The Coolest
כל מה שפורסם על ידי The Coolest
  1. אין שם עברה, כתוב שהפרסה אסורה לרכב מעל 4 טון.
  2. עם כל הצער שבדבר, ביטוח חובה וצד ג' לא מכסים עלות תיקון של הרכב שלך אלא פגיעות גוף ונזק לרכוש צד ג'.
  3. -אודי- אין לי בעיה עם סאבים שיש להם את עוצמה להרעיד בתים, אבל אני נגד כל אלה שמרעידים לאנשים את הבתים תוך כדי נסיעה. בכביש שאין לידו בתי מגורים תעשה מה בא לך עם הסאבים.
  4. פה למען האמת היא כבר נמצאת באוטו, חשבתי קודם לצלם כשאצא מהבית אבל בדיוק ראיתי בחלון שהיא הולכת לאוטו אז רצתי לסלולרי לצלם אותה. אבל בכל מקרה היא חנתה בצורה הזו לפחות שעה.
  5. לפחות מנקודת המבט שלי המזדה והיונדאי חלפו קצת קרוב מדי, לפחות לדעתי. מעבר לזה אני לא ראיתי סיבה להכנס לנתיב הימני באותו רגע. וגם היונדאי היתה יכולה להשאר בנתיב הימני יותר. חוץ מזה ששניהם דרשו ממני להאט את קצב הנסיעה שלי ללא צורך, המזדה האטה ממש חזק בכניסה לנתיב שאני נסעתי בו.
  6. בכניסה לבית חולים השיבא, שימו לב איפה ואיך נהג המונית עושה פרסה. והוא לא היחיד, כשיצאתי משם נהג מונית נוסף עשה פרסה באותה דרך cUgEII039ss דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. 3 דברים המאפיינים נהיגה ישראלית בדקה אחת: מזדה 3 נדחפת ועוברת 2 נתיבים ימינה ג'יפ שפונה שמאלה יונאי "משתלבת" מימין ללא איתות n3LZT1x_Zeo דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  7. בחניה ליד הבית:
  8. הקובץ כן נשמר כ-H.264. אין שם אפשרות לשחק עם גודל הקובץ אלא רק הרזולוציה והFPS. אצלי זה מוגדר על 1280x720 ו-30FPS. וזה גודל הקבצים.
  9. כמו שכבר כתבתי, זה רק קונספט, וזה בהחלט לא חוקי על הכביש.
  10. אם האורות מהבהבים בזמן שהמנוע מונע אז הבעיה כנראה אלטרנטור חלש ולא מצבר.
  11. בלי שום קשר באחד הסרטונים המציג אומר שזה בכלל לא חוקי בינתיים ומוצג אך ורק בתוך קונספט. למרות שזה ממש יפה, אני באמת לא יודע עד כמה זה באמת יעיל ובטיחותי בחיי היומיום.
  12. כן, אני יודע. ובאמת אי אפשר לדעת לפני ההזמנה. אפשר לבקש מהמוכר לצלם את המצלמה שהוא מוכר בתור הוכחה שהוא באמת מוכר את הדגם האמיתי. ההגדרות הן על 720P הכי גבוהות. כמו שאמרתי, הגדרתי לצלם 15 דק' ולא 5דק'. פעם הבאה אני אנסה להעביר אותה לחלקים של 5 דק' ואראה איך היא תתנהג. באיזה כרטיס SD אתה משתמש?
  13. ניסיתי לפרסם את זה קודם, אבל עמוס הלך לפטרול אז לא הצלחתי. הנה סרטון שמראה איך אפשר להבדיל בין שתי המקור לזיוף. המקור בצד שמאל והזיוף בצד ימין: uM4jYnXDfS0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ושאלה לבעלי DVR-027. אני קבעתי שהיא תקליט סרטונים באורך 15 דק. הכרטיס שהתקנתי בה הוא Transcend 8GB class 6. בבדיקה הגיע למהירות כתיבה אמיתי של 11מגהבייט לשניה. כל סרטון תופס בערך 750מגה בכרטיס. שמתי לב שיש בערך 40-55 הפרש בין הקלטה להקלטה, ומעניין אותי לדעת אם התקנה של כרטיס מהיר יותר תעזור במקרה או לא. מאד מעניין לדעת מה המהירות המקסימלית שבה המצלמה מסוגלת לכתוב לכרטיס. רציתי לשאול מה המרווח שנוצר לכם בין הקלטה להקלטה ובאיזו הגדרה של זמן לכל חלק ורזולוציה.
  14. אם זאת אכן המצלמה המקורית, אז כן, היא אמורה להיות טובה. תחפש ביוטיוב סרטונים שצולמו בה ותחליט לבד.
  15. ^ משהו עם האינטרנט אצלי לא אוהב את האתר לתמונות... קודם היא לא עלתה לי. אודה למנהלים אם ימחקו את ההודעה הזו והקודמת.
  16. אהבתי את החלק הזה: "ליקויים (שיפורים)". תחליטו זה ליקוי או שיפור. גם אני לא מבין את זה. כל עניין השיפורים בארץ מעורר זעם. אני יכול להסכים עם החובה שכל שיפור ברכב צריך להבדק ולקבל אישור, אבל בצורה הגיונית. אם אני משדרג את יכולת המנוע (ולא להספקים של מכונית על) ועם זה את הבלמים, הבולמים ושאר שיפורי התנהגות אני לא הופך את הרכב לפחות בטוח. מצד שני אנחנו לא יודעים את כל הפרטים או איזה שיפורים בדיוק עשו ברכבים. אם אכן החבורה התכוונה לעשות מירוץ בכביש ציבורי אז כמובן שאני שמח שמנעו אותו.
  17. ממליץ לעלות את התמונות לאתרים נורמליים, כגון http://imgur.com/ ככה לא יקח גם לתמונות גדולות שנים לעלות. העמוד הזה פתוח אצלי כבר חצי שעה ועלה רק חלק קטן מכל תמונה.
  18. כל אלה שמחליטים שהם עוצרים להחליף גלגל באמצע נתיב שמאלי בכביש 4 (בחלק שמשפצים בין ת"א ואשדוד). ואם זאת היתה תאונה אז כל אלה שנשארים לעמוד באמצע נתיב שמאלי ולא זזים לשוליים. להעיף קיבנימט!
  19. אם לא מגרדים עם הקצה אז זה לא שורט שום דבר. מוציאים חלק נכבד מהסכין ומגרדים עם הצד החד.
  20. ^ אכן אופציה מעולה. אני הורדתי את המדבקות עם להב של סכין יפנית - עם הצד החד שלה ולא הקצה כמובן. אותו "אפקט" כמו הסכין גילוח למעלה.
  21. פעם ראשונה שאני שומע לגבי תפו"א! אולי ננסה אם האדים יהפכו לבעיה רצינית כאן.
  22. בנזין באוקטן גבוה יותר לא אמור לגרום לבעיות, אבל זה מיותר לחלוטין אם הרכב שלך לא יודע לנצל 98.
  23. ב306 הקודמת הילוך ראשון היה נכנס במהירות נורא נמוכה, סביב ה-5 קמ"ש ומטה, מעל זה וכבר היה צריך להכניס בכוח ולהרוס את הגיר או להשאר בהילוך שני. גם בנוכחית, מעל מהירות של 5-10 קמ"ש כבר אי אפשר להכניס לראשון בלי כוח. בלי קשר לזה - החריקות לא אמורות להיות גם אם אתה מכניס את ההילוך בכוח, אצלי לפחות לא היה. בכל מקרה אם יש חריקות גם בעמידה, יכול מאד להיות שהקלאץ' לא מפריד עד הסוף ולכן יש את הרעש. לא בריא בכלל ורצוי לבדוק במוסך. לדעתי החלפת השמן וניקוי המגנט לא תזיק גם כן אם יוצא לך שמן שחור מהגיר.
  24. נכון, אבל לא נשאלה שאלה לגבי טיב הבנזין, נשאלה שאלה לגבי המחיר שאנחנו בתור לקוחות משלמים.
