yairw
כל מה שפורסם על ידי yairw
חיפשת כבר בפורום הזה https://www.volvoforums.org.uk/index.php אנשים עם צרה דומה?
מה בדיוק הם "תיקנו"?
ברוך הבא לפורום, תקרא בשירשור הזה, רכב זהה לשלך, לקראת האמצע יהיה פתרון לגימגומים שעלול להועיל גם לך:
מהיכן נשמע רעש התיקתוק? מאזור הגלגלים או ההגה? על פניו לא נראה שיש נזק גלוי לעין (הלא מקצועית שלי), הסימון הכחול בתמונה הראשונה עלול להעיד שהתעסקו עם זה בעבר.
לא צריכה להיות בעיה לשלוף את הפלאגים ולראות אם קרה להם משהו (למרות שאני בספק), אולי שווה לבדוק את המרווח שלהם שהוא תקין ובכלל לבדוק שוב שאכן מדובר במק"ט הנכון
שאלות בעניין תוסף דלק (ולגבי טבעת בורג אגן שמן)
yairw פרסם הודעה בנושא של mo2013 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אצלי המקורי זה אלומיניום שנראה קשיח, אל תדאג, נמעך כמו גדול. פלאשינג למנוע בריא ומטופל היטב ועוד על בסיס קבוע בכל טיפול, נראה לי יכול להזיק יותר מאשר להועיל -
אם היא מפסיקה לעבוד בנסיעה - האוטו לא ממשיך לנסוע, אבל זאת לא בהכרח הבעיה, רק השערה, צריך לאבחן את הבעיה, חכה למומחים ממני
זה כנראה הרעש של משאבת הדלק בונה לחץ, אם היא פועלת לסירוגין, יכול להיות שמגיע זמנה.
בדיקה פשוטה שאתה יכול לעשות היא, לאפס את התקלות, להחליף את קויל 2 עם קויל 1, ואת קויל 4 עם קויל 3, להניע את הרכב (ייתכן וצריך נסיעה קצרה לשחזר את הבעיה) ולסרוק שוב, אם התקלות עברו מצילינדרים 2 ו4 לתקלות בצילינדרים1 ו3, אז כנראה הקוילים עצמם נפגמו
טויוטה קורולה 2008 רובוטי רועד (יצאתי מדעתי)
yairw פרסם הודעה בנושא של קצת נהג יותר אוטו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לצערי אני לא מבין כלום במערכות גז, הייתי ניגש לאחד המתקינים באזורך עם תיאור הבעיה, יכול להיות שזה עניין מוכר בתחום -
עזרה בזיהוי נורה שנדלקה בלוח שעונים, דאציה סנדרו 2018.
yairw פרסם הודעה בנושא של גילי29 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אז שיקרו לך, אין לזה שום קשר לטיפול. זאת תקלת חשמל כללית שאיננה מסוכנת ולכן ניתן להמשיך לנסוע ברכב, אך רצוי לאבחנה בהקדם. אינני מכיר את הרכב, אך די בטוח שחיבור לסורק תקלות יצביע בדיוק היכן הבעיה -
נראה שיש גישה מלמטה, נראה כמו אותו המנוע
זה אמור להיות אותו מנוע: אם זה לא תואם, תנסה לחפש בגוגל: crankshaft position sensor XXXXX location במקום האיקסים תנסה Pontiac Tempest / Chevrolet Corsica ובעקרון, כל רכב שהגיע עם ה3.1 של GM המנוע שלך אמור להיות LH0, הדור השני של המנוע, אולי שווה לחפש נקודתית את המנוע במקום את דגם הרכב:
איזה שנה ואיזה מנוע? אם אינני טועה, מדובר במנוע בוקסר ואם זה קויל על פלאג, אז בהצלחה בלגשת אליהם, הם ממוקמים בראש המנוע, שבבוקסר פונה לצדדים
עד כמה שזכור לי, אתה מקבל כמה אופציות, לא כולם פדאקס הנה, בדקתי לך על החיישן של ACDELCO: יש אפשרות לדואר רגיל, בדרך כלל זאת אופציה זולה יותר, לא יודע למה יקר יותר ככה אבל, כל עוד אתה מזמין בפחות מ75$ (קנייה בלבד, ללא משלוח), לא אמורה להיות שום בעיה עם מכס, החיישן לא צריך אישור, לא רכיב בטיחותי
לא התעמקתי יותר מדי, נראה שהם שולחים בין לאומי, אבל רק ביצירת קשר, רוב החלקים שם, רק תחת מיספור שונה, למשל ההאוזינג שם זה 53: https://tooltechltd.com/products/m18fpd2-percussion-drill?variant=37713896734908
לצערי לא מכיר את החברה הספציפית, על הנייר הבית שלהם באמריקה, אבל הנציגות בסין והמחיר הנמוך היו קצת מרתיעים אותי, לפחות בכל מה שקשור לחיישנים, באתר ששלחתי לך, אתה אמור למצוא את רוב הדברים שתרצה לרכב, ויש גם דרך לסנן רק דברין שבמכירת חיסול בגרושים לפעמים, בדקתי לך וזה מה שייצא: https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1992,corsica,2.2l+l4,1040735,ignition,crankshaft+position+sensor,7196 הם מסדרים לך את זה יפה לפי קטגוריות של איכות, כפי שאתה רואה, בקטגוריית החיסכון, החברה של הקישור שלך מככבת, כלומר הכי זול, אותי זה מדאיג בחיישנים, עוד 10 דולר ויש לך ACDelco מקורי
נתקלתי ברכב קודם בנזילה באזור הזה, אך מקורה היה כנראה במרכז השמשה למעלה וזה פשוט התנקז לפינה הזאת, לצערי אינני מומחה בתחום והצעד הבא נראה כמו פירוק הפלסטיק שעל הקורה, ואם יש בו כרית אוויר אז זה כבר לא עבודה לחובבן
אם הרכב חדש אצלך, איך אתה כזה בטוח שלא החליפו שימשה? בכל מקרה, תוכל לצלם את האזור? מאיפה שזה מטפטף זה לא בהכרח מאיפה שחודר ולמצוא את המקור עלול לדרוש פירוק לא קטן, תתחיל בלבדוק את כל הגומיות של הדלת והחלונות, אולי אפילו את ההדבקה סביב השימשה, אולי תראה נזק גלוי לעין שייקצר את התהליך החיפוש
ידוע לך איזה חברה התחליפי? כי ראיתי באמזון לא מעט זבל שמוכרים גם באלי אקספרס, לא שזה בהכרח זבל, אבל לפחות באלי אקספרס זה במחיר נמוך יותר ולרוב גם המשלוח חינם או זול יותר, הבעיה היא באספקה שעלולה להיות ארוכה משמעותית מניסיון עם קויל תחליפי וחיישן גובה שמן תחליפי לוולבוו שלי שהזמנתי מסין (אותן החברות שניתן גם למצוא באמזון) - לא ממליץ על הסינים עלומי השם, המוצרים עדיין בקופסא כיוון שמד גובה השמן, שונה באורכו מהמקורי (למרות שאותו המק"ט מתנוסס עליהם) ואילו הקויל - העטיפה החיצונית שלו ממתכת - לא מתכוון אפילו לנסות אותו (המקוריים מפלסטיק)
תן הצצה פה: https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1992,corsica,2.2l+l4,1040735,body+&+lamp+assembly,headlamp+assembly,10762 אם תזדרז, יש פנס ימין חדש ב15$ (מחסן שמחסל מלאי, מחיר רגיל 125$), משלוח לארץ ב47$, של חברת TYC, נראה שיש להם את כל התקנים: אמנם זה רק ימין, אבל גם משהו, הם אמינים, הזמנתי מהם כבר פעמיים
אין סידרה בטלוויזיה שאני עוקב אחריה כמו הנושא פה, הלוואי והייתי יכול לעזור, בינתיים לומד מכם, שיהיה בהצלחה!
רעידות וכיבוי מנוע עם שילוב להילוך לאחר התנעה בבקרים קרים, ניסאן טידה 2009
yairw פרסם הודעה בנושא של חושב טוב בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בהנעה קרה, אני ממתין עד שהסל"ד יורד לבד לתחום הגיוני לפני שמתחיל נסיעה, מדובר על פחות מדקה לרוב.
