The Coolest
כל מה שפורסם על ידי The Coolest
  1. The Coolest
    מירושלים לחיפה זמן?
    אפשר להשתמש גם בשירות מפות של גוגל: http://goo.gl/maps/4GIjA
  2. לדעתי משיקולי תקציב והמצב (רכב שאתה קונה רק לכמה חודשים, ותצטרך למכור מהר) הייתי הולך על הפונטו. המחיר סביר מאד, השנתון גבוה ביחס לשתי האפשרויות האחרות שהבאת. ולמטרה של להגיע לעבודה והביתה - עניין של נניח 10-15 דק' לא ישנה לך הרבה אם היא חלשה או לא. היא גם תהיה הכי חסכונית והבטיחותית בחבורה. עם ה-306 95' יש לי נסיון, למרות שהיתה לי 1.4 החלשה יותר. הרכב מאד נוח וכיף לנהיגה. אם הוא במצב מכני טוב ולא מוזנח (טיפולים סדירים, מים ירוקים ברדיאטור) אז זאת יכולה להיות אופציה לא רעה, למרות ש7.5K נשמע יקר מדי לדעתי. את שלי מכרתי לפני 4 חודשים ב5K, וזה עוד אחרי השקעה גדולה מאד שלי ביישור קו שלו רק כמה חודשים קודם לכן. הקונה גם קיבל איתו רדיו דיסק ומגבר פשוט. השאלה אם התוספת של המערכת באמת מצדיקה השקעה של כ1500-2500 ש"ח מבחינתך. בכל מקרה המחיר ביד 2 זהו מחיר הפתיחה, תמיד תוכל להתמקח ולנסות להוריד את המוכר. אפילו שהמכוניות ישנות ונקנות לזמן קצר, אני מאד ממליץ לקחת את הרכב למוסך לבדיקת מצב הרכב כי אפילו בטווח של כמה חודשים אתה עלול להכנס להוצאות גדולות אם פתאום תצוץ לה איזו תקלה יקרה בגלל מכלול כזה או אחר שיחליט פתאום להתקלקל. אפשרות נוספת, אולם ק"מ יחסית גבוה - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=447613&highlight=306 במידה ועדיין לא נמכרה.
  3. אם כבר מדברים על טורים שעולים ויורדים, מה לגבי ייבוא של מנוע צעדים חדש\משומש?
  4. The Coolest
    F1-Z התקנה.
    אני מאד מקווה שאתה ציני, כי זה לא באמת עובד!
  5. The Coolest
    F1-Z התקנה.
    הבעיה היא שאנשים עדיין נורא נאיביים ומאמינים לשטויות שכותבים בפרסומים\מודעות של המוצרים האלה. יש סרטון של שני בחורים אוסטרלים שבדקו את הדבר הזה על דייטסו ישנה עם בדיקות על דיינו והם לא הצליחו להוציא ממנה יותר כוח. נראה לי שאפילו היא הפיקה פחות כ"ס עם הטורבו החשמלי הזה מורכב. בסופו של דבר הם הרכיבו שני מפוחים ענקיים על סעפת היניקה ואז באמת היתה עליה מורגשת בהספק המנוע... בקיצור, אם אתה באמת רוצה לשדרג את ההספק של המנוע בצורה מורגשת, (וזה כמובן יהיה על חשבון צריכת דלק גבוהה יותר) אז תתכונן להוציא אלפי שקלים על הפרוייקט כי זה ידרוש התקנה של טורבו (או סופרצ'ארג'ר), שדרוג רכיבי המנוע, מיפוי מחדש של המנוע, וכמובן זה לא חוקי. כל שאר הטורבויים שמוכרים באיביי להתקנה עצמית זה חרטה אחת גדולה.
  6. The Coolest
    F1-Z התקנה.
    זה אפילו לא חשמלי, שזה גימיק מפגר בפני עצמו. המאוורר מסתובב בעזרת הוואקום שיוצר המנוע כשהוא שואב את האוויר פנימה. זה מפגר לחלוטין ולא מוסיף לרכב שלך שום דבר חוץ מהסכנה שחלקי פלסטיק\מתכת סיניים יישאבו לתוך המנוע ויגרמו לנזקים יקרים מאד.
  7. יש לי מאוורר רצפה שבחודשי הקיץ עבד שבועות ברצף ללא שום בעיה. אבל אכן רכבים עם הרבה נהגים שאונסים ומתעללים בהם, הבלאי שלהם מצטבר בצורה אקספוננציאלית.
  8. The Coolest
    נגנבה לי הגולף
    כי אם אתה בתור בעל הרכב שם את הפתק בארנק או בכיס, הוא לא יימצא ברכב והגנב לא יוכל לצאת מהחניון. כל החניונים שאני הייתי בהם עבדו בצורה הזאת עם פתקים, לא יודע מה הבעיה עם השיטה הזאת?
  9. במבט ראשון, הדבר הראשון שחשבתי כשראיתי את התמונה הוא "סיני! זה חיקוי סיני.", הצורה הזאת לא מוצאת חן בעיני בשום צורה. מזכיר תוצרת מזרחית יתר על המידה.
  10. The Coolest
    GPS
    אליבאבא: קניתי בתחילת השנה טאבלט מפנדהויל במטרה שישמש כ GPS אבל הוא כל כך גרוע שרוב הזמן הוא זרוק אצלי בבית ואני משתמש במיו העתיק שלי. אני לא הייתי הולך על המכשירים הסינים הזולים עדיף לקנות משהו כמו נקסוס7 של גוגל גם זול וגם איכותי. ואפשר להתקין עליו IGO, ויש מכשיר איכותי וטוב שישרת גם כטאבלט וגם כGPS כשצריך.
  11. The Coolest
    תדלוק 98 בהנחה של 1.40
    כן, זה יכול להיות טיפה מעצבן, אבל לא יצא לי אישית להתקל בתור של יותר מרכב אחד או שניים.
  12. The Coolest
    הרבה מאד אנשים מתדלקים בתחנה בכניסה לחולון. הרבה ספורטיביות ומשופרות ללא בעיות. הדלק עולה שם 17-18 אג אני מתדלק יותר מ95. אני מתדלק שם כבר כמה זמן ובינתיים ללא בעיות.
  13. אכן, מעבירים את הכרטיס לפני שמעבירים את הכ.א. וכך מתקבלת ההנחה. אני חושב שבכל מקרה הכרטיס מגיע אליך בדואר, כך שלא תרוויח כלום מרישום בסניף פיסית.
  14. יש לך כאן פרטים לגבי הצטרפות, אפשר להרשם דרך האינטרנט. https://www.you-card.co.il/general.php?View=membersclub
  15. בכרמיאל יש תחנה של דור אלון גם כן. מחיר מלא אומנם מופקע אבל אם יש לך כרטיס מועדון YOU יש הנחה. בתחילת החודש תדלקתי שם ב 8.57 ש"ח לליטר. אני מניח שגם בתחנה בנהריה תקבל את אותה ההנחה עם כרטיס YOU. זה לא חייב להיות כרטיס אשראי, אלא סתם "כרטיס מועדון" שאפשר להזמין בכל סניף של מגה.
  16. The Coolest
    יונדאי ix35 facelift
    לא יצא לי לנסוע ב-ix35 אבל נסעתי בRX בתור נוסע והרכב מאד נוח ומפנק. מחירו המלא שם היה מעל $50K אם אינני טועה.
  17. קשה מאד להגיד. אני ראיתי בחנות מצלמה שלפי התמונות נראתה זהה ל-DVR-027, אבל האריזה היתה שונה והיא גם עלתה סביב ה-300. לדעתי מזוייפת.
  18. הרגת אותי עם הלטאה :lol:
  19. אין לי מילים, מדהים לגמרי. אם מישהו פספס, ה V8 הזה מפיק יותר מ770 כ"ס. ואין שום טורבו או סופרצ'ארג'ר. מטורף לחלוטין
  20. The Coolest
    אני לא יודע למה, אבל בעיניי הצורה שלהן מהצד דומה. כשמסתכלים על החזית כמובן רואים שזה לא אותו רכב. בנוסף אני לא זוכר איזו שנה היתה ה350 של הדוד, למרות שהיא היתה די חדשה.
  21. קורולה חדשה יחסית שיצא לי לנהוג עליה לפני כשנה היתה עם 5 הילוכים.
  22. 6 הילוכים זה לא משהו חדש. זה קיים ברכבים כבר המון זמן. מה שכן, תיבות 6 הילוכים בד"כ מותקנות ברכבים ספורטיביים.
  23. The Coolest
    בפעם הראשונה שראיתי את הix35 בארץ בהתחלה חשבתי שזה Lexus RX 350. לדוד שלי בארה"ב יש כזאת, ולדעתי היונדאי מזכירה אותה מאד.
  24. ראה הודעה מעליך.
