ronrobin
כל מה שפורסם על ידי ronrobin
  1. לפעם הבאה תדע שניתן להחליף רק את הגלגלת עלותה כ 60 ש"ח .
  2. אם המחשב עודכן אז מה שנשאר זה המיקרו סוויץ ולחבר אותו לפי השרטוטים תיעזר בלקסיה .
  3. בכל הסבה אתה חייב לעדכן את מחשב הרכב שמדובר בגיר ידני , ואם קיים מיקרו סוויץ על הדוושה עלייך להתקין אותו תצטרך להיעזר בשרטוט החשמלי של הרכב כדי לדעת לאן לחבר אותו .
  4. במנועי דיזל pd של פולקסווגן גם שהמנוע מתחמם המחוג ישאר על 90 מעלות יכול להיות שהטרמוסטט תפוס , שהמאווררים לא עובדים , חיישני טמפטורת מים לא תקינים , סתימה באחד מצינורות המים , אל תמהר להסיק שהראש לא תקין , אני לא ניתקלתי בבעיה בראש גם אחרי קילומטרים רבים ושימוש במים רגילים.
  5. תעקוב אחרי הכבל העבה שיוצא מהאלטרנטור הוא יוביל אותך לפיוז , זה בד"כ פיוז של 150 עד 200 אמפר על בית הפיוזים .
  6. כנראה ששרפת את הפיוז של האלטרנטור , לא נגרם נזק בשביל מקרים כאלו משתמשים בפיוזים.
  7. הסליל באוטו הזה נידלק בדרך כלל בגלל תקלה במפסק אורות ברקס יש לבדוק עם תוכנה מה התקלה , נורת מצבר נדלקת עקב חוסר טעינה אם תמשיך לנסוע הרכב יכבה יש לנסוע ישירות למוסך לטיפול בתקלה .
  8. בתשובה הקודמת שנתתי לך הנחתי משום מה שיש לך מנוע alh , מאחר שמדובר במנוע bxe ואין כל מנורת תקלה תחליף בית פיוזים בתא המנוע שים לב שאתה מתקן בית פיוזים מתאים .
  9. אתה לא רואה שזה לא אותו טרמוסטט , גש לחנות לחלקי חילוף וקנה את החלק המתאים .
  10. רעידות במנוע נגרמות בד"כ מכמות הזרקה לא נכונה של האינגקטורים , יש לכוון כמות הזרקה בעזרת תוכנת ואגקום , לפרק את המניפולד ולישרוף את הפיח , לנקות שסתום אי גי אר ומצערת כיבוי ,בתקווה שזה יפתור לך את הבעיה.
  11. מסיר את האבטחה ומושך , יש גומיה בתוך הפלנש שתפרק אתה תראה אותה .
  12. לפלנש חימום יש אבטחה תסיר אותה עם מברג ותמשוך את הפלסטיק החוצה , אם הוא תפוס חזק תיעזר בלום .
  13. כן ניתן להגביר ולהפחית את היגוי הכוח בהגה חשמלי , כמובן שתצטרך תוכנה ברמה של היצרן .
  14. ניתן לכוון בבורג כיוון שנמצא על הדוושה את הלחץ ההידראולי כך שאם הקלאץ לא מפריד טוב אפשר לכוונו כדי להשיג הפרדה יותר טובה .
  15. החלפת הקולר לא מסובכת כ 20 דק עבודה , הבעיה היא לנקות את מערכת המים מהשמן זה לוקח זמן לכן העלות של העבודה והחלק כ 1500 ש"ח ,
  16. האבחון נכון , בריו לא ניתן לנתק את הקולר שמן , העלות של החלק כ 600 ש"ח יכול להיות שיש תחליפי תבדוק בחנויות לחלקי חילוף.
  17. אין צורך לפרק ראש כדי להחליף גומיות שסתומים , אני מעריך את העבודה ב 1000 ש"ח .
  18. שיטה נחמדה לעשות קופה , אל תחליף שמן אחרי חודשיים , רק כך בחשבון שאם יקרה משהוא תצטרך להיעזר בבית המשפט .
  19. כנראה בעיה במקטרוניק מחשב גיר עלות החלק כ 8000 ש"ח
  20. תבדוק אם יש תקלות במחשב מנוע , אם יש דליפה בצינורות טורבו המחשב ייתן תקלה , אם אין לך תקלות שים תוסף גולד לייבל ותחזור לעדכן .
  21. הפרוק וההרכבה של הגג לא מסובכת להדבקה של הבד נידרש קצת ניסיון לכן אני ממליץ לך לנסות למצוא גג מפרוק זה גם יצא לך יותר זול
  22. המינוס של ההגה הוא החוט שיוצא מהצמה של ההגה ומחובר לגוף , ואם הבחור אינו מבין כנראה הוא צריך את העזרה שלך אתה רואה שמוסך מורשה לא הסתדר עם התקלה
  23. בדרך כלל הבעיות האלו קורות בגלל מגעים לא טובים תתחיל עם המינוס של ההגה .
  24. תסרוק את המחשב מנוע לאיתור תקלות ותחזור לעדכן , בלי קודי תקלות יהיה לך קשה לטפל בבעיה .
  25. פרק את הבורג למילוי ריקון שמן שנימצא בתחתית התיבה כך אותו לטכנו צינור ביצחק שדה בתל אביב הוא יתאים לך משהוא חבר אותו לצינור מתאים ואז תוכל מלא שמן דרכו .
