ניקו פ.
    18
כל מה שפורסם על ידי ניקו פ.
  1. חג שמח לכולם. האמת ששמתי לב, שלהגיד למישהו חג שמח, ולאחל עוד איזה כמה מילים טובות, נותן תחושה טובה. בימים האחרונים הקפדתי בכל פרידה, לעצור לכמה שניות, ולאחל לבנאדם חג שמח מכל הלב, וזה הרגיש מעולה. אז חברים, חג שמח לכולכם, לאנשים היקרים לכם, ובמיוחד לזאטוטים שסביבכם
  2. לא כולם גרים במושבים, ויש להם את ההיתר לנשוא אקדח. מי שגר בבית פרטי, כלב או כלבים זה פתרון מעולה (גם לדירה אגב).
  3. זה היה אחרי נסיעה ארוכה? שהמד הראה לחץ גבוה? מה הייתה מהירות הנסיעה עד שהגעת לתחנה? אם הנסיעה הייתה יחסית ארוכה, האם עמדת עם הרכב כ-5-10 דקות לפני שמילאת אוויר?
  4. מתקשר למשטרה, מדווח להם על כך, הם יתנו לך את פרטיו. יוצר איתו קשר ומסביר לו שהיו עדים, ואיך הוא רוצה לסגור את זה.
  5. חבר חשב לכביש הגישה לרחוב שלו, היה חסר תמרור עצור, הוא שלח מכתב, וכעבור שבוע היה שם תמרור עצור. 1. אני לא יודע למי הוא שלך, אבל היום בערב אפגש איתו, ואשאל אותו בדיוק, ואז אעדכן. 2. אני חושב ש "להוריד" תמרור עצור, זה הרבה יותר קשה מ "לשים".
  6. שלושתכם לא הבנתם אותי, אבל סופרב היה הכי קרוב. אם תמשיך ותעבור את החניות שבשולי הדרך (איפה שכתוב שרכב שחונה כך יגרר), אחרי משהו כמו 50 מטרים באמצע העיקול אתה תראה מצד ימין עליה על המדרה, שמובילה לשטח חולי גדול מאוד ופתוח שאנשים חונים בו. יש צורך בחנייה הזו בעיקר בשעות 9-10 בבוקר כשכבר כל החניות שאתם דיברתם עליהם תפוסות. מעבר לכך, לא חשבתי על כך שבמזג אוויר חורפי, בטח כל החנייה הזו היא בוץ. אם פותח השרשור מגיע ברבע לשמונה, לא תהיה לו שום בעייה למצוא חניה ממש ליד השער צפון (מצד שמאל שלו, יש מדרכה אפורה, מדובר בחנייה שלאורך שביל הכניסה לחר"פ). בכל מקרה, אם אכן יש מכת גניבות באזור, והרכב עומד כל הלילה, אז תחנה בבית חולים בלי להסס, זה שווה את ה-20 שקלים. אגב, תבדוק שאם אתה מכניס את הרכב ביום מסויים, ומוציא אותו למחרת (אחרי יותר מ24 שעות), זה לא מחשיב לך את זה כיומיים. אם תחנה בבית-חולים, תהיה לך הליכה של משהו כמו 10 דקות (תלוי איפה בתוך הבית חולים תמצא חנייה), אבל זה לא כזה נורא.
  7. אתה יודע איך המקום נראה? כי קצת קשה להסביר איפה יש תמיד חנייה, אנסה בכל זאת: הכניסות לבית חולים ולשער צפון הם סוג של כיכר אחת גדולה, כאשר ימינה זה הכניסה לבית-חולים, אם אתה עובר את הכניסה וממשיך ישר, אתה מגיע לשער צפון, בד"כ גם יש שם חנייה בשעות הבוקר שלפני 8 (יש מדרכה אפורה משמאל לשער, אי-אפשר לפספס), אם לא, אז אתה ממשיך עם הכביש כ50 מטרים, ולאחר מכן אתה תראה מן עלייה על המדרכה שמובילה לדרך חולית, שם יש הרבה "חניות" (סתם שטח ריק מלא בחול, אבל הרבה אנשים חונים שם, ואין תמרור שאוסר זאת). מקווה שהייתי ברור.
  8. אתה יודע מה עוד יותר עצוב מהרשימה הזו? שהלנצ'יה לא באמת נמצאת שם, אבל פעם חלמתי חלום מאוד מציאות שהיא שם, וזה היה מהחלומות האלה שזוכרים אותם כמו זכרון. זה היה החלום הכי טוב שהיה לי אי-פעם, אני לא יודע איך קמתי עם תחתונים יבשים. סתם עיניין אותי לראות מי שותף לפנטזיה שלי. השרשור הזה גרם לי לחשוב, ואני פשוט לא זוכר מתי ראיתי רכב מעניין באזור מגוריי, הכל פה כל כך ליסינג שזה עצוב, אני מפתח שנאה עזה לשוק הליסינג. מעניין עם התופעה הזו קיימת גם בשאר העולם, והאם גם שם זה פוגע בשוק הפרטי? נ.ב. הסקייליין ממהיר ועצבני 1 מדהימה.
  9. אני לא תושב האזור, אבל תמיד הייתי חונה ברחבת חול שנמצאת בדרך לירפ"א ב'. אם יש מכת גניבות, אז כמובן שעדיף להחנות בתוך הבית-חולים, מכיוון שיש שם יותר אנשים ואבטחה. מה שכן, יש לשם יופי של תחבורה ציבורית, אז למה לא לבוא באוטובוס?
  10. איזה צמיגים בדיוק? לבריג'סטון ER 30, שהם צמיגים עממיים לכל דבר, יש אחיזה מעולה, הרבה יותר טובה מלרוב המתחרות.
  11. 6 המכוניות המגניבות ביותר בחניית הבניין שלי: 1. רנו קנגו- 2001 2. סיאט איביזה- 2012 3. פיג'ו 406 - 1998 4. שברולט אופטרה - 2007 5. טויוטה ורסו -2010 6. לנצ'יה דלתא אינטגרה - 1989
  12. מצטרף להמלצה. נסה את הפונטו, היא מרווחת בצורה מפתיעה.
  13. עדי שלום, בת דודתי הייתה סטודנטית עם גולף, והסתדר לה מצוין. אל תקשיבי לסיטגמות. לדעתי, רכישת רכב ב10K זה אומר שאת תצטרכי להשקיע גם כמה אלפים ב"ישור קו", ולכן אני ממליץ לתת לגולף הזדמנות נוספת, במיוחד אם כבר תיקנת את המפגע - הבלמים, וכעת הרכב נוסע בסדר. כמו כן, מומלץ להישאר עם הרכב הנוכחי כשממה שאני מבין המטרד הכספי הוא "רק" עלות חלפים, ולא דברים כמו: צריכת דלק, מחירי ביטווחים וכו'... ממה שאני רואה, הבעיה העיקרית שלך זה שהמוסכניק שלך, קצת פישל, ושילמת על זה, ולכן, אם את מאזור המרכז, יש בפורום המלצות על מוסך שמתמחה ברכבי VAG (פולקסווגן, סיאט, אאודי וסקודה), ואני לא יודע אם המחירים יהיו זולים יותר, אבל אם אני בטוח שאף אחד לא יעשה עלייך "קומבינות" שם, גם אם את אישה.
  14. ניקו פ.
    Maserati Quattroporte
    פשוט שלמות:
  15. השיר הטורקי הכי טוב זה: http://flix.tapuz.co.il/v/watch-2201650-.html ובנימה יותר רצינית: http://www.youtube.com/watch?v=6SvxaNQ6d7M דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. לחובבי האופרה: פאברוטי הגדול http://www.youtube.com/watch?v=kfTMg6zW30s דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. מוסיקה קלאסית גם מתאימה בשרשור? כי זה בעקרון רק לחנים, ללא מילים. לא יודע כמה זה אקזוטי לחלק מכם.
  16. כאוהד כדורסל מהגיל שבו הבנתי מה זה כדורסל (4 בערך), אני יכול להגיד שאני שמח, וגאה לשמוע על העונש שגיא פניני קיבל. בספורט אין מקום לזה! שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה בזמנו החופשי, כאשר ספורטאי נמצא על המגרש הוא צריך להוות דוגמה לכל מי שצופה בו, ולכן אני לחלוטין מסכים ראשי מכבי תל-אביב, ישר כוח. כמו שרומן אמר, יש והיו שחקנים בNBA שהפכו את הטראש טוק לאומנות, ועשו זאת בלי טיפת רוע, להבדיל משחקנים שאני לא סובל כמו רון ארטסט (אהה סליחה, שלום עולמי) ודומיו.
  17. יש מחקרים מדעיים שעומדים מאחורי התמונה שצורפה?
  18. אשמח לשם, וגם לטלפון בה"פ. תודה.
  19. הוא לא. אבל שים לב שהוא מקריית אתא, אז הוא בטח ההוא שמצא את הת.ז של אחות של עידן.
  20. מצאתי פעם ת.ז., אבל לא היה לי מושג איך לאתר את בעל התעודה בטלפון, אז הלכתי למשטרה, הגשתי את התעודה לשוטרת שקיבלה אותי, ובזה זה נגמר.
  21. אתה צודק, עם זאת אבהיר שהתכוונתי ל"בוגרות" ו-"יודעות מה הן רוצות" - בתחום הזוגיות בלבד, כלומר שרובן, בשיחות מסוג "מה יהיה איתנו" ניהלו דו-שיח ישיר בלי משחקים, ולא היו מתחמקות, מסננות וכולי... גם בריבים - בלי משחקים כמו סינונים, וחברה שמתקשרת לשטוח בך כמה אתה לא מעריך את מה שיש לך ביד, שזה משהו שאני בטוח שגם נשים מבוגרות יותר עושות. בסופו של יום, אתה צודק בהחלט, אין לי קנה מידה, אבל במערכות יחסים, הגיל לא תמיד קשור בגילוי בגרות.
  22. ככה. פעם שנייה שאני מעלה את זה היום, מה עובר על פתיחת השרשורים שלכם.
  23. ברווז, אולי זה כי אני עוד לא נשוי, או שלא פגשתי את האחת, בטוח שהסוהרת שלי תדע לגרום לי לסבל שאף אחת אחרת לא. falou, אם התכוונת באופן ישיר, ל: האם יצאתי עם בנות בגיל שמיד אחרי צבא? אז כן, וכמו שציינתי רובן היו די ישירות, ויודעות מה הן רוצות. האם אני אמור להסיק משהו אחר מהשאלה ששאלת את רוני? משהו בסגנון של: אני בן 21, אז אין לי עדיין מושג מה זה בגרות, ובגלל זה אני חושב שבחורות בגיל שלי הן בוגרות, כשבעצם הן לא?
  24. נשיקה בדייט העשירי? שיקסע! לבן גדול (ככה גם היא קוראת לך?), אני מצטער להיות זה שמבאס אותך, אבל רוב הסיכויים שהיא ילדה קטנה ומבולבלת, אחרת היא לא הייתה מתעלמת ממך, אלא אומרת לך מה עובר לה בראש. ועכשיו יבואו כל הנשואים, ויגידו שאי-אפשר להבין נשים, ואתה לא יודע מה עובר להן בראש, אבל מנסיוני, כשאתה שואל מה עובר להן בראש (ממש לא במילים האלה, אחרת משהו יעבור לך דרך הראש), גם מקבלים תשובה כנה וברורה. עכשיו היא כבר מתעלמת, אבל כשתתבגר, ותחזור אליך: 1. שאל אותה מה שלומה. אחר כך תבקש שתקשיב לך 2 דקות ברציפות, ואז שתגיד מה שהיא רוצה. 2. תסביר לה שבשבילך, המטרה של הפגישות שלכם הייתה קשר רומנטי. 3. אתה מסביר לה שממש אין לך כוונה ללחוץ עליה לשום אקט מיני, ושאתה מוכן לחכות לה כמה שצריך, אפילו בשביל דבר פשוט כמו נשיקה {(כמובן שאתה אומר לה את סעיף 3, אך ורק אם הוא האמת), וכמובן שרק אם באמת ככה אתה מרגיש}. 4. אתה אומר לה שאם יש לה בעיות אחרות, והן הסיבה להתנהגות שלה, אז היא מוזמנת לשתף אותם איתך, ותנסה לעזור לה אם תוכל. 5. אתה מעביר את הכדור למגרש שלה וממתין. או שהיא תסביר לך בצורה עניינית את כל הנושא, ואז אתה תדע - כן כן ; לא לא. או שהיא תמשיך להיות ילדה קטנה ומעצבנת, ואז כנראה שאין ברירה, ותצטרך לומר לה אאופידרזיין (ושוב, לא במילים האלה, בוא נגלה קצת רגישות). נ.ב. אני בן 21, ורוב הבנות שאני בחברתן הן בנות גילי, ובערך בגיל של חברה שלך. רובן מתנהגות די בוגר לגילן, ואולי היא באמת לא התבגרה עדיין, מצד שני יכול גם להיות שיש לה בעיות מעבר להבנתך, ואז אולי כדאי שתנסה לעזור לה אם אתה מעוניין. אני מקווה בשבילה שאופציה 1 הנכונה. נ.ב.2- בוא נראה את בנצי מתעלה על זה. (ובלי תמונות של סטייקים ואספרגוס ברוטב יין).
  25. הוצאת לי את המילים מהפה.
