nir100
כל מה שפורסם על ידי nir100
הזנת חיישני רוורס על דלת תא מטען האצ'בק, פאביה 12'
nir100 פרסם הודעה בנושא של nir100 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
בגולף היית צריך לפרק חלק מהגג? ראיתי שהקצה שלה בצורת מרובע (אני מאמין שיש חריץ ושתי שפתיים) , האם זה בעיה להחזיר אותה למקום אחרי הפירוק? תודה -
שים לב שהכל כבר מחווט. הפער היחידי שנשאר הוא הזנה. אני לא מוכן לא לפרק מעט את גג הרכב ובוודאי שלא לקדוח. לגבי אלחוטי, יציבות- אני ממקם משדר מקלט במרחק סופי של 15cm (מהפנס למיקום בתוך דלת תא המטען) המתח-מתח קבוע של הרכב (מעל12v) והתפקיד הוא רק לסגור מעגל זרם. ככה שאני דווקא לא רואה פה חוסר יציבות. -
אייל תודה. אני מבין את המעגל. עדיין לא עונה לדרישה, מכיוון שאין לי דרך לסלול חיווט לתוך תא המטען. ולכן חשבתי על מעגל עם רילאי וטריגר אלחוטי. -
זה ישים וקל, הבעיה שאני מחפש לה פתרון יצירתי הוא לעבור מהשלדה לדלת תא מטען. יש גומיה, אי אפשר לחצות אותה (יצור נזילות) ואני לא מתכוון לפרק אותה (זה לא יקדם אותי לאף מקום). המעבר היחידי שיש לדלת תא מטען, הוא התעלה מגומי, ובשבילה צריך לפרק דיפון גג, דבר לא ישים מבחינתי. לאנוס, לדים לא מתקרבים לרכבים שלי. או מקורי או כלום. ההנחה שאני מניח ודיינתי בוואצפ עם מישהו על זה, היא שצריכה נקובה (בפועל זה פחות) של חיישני רוורס בגודל 3w, לא יגרמו למחשב להתריע על תקלה. ואם למישהו יש מידע וביסוס, אשמח לדעת אם מחשב מתריע על זרם יתר (כלומר עוד 3w על ה10-15 וואט של נורת הלוגן.) דעתי היא שלא, מכיוון שיש סטייה בנורות עם חוט להט ואו שאני לא אהיה בטולרנס או שהמחשב בכלל לא מתוכנת להתריע על זה. תודה -
מצלמה לא טובה לי. אין לי מסך לחבר אליו וגם אני לא רוצה להתקין. (גם פחות אסתטי, התאורה לא תיהיה שוןה ואני לא מוכן להתקין לדים) -
קודם כל אציין שבחרתי לכתוב את השרשור פה כי אני חושב שיש פה אוכלוסיה גדולה יותר של חשמלאים/מנוסים בהתקנה. אם לא מתאים, אשמח אם המנהל יעביר למקום הנכון, תודה. התקנתי לפאביה מסגרת לוחית עם חיישני רוורס (כדי לא לקדוח בטמבון). כווננתי אותם והם פועלים מעולה. הבעיה שנוצרה: אין לי איך לסלול הזנה בדרך פשוטה מהנורת רוורס לחיישנים. בפאביה2, יש תעלה קטנה מגומי בין דלת תא המטען לגוף הרכב. הבעיה שאין כל כך גישה לתעלה הזאת (לפרק גג ופלסטיקה, פלסטיקה הייתי נזהר, עם הגג אני לא לוקח סיכון). הפתרון עם הכי פחות סיכוי לנזק שאני חושב ליישם, הוא לקנות מעגל אלחוטי עם רילאי- לחבר משדר על נורת רוורס, ומקלט עם רילאי לנורת לוחית. החיסרון- רק יפעל רק כאשר תאורת חניה פועלת (ורוורס כמובן). יתרון- אין סיכון לפלסטיקה ולגג. אם עולה למישהו פיתרון יותר יצירתי אשמח לרעיונות. תודה. (מראש אני אומר, תא המטען לא מוארק ברכב הזה)
מערכת מולטימדיה אנדרואיד - התקנה והתרשמות.
nir100 פרסם הודעה בנושא של ceyal בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
היי, קראתי את כל השרשור והגעתי למסקנה שאני כן אקנה מערכת אנדרואיד. ברשותה פאביה 2012 ואני מעוניין להחליף את המערכת המקורית שלה. איך אני יכול ליהיות בטוח שבמערכת שארכוש השמע יהיה איכותי? ראיתי ששיבחו פה את המערכת של joying בבחינה הזאת. כמה חשיבות יש למעבד? האם אינטל סופיה ו2gb ראם מספיקים כדי להריץ וויז וספוטיפי בצורה טובה? לגבי תוכנה שמעמעמת את התצוגה, חשוב מאוד בעיניי, אשמח לשם או קישור. (למרות שבמערכת שבקישור שלי יש כפתור שנראה שתפקידו לקבוע בהירות) תודה רבה. http://s.aliexpress.com/7N7RNzyI?fromSns=העתק ללוח -
מה הכוונה נחיר מכוייל (הorfice tube הכוונה?) קולט הכוונה צובר? (אקומולטור)? מה הכוונה שטיפה? (לחץ אוויר?) בכל אופן המדחס שיש אצלי בחלפים אולי ידרש לשימון ואטמים. למה להחליף, כי יש לי בחלפים חח מקסימום נקבל תפוקת קירור גדולה יותר (בנסיעה בעיר הקירור נחלש אצלי בשנים האחרונות) בבינעירוני שובר את האצבעות כיאה לאמריקאית. לגבי ממסר. ציינתי שרק בלחיצה על כפתור ac נחנק המנוע. משמע שהממסר כן עושה עבודתו ונועל את הקלאץ'' של הפולי (אתמול בלילה נהגתי עוד איזה 40 קמ, והכל כרגיל בלי רעשים מיוחדים). מכאן אני מסיק שהמערכת החשמלית תקינה.
הבעיה שלי היא אחרת, אני נכנס לתקופה עמוסה בלימודים, ולכן אין לי זמן לעבוד על הרכב לבד. למרות שכביכול ראיתי את היקף העבודה והיא לא מורכבת. (קומפרסור, קונדנסר, צינורית הצרה ואקומולטור) אשמח אם תצרף קישורים. תודה רבה
אחלה הבנתי תודה. מקס, אם אתה מוכן, כשארצה להתפטר ממנה בחודשים הקרובים, מצידי קח את כל הרכב (ואולי גם את שלי שנוסעת) . קווליר 96' דגם מפואר מנוע 2.2 ohv עם טיימינג שבור, גיר 4 הילוכים שאמור ליהיות תקין. אני אהיה כנה ואומר שפירקתי הרבה דברים, אבל תמיד יש הפתעות.. החלקים שלה מושתלים בשתי רכבים כבר[emoji123]
הבנתי תודה לכולם. אני במשך השבוע אבדוק מה הם האופציות הכדאיות. כאמור יש לי רכב חלפים בחצר, אני מאמין שרוב החלקים שלו בסדר. רפי, מה תפקידה של הorfice tube. ראיתי סרטונים בנושא, אבל לא הבנתי את תפקידה. תודה. מקסים איזה חישוקי ברזל? הרבה חודשים לא התחברתי לפורום..
מקס ומה עשית בהמשך? רק לפני 3 ימים היא חגגה 350,000 קמ[emoji41] יגאל, לא ברור לי איך שבבי מתכת יכולים להגיע למערכת. כמו שאני מבין מסכמה של מדחס, היא שסיכוי גדול הוא שהכשל יהיה בגל הארכובה ולא לאחר הראש מנוע של המדחס. אשמח להסבר, בנוסף אני מציין שאת המעט ידע שיש לי על מדחסים הוא תיאוריה ולא פירקתי כזה בחיים. תודה רבה.
אשמח לשמוע מה כדאי לי לעשות, מצד אחד מזגן זה חובה בשבילי. מצד שני הרכב ישרת אותי עד איזור יולי. רכב בן 23, אין לי בעיה להשקיע כמה מאות בודדות בשביל ההנאה ממזגן, אבל לפי מה שרשמת זה נשמע שהבעיה מורכבת ולא פשוטה. (ומי יודע מה יתווסף בדרך, סה"כ הרכב עובד יום יום וכל החלקים כבר ישנים).
מבחינה כלכלית וטכנית אני מעדיף לבד. אבל בתקופה הקרובה אין לי זמן לצערי להשקיע ברכב. אני לא בקיא מאוד בפעולת המדחס יתכן שנתפס איזה שסתום ולכן נוצרת נעילה? כי חד משמעית משהו ננעל שם מיסב אני לא מכיר שיכול להנעל במפתיע. (לא היו רעשים לפני, או שלא שמתי לב אליהם, מכונה בת 23 כולה רועשת [emoji6]) מדחס עצמו, אני לא מכיר משהו פנימי שיכול להתקע במפתיע ללא סימנים מקדימים. (שוב, אני לא בקיא במבנה והפעולה, כשאפרק אי פעם אחד אני אלמד על בוריו). תודה חברים
אין לי זמן לפרק רצועה ולאבחן יותר לעומק. כרגע הסימנים הם: כל היום קירר טוב. לא עשה רעשים למיניהם (אני עושה ביקורת לרכב כל כמה שבועות). ברגע אחד נשמע רעש חריקה חזק. ומאז הוא למעשה תקוע- הכוונה ברגע שאני לוחץ על מתג ac נחנק מנוע.
שלום, עכשיו חזרתי מנסיעה, שבמהלכה לאחר עמידה בצומת, בניסיון להאיץ מ0. לרגע שמעתי רעש חזק של חריקה, ונכבה לי המנוע. במהלך ניסיון ראשון להניע אותו הוא לא הניע. נתתי לרכב לנוח כמה דקות, כיביתי את המזגן וניסיתי להניע שוב, והמנוע הניע כרגיל ונסעתי מרחק של 1 קמ נוספים עד לבית. בבית איבחנתי שכאשר אני מפעיל את המדחס המנוע נחנק. ולכן דעתי היא שנתפס המדחס. רציתי לשמוע דעתכם האם כדאי לשפץ או להתקין מדחס מפירוק: יש לי רכב חלפים בחצר, עומד בערך שנתיים, הרכב ברובו תקין (ש. טיימינג נשברה) ולכן אני מסיק שהמדחס היה תקין. האם יש טעם להשקיע כסף במדחס כזה (אני אפרק. ההרכבה ומילוי גז אלך למוסך)? או שכדאי לשפץ את המדחס הנוכחי: (אני לא זוכר בדיוק מה היה איתו, אני רק יודע שהוא בן מעל 5 שנים, קוריאני, מה שכן הוא קופא אבל זה לא הפריע לי, פשוט בבינעירוני הייתי מנתק ומחזיר פעולה עצמאית). אני מרבה להשתמש במזגן, היום נהגתי איתו בערך 20 קמ והוא קירר מעולה. מציין שזו פעם שניה בחודש וחצי שהמקרה חוזר. (בפעם קודמת נחנק לי מנוע גם כן בהאצה מ0 ולא איתרתי את הבעיה). תודה ושבת שלום.
סקר - כמה קילומטרים מחזיק מצמד במכוניות מיני ידניות?
nir100 פרסם הודעה בנושא של Buki בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא קשור לסקר אבל אולי יתן פרספקטיבה מסויימת. סקודה פאביה 2012 ידנית 1.4 16v כרגע נסעה באיזור ה125kkm, קלאץ' מקורי הגיר מרגיש מצויין, ידית הילוכים ללא חופשים, העברות חלקות, קלאץ' עם נקודת הפרדה רגילה (לא גבוה מהסטנדרט) נראה שיש לקלאץ' עוד כמה עשרות אלפים. ננהגה על ידי נהגים ותיקים. בעיקר הורים שלי, עם למעלה מ30 שנות נהיגה. -
שלום, בפאביה 12' האהובה, מותקנת המערכת המקורית. (מצורפת תמונה) כרגע אני מרוצה ואין לי סיבה להחליף אותה. במערכת יש בעיה, הבורר של הווליום לא מתפקד כמו שצריך: בסיבוב ימינה לצורך הגבהת הווליום הוא לפעמים נתקע ומנמיך מעט או מקפיץ את הווליום בחדות, אותו דבר לגבי סיבוב שמאלה. האם ניתן לתקן את זה? (חיפשתי ביוטיוב ולא מצאתי דרך לתקן את זה) תודה.
סקודה אוקטביה 2013-2016 ספיישל אורות בטיחות בדלתות
nir100 פרסם הודעה בנושא של BoozeFlow בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אכן זה קצת מבאס. לי באוקטביה 16' 1.2 סטייל יש נורות בדלתות וגם במראות מתקפלות חשמלית יש נורות. לא מבין מה הבעיה לרצות לקוח, שלא רק קנה רכב חדש במיטב כספו אלה גם השקיע בחבילת אבזור נוספת. אצלי חווית הקניה בסקודה שונה, ואני אשאר איתם גם ברכב הבא. לנושא, אני לא יודע אם יש לך חיווט לשם. נראה שאת הספיישל אדישן הלבישו לך על גרסאת אמבישן (זה לא מבוסס, אני צריך לראות את הרכב כדי לאמת, יש לי גם אמבישן וגם סטייל ויש הבדלים קטנים בכמה מכלולים). אם זה אכן כך אז כנראה שלא יהיה לך חיווט לשם. -
כתחזוקה מונעת אני ממליץ לך פעם ב3 חודשים לפתוח את דיפוני הדלתות ולשמן את מסילות המנגנון. לגבי החלפה, ביצעתי בדלת נוסע הקדמית. לא מסובך מאוד, אבל כן קצת מורכב. אפשרי בהחלט למי שיש ידיים ימניות. לגבי חיבור המנגון למנוע, אני לא זוכר בדיוק מה רמת המורכבות. לגבי הפיקוד: המתגים האלה לא בנויים לשיפוץ. אני לא מצאתי דרך לפתוח את יחידת המתגים, ללא שבר קטן בתושבת של כל מתג (לא קריטי ולא מורגש בשימוש). כן יכול ליהיות מפל מתח ביחידת מתגים משום שנוצר שם פיח. ממליץ לבדוק מפל מתח בכל אחד מארבעת המנועים, באם גדול מידי אז לפתוח ולנקות את המגעים במתגים. המלצה קטנה, לפני שאתה מזמין מנגנונים, תשמן ותראה אם זה מחזיק. עוד המלצה, במקום להשקיע מאוד שקלים בכל מיני דברים קטנים, קניתי רכב לחלפים ב1200 שח. התוצאה שכרגע הקוואליר 95 שלי במצב כמעט חדש, ומבחינה כלכלית ניצלתי חלפים שהיו עולים פי 2-3 מלקנות כל פעם משהו. בהצלחה
תפוקת מזגן חלשה בעמידה, משתפרת בנסיעה. טויוטה קורולה 1.6 1999
nir100 פרסם הודעה בנושא של אושריקו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
דעתי היא שאם הרכב מקרר בנסיעה, ובעמידה הוא מקרר חלש אבל על הגבול שאתה לא מזיע. חבל על כל שקל שאתה משקיע במערכת המיזוג. גם לי יש רכב, יותר זקן משלך, בנסיעה מהירה הוא מקפיא, בעיר מקרר בסדר (אני מדבר כשיש 35 מעלות בחוץ), ובעמידה הוא חלש, ואם אני עומד הרבה זמן אני מעלה מידי פעם סלד כדי למזג את הרכב. מערכת המיזוג התיישנה ויש לה בלאי. לא כלכלי לרוץ ולשפוך מאות ואלפי שקלים. אני מציע להסתפק במה שיש, ואם לא, להחליף את הרכב. זה צעד שיפתור מלא תקלות. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk -
עם כמה שאני מעודד ומעדיף ייצור עצמי diy, יש דברים שלא כדאי להתעסק איתם. מטען למשל, ועוד ברכב, סביבה לא ידידותית, אני מעדיף להשקיע ולקנות מטען איכותי, קומפקטי ועם תקן. כבר כמה שנים, יש לי כמה מטענים, בלקין ושיאומי, שעובדים מצויין. השיאומי לפחות, בתוך אריזה ממש קטנה (בגודל המצת של הרכב) הוא מכיל גם מטען 2×2A וגם משדר fm, עובד מצויין מעל שנה ואני לא מרחם עליו, גם כמה פעמים הוא שכב כמה ימים בשמש של חודשי הקיץ. לגבי אייפון, הבחירה מצטמצמת. אולי שווה לשקול לעשות קומבינה על הפרוטוקול שלהם. (אם אפשר). וכמובן להשתמש במטען איכותי. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
לרכב מיושן עם רשיונות מוקפאים מעל לשנתיים, נדרשת בדיקת מעבדה על מנת להחזירו לכביש. אני רוצה לקנות רכב בן 20, במצב מעולה כאילו ישב בקפסולת זמן. בבדיקה שעשיתי, זה החוק. אם אני אחליט לרכוש אותו, הוא יהפוך תורם חלקים לרכב שלי, וזה מבאס לפרק רכב במצב מושלם. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
חיבור וסת לחץ דלק ישירות לסעפת יניקה - האם יגרום לשינוי כלשהוא? קאווליר 03'
nir100 פרסם הודעה בנושא של Max.M בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בקוואליר דור קודם (95) מנוע LN2 הצינור מהווסת מחובר לואקום מהסעפת יניקה. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
