Or05230
    1
כל מה שפורסם על ידי Or05230
  1. כלל בסיסי במכירת רכב זה שאם יש משהו שניתן לתקן עדיף לתקן, אתה לא תוכל לדרוש מחיר שוק בניקוי עלות התיקון, כי הרוכשים יעדיפו לרכוש אחת שלא מצריכה תיקון. במקרה שלך ה 208 בכל מקרה נסחרות במחירים נמוכים, תוסיף לזה צריכת שמן (כמו לכולן האמת, ותוכל לראות ביד2 שהרוב רושמים את זה). ממליץ לך לראות בכמה נמכרות 208 עם נתונים דומים לשלך שבתיאור המודעה רשום שהן צורכות שמן, תוריד מזה 4000 שח לפחות (עלות התיקון) ותחליט אם מתאים לך למכור במחיר הזה או שאתה מעוניין לתקן ולקוות לקבל קצת יותר מעלות התיקון בחזרה (ייתכן מאוד)
  2. בעיה מוזרה, כנראה שאיפוס מלא יפתור את זה. בבעיה קצת שונה משלך, אך עם אותה תכונה, הוצע הפתרון הזה Open the dialer and type *#9900#. Scroll down and tap on the Batterystats reset option to erase current battery usage data and restart the learning process. *Do this beforehand: Go to settings > Security and privacy, and then turn off Auto Blocker. The code will not work on the dialer otherwise.
  3. מכסה משענת יד לפאביה 2009, מתאים לעוד המון דגמים בשנתונים האלה. חולון
  4. Mx5 marketplace - קבוצת וואטסאפ. עלה סט לפני כמה ימים. שלח לי פרטית עם הנייד ואבקש שיצרפו אותך
  5. אני בזמנו תיקנתי אצל יואל בפתח תקווה, זה לא זול אבל הם עושים עבודה טובה מאוד, אני לא יודע מה קורה היום, אבל שווה לקפוץ או להתקשר לא רואה סיבה שהם לא יהיו פעילים. עם זאת במקרה שלי היה מדובר בג׳אנט שלא ניתן להשיגו, ואילו את שלך אפשר להשיג בשוק המשומשות, אז תשקול מה אתה מעדיף. אם אני לא טועה מדובר ב 800 ש״ח לתיקון ג׳אנט אחד.
  6. משלם מעבר למחירון
  7. יש לו כח לעבוד עם מכונה כזו כל פעם? זה תהליך הרבה יותר ארוך ממכונה אוטומטית. בכל מקרה לטעמי ה breville barista express עדיפה, יש יותר אביזרים והכרות כדי להוציא תוצרים טובים, אבל גם הנינגה בסדר. הייתיי מתחיל באוטומטית, זה קפיצת מדרגה קטנה, רואה שהוא בסדר ואז מתקדם
  8. Or05230
    מיאטה 2.5 טורבו
    אין שום צורך במנוע כזה גדול ברכב הזה. מה גם ששום מכלול לא בנוי לזה, החל מהבלמים ואפילו השלדה. מי שלוקח מיאטה סטוק לקצה רואה שיש לה מגבלות, אז על כמה וכמה מיאטה משופרת.
  9. הדרך המדוייקת הייתה לבדוק בלי הארקה, לאחר מכן לבדוק התנגדות ורק אז לקבוע את מותו של גוף החימום. מאחר ואני מכונאי טוב וחשמלאי גרוע אני בוחר בדרך ההחלפה במיוחד לאור העלות הנמוכה ולא בדרך הדיאגנוסטיקה הנכונה.
  10. תתחדש , בהחלט רכב מרשים! כיף גדול לנהוג עליו גם אלפי ק״מ ביום. אשמח לחוות דעתך בנוגע לתגובת המצערת במצב sport+, ואפילו במצב Comfort, האם רק אני הרגשתי שהיא חדה בצורה מוגזמת? דווקא בארץ הרבה פעמים זורמים עם העניין, תלוי ביבואן או בסוכנות, אבל מכיר הרבה ״חולים״ שביקשו שהרכב לא ישטף וקיבלו רכב מטונף כבקשתם.
  11. איזה חברה? זה מוסך או סדנא לטיפולים ושיפורים המדבקה לא מסתובבת ברחוב, כנראה הוא מכיר את הבעלים, כן זה עצוב, ובכל זאת...
  12. תודה, מכיר מצאתי גם חנות ביד אליהו שמוכרת את החלק הנל ה160 שח מתוצרת אירופית. בדובין לא ראיתי באתר אבל מניח שקיים תודה. ראיתי סרטון האמת ואעשה
  13. לא, התחלתי מאפס, אבל כמו שאמרו, יש 2 אופציות, או שב 100 מעלות גוף החימום השני נכנס לפעולה וצורך יותר זרם, או שבהתרחבות כלשהי של הגוף יש דליפה שבטמפרטורה של 50 זה לא קורה החלפתי לשקע אחר באותו הקיר, אבל כפי שאמרתי השקע הזה שירת תנור אחר ללא בעיה. כן ברור לי הצורה, אבל מעדיף לשלם לטכנאי שיסתכן בזה מאשר שאני גם אם הסיכוי הוא 1% ל״תאונה״. תודה לכם, אני מניח שהפתרון הקל זה לבדוק ללא הארקה, אבל כפי שאמרתי מעדיף להשאיר את זה לסוף, במיוחד לאור זאת שפירוק התנור זה מספר ברגים בסה״כ
  14. תודה לכם, האמת ששמעתי את העצה הזו ואין לי בעיה ליישם אבל אני ללא ספק מפחד שאפספס משהו ואחטוף זץ. אני כנראה אחליף גוף חימום לבד, ראיתי שזה ממש לא בעיה ואין שום סיכון, לצערי הבנתי שגם גוף חדש יכול להכיל בתוכו לחות או שמנים מהמפעל ועלול לקצר ואז לא תהיה ברירה אלא להריץ את התנור ללא הארקה... כשהוא על 50 הוא לא מקצר, כשמעלים לכיוון 100 זה מקצר, כאילו בטמפרטורה מסויימת משהו מתרחב וגורם לזה. בכל מקרה, מדוע נועד הטריק של ההארקה מלכתחילה? הרצתי את התנור חצי שעה על 250 מעלות עם הטורבו, מה שאמור היה לגרום לחימום מסיבי של גוף החימום גם כשהוא לא עבד, וכביכול לייבש אותו, ועדיין הבעיה נותרה.
  15. שאלה טובה מצלם את המפסק שאם אינני טועה הוא זה שקופץ
  16. שלום לכולם רכשתי מיד 2 תנור דיי חדש של בוש. לפני שאתם קופצים עליי, אני סבור שהמוכר אמין ובנוסף קיבלתי במתנה מספר מוצרים ששווים כיסה את עלות התנור גם אם יזרק לפח. ובכל מקרה עלותו הייתה מזערית. אחרי שהבהרנו את זה, המוכר אמר שהכל היה אצלו תקין. התנור חובר לשקע ייעודי שלפניו היה תנור בילד אין אחר, ובכל מקרה הוחלף לשקע אחר לצורך בדיקה שלא מדובר בשקע, התנור הוא 3400 וואט ובכל מקרה מדובר בבניין יחסית חדש. מצב טורבו ללא גופי חימום - עובד ללא דופי. גוף חימום עליון בלבד - מכוון ל 50 מעלות תקין, ברגע שמסובבים ל 100 מקפיץ את החשמל. אין אפשרות להדליק גוף חימום תחתון בלבד לצורך הבדיקה. שאלות: 1.אם מדובר בגוף חימום, איך ב 50 מעלות הוא תקין? 2.שמעתי על מקרים שלאחר חוסר שימוש לחות מצטברת ולכן הבעיה קורית, עם זאת הפעלתי את הטורבו לחצי שעה והפעלתי גם את הגוף העליון על טמפ נמוכה, אז אני מניח שזה לא המקרה אצלי? 3. כמה מסובך להחליף לבד? במידה ומדובר בגוף החימום. 4.איפה מומלץ לרכוש? מצרף תמונה של גוף החימום. תודה רבה.
  17. נשמע כמו בעיית חיווט או בעיית הארקה, אם הנורות היו מתות אז זה לא היה חוזר מדי פעם לעבוד... אם אין לך ידע קודם בחשמל כנראה שלא יהיה קל לסדר לבד אלא אם כן תראה משהו ברור לעין, אתה יכול לפרק לפי מדריך ולקוות שתראה משהו, או ללכת לחשמלאי מקצועי כמו ״עופר פולק״, לא הייתי הולך למוסך בשביל זה למען האמת.
  18. אני לא התייחסתי לכח, כי ברור לכולם ש z4m מפלצתית, אני חושב שיש לה יותר מדי כח ביחס ליכולות שלה(בלימה,אחיזה, השלדה עצמה), וכאמור לא נהגתי בגרסאות ה״חלשות״ אבל אני מניח שבאופן אישי הייתי מעדיף אותן. לצורך העניין הפסקתי בשלב מסויים להשתמש במצב ״ספורט״ או אפילו קומפורט, כי בכל יציאה מפניה גם עם דוושה עדינה מאוד הזנב יצא, העדפתי להאיץ עם אקו...
  19. נהגתי על ה z4m האוטומטית כ 10 ימים ואני חייב לומר שזה הרכב הכי קרוב למיאטה שאפשר, הוא אמנם מרגיש גדול וכבד משמעותית אבל הוא יחסית כיפי לנהיגה, נשלט ביותר (לי זה אחד הדברים החשובים ברכב), ונח מאוד. ההגה מת (מניח שלא רחוק מ nd,אבל בטח פחות טוב מ 718)
  20. אני חושב שהם יסתדרו. בצפון איטליה באזורים סופר הרריים נוסעים עם פנדות משנות ה 80 ועוד שיקוצים של פיאט עם מנועי 1000 ומטה.
  21. Cx90 הייתה פה כבר? רכב מרשים
  22. אגב בבקרת שיוט אדפטיבית בbmw, כשהפקק מגיעה לעצירה מוחלטת, ולאחר מכן הנסיעה מתחדשת, הרכב לא יתחיל נסיעה עד שתהיה לחיצה על דוושת הגז, זה נשמע קצת מעצבן אבל זו כנראה אחת הסיבות שבחרו לעשות את זה.
  23. מצטער שאני לא עוקב,באיזה חומר הודפס החלק? חלקים כאלה אמורים להיות מודפסים ב abs, אם הדפסת בabs זה מאוד מוזר. אם תצטרך עזרה עם חומר או הדפסה תעדכן, יש לי מדפסת שיכולה להדפיס עם החומר הזה.
  24. אין שום השקעה מובטחת, או ש אין שום השקעה מובטחת, אפילו קרן כספית יכולה לגרום להפסד, השקעה היא בהכרח בסיכון ומסלולים מניתיים הם בסיכון גבוה. אם אתה מפחד מהסיכון הזה אתה יכול לקנות אגח בטוח להרוויח אחוזים בודדים ולהנות מתוחלת סיכון נמוכה.
  25. אני רק מזכיר שאם השקל חוזר לממוצע שלו בשנים האחרונות אז גם sp500 ישאר נטרלי אתה תרוויח. בכל מקרה כפי שאמרו מעליי אם אין לך את הידע בהשקעות ללכת על השקעה בסיכון גבוה כמו sp זו לטעמי טעות, בטח ובטח שאתה מסתכל עליו בטווח הקצר, הבטחון שלך בכלכלת ארהב מבוסס, שכן sp בהסתכלות אחורה תמיד השיג תשואה, אבל זה לא קרה בכל שנה ושנה.
