או 5W40, העיקר שהשמן סינטטי מלא, של יצרן מוכר והחלפות תכופות, לא יגרם לו שום נזק ! גם אם ימלאו לו שמן סינטטי מלא שלא עומד בתקן C2 או C3, הנזק הפוטנציאלי היחיד שעלול להיגרם הוא נזק לממיר הקטליטי. אני למעשה עוד לא נתקלתי במנוע מודרני שנגרם לו נזק כלשהו במערכת השימון למעט היווצרות בוצה, שאותה אני מייחס לשימוש בשמן על בסיס מינרלי או החלפת שמנים ארוכה מידי.
  4. אז מה עדיף רועי? שמן של קסטרול שלא עומד בתקן של פז'ו ורועי החליט שהוא טוב יותר או שמן מקורי שהיצרן בדק ואישר אותו בתקינה?
  5. ציטוט מתוך דף המוצר TOTAL QUARTZ INEO ECS is the only B712290-certified Low SAPS oil that is recommended byPEUGEOT and CITROËN השמן שהוצא לך הוא 5W30 C2 אז או שאני לא מבין, או שהמוסך המורשה ומנהלו צדקו שמתנו לך שמן מקורי שאושר ע"י היצרן. אם אתה נצמד ליצרן כמו דבק אז למה אתה ממלא שמן שלא אושר על ידו ולא עומד בתקן? אורן
  6. רועי, אם זה השמן שהציעו לך במוסך, מדוע לא לקחת? אתה חסיד ומטיף כאן לכולנו בפורום שחייב להיצמד לתקן של היצרן לא? ממה שאני מבין הציעו לך את השמן היחיד שעומד בתקן ואושר על ידי יצרן הרכב לרכב שטיפלת בו, אז תסביר לי איפה הבעיה?
  7. אפשר קישור לשמן של total 5-30 חצי סינטטי שהציעו לך במורשה? ודרך אגב, התכוונת למחיר מופקע ולא מובקע (-:
  8. Samko היא חברה איטלקית שמרבית התוצרת שלה אשר משווקת בארץ מקורה מהפעל הסיני של החברה. מניסיוני רפידות של יצרני OEM נוטים הרבה פחות לציפצופים, הדגש כאן הוא על ישרני רפידות שהם יצרני OEM לפחות ליצרן רכב אחד, כמו LOCAS TRW ATE PAGID וכו.. גם כאן אין 100 אחוז וודאות, אך לרוב בהתקנה נקיה מגורזת של רפידות מיצרן טוב (OEM כלשהו) אין ציפצופים.
  9. אני מניח שאצלך גירזו וזה עדיין מצפץ? אילו רפידות הרכיבו? פותח השירשור, חזור לעדכן אותנו בעוד חודש חודשיים אם הציפצופים חזרו( או לפני אם יחזרו קודם). ואסף קבל ח"ח על העבודה. אורן
  10. צריך לשחרר את ברגי הפולי לפני הסרת הרצועה... בהצלחה. אורן
  11. הציפצופיפ נובעים בגלל דיסקיות באיכות נמוכה מניסיוני , רפידות מקוריות או איכותיות, גם כשהם מורכבות ללא גירוז וניקוי כלל, לא מצפצפות. ורפידות חליפיות לעיתים הציפצופים נעלמים לתקופה מסויימת אחרי גירוז ולעיתים לו, לכן כתבתי שאני מהמר שיחזרו. Mando זו חברה הודית וhi q לדעתי גם הודית, מה שבטוח זה שאין עליהם שום פיקוח או בקרת איכות, אני בוודאות לא חושב שהם מעולות, לדעתי רק יצרנים שהם oem לרכב מסויים הם רפידות איכותיות כמו ate trw locas pagid וכו...
  12. האמת שלפי השאלות שלך,לא נראה שיש לך עדיין את הידע או הכישורים שצריך כדי לבצע החלפה כזו, והמלצתי היא לתת לבעל מקצוע לבצע את ההחלפה. אורן
  13. אם הקטבים נקיים ומחוזקים כנראה מדובר במצבר שסיים את חייו.
  14. מה התקלה בגיר ומי החליט שצריך לשפץ? אורן
  15. עדכן אותנו אם השריקות נעלמו אחרי ניקוי וגירוז, אני מהמר שהן יחזרו מהר מאוד.
  16. אכן יש צורך בחיבור הרכב למחשב אבחון תקלות כדי לראות מה קודי התקלות שנרשמו בזכרון. אצלנו הבדיקה גם ללא תשלום (-:
  17. תתחדש אעדל, עדכן אותנו לאחר שהמסירה איך הסונטה אחרי הC5. סע בדרכים טובות. אורן
  18. בהחלט יתכן שתושבות המנוע קרועות.
  19. botzek1 במנוע שלך יתכן שביצוע פלאש וניקוי בוצע יעלים את הרעש, אתה מוזן להגיע אלינו לבדיקה. VOVA תקלת התיתקוקים לא תגרום נזק מיידי בטווח הקצר, לגבי הפלאשינג בהחלט לאחר השימוש בו הבוצה נשארת. המנועים האלו מתמלאים בבבוצה ואין מנוס מפירוק מכסה עליון וקרטר לצורך ניקוי יסודי של הבוצה. ניתן גם לפרק את מרימי השסתומים בעזרת כלי מיוחד ונקות מתוכם את הבוצה, אך בגלל שמחירם כבר לא יקר והזמן שהעבודה הזו אורכת הוא ארוך אני ממליץ לרוב על החלפתם. אורן
  20. לפי דברייך ככל הנראה מדובר בתושבות בלויות. אתה מוזמן להגיע אלינו לבדיקה ללא חיוב. אורן
  21. יתכן שיש נזילה מרדיאטור חימום פנימי, האם חסר נוזל קירור? אורן
  22. כמובן, למעלה מ80 אחוז מהחלפים ברכב מיוצרים על ידי יצרנים חיצוניים. אבל יש עליהם ביקורת ודרישות איכות מדוייקות על ידי היצרן. כאשר מדובר ביצרן סיני שמייצר עבור חברת אבי ישראלי שמבקש את המחיר הכי זול שאפשר, מקבלים איכות בהתאם. ונכון, בעין לא ניתן לראות הבדל של מיקרונים, אז אם אני רואה חורים של מ"מ מה זה אומר?
  23. Royal purple חברה מצוינת.
  24. המנועים האלו סובלים מבוצה כאשר משתמשים בשמן לא איכותי ומרווחי טיפול גדולים. לרוב כשמתחיל תיקתוקים מהמרימים הבוכנה הפנימית שלהם מלאה בבוצה והשסתום נתפס. כדי לפתור את זה צריך לנקות היטב את המנוע מבוצה ע"י פירוק אגן שמן ומכסה שסתומים והחלפת המרימים. אורן
  25. לא צריך כל דבר להיות פוליטיקלי קורקט, כשפילטר אוויר מאיכות ירודה רואים את זה בעין בשניה בלי שום צרך בבדיקת מעבדה, נפרמים ממנו סיבים, במבט דרך האור רואים חורים גדולים, הוא לא יושב בדיוק במידה וכו.. כנ"ל מסנן שמן שקורס פנימה או שהנייר מתנתק או חלקי הפלסטיק נשברים. ורון צודק,כאשר לא ניתן לדעת מי יצרן החלק לא ניתן לדעת מה איכותו. אורן
