shellcase
אחראי פורום
    12
כל מה שפורסם על ידי shellcase
  1. אני לא מבין למה מתעלמים מהשאלה תכלס. מיכאל, הייתי מתחיל מבדיקה האם המנוע הזה אי פעם הגיע עם DSG6, כי יש פה עניין לא רק של להחליף גיר (ונניח את הצמה והמחשב שלו) אלא האם מחשב המנוע שלך יודע להתמודד עם DSG6 (או שאולי לגיר אין השפעה ואז הרווחת). הייתי מחפש בפורומים של VAG בחו"ל אם בוצע פרוייקט כזה כדי להבין מה נדרש.
  2. הגה כח יהיה הניחוש הראשון שלי
  3. ביקשו דימוי של האוטו, לא תמונה שלך
  4. בסדר גמור, בגלל זה אמרתי שתכניס את מס' השלדה שלך באתר דיאגרמות, ככה תקבל את המק"ט הרלוונטי. זה בדיוק שניה לאתר את זה, אם אתה לא מסתדר שלח לי מס' שלדה בה"פ.
  5. קל,
  6. זה מרגיש כאילו יש 3-4 בארץ, אחת בכל צבע. מכיר אחת צהובה, אחת אדומה ואחת כחולה (ואולי אני זוכר גם אחת כסופה).
  7. מחזיר אותך לזה. תמצא את המק"ט (זה יהיה בקטגורית אביזרי חשמל>מראות), תדביק אותו באיביי ותתחדש, אני בטוח שתצליח למצוא ביוטיוב סרטון איך מפרקים את המראה אצלך ברכב.
  8. אם יש לך רב מודד פשוט, אחרי שתניע אפשר לבדוק די בקלות את האלטרנטור.
  9. לא בטוח המצבר מת, אולי הוא נפרק עכב מיעות נסיעות. תניע ותן סיבוב ארוך בסל"ד בינוני+ אם למחרת לא יניע תזמין את השירות, ממליץ על וארטה סטארט-אפ, תמורה טובה לכסף.
  10. אין קשר בין רובוטי לאוטומטי במיקום מיכל הדלק, פות"ש לא ציין אם זה סדאן או האצ' - צודקים, הייתי צריך להתייחס לשתי האפשרויות בכל מקרה - ההמלצה להתחיל מהמצוף נשארת. הנה סדאן:
  11. יש לי סט סיני די איכותי מל.כ. של king tools, סט חצי ורבע, הוספתי לו סט מפתחות וסט אלנים, ידית כח, ג'ק עגלה, סטנדים ומפתח למסנני שמן, תוסיף ידית מומנט לרשימה הנ"ל ואתה מסודר כמעט בכל עבודה.
  12. shellcase
    רכב חצי אוטומט
    אולי מאזדה, לפחות בדורות הראשנים של ה3 וה6 הייתה שליטה מלאה.
  13. כל VIN DECODER באינטרנט. (תרשום את זה בגוגל ובהצלחה)
  14. מליון ואחד דברים. מצערת, (זה הזרקה? קרבורטור?) אם הזרקה - מזרקים. פלאגים\חוטי הצתה\סליל הצתה\דיסטריביוטר כמבן גם טיימינג לא תקין. לגבי טכנית - תגדיר טכנית, ב B IS FOR BUILD החברה בנו הוראקן עם גיר ידני של גאיירדו ומנוע LS. תכתוב ביוטיוב Yukon LS SWAP (או TAHOE, כי זה אותו הרכב) ותראה מה תקבל. לדעתי כל סמול-בלוק מהדור ההוא יתאים, או שעם קצת חיפוש תמצא סט מתאמים שאפשר לרתך לשלדה.
  15. האם מחשב הרכב מראה לך צריכה רגעית וממוצעת הגיוניות? אם כן, סביר להניח שזה או המצוף שבתוך המיכל, או לוח השעונים או החיווט ביניהם - כמו כל תקלת חשמל - זו לא תקלה 'פשוטה' לרוב (אלא אם יש איזה באג ספציפי בסיוויק), בטח לא כשצריך להיכנס לתוך מיכל הדלק או גרוע מכך לחפור בלוח המכוונים, בכל אופן הייתי מתחיל מהמצוף, כל חשמלאי ידע לבדוק אם המתח שהוא מוציא תקין, לא בטוח שכל חשמלאי יכנס לפירוק משאבת הדלק עליה הוא יושב, במיוחד שבסיוויק המיכל מתחת למושבים הקדמיים ולא האחוריים והפתח שלו נמצא מתחת למשענת היד בין המושבים הקדמיים. בסרטון רואים אותו מפרק את מכלול המשאבה שאליה מחובר המצוף (הקוביה השחורה שתלויה מתחת)
  16. שקט רכות ונוחות זה מישלן או קונטיננטל מהסדרות היוקרתיות (אבל לא הספורטיביות). סדרת פרימיום קונטקט של קונטיננטל או מישלן פרימסי הם מה שאתה מחפש. לגבי איפה, יש פנצ'ריות בכל מקום - גם בחו"ל, השאלה אם אתה מוכן להעלות את הרכב על מעבורת ליוון ולנסוע לשם...או בקיצור, זה די תלוי באיזור שבו אתה גר, לא?
  17. הוא צודק, צמיגות שמן נקבעת לפי איזורים בעולם. לרוב היצרנים יוסיפו טבלה בספר הרכב בדיוק לזה. 5W40 זו צמיגות שמן מאד נפוצה בישראל ברכבים מודרנים ואם זה מה שרשום בספר הרכב זה בסדר גמור.
  18. שים לב שלפעמים המחירים שמופיעים באתר שתום המליץ עליו (שהוא מצויין בשביל להבין מה ההיצע) לא כוללים הרכבה, ותמיד מומלץ ליצור קשר עם הפנצ'ריה כמו שהוא כתב.
  19. בכל חנות חלפים לרכב ימכרו לך רפידות. לא חייב מקורי, כל רפידה מיצרן איכותי תתאים (קיה לא מיצרים בעצמם, יכול להיות שמה שתקנה יהיה אותו דבר רק בלי המיתוג של קיה), HI-Q, REMSA אלה מותגים טובים ולא יקרים. EBC, TRW, BREMBO מותגים יותר איכותיים. יש לך את אבי חלפים ברחובות משה חלפים בפ"ת, אוטוסטור בחולון...לא חסר.
  20. תבדוק שחיבורי המצבר מחוזקים ושכבל המינוס מהמצבר לשלדה מחוזק לשלדה.
  21. כזאת הייתה לי קומפי, זה לא אותו דור אז לא בטוח שיהיה קשר.
  22. קורת פיתול זה לא כזה רע, אפילו בקליאו ספורט 172\182 היו כאלה. זה אגב יותר נפוץ בהאצ'בקים, אפילו הסיוויק בדורה ה8 שווקה עם קורת פיתול בהאצ' (שהורכבה באנגליה) ומתלה רב חיבורי בסדאן שהגיעה מטורקיה. (לא שלמתכנני הרכב איכפת מגאוגרפיה...)
  23. shellcase
    רכב חצי אוטומט
    הנוסטלגיה שלכם סבבה והכל, אבל לתחשותי פשוט יש לו 'טיפטרוניק' כלשהו. פותח שרשור יקר, מזל טוב - פגשת את מנתק ההצתה, ממליץ שתפתח יוטיוב ותשאל אותו איך עובדת תיבת הילוכים ומה תפקידה. הזוי שלא מלמדים את זה בתיאוריה או שיעורי נהיגה, אפילו על אוטומט.
  24. תכניס מס' שלדה באחד מהקטלוגי חלקים אונליין כמו 7zap או epc-data ותמצא.
