כל מה שפורסם על ידי A_lex
רק אסייג שדווקא הקומבינה של המתאם לפוטר (או מקדחים עם קנה משושה) יכולה להיות יתרון כשיש לך רק מברגה אחת - אתה מחליף בין קדיחה להברגה בקלות. לא מזמן עבדתי עם פנלים מבודדים והייתי צריך לקדוח איזה עשרים חורים בפח ולהבריג המון ברגים לסירוגין. היה ממש נח לשלוף את הפוטר (מבלי להוציא ממנו את המקדח) ולתקוע את הביט ואז לחזור חזרה בלי לפתוח את הפוטר פעם אחת. אבל זה כמובן שימוש מאוד ספציפי. מצד שני גם החסרון של האימפקט בקידוח בעץ הוא די ספציפי ורלוונטי לחובבי הנגרות שביננו. הרבה משתמשים ביתיים לא יקדחו בעץ בחיים שלהם. רק בבלוק/גבס (וכמובן להבריג) שיודעת גם האימפקט. כבר אמרתי שלי יש רק אימפקט כי זה מה שקיבלתי פעם במתנה, וגם אחרי כל הדיון פה, עדיין לא יודע מה הייתי בוחר אם לא היה לי בכלל והייתי צריך לקנות רק אחת. נוטה קלות לכיוון הקלאץ' כי אני כן חובב נגרות ומדי פעם קודח בעץ, אבל רק אם היא ממש חזקה כי חושש שאתקל במשימה שהיא לא תדע להתמודד איתה והאימפקט כן. דרך אגב, מאיפה הבאת את השטות הזאת שמתאם פוטר זה רק עד 6 מ"מ? אין בעיה לקנות מתאם עד 13 מ"מ שזה הגודל הסטנדרטי של מקדחות.
קידוח בקיר משותף עם שכן , איך לא להוציא את המקדח מהצד שלו?
A_lex פרסם הודעה בנושא של nimrod7676 בתוך אוף-טופיק
למקדחות ופטישונים יש מגביל עומק. מציע להשתמש בו. -
בטח שקוצים עוזרים. פשוט צריך את הסוג הארוך ולשים צפוף, עם חפיפה. סבלתי מהן באחד החלונות, עד שקניתי כמה סטריפים של קוצים והדבקתי על עדן החלון עם סופר7. למרפסת אין לי פתרון. אבל במקרה שלי, שם הן מהוות מטרד קטן. בדרך כלל נוחתות רק על המעקה ולא נכנסות פנימה, וזה גם רחוק מספיק מחדרי השינה כדי שלא יטריד בבוקר.
עניתי בתוך הציטוט. לי אישית יש אימפקט כי זה מה שקיבלתי פעם במתנה, ולא ראיתי צורך להוציא כסף על קלאץ' בנוסף. לא יודע מה הייתי מעדיף לקנות אם הייתי צריך לבחור אחת.
ככה על הפרקט? 😲
ניתן להחליף את הסוללה בשעונים האלו. לחדש אטימה כנראה לא טריוויאלי, אבל נשמע שלשימושים שלך לא חייב אטימה אידאלית. בדיוק קיבלתי gear S3 עם סוללה מתה לחלוטין (שכב במגירה של מישהו שנים ללא טעינה). פירקתי אותו והוצאתי את הסוללה. הזמנתי אחת מעלי אקספרס תמורת פחות מ-10$. נראה איך היא אחרי שתגיעה.
בדקת שהניקוז בתחתית תא הקירור לא סתום?
יפה שאתה דואג לשלב את האביזר הקריטי שבמרכז התמונה, אבל כדי לא לפגוע במראה ובאווירודינמיות, עדיף לשלב אותו מתחת למושב הנוסע. ככה הוא גם יהיה קרוב למקום השימוש בו 😜 אה ולא לשכוח תחתונים להחלפה בפאוץ'-תא-כפפות 😄
גיבוב הודעות באגירה מזהה ומגדיר זוחלים ועופות (מומלץ לצלם ליד אבטיח)
A_lex פרסם הודעה בנושא של לנצ'יהוליסט בתוך אוף-טופיק
דווקא אצלי גוגל לנס מיד נתן תשובה... https://youtu.be/ZD4oJhBMHeE?si=yLe_UnU-7UZWDDZY נראה שהשם העברי הוא רפרף ההרדוף. -
אם כבר חיזוקים לכבוד הירידה מהרעיון, אז גם אני אתרום... לדעתי אלו שני סוגי ההורים שקונים את זה לילדים שלהם: 1. 2. אתה באמת רוצה להשתייך לקבוצה נבחרת זו? 😉
בדקת אם אפשר להשתיק את הדיבור בהדלקה דרך ההגדרות? כבר לא זוכר אם היה בZ40, אבל בZ50 בהחלט אפשר להשתיק בהגדרות.
מיקי, מה עשית בסוף? שילמת את ה50 או ששלחת אותם לדרכם? סקרן לדעת אם היו מתפשרים על פחות לאחר סירוב. רק לידע כללי, למי שיצטרך להרים בעתיד מייבש, אפשר לעשות את זה לבד. כמובן אם יש בעיות גב או משהו - להמנע. השיטה שלי זה לשים כיסא ליד מכונת הכביסה. לתפוס את המייבש בשתי פינות מנוגדות, להצמיד לגוף, ולהרים את המייבש על הכיסא (לתמוך שלא ייפול). ואז לתפוס את המייבש בתחתית (לחבק אותו) ולהרים על המכונה. עשיתי את זה לא פעם, ואני לא איזה שרירן.
+1 למקמסטר. לא יודע אם/איך הם עובדים עם פרטיים, אבל כחברה אין שום בעיה להזמין מהם כל כמות, והתקשורת איתם במיילים סבבה. בתוך ארה"ב זה בכלל נפלא כשמקבלים יום למחרת את המוצר.
לא מכיר את הבדיחה (ולא רואה גם מה מצחיק בה, אז אשמח לדעת אם יש הקדמה או המשך), אבל מאמין שמונח יותר מתאים לשקופיות זה слайды ולא מה שגוגל כתב לך. גם המונח למזוודה עלול להיות שונה, בתלות בכוונה. זה чемодан (גם מזוודה מודרנית על גלגלים נכללת תחת המושג): זה Дипломат: זה портфель: חידדתי לך... ויש גם את " מומחה זה אדם שלא חושב / הפסיק לחשוב. הוא יודע."
מנצל"ש... מישהו יודע על בעיות עם הגרסה האמריקאית של פיקסל 8? יש סיבה להמנע מרכישה שלו?
הבעיה שיש הרבה סוגים של טבעות אבטחה, ודווקא טבעת כוכב כזו לא נפוצה (לפחות מניסיוני). בכל מקרה, כפי שכתבתי:
תנסה כאן: https://galboreg-shop.co.il/category/?path=197_198_241&_gl=1*naeykv*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwte-vBhBFEiwAQSv_xdT86gASloMGBXO4xPFjgoAKZpCunNsMEIMjRocUT7ccrIOw6SjEIBoCwt8QAvD_BwE אבל מניח שאצל כל משווק ברגים רציני יש משהו.
קשה מאוד לקבל פיצוי הולם מהמלונות בארץ (כנראה גם בחו"ל). יש לי כמה סיפורים בעניין... 1. מלון קראון פלזה בחוף תל אביב לפני משהו כמו שנתיים. הוזמנו שני לילות בחורף כמה חודשים מראש. נבחר דווקא מלון זה כי יש לו בריכה מקורה מחוממת. מגיעים ומגלים שהבריכה בשיפוצים וכל המתחם (כולל הספא) סגורים. מסבירים למנהלת הקבלה שזו הייתה פחות או יותר מהות החופשה ואיך הם לא מעדכנים על כזה דבר. אומרת שיש להם הסדר עם המלון ליד שגם לו יש בריכה מקורה. לא אידאלי אבל בסדר. אז היא אומרת שהיא צריכה לתאם איתם ושנעלה לחדר והיא תתקשר לעדכן אותנו. כמובן אף אחד לא מתקשר ולאחר חצי שעה אנחנו חוזרים אליה. היא אומרת שהמלון השני לא מסכים ושההסכם שלהם הוא על סמך מקום פנוי (מה שהתברר כבולשיט כי הבריכה של המלון ליד הייתה ריקה לחלוטין - אל תשאלו איך גיליתי). מבקשים לדבר עם מנהל בכיר יותר, אך לא בנמצא והובטח שיחזור אלינו. כמובן לא חזר. בפניה בערב לקבלה נמצא מנהל אחר שמשדר שמבין שזה חמור אך המקסימום שבסמכותו להציע לנו זה ארוחת בוקר ללא תשלום. עד הצ'ק אאוט לא נמצא מנהל בכיר יותר לדבר איתנו וכמובן לא הוצע שום פיצוי סביר. לאחר פניה במייל הוצע לנו להגיע לארוחת בוקר ללא לילה (ברור שניסע במיוחד לתל-אביב בשביל זה 🤦♂️) או סכום כלשהו בנקודות המועדון ששווה פחות מחצי לילה. 2. קרוב משפחה צפוני לקח לילה במלון בגוש דן (לדעתי לאונרדו בבורסה) כי היה צריך להתייצב למבחן חשוב מוקדם בבוקר. מגיע בערב למלון ואומרים לו שאין חדרים פנוים, למרות שהוא הזמין את החדר מראש. מסתבר שגם מלונות עושים דאבל בוקינג. שולחים אותו למלון אחר של הרשת באיזור אחר בתל אביב. בקושי הזמינו לו מונית על חשבונם וגם זה לאחר דין ודברים. פיצוי? מה פתאום. קיבלת לילה - מה אתה רוצה. רק לאחר שיימינג נרחב ברשתות, בתוספת מכתב מעו"ד, זיכו אותו על עלות הלילה. עריכה: וסיפור קשור... טיסת עבודה לחו"ל עם עצירה בהונג קונג. סוכנת הנסיעות רואה שיש מלון של רשת מוכרת, באיזור מרכזי, באחלה מחיר, וסוגרת לי אותו. אני מגיע לאחר הטיסה הארוכה ומת ללכת לישון מוקדם, אבל מסתבר שהמלון בשיפוצים עם כל הרעש הנלווה. כך שאתה יכול לשכח מלישון מוקדם או לקום מאוחר.
שים לב שאמרתי מוסתרת ולא נסתרת... בספק שיועיל לו. זו הייתה מצלמה של שיומי שנראה שכבר לא נמכרת. היא הייתה מחוברת לוויפיי וניתן לצפות דרך אפליקציה בכל רגע, בנוסף להקלטה לכרטיס זכרון. יכלה לפעול גם עם פאוור בנק כמקור כח, והייתה מאוד קומפקטית, אז נותר רק לאלתר סלסלה לשים בה (יחד עם עוד ג'אנק כדי שלא יבלוט).
מנחש שבחוזה כתוב שהכתובת היא בקומה 5 עם מעלית? (ובינינו גם אם לא כתוב, זה לגמרי משתמע בבניין מודרני) מה אשמה חברת המטבחים שהמעלית עדיין לא פועלת? עריכה: אולי אפשר לדחות את מועד ההתקנה לאחרי שהמעלית תופעל?
