nir100
כל מה שפורסם על ידי nir100
  1. כנראה צמיגים לא טובים. אם בניוטרל גם כן ככה אז הסבירות שזה משהו מכאני, נמוכה. אני בקוואליר בחיים לא חוויתי את זה, אני עוזב גז והרכב ממשיך לשוט כרגיל.
  2. כנראה המחשב נכנס למצב ביטחון? (מה שגורם לו להפתח כל פעם) תתחבר עם מחשב תבדוק תקלות, יכול ליהיות שיש תקלה בכיוון אחר שמשליכה על שאר המכלולים.
  3. מיותר. אתה בטוח שמדדת 0.25mA או 250mA בכל אופן אם אין קושי בהתנעה כל השקעה מיותרת. אם יש קושי או שהזליגה גבוהה או מצבר דפוק.
  4. מטען רעיון לא טוב. (חום המטען והחום של ישראל...) תקנה מחברים מהירים למצבר, ותנתק את המינוס כשאתה לא צריך את הרכב לתקופה ארוכה.
  5. הקטע שזה צריכת זרם מטורפת מהמצבר והוא לא בנוי לעמוד בזה למשך כמה דקות. אני לא הייתי עושה את זה, המערכת חשמל ברכב לא בנויה לזה. (1400 וואט זה מעל 6 אמפר במתח 220 וולט, כשהמקור שלך הוא 12 וולט זה הרבה מעל מפי 10 זרם, ולא התחשבתי בטיב השנאי ואם הוא מסוגל לעמוד בעומס של שואב אבק, שנאי כזה מתאים לצרכנים קלים כמו טלוויזיה או מחשב). במחיר של שנאי, עדיף לך לשלם כמה שקלים לשואב בתחנות דלק. או לרכוש שואב נייד. אני במקרה כזה מנסה להתיידד עם השכן מלמטה או פונה לחבר שגר בדירת קרקע.
  6. רעיון גרוע לחבר שואב 1400w לרכב, זה בלתי אפשרי. לגבי השימוש עם כבל של 100 מטר, שים לב להספקים המותרים שהיצרן רושם בתנאים שהכבל בגלגלון או פרוס. (אם אתה לא מוצא אני יעזור לך בפרטי, זה מסוכן!)
  7. אין לך למה להחזיק אותו לחלקים. אני לא רואה הגיון בלמכור אלרו ולקנות אלרו V6, השיפור לא משמעותי (למה צריך יותר מ150 כס ברכב רגוע?), חבל על הדלק. גם אני אהבתי את הרכב הזה, הוא מרגיש אמריקאי אמיתי, הייתי רוצה אלרו 2.4 במקום הקוואליר שלי. מצחיק אותי שאמרת שיש למנוע 2.4 שלך רעש של I30.
  8. ניתן להשתמש בRTV?
  9. מוזר, סע למוסך שיאבחן לך את זה. אני דווקא מרוצה מאותו מוסך.
  10. אני ינסה בקוואליר שלי, בחיים לא חשבתי שהאמריקאים האלה יעשו גם קפיץ שירים את הבאגז׳. צריך לגשת לעבודה נכון, לא משנה כמה כוח יש לך ביד אלה איך אתה מפעיל אותו. ניסית לפתוח את המושב האחורי ולעבוד בשכיבה מתחת למנגנון?
  11. אתה יכול לנסות לחסוך ולטפל לבד, תחרוש על סרטונים ביוטיוב ותבין את העבודה. זה לא יגיע לרמה כמו בעל מקצוע\ניסיון. אם אין לך עבר בתחום המכאני אז תוותר. חייב ידית מומנט! תתכנן הכל טוב טוב ותראה שאתה עושה הכל כמו שצריך, כדי שלא תעשה יותר נזק.
  12. אל תרסס חומרי הדברה. תנסה לשטוף ולשאוב את הרכב טוב טוב, תפרק מה שאפשר ותשתמש בחומרי ניקוי מתאימים לפנים הרכב, אני מאמין שזה יעבור.
  13. סידרת את הבעיה? המנוע אצלי גם משתנק קצת לפעמים אם אני לוחץ חצי-פול גז במהירות ובלי עדינות. השאלה אם זה בעיה כמו אצלך או שזה קשור לכוילים ולחוטי הצתה שלי (שאני לא זוכר מתי החליפו אותם, אם בכלל)
  14. למה שלא תתקין מד טמפ דיגיטאלי שמצפצף מעל טמפ׳ שאתה קובע? היה פה שרשור שצירפו קישורים למכשיר כזה. לדעתי זה ישב יותר יפה בפאביה מאשר שעון.
  15. אם הייתי מחפש לקנות רכב לא הייתי קונה מבנאדם בונקר שלא נותן נסיעת מבחן בליווי של בעל הרכב כמובן. אם זה גיר אוטומט ואני רוצה לבדוק שהוא תקין? יש מקרים שרק נסיעת קצת מאומצת מוודאת את העניין. אין לי בעיה שאנשים אחרים ינהגו, אך ורק בליווי שלי.
  16. אם אין משלוח מוזל, קנה ב150 שח בארץ (במידה וזה חדש) אין לך איפה לחסוך. אני חסכתי בערך 100 שח כשקניתי את המפסקים (רבעייה מאוחדים) של החלונות בקוואליר שלי. הזמנתי מאיביי לאתר שילוח ישראלי, משלוח לבד 20$ , אבל עדיין חסכתי 100 שח. במידה והזמנת מחול, תבדוק תאימות מלאה. רק אחרי שקיבלתי את החלק הבנתי שבGM המהנדסים עובדים שעות נוספות. (הפרש של שנתיים במודל, כרטיס חשמלי שונה ב180 מעלות) אצלי גב המפסקים המקורי הוא בצבע שחור, בזה מאיביי בצבע לבן, איך שחיברתי נשרף פיוז.
  17. זה לא בדיוק סיב, זה פס פלסטיק עם צד אחד שקוף וצד שני מוליך אור כזה. קיים בכל מקום: לוח שעונים, פאנל מיזוג, רדיו מקורי, מפסקי חלונות (ה4 המרכזיים, מוארים ע"י לד אחד).
  18. אני מתכנן לבנות כסא מפלט לרכב, זה הדבר הכי נחוץ בתאונה לא עלינו.
  19. אם זה כמו ב95׳ ואני מאמין שכן, לפרק דש זה לא מסובך. קצת סבלנות ועדינות והוא חוזר כמו חדש. אין מה לפחד. אכן אצלי זה נורות "אורז", החלפתי גם לפאנל מזגן וגם לרדיו המקורי. בורר הילוכים, זה נורה אחת וסיב אופטי או שזה כמה נורות? (כי ב95׳ האמריקאים נדלקו על רעיון הסיב אופטי)
  20. nir100
    רכב לברזל? עצות.
    אם היא ידנית ללא בעיות רציניות היא יכולה ליהיות אחלה רכב. ברזל זה אופציה אחרונה. חלקים תמיד צריך, ותמיד יש את המוסכניק בחוואה שיקנה את הרכב בכלום כסף (2-3 אלף) ויעשה ממנו רכב עבודה, מכרתי לאחד כזה. הרכבים האלה הציגו אמינות לא רעה.
  21. nir100
    המלצה מורה נהיגה - ב״ש
    תתקשר תשאל אותו, אולי הוא החליף, עבר הרבה זמן מאז שלמדתי איתו. שוב, רכב מיושן או לא, העיקר שיהיה נוח לתפעול.
  22. יכול ליהיות שאחד המזרקים משתין ומציף לך צילינדר. ככה זה היה ברכב שלי, ההתנעה הפכה מאוד קשה, החלפתי מזרק והבעיה כמעט נפתרה. (כמעט כי יש עוד מזרק קצת בלוי אבל הוא לא מקשה מאוד על ההתנעה) תבדוק, חבל סתם להחליף חלקי הצתה והבעיה תישאר.
  23. nir100
    רכב לברזל? עצות.
    ידני? אם כן אתה יכול לקבל עליה 3 אלף שח לפחות
  24. nir100
    רכב לברזל? עצות.
    אם הוא נוסע יש מצב שתמכור אותו AS IS באלפייה או שתיים. איזה רכב?
  25. 600 שח הסיכוי קטן שתמצא משהו לא סיני. יש לי קוואליר עם המידה הזאת. יש לי רביעייה ברום, ממליץ לך, בני שנתיים ונראים ואוחזים טוב. עלו לי 1400 או 1500 שח.
