ronrobin
כל מה שפורסם על ידי ronrobin
  1. מחשב הרכב זיהה תקלה באחת המערכות יש לבצע סריקה עם מחשב ולפי התקלות להמשיך הלאה .
  2. אם הנזילה מהרדיאטור והסדק קטן זה אמור לסתום אותו כתיקון זמני עד הגעה למוסך , אם הנזילה מהצינורות איזוליר בנד יסתום את החור עד הגעה למוסך .
  3. אם רון אמר לך שהתושבות תקינות אז אין טעם להחליף אותם , ויברציות יכולות לנבוע מהרבה סיבות גש אליו לבדיקה . יש שלוש תושבות אחת בצד המנוע אחת בצד של הגיר ותושבת תחתונה שגם מחוברת לגיר .
  4. תן לי את שנת היצור קוד מנוע יכול להיות שיש לי את השרטוט של המיזוג אויר .
  5. התוכנה לא עובדת על ווינדוס 7
  6. האוטו שלך צורך ליטר אחד ל 10 ק"מ כך שאין מצב שעל 14 ליטר אתה עושה 200 ק"מ אלה אם כן כל הנסיעות שלך בינעירוניות , הבעיה שיכולה להיות היא שהטיימינג לא כוון כראוי , גש למי שיש לו תוכנת vagcom שיבדוק לך את הכיוון
  7. יש ספר של היינס חפש ברשת
  8. קח בוקסה רגילה 6 או 7 ותדפוק אותה עם פטיש זה יעשה את העבודה .
  9. מנוע ה bxe הוא מסוג pd המזרקים נמצאים בתוך הראש מנוע אין לך dpf השמן ששמת תקין בעיית הסחיבה לא מהשמן היא נובעת מבעיה אחרת . בקשר ל dpf הסולר לא חודר ל dpf ולא מדלל אותו במצב תקין , משתמשים השמן מיוחד עם low ash כדי שה dpf לא יסתם .
  10. אם האינגקטור היה דולף בצורה כזאת הוא היה שובר מהר מאוד את הבוכנה , גם צריכת הדלק אוטומט עם מזגן נראית לי סבירה , אני הייתי בודק את מערכת הטורבו צינורת וואקום . האינגקטורים האלו לא יקרים אתה יכול אתה יכול להשיג משומשים ב 200 ₪ ליחידה .
  11. ואזלין לא עמיד בטמפרטורה של הברקסים הוא פשוט ימס ועלול לחדור לברקסים , אם יש לך ספק קח ואזלין חמם אותו ותראה מה קורה
  12. שמואל יש להוציא את הצמה של המנוע ולבדוק אותה על שולחן ולא בתוך האוטו יש לעבור על כל החוטים ולבדוק מוליכות אם הכל תקין , יכול להיות שהמחשב לא תקין נדיר אבל יכול לקרות .
  13. אם האוטו ניכנס למצב בטוח יש סיבה , תיסרוק את המחשב ותן לי מספרי תקלות , לאוטו הזה יש בעיה עם הצמה של המנוע יש להוציא את הצמה מאזור הרדיאטור ולבדוק אותה טוב ולתקן לפי הצורך .
  14. אני לא ניתקלתי בטורבו תפוס במנועים האלו חבל שתפרק סתם , גם לא בבעיה בזרוע של הטורבו , סביר יותר שהבעיה במערכת הואקום או נתק באחד הצמות , תיסרוק את המחשב לתקלות , בדרך כלל הבעיה בצמת חוטים שממנה יוצאים החוטים לחיישן לחץ טורבו .
  15. התקלות במזרקים הם במנועי ה bkp שמורכבים בפאסאט יש ריקול על התקלה וצמפיון מחליפים את המזרקים והצמה על חשבונם . כן אני מיתכוון למקטרוניק וגם תקלות מכניות בתוך הגיר עצמו .
  16. לסיאט טולדו 06 מנוע bkd המנועים אמינים מאוד ללא בעיות יש לבדוק שהאוטו מטופל בזמן עם שמנים אכותיים , יש לבדוק את הגיר התיקון עלול להיות יקר . יש לי שלוש סיאט טולדו עם 450000 ק"מ עד 550000 ק"מ כך שאוטו עם 180000 ק"מ אתה תוכל להשתמש בו עוד כמה שנים טובות.
  17. אם הבעיה רק בבוקר או לאחר כמה שעות והמנוע הוא pd בהנחה שהטיימינג מכוון תחליף גומיות מזרקים.
  18. בפאסאט מהשנתון שלך הביאו רק את מנוע ה bkp , והוא אכן סובל מבעיות במזרקים .
  19. בנוסף לכל מה שאמרו תבדוק את צמת החשמל באזור משאבת הסולר , בדוק את המניפולד egr יש להם נטיה להתמלא בפיח ואם כן יש לשרוף את הפיח עם מבער .
  20. תעבור על כל צינורות הואקום תיבדוק שאין בריחת ואקום , תיבדוק צינורות אויר מהטורבו לאינטרקולר ומשם למניפולד , תיבדוק שסתום ואקום לטורבו ואת הזרוע שעל הטורבו , ואחרון חביב את הטורבו לפעמים הוא ניתפס מפיח ניתן או לפרק ולנקות או לנסות להניע את הזרוע למעלה ולמטה כמה פעמים .
  21. אם המצמד והמשאבות תקינות הבעיה שלך במעביר הילוכים שעל הגיר תיבדוק כבלים , חופש באחד הרכיבים דבר נוסף שיכול להיות שהמוסכניק שלך שהחליף קלאץ לא החזיר את הכבלים נכון ויש לכוון אותם .
  22. התוכנה מזהה את הכבל ולא קוראת את מחשב הרכב , הגרסה הזאת של התוכנה תומכת במכוניות עד שנת 2003 .
  23. כל 90000 קמ אין מגבלה של שנים לפי אלסה .
  24. הרפידות של רמסה ברמה גבוהה ולא שורקות תיבדוק שהמוסך שלך אכן הרכיב לך רמסה ולא משהוא אחר
  25. אם החלפת צמה ומזרקים 2 ו 4 ועדיין נותן לך תקלה ב 1 ו 3 תחליף גם אותם , המנוע שלך הוא bkp והמזרקים שהציעו לך מאי ביי מתאימים , דרך אגב המחיר בחברה ירד ל 2000 ש"ח למזרק , לצערי במקרים מסויימים צריך להחליף את כל הארבעה כדי לפתור את הבעיה .
