ימים ב"תורמים ביותר"
12
כל מה שפורסם על ידי shellcase
המון תודה!!! אני אפגש עם הרו"ח בשבוע הבא ואבין עוד קצת. כרגע למיטב הבנתי נראה שמורנינג זה הכיוון בכל נושא החשבוניות. אני כרגע פחות צריך להתעסק בשעות, אז אולי באמת אשתמש באקסל. השאלה אם יש איזה דרך מומלצת לנהל הוצאות ולרשום אותן.
תשובות - אני טרם ישבתי עם הרו"ח, זה יקרה בימים הקרובים. אנגלית וכו' - כמובן שלא בעיה. על מורנינג קראתי, אפילו GPT המליץ עליו, נראה מספק. ניהול מסמכים בשלב ראשון בהחלט בשרפויינט. כמות הלקוחות בהתחלה לא גבוהה, ואין לי מלאים או ייצור. זה בעיקר הוצאות פה ושם, ניהול מסמכים וחוזים, וחשבוניות. על הדרך גם צבירת מאגרי מידע כאלה ואחרים. אבדוק את אלמוג, תודה ברווז. מסיילספורס אני מתרחק, זה נראה לי גדול מדי, גם מיקרוסופט מרגיש אוברקיל, אני לא צריך CRM מלא להבנתי, אני לא חנות ולא הולך למכור. אלה חוזים ארוכי טווח בסכומים גדולים, ריטיינרים וכו'.
אהלן, עסק קטן וחדש, מס' הלקוחות הוא לא גדול בהתחלה. אבל נדרשת מערכת לניהול פיננסי (הוצאות, הכנסות, תשלומים, חשבוניות) - אשמח לאיזה סקירה (גם הפניה לחומר כתוב). אשמח גם להמלצה לכלי ניהול מסמכים ייעיל, משהו שיודע לקשר לקוח לחוזים, ניהול שעות וכו'. כרגע הדיפולט זה אקסל לניהול המידע והחוזים, שרפויינט לניהול הקבצים והמסמכים ומה שידחוף לי הרו"ח לניהול פיננסי וחשבוניות. אז כאמור - כל מידע שתתנו יחזק אותי. העסק יעסוק בייעוץ ותכנון בגדול, בתחומי ההנדסה (אבל הוא לא אופרציה של בן אדם אחד, אלא יש צוות ופרילנסרים ושכירים והכל).
*הבעיה בישראל* הזאת שאתה מתאר אותה איכשהו לא חרוטה בזכרוני מעבר למקרים בודדים על פני קרוב לעשור של בעלויות שונות על כלי רכב ידניים. בגלל שאני גם גר בישראל, אולי הבעיה לא בישראל.
אם אני צריך להחזיק קלאץ' יותר מכמה שניות בודדות אני מוציא לסרק. למה לסבול?
אכלתם את הראש אם הצריך לא צריך הזה. פס האטה תפקידו לשלוט במהירות הנסיעה שלך, אם יש לך רכב נוח מאד ורך מאד ואתה עובר על פס האט 'סלחן' אתה גם תרד ל20? אם יש לך איביזה קופרעעע!!11 מונמכת עם צמיג בחתך 35 ומולך ניצב פס האטה שמי שפיקח על הבניה שלו היה חוטף מכות בבי"ס, גם 5 זה יותר מדי. אין חוקים. ואין שום נזק בלהחליף הילוכים, מקסימום בלאי זניח לקלאץ' עקב עוד החלפת הילוך.
אז עוזי אתה ממש בכיוון. ספיציפית האיזור שאתה מדבר עליו הוא כנראה בעייתי שכן הוא קצת מוקף בקו הירוק. אני יותר חיפשתי פתרונות מאקרו - למשל, אם ננסה להיות אקטואליים ונקח את הנגב המערבי כדוגמא: סימנתי בורוד דרכי עפר שנראה שיכולות להיות רשת משלימה לכבישים האיזוריים ולשפר גישה בישובים. מחפש יותר רעיונות בכיוון הזה (כמובן שהכוונה היא לא להרוס את הטבע עם כבישי ענק אלא יותר לקחת דרכי עפר קיימות ולשדרג אותן קצת: כל המחשבה עלתה מהסתכלות על מערב אירופה וארה"ב ורשת הדרכים המשניות בין הכפרים והישובים הקטנים שמאד מפותחת ומורידה את התנועה המקומית מהכבישים הראשיים, וכך מנתקת אותה מעומסי תנועה ומשפרת את איכות החיים במרחב הכפרי.
אהלן, נושא שאשמח לדעתכם עליו: האם יש מקומות בישראל שיש שיש בהם תנועה משמעותית של אנשים שנאלצים לעשות סיבוב כי פשוט אין כביש שמקשר? הכוונה היא פחות באיזורים האורבניים, אלא יותר להבין האם לדעתכם, חסרים כבישי משנה (חד מסלוליים, דו נתיביים - כלומר נתיב לכל כיוון) בין ישובים מסויימים שהיו יכולים להקטין קצת את הלחץ מעורקי התנועה ולהקל על התנועה והנגישות במרחב הכפרי. חלק מהעניין הוא גם שבמרחב הכפרי שירות התחבורה לעולם לא יהיה תדיר כמו בערים והשימוש ברכב ליוממות הוא גבוה. דוגמא שחשבתי עליה למשל לחבר את מעלות לכביש 899, כדי להקל על ישובי הצפון לגשת ל'עיר גדולה' באיזור. מעניין לשמוע דוגמאות נוספות ורעיונות!
תקלה שהרכב נוטה ימינה שעוזבים את ההגה וצריך להחזיק אותו כל הזמן
shellcase פרסם הודעה בנושא של bendani2 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כיוון מקצועי נעשה כשהרכב עולה על ליפט ייעודי לכיוון פרונט, לכל הגלגלים מחברים מכשיר עם לייזר ואז מכוונים את הגלגלים לפי פרמטרים שמוצגים במחשב. סיפור של בין 15 ל20 דק' אם אין איזה בעיות מיוחדות. תכתוב ביוטיוב wheel alingment תראה איך זה נראה. האם זה מה שנעשה? בכל מקרה - לצמיגים מאיכות ירודה או צמיגים שהיו על הרכב תקופה ארוכה כאשר הגלגלים לא היו מכוונים נכון עלולה להיות שחיקה שתגרום לבעיות פרונט, אבל זה לרוב יחסית זניח וגם אפשר לפצות על זה בכיוון. -
בשתי מילים - לעשות ניהול תוכנה למנוע, או לא, ואם כן איפה.
shellcase פרסם הודעה בנושא של ROI37 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
מתוכנה בקטנה לא יהיה לו שום בעיות. או שתלך לטיונר טוב שיבנה לך משהו על דיינו או שתמצא מוצר מדף מוכח ועובד מספק רציני. כל עוד אתה זוכר לא לקנות צמיגים ובלמים סיניים, הכל יהיה בסדר. -
אם אתה רוצה חזק, אז למה הI10 מוזכרת? או איביזה עם 80 כ"ס..? אם אתה מחפש רכב בנאלי חפש סופרמיני 1.6, יש איביזה, פאביה, I20 עם מנועים כאלה. פאביה 1.2 טורבו גם אופציה לא רעה. הבעיה היא למצוא כאלה בתקציב.
יא אולוהים. מה זה איך בודקים? עם העיניים - כתוב על הצמיג איזה דגם הוא. לגבי הלחץ. ככל שהלחץ גבוה יותר - כך אתה אכן תחסוך דלק. אבל, זה יפגע פי כמה בבטיחות הרכב. מרחקי הבלימה יתארכו, האחיזה בסיבובים תרד - וכל זה מה? בשביל 5 שקלים ביום? לגבי חלוקה בין קדימה לאחורה - זה לא קשור להאם הרכב 4X4 או לא. זה קשור לחלוקת המשקל. לחץ האוויר בצמיגים נקבע ע"י היצרן והוא פונקציה של מידת הצמיג ומשקל הרכב (וחלוקתו בין הסרנים).
לדעתי מהות העניין זה השליטה שלך על המנוע. ככל שההילוך גבוה יותר הרגישות הנדרשת על גבולות האחיזה היא קטנה יותר, כלומר גם אם תתן פול גז באמצע הסיבוב בהילוך 5 ב70-80 קמ"ש, לא יקרה כלום. מצד שני, בהילוך נמוך בוא אתה נמצא בתחום רצועת הכח - יש המון רגישות לתאוצה: מעבר מגז סגור לפתוח שמשחק עם העברת המשקל של הרכב, בהנעה אחורית כמו שלך - העברת משקל אחורה תגרום לתת היגוי אבל מצד שני לחיצה בריאה על הגז תגרום לאבדן אחיזה - הנק' הזאת שבה הרכב יושב על הקשקש של המגבלה וסוג של 'צף' - זה היעד שבעיני אתה רוצה לשאוף אליו, המון דיוק של רגל ימין נדרש שם.
כמה דברים ברשותך. אנחנו משתדלים לשמור בפורום הזה על רמה עניינית ולא ססמאות של פרלמנט בבורקס השכונתי, ולכן - אשמח שתראה לי דוגמא למנוע שנמס, ככה סתם כי הוא התחמם לו קצת. פשוט - טמפ' התכה של אלומיניום היא בערך 660 מע' צלסיוס, ויקרו כלכך הרבה דברים לפני שתגיע לשם שפשוט...לא תגיע לשם אלא אם האוטו ליטרלי עולה באש (וגם אז לא בטוח). למנועים עם ראש או בלוק (או גם וגם) אלומיניום יש חסרון, אלומיניום הוא באמת חומר קצת רך יותר, ויש יותר סיכוי לעיוות, לפעמים זה בר תיקון, החסרון הזה הוא כלכך לא משמעותי במנועים מודרניים והמון יצרנים עברו למנועים מאלומיניום. מצד שני, המשקל העצמי קטן יותר וזה שווה לא מעט בדלק. מנועי סדרת kappa 2 שמורכבים בI20 הם אכן מאלומיניום, אבל אני לא חושב שיש לרכב שם של מנועים מתחממים על ימין ועל שמאל ולכן לא הייתי מכניס את זה כשיקול, בטח כשלא שמחפשים לקנות גרוטעה שקרעו בהשכרה בזול ולחשוב ש'עקצת את המערכת'.
צמיגים רנו קדג׳אר 2017 - 225/45R19 קוד משקל ומהירות 96W ומעלה
shellcase פרסם הודעה בנושא של benj בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
מורכבים אצלי. צמיג יומיום נהדר עם המון אחיזה. לא צריך מעבר לזה ברכב יומיומי לא קיצוני. -
לוחצים על הגז עד הסוף, זאת התחלה טובה. מעבר לכך תריץ חיפוש בפורום, תקרא קצת - מבטיח שתצא עם המון מידע.
איזה צמיג עדיף? גרנלנדר או אנזו
shellcase פרסם הודעה בנושא של aharonbos1 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
תגיד חבר, באת לפורום שיפורי אחיזה להתייעץ על הצמיג שיש בו הכי פחות אחיזה? בשביל ארוחה זוגית אחת בשנה במסעדה אתה מוכן להתפשר על מרחק בלימה? על להחליק ברגע שירד קצת גשם? מה נסגר? נתנו לך פה המלצה מה לקנות, לא תמצא בפורום הזה המלצה לזבל סיני זול, יש צמיגים סיניים טובים, הם פשוט עולים כמו המתחרים המערביים ולא תמצא אותם בפנצ'ריות. -
איביזה 1.2tsi ידנית - stage 1
shellcase פרסם הודעה בנושא של dirty_schnitzel בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
מעבר לתוכנה ואולי סעפות אתה מתחיל להכנס להוצאות מוזרות, ברמה שיותר זול לקחת מנוע אחר, גדול יותר של איביזה ולהעביר... ואז תתחיל להסתבך עם גיר וכו'. אין המון הגיון לשפר מעבר לתוכנה רכב כשקיים רכב זהה חזק יותר מהמפעל. -
קריטי, קוטר צמיג חיצוני צריך להיות זהה. אופסט וקוטר ג'אנט צריכים להתאים כדי להכיל את הבלמים ומכלול הגלגל. אתה לא פשוט פונה ליבואן כי המחיר שם בשמיים? בדקת?
החלפת שמן ללא פילטר שמן לסיאט לאון 2015
shellcase פרסם הודעה בנושא של hunterman בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הפילטר למעלה או למטה? כי יש דגמים של ואג שהפילטר למעלה. אם הוא למטה אין מנוס מלרוקן. פיילה ריקה ונקיה (מאד נקיה) ומשפך עם מסנן הם הפתרון. תקנה את הכלי הייעודי לפילטר שלך וסגור עניין (בד"כ בוקסה גדולה) -
בטוח לעבוד מתחת לרכב שמוגבה על ידי 2 ג'קי עגלות?
shellcase פרסם הודעה בנושא של LaCoco בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בוק 2 טון סיני שבפועל מחזיק סדר גודל של 700-800 ק"ג? לעשות לך פרצוף מופתע או שתסתדר לבד? פינה של רכב פרטי שוקלת 400 ק"ג גג. סילברדו שוקל פי 2. -
שום אלומה משוטטת שום מטריקס ושום ריצוד. סה"כ כביש גלי ואלומת אור חדה. ו @kompy ואללה יופי. גם באוטו שלי זה שני לחצנים (משמאל להגה), רק שלא דיברנו על רכבים ספציפיים אלא על הכלל.
שילוב של אלומת אור חדה יותר של הלד וחוסר ההבנה של 95% מהציבור מה עושה הגלגלת הקטנה משמאל להגה.
כשעושים טיפול שנתי לרכב ,עד כמה זה חשוב שהטיפול יעשה במוסך שמתמחה בפירמת הרכב?
shellcase פרסם הודעה בנושא של URSH בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עבודות מכונאות גנריות כמו 'טיפול 10,000' אין בעיה לעשות בכל מוסך נורמאלי. אבל, אחריותך לעקוב אחרי הטיפולים הנדרשים בתור בעל הרכב. לעבודות דיאגנוסטיקה ועבודות מורכבות - הייתי הולך למוסך מתמחה.
