ימים ב"תורמים ביותר"
4
כל מה שפורסם על ידי phpclub
מתאם כזה עולה גרושים, גם בארץ, תבדוק באייבורי או KSP וחבריו, אולי עדיף מאשר לחכות חודש לאלי.
קודם כל, אם אתה לא מבין בזה, במיוחד בחשמל, עדיף להביא בעל מקצוע לפחות פעם אחת ולהבין מה/איך עושים. לגבי שאלתך, בהחלט שלא מחברים אפס ופאזה אחד לשני, חכה למומחים, לא יודע אם זה רק יקפיץ לך משהו או יותר גרוע מזה.
לא יודע, כשהתאומים נולדו חמתי בילתה כאן עד 1 בלילה לעזור למחרת אמרתי לאשתי - או אמא שלך, או אני. מעדיף לעבוד קשה פי 20 ושלא יהיו אנשים שיתערבו לי.
אני לא הייתי נוסע בשביל בטן גב, אבל זה כמובן אני .. כמו שאמרתי, טיסה זה 50/50, יכול להיות שיהיה לך רגוע ושקט (וירדם על הידיים שלך) ויכול להיות שיהיה לך סיוט ואתה תוציא שערות מהראש כי הוא רוצה להסתובב ואין לו מקום או שהוא פשוט לא מפסיק לבכות. במקרה שלי, בהלוך היה סיוט, בחזור אחד מהם נכנס לאמוק לפני הטיסה, הצלחתי להרדים אותו ואז היה שקט כל הטיסה.
בתור אחד שלקח תאומים : 1. לבורגס בגיל שנה וקצת (עם המשפחה שקצת עזרה) 2. לגרמניה בגיל 3.5 3. לקנדה לטיול של חודש בגיל 4 בגרמניה ובקנדה, נהנו מאוד (גם הם וגם אנחנו) הסברתי מראש את כל התהליך, לאן הולכים, מה עושים, מה זה שדה תעופה, מה זה דרכונים, איפה נוחתים ומה עושים אחר כך התנהגו סביר (כמו כל הילדים, לפעמים אחלה ולפעמים מתנהגים לא יפה) אבל נהנו מאוד מאוד. בבורגס, מן הסתם הם לא זוכרים, בשבילי זה היה סבל טהור - גם להיות בחו"ל וגם לא להנות. כאשר הם עדיין קטנים, אין להם עניין בטיול, הם לא מבינים מה קורה, אתה לא יכול להסביר ובטיסה זה 50/50, או שיש לך מזל והם יושנים או your shit out of luck ואז היום נראה בדיוק כמו כל יום אחר בארץ, רק שאתה בתור מבוגר רוצה להנות מהחופשה, אבל במקום זה יש לך hands full. הסיבה השניה שבגללה סבלתי - בגלל הגיל שלהם, החליטו במשפחה שלי לקחת יעד שהוא בטן גב, ואני שונא כאלה. לעניינך, אם אתה מתייחס ל "נופש" כאל מלון באילת (לפי היעדים שבחרת), אז ככה זה יהיה, כמו כל חופשה משפחתית בארץ אולי תרצה קצת להסתובב, לא בטוח שיהיה לך נוח. מצד אחד אני רוצה לכתוב שאני אישית לא הייתי עושה את הטעות הזאת שוב, מצד שני אני נוסע עוד מעט עם התאומים ובן שנתיים, זה סיכון אבל הוא עצמאי, זה לא כמו גיל שנה וקצת.
קורס סקיפר התחלתי בקיץ שעבר, סיימתי 3 מתוך 4 מבחני תאוריה ונתקעתי על האחרון כי הוא פשוט לא זורם לי (ניווט על המפה), אני מנסה להכריח את עצמי להשלים אותו
כן, הבית 4 חדרים וראוטר אחד מספיק להכל. לגבי הגובה, זה נשמע דווקא טוב, הוא נמצא איפה שיש ספריה תלויה (בערך בגובה 1.8) ואני יכול למקם אותו שם, אם כי מקווה שהכבלים מלמטה יעברו את אישור האשה. האם יש דרך קלה לבדוק את עוצמת השידור וע"י כך להבין את ההשפעה של הגובה ?
תודה רבה על התגובות
תקרא שוב, לא אמרתי שסוויץ זה קומבינה אמרתי ש 2 ראוטרים זה קומבינה או אם להיות מדויק יותר - לא אידיאלי
יש לי חיבורים קווים, יש לי גם סוויץ ואין לי שום בעיה איתו, ההתנגדות שלי היא להחזיק ראוטר נוסף (וספציפית את זה של הספק, שהוא לא להיט). תודה, המרחק בין הראוטר למיטה הכי קרובה אליו הוא בערך 1.5-2 מטר, היום הם בקושי יושבים על המחשב אבל זאת הכוונה. לשני הראוטרים יש יותר מחיבור אחד ובמקרה של שימוש בשניהם אני לא צריך סוויץ, רציתי להעיף את הראוטר של הספק ולשים במקומו סוויץ עבור שאר החיבורים בבית, ושזה שנמצא אצל הילדים ישדר את ה WIFI. בכזה אני משתמש, ראוטר של מיקרוטיק עם חיבור SFP - לא צריך מודם כי האופטי מתחבר אליו ישירות. אני דווקא רואה את זה הפוך - להשאיר 2 ראוטרים זה בלאגן, זה לא סביבה "מסודרת" , וזה לחסוך 15 או 20 שקל בחודש וראוטר שלא שווה את זה. אני כמובן יכול לרכוש ראוטר אחר אבל שוב - לא בא לי להחזיק 2 ראוטרים. כרגע השאלה תקפה לתקופת זמן של 0.5-2 שנים, כי אני רוצה לעבור דירה בשלב כזה או אחר. תודה רבה לכולם, אעדכן מה החלטתי בהמשך.
תודה אך אני מנסה להמנע מקומבינה כזאת או אחרת ולהשאר עם ראוטר אחד כרגע משלם על הראוטר של הספק ולא רוצה להמשיך להחזיק אותו
אני לא ממש מבין בתחום התדרים, וכוח השידור, והאם זה מזיק או לא הקדמה : אל חדר הילדים מגיע הקו האופטי של הספק, שם הוא מחובר לממיר מאופטי לנחושת ואז מחובר לנק' בקיר שמגיעה לראוטר שנמצא בארון התקשורת. עד כה לא היה מחשב בחדר שלהם (וכשהיה המחשב שם, בזמנו כאשר התקינו שם את הקו, זה לא היה החדר שלהם) ועכשיו אני רוצה להעביר אליהם את המחשב (נייח, חיבור נחושת), אבל מן הסתם יש רק נק' תקשורת אחת בחדר והיא תפוסה ע"י הממיר. יש בידי ראוטר שמקבל ישירות אליו חיבור אופטי, כביכול אני יכול להשתמש בו כראוטר ראשי, ולשרשר אותו לראוטר השני בארון התקשורת, אך : א. אני לא רוצה להחזיק 2 ראוטרים 2. הראוטר בארון התקשורת - כיאה לראוטר "טיפש" מהספק, אין לו הגדרות פיירוול שמאפשרות לי לפתוח גישה מה WAN שלו (שהרי ה WAN הוא בעצם ה LAN של הראוטר הראשון) אל ה LAN ולכן, כאשר יהיה מחשב בראוטר א לא יהיה לו גישה למחשבים בראוטר ב. ולכן השאלה, בהנחה שאני מבטל את הראוטר של הספק ומשאיר רק ראוטר אחד בחדר של הילדים, שנותן WIFI, האם יש עם זה בעיה בריאותית כלשהיא, ולו הקלה בחשיפה של הילדים לזה בחדר שלהם, לאורך זמן ?
לפני כמה שנים אחותי פנתה ל2 נגרים, הם לא רצו להתעסק עם זה בסוף אני התקנתי את זה בעצמי ב-3 מדיחים, צריך סבלנות, לקרוא את ההוראות בסבלנות, להבין ורק אז לגעת בגדול זה דורש חישוב של המרחקים, איזון והצמדה של המדיח נכון לפתח וחישוב המיקום המדויק של החורים
לא נגעתי אבל ממה שהיה נראה בעין הכל כן היה מהודק היטב אבדוק שוב מחר השאלה כרגע אם יש טעם בלהחליף את הגוף והפלנג (ואז אני רוכש ומבצע מחר) או שהריקבון זה פצצת זמן ואני כבר צריך להחליף את הדוד
הדוד מקצר, אז הלכתי לבדוק מה המצב של הגוף חימום כשהגעתי, ראיתי את התמונות הבאות, ואני רוצה להבין מה הצעד הבא שלי - האם זה אומר שאני כבר צריך להחליף את הדוד או שיש דרך לתקן את זה ? (לי זה נראה שהריקבון בצינור עצמו מהדוד)
במוזיאון המדע לא זכור לי משהו שקשור לתעופה, אם כי זה לא מדבר אלי אז יש סיכוי שאני פשוט לא זוכר. כמבוגר הייתי מדלג על מוזיאון המדע אבל כן הולך לפלנטריום, זכור לי כמקום מעניין, יש גם סרטונים על התקרה (אתה שוכב על כסא או על הרצפה) וסימולציה של הכוכבים. 7 ימים שעשיתי במונטריאל לא הרגישו כמו מרתון אבל יש מרחקי נסיעה גדולים, היינו גם עם ילדים שזה מאט את קצב הטיול עוד יותר, פשוט היה לנו ממש כיף שם אז הייתי מוסיף עוד יום. מציע בחום לבדוק את נושא הפסטיבלים בתקופה שאתה מגיע, פסטיבל יכול בקלות למלא בין לך כמה שעות/חצי יום. אני אישית אהבתי מאוד את אזור מונטריאל וקיובק, זה מקום שאני בהחלט אחזור אליו בהנתן 12 יום אני חושב שהייתי עושה 7/8 ימים במונטראל/קיובק, 2 במפלי הניאגרה (זכור לי כמרחק לא גדול מטורונטו) ו 1/2 בטורנטו עצמה (זכור לי גם שייט בטורנטו שהייתי מתלבט לגביו, היה מסחרי מדי)
החזרת אותי 3 שנים אחורה, איזה כיף לכם, זה אחד המקומות שהכי נהנתי בהם בחו"ל. (אני כן חושב שכדאי לשלב את מונטריאל) אני נסעתי ל 24 יום ברוטו, התארחתי אצל חבר בטורנטו ומשם חילקתי את זה ל-2 טיולים האחד קטן יותר מעגלי - מטונרטו לקינגסטון (שם מתחם אוטלט שמרוב שהיה מעולה חזרנו אליו פעם שניה), עברנו את הגבול לארה"ב בעיקר עבור פגישה עם משפחה, ביקרנו בסירקיוז, סקרנטון ורוצ'סטר (אני כבר לא זוכר מה היה איפה), ובסוף למפלי הניאגרה בצד האמריקאי, למחרת עברנו לצד הקנדי, יש שם מתחם גדול סוג של לונה פארק של אטרקציות, התלבטנו מאוד אם להשאר שם לילה נוסף כדי להרוויח עוד כמה שעות בילוי והחלטנו שלא (בעיקר שיקול עם הילדים, אם הייתי בלי הילדים הייתי נשאר). בטורונטו : - יש גן חיות - הוא בשטח עצום, זה היה פשוט גהנום (פירוט מטה) - יש גם מוזיאון מדע, אולי יותר לילדים אבל גם אני נהנתי מאוד. - יש במרחק נסיעה של 30-40 דקות מופע של medieval times, נחמד, מקבלים מנות עוף לאכול עם הידיים, במופע עצמו יש אנרגיה אבל אולי בגלל המבטא והרעש ואולי בגלל הילדים לא הצלחתי להבין את מה שהם אמרו ואז בלי קונטקסט פשוט רואים מלחמה מזויפת כמו של פעם וזה קצת מבאס, הילדים מאוד התלהבו, אני פחות התחברתי אבל לא הייתי מוותר על זה. הטיול הגדול יותר היה כלפי מעלה ורחוק (כ 7 ימים), לכיוון קיובק ומונטריאל - במונטריאל נפלנו על פסטיבל, היה פצצה, MONT ROYAL (נק' תצפית + אגם), שוק מקורה - פלנטריום - ב MONT ROYAL (מהצד השני), בימי ראשון יש נגינה על תופי תם-תם (לא להקה, פשוט כל אחד שרוצה מגיע עם התופים ומצטרף לניגון), בהתחלה היה נראה עלוב, ככל שעבר הזמן עוד ועוד נגנים הצטרפו וזה נהיה חגיגה, ממש ממש כיף - נסענו לקיובק סיטי - עשינו קמפינג בקיובק, קר מקפיא בלילה, מפחיד (בגלל הדובים) אבל חוויה בלתי נשכחת, בחושך המוחלט ראינו את הזוהר הצפוני - בדרך חזור רצינו לעשות שיט עם לוייתנים, אבל זה היה במרחק מאוד מאוד גדול והחלטנו להסתובב חזרה. - בדרך חזרה לטורנטו עברנו ב OTTAWA, על המזל שלנו - פסטיבל צלעות. דוכנים מלאים בצלעות מכל הסוגים עם אין סוף רטבי ברביקיו, פשוט תענוג ! * כמו שאתה מבין, נפלנו על לא מעט פסטיבלים, תבדוק מה מתקיים בתאריכים שאתה הולך. כמידע נוסף, מצ"ב כל מיני דברים שכתבתי בזמנו ולא יצא לי לסיים ולכן לא פרסמתי : מונטריאל (מומלץ) בדרך למונטריאל / מחוז קיובק, מתחילים לקבל את ההרגשה שעברת גבול למדינה אחרת. פתאום כל השלטים הופכים לצרפתית, כל שמות הרחובות הופכים לשמות מוזרים בצרפתית (שקשה לעקוב מה ההבדל בשם בין רחוב X לרחוב Y), הוויז קורא ליציאות בכביש המהיר כ Sortie במקום Exit ומשום מה הטלפון הפסיק סנכרון עם הרשת הסלולארית, ממש כאילו עברתי למדינה אחרת. הזמנו מלון ב DOWNTOWN ל 2 לילות (הסתבר כהחלטה נכונה), את הנסיעה הארוכה עם הרבה הפסקות ביצענו ביום שלפני כן, כשהגענו בלילה לקחתי מלון דיי זול 95$ + מיסים, רק כדי לשים את הראש. חנייה בעיר דיי יקרה, ראיתי חניות ב 20-25$, אני לקחתי חנייה במלון – 29$ ללילה + מיסים, יקר אבל נותן שקט נפשי, אין ממש סיבה להוציא את הרכב מהחנייה. להפתעתי, בניגוד להרגשה הראשונית שלי (מצרפת), האנשים כאן דיי נחמדים וכולם מדברים אנגלית שוטפת. Mont-Royal, פארק נחמד, חנייה בתשלום 3$ לשעה, לפעמים יש פעילויות שמארגנת העיר, אנחנו הגענו ליום גשום במעט ולכן היה רגוע, יש שם 2 דברים עיקריים : 1. נק' תצפית על מונטריאל – נק' תצפית יפה, במיוחד כשמסתכלים על האופק. נמצא כ 5-10 דקות הליכה מביתן ה INFO. 2. אגם נחמד (בכיוון השני), יש שם מסעדה בינונית, מחירים סבירים למקום תיירותי (כלומר, יקר אך לא מוגזם). שוק מקורה – אין שם שום דבר מעניין, לטעמי בזבוז זמן, בעיקר מוצרים (כנראה עבודות יד) במחירים מנופחים., יש גם מסעדה בקומה התחתונה ופאב בקומה העליונה, נראים נחמדים ואילו היינו ללא הילדים/הילדים היו ערים, כנראה שהיינו יושבים שם. נפלנו על יום של פסטיבלים, במרחק 4 דקות הליכה מהמלון 4 במות של הופעות חיות, דוכני אוכל, דוכנים מגניבים של BELL (חברת הסלולר המקומית) הכל מאורגן ומתוקתק, מלא אנשים אבל לא מרגישים. בילינו כאן כ 6 שעות, הילדים ראו הופעות, אכלו בן&ג'ריס, הסתובבנו ברחובות, כמויות אדירות של חנויות. הגענו בטעות גם ליעד נוסף – העיר התת קרקעית. לימי החורף הקשים, הקימו עיר תת קרקעית מחוממת, להערכתי יש 3 קומות מתחת לאדמה, שטח עצום, כמויות אדירות של חנויות ולדעתי אפשר לחצות את כל ה DOWNTOWN דרך שם. גישה עם עגלה לא נוחה, חצי קומה צריך לרדת דרך המדרגות וחצי קומה נוספת יש מעלית, יש שם הרבה מדרגות (ירידות/עליות של 5-8 מדרגות), נאמר לי שיש מעליות עד לרחוב דרך הקניון (שמתחבר לשם), אך לא בדקתי. פארק ה MONT ROYAL מתפרש על שטח גדול, בצידו השני (מזה שהיינו בו ביום הראשון) יש פסל, בפסל מתרכזים בכל יום ראשון מתופפים לתופף על תופי תם-תם, לקראת הצהרים הצטרפו עוד ועוד נגנים ונהיה חגיגה של ממש. המשתתפים (שמגיעים מהבית כל אחד עם התוף שלו) גם נותנים לילדים קטנים לנגן ביחד איתם. בכביש הקרוב חנתה משאית אוכל, שם קנינו בורגרים סבירים (לא קציצה קפואה) במחירים סבירים (10$ לבורגר), וישבנו לאכול על הדשא מול הלהקה שהתגבשה לה. אזור הנמל המוזיאון עצמו ממוקם באזור הנמל, יפה להסתובב שם, יש שם (תלוי בעונות ובמזג אוויר כמובן) משאיות אוכל, גלידות, מתנפחים, גלגל ענק, אומגה ושלל דוכנים – כשאשתי יצאה לטייל סיפרה שהיה מלא אנשים כי מזג האוויר היה נוח, כשאני יצאתי כבר התחיל להיות קצת גשום והמקום היה יחסית ריק. הסטארבאקס המקומי גם כאן יש סטארבאקס, אך יש גם את הבית קפה המקומי, קוראים לו Tim Hortons, יש שם קפה ביותר זול, יותר טעים, יש שם גם אוכל, כל מיני סוגי מאפינסים, דונאטים, בייגלים (סטייל טל-בייגלס) - יש עם חביתות גבינות, עם בייקון, עם בורגר, ועוד. ארוחת בוקר טיפוסית עלתה לנו כ 20$, בגדול זה כולל 3 סנדוויצים, קפה, שוקו חם גדול ומאפינס (שמגיע כשלוקחים ארוחת COMBO) פלנטריום במונטריאל הגענו ביום חמישי בערב, בו הפלנטריום פתוח עד שעה 21:00, מסתבר שיש Thursday special שבזכותו שילמנו מחיר מופחת של 8 דולר למבוגר (+20 דולר חנייה!!) , במחיר כזה שווה להגיע, במחיר מלא, לדעתי לא. עיקר התרכזות הפלנטריום הוא בהופעות וסרטים שמוקרנים בחדר על תקרה עגולה, בערך כל שעה יש סרט, בכניסה בוחרים 2 סרטים אליהם רוצים לשריין מקומות, בכניסה יש 2 תורים, קודם נכנסים אלו עם המקומות השמורים, אחר כך נכנסים כל השאר שעומדים בתור – על בסיס מקום פנוי. התצוגה עצמה מתרכזת במטאוריטיים והיא בגודל חדר בודד, ולכן דיי מאכזבת. הילדים איבדו את הסבלנות דיי מהר, מצד אחד זה מגניב שהם יראו פלנטריום (ואת הסרטים שמוקרנים ב 360 מעלות), מצד שני זה קשה מאוד לתפוס את תשומת הלב שלהם כדי שהם ילמדו משהו. גן חיות טורונטו אני קורא לו גן החיות מהגהנום. בגלל שיש להם שטחים כל כך גדולים, גן החיות מפוזר על שטח ענקי, כל חיה מקבלת חדר בגודל של בית ממוצע בישראל, הם מפוזרים על פני כמה אזורים שלעיתים כוללים עליות וירידות. אפשר ללכת 5 דקות כדי להגיע לחדר של חיה ובסוף לא לראות אותה, כי היא יושנת בקצה השני. הליכה קבועה של 4 שעות לא הספיקה כדי לראות את הכל שם, והאמת גם לא ראינו הרבה, רוב החיות היו בשנ"צ. לשם השוואה היינו בגן חיות במינכן, גם גדול אך הרבה יותר מספק. אישית הייתי מוותר על החוויה, גם הילדים מאבדים סבלנות בגלל הליכות מרובות ומיעוט חיות. Montreal Science Centre מוזיאון המדע מתפרש על 2 קומות, בקומה הראשונה היה תצוגה נחמדה על עכישים + אזור משחקים לילדים. בקומה השנייה שלל פעילויות וניסויים מדעיים, לא אפרט אך התרשמות אישית שלי חיובית מאוד. אשתי, שמדע לא מעניין אותה, יצאה באמצע, אני נשארתי עם הילדים כשעתיים נוספות בפנים, בסוף יש מתחם של בנייה עם כלי עבודה אמיתיים, נותנים לילדים ליצור דברים כראות דמיונם. באחד התחנות בונים (כאילו) סירות מכל מיני חומרים ויש שם בריכה כדי שהילדים ישיטו אותם, לדעתי מגניב. בצמוד למוזיאון יש מתחם אוכל עם אוכל טעים ומחירים סבירים. נהיגה ימינה באדום מותר עם נתינת זכות קדימה, אלא אם יש תמרור שאוסר זאת. בדר"כ הנתיבים הימניים יהיו ריקים כי מי שממשיך ישר לא יחסום את הדרך למי שרוצה לפנות ימינה. כן, נחמדים כאן. שמאלה בירוק : 1. אם יש ברמזור חץ ירוק שמאלה, סע. 2. אם הירוק הוא כללי (ירוק רגיל), תן זכות לנוסעים ישר מולך (שגם להם יש ירוק). עובד נפלא. מהירות מותרת לרוב 100 קמ"ש, נאמר לי שבדר"כ עד 20 קמ"ש מעל המותר לא עוצרים. באזור קיובק, הרמזורים מוזרים, יש ירוק מהבהב, יש לרמזור 4-5 מנורות, רמזורים אופקיים, שלט שנראה כמו עצור, כתוב בו משהו בצרפתית ואף אחד שראיתי לא עוצר בו. נהיגה תענוג, נהגים אדיבים, לא שמעתי צפירות, גם אם אתה נוסע לאט או מתעכב בשמאלי (בטעות), אף אחד לא יצפור או יהבהב לך, פשוט ימתינו בסבלנות.= טעית ואתה רוצה להכנס לנתיב שהוא פקוק ? יתנו לך בשמחה.
תעשה לעצמך טובה, תחזור ל WIN10. לא זכור לי פעם אחת שהם הוציאו מערכת הפעלה ולא היה מחלות ילדות. אגב, SMB 1 זה משהו ישן נורא ולא מאובטח, אם היה לך XP אז כנראה שזה היה הפתרון, במערכות החדשות - אין סיכוי שזאת הבעיה שלך, תבטל את זה.
השירות של רהיטי דורון (לא יודע להעיד על המטבחים), מזעזע. קניתי חדר לילדים ואני ממש לא מרוצה. בלי להכנס לכל הפרטים, לצורך הדוגמא - הביאו לי קלפה עם חורים שעשו במפעל חורים שעשו כהכנה למדף. תשובת הנהלה - ככה זה מגיע מהמפעל כי אם מישהו קונה עם מדפים אז למה שיעשו ייצור של חלק עם חורים וחלק בלי חורים ? נעשה חלק עם חורים בלבד, ככה זה בתצוגה ועכשיו אתה יכול לקפוץ, שילמת כסף וקיבלת חורים.
אתן לך דוגמא שלחתי את הילדים לבית הספר, לא ראיתי בעיניים שאחד מהם נכנס והוא נעלם לי, עכשיו אני בטוח שהוא נכנס, אבל אם לא ראיתי בעיניים, אני לא שקט. אז התקשתי למזכירות שתבדוק. נכון, תגיד שאני מגזים (ואני מסכים), אבל עם הרגשה פנימית אי אפשר להתווכח, עד שלא שמעתי מהמזכירה שהוא בכיתה, לא הייתי רגוע.
זאת ההוכחה שעל טעם וריח אין על מה להתווכח. אני רגיל לסטנדרט של אמורה מיו, ומסעדת רטטוי לא יורדת ממנה ברמה. המנת סלמון שלהם הייתה אחת הטובות שאכלתי. לגבי הספייס, חייב לציין שהיו פעמים שנהנו ממש, היו פעמים שנהנו קצת פחות, אבל לא זכורה לי אף פעם שהייתה נפילה בנוסף, כשאתה הולך למסעדה אתה משלם גם על העיצוב ואווירה של המקום, והמקום נראה טוב.
route print במקרה הזה אין לזה רלוונטיות. כל רשת שאתה מגדיר את המחשב שלך בתוכה, נוצר ניתוב אוטומטי. אם היו 2 דברים שיושבים על אותה כתובת, בווינדוס היית צריך לקבל הערה על התנגשות כנראה שזה הסיבה אם כי לא ברור איך זה עבד ואז הפסיק לעבוד אבל אני נתקל בתקלות מוזרות כל הזמן, אז הכל יכול להיות. נכון, אם המחשב מחובר ישיר רק לשם אז אין סיבה לפיירוול זה נכון אם הוא רוצה לגלוש באינטרנט לכתובת חוקית שמתחילה ב 2.x.x.x אבל הוא עובד standalone ולכן זה לא משנה לכלום.
היית צריך לחשוב על זה קודם
הלוואי וזה היה נכון כמו שאמרו, כל ילד הוא אחר התאומים היו נרדמים, היינו מעבירים אותם מהאוטו למיטה בלי שום בעיה עכשיו הקטן אתה רק נוגע בחגורה לפתוח אותה הוא כבר מתעורר וצריך להרדים אותו בחזרה כשהוא היה קטן יותר, אם רק העזתי לשניה להכנס לחדר לקחת משהו, עצם הדריכת רגלים הוא היה מרים את הראש, רואה אותנו וקם לשמחתי היום הוא פחות מתעורר וגם אם הוא מתעורר אז הוא חוזר לישון יחסית בקלות
