yairw
כל מה שפורסם על ידי yairw
  1. רוב המוסכים לא מחזיקים את החלקים הנ"ל אלא מזמינים אותם עפ"י דרישה, כשהרכב כבר בן 10, אפילו המורשה לא מחוייב להחזיק אותם במלאי המיידי. כמו כן, רוב המוסכים אמורים להיות מסוגלים להתמודד עם התקלה הנ"ל, לא רצים להחליף חלק לפני שמוודאים כי הוא אכן תקול
  2. תתחיל מלקרוא פה, יש כאן הרבה תשובות לשאלות שלך:
  3. "שלושים שנה, לך תזכור." זה אני שצריך להתנצל ששכחתי את הפרט הקטן הזה אני שברתי את הראש עם המק"ט והשוואות לקטלוגים של בוש וNGK, רק אחרי שהחלפתי ראיתי שנמכרים גם סטים כאלה, הייתי הולך על כזה בדיעבד
  4. לתמיד, זה תעלול שיווקי, אלא אם הם מסתירים פטנט על שמן שלא מאבד מתכונותיו, אף תחת מאמצים ותנאים קיצוניים. תשאל את היצרן למה הוא מתכוון כשהוא אומר "תמיד" - יענה לך - לכל אורך החיים של הרכב - ופה הרוב המוחץ מרוצים מהתשובה, במיוחד אלה שמחליפים כל שלוש שנים. תשאל את היצרן למה הוא מתכוון כשהוא אומר "לכל אורך החיים של הרכב" - יענה לך - לכל משך תקופת האחריות כמובן, שזה שנתיים-שלוש, ומשם אתה מוזמן להתחנן לרצון טוב במקרה אסון. תפנה ליצרן עם רכב בן 6-8 שנים שיש לו שמן לכל החיים בגיר ובעיה בגיר ונראה כמה מהם ישמחו להחליף גיר שנצלה בפקקים באוגוסט. אני החלפתי, חלקית אמנם, לא התחברתי למכונה ייעודית שמוציאה 100% מהשמן, כיוון שלצערי היסטוריית הטיפולים של הרכב לא ידועה, לא לקחתי סיכון עם החלפה מלאה, מה שיצא היה שחור, עברו כמעט שנתיים מאז, הגיר עדיין להיט. לא מכיר את דגם המנוע שלך, אבל הכל רשום מאוד ברור, בדוק ברישיון הרכב שלך את קוד המנוע, אם מספר הקוד זהה לאחד מאלה: אני מתקשה לחשוב על אופציה טובה יותר מסט מקורי של היצרן, גם אם מייצרים טובים ויקרים מהם, אני מתקשה לחשוב על יתרון רציני במתחרים, הייתי הולך על זה
  5. אם אני חולף בערב על פני תחנת דלק ריקה ואני לא ממהר הביתה - אני אתדלק גם אם יש לי חצי מיכל, מעדיף לתדלק כשנוח ולא לחכות שיישאר קצת ואז לקוות שיתאים לי לתדלק גילוי נאות: אנחנו בקושי נוסעים, כך שמדובר על מיכל בחודש במקסימום
  6. או זה, או לקדוח, הראש נראה גמור
  7. כולם פה יודעים עברית, ולכן ההתכחשות שלך לדבריך לא פועלת. אתה כתבת במפורש שרק רבין...ניסה להגיע לשלום תמורת הגולן... לא, הוא כתב שרק רבין - במהלך חסר אחריות. כלומר האחרים עשו את המהלך, אך לא בחוסר אחריות, אתה מפספס את הנקודה שלו
  8. לידית שצירפתי אין בורג בולט כמו אצלך, אבל יש הברגה, כך שיהיה ניתן לחבר בורג/מוט הברגה קצר ואז היא תהיה בדיוק כמו אצלך, לפחות כך נראה לי
  9. לקח לי קצת זמן, מצטער, ימים מטורפים בעבודה. לצערי אין לנו במלאי כעת, אבל יש את כל הנתונים של הידית, בטוח שניתן למצוא לרכישה בחו"ל, אנסה כשאחזור מהעבודה. היצרן הוא ELESA+GANTER המק"ט הוא GN 598.3 מגיע בגדלים שונים בהתאם לגודל ההברגה, החל מM5 ועד M8 שמתבטא הסיומת המק"ט נתחיל בחיפוש באייבי ונתקדם משם
  10. עדכון, נתפס לו המדחס ונקרעה הרצועה, כעת עם מדחס משופץ ועובד תקין
  11. מהיכן את בארץ? ייתכן וימליצו לך על מקום שכן מטפל ברכבים כאלה
  12. נשמח לדעת על איזה מוסך מדובר
  13. על איזה חלקים מדובר? יש לא מעט שיעברו ללא שום צורך באישור כמו כן, כיום חברות השילוח דאגו לכל האישורים (בתשלום כמובן), אם כי לא הזמנתי רכיב בעייתי כגון משהו שקשור לבטיחות (ברקסים/כריות אוויר וכדומה) זה במקרה לבונוביל SSEI? 😉
  14. ייתכן ויש לי בעבודה ידית דומה, אבדוק מחר ואעדכן
  15. אני קניתי כאלה: https://www.autonahariya.co.il/items/4625378-סט-בוקים-מקצועי-3-טון-עם-פין-אבטחה-זוג-ROHER-TOOLS יש להם גם יותר זול: https://www.autonahariya.co.il/items/3534333-סט-בוקים-3-טון-זוג- העדפתי את היקר יותר כיוון שיש לו עוד פין אבטחה מעבר לזה, חכה לתשובת המומחים
  16. נכון, אבל לא רצוי לאמת שיש דליפה קודם והיכן המקור הכללי שלה? אם יש דליפה בגלל O-ring פגום, היית רוצה להחליף את הO-ring ולא לשים חומר איטום, לא? שואל בכדי ללמוד, יש לי חבר עם תופעה דומה, רק שהוא לא צריך לנסוע מהר, מספיק סל"ד גבוה, הוא חידש את הגז לאחרונה, אז מדברייך אני מבין שכנראה גם אצלו יש דליפה
  17. אם אין גז, איך המזגן מקרר בנסיעה מהירה כפי שפותח השרשור ציין? אם הם שמו חומר שאמור לסתום את החור בצנרת - זה אומר שהם מצאו אצלך חור בצנרת? או שהחליטו להמר? אם כל זה נעשה באותו המקום, אני מציע ללכת למקום אחר
  18. כשאתה מחליף גלגל, אתה מרים את הרכב על ג'ק ומוריד את הגלגל - זה ישים אותך באותו המצב כמו על הליפט (לצורך הפעולה הזאת), כעת רק לפרק את הבטנה שמאחורי הגלגל וזה אמור להתגלות בפנייך, אם יש לך קצת יכולת טכנית וכמה כלים בסיסיים זה אפשרי גם בבית
  19. התחיל לאחרונה? תמיד היה כך? אם אין עדכון תוכנה לגיר, אולי התושבות שלו התבלו מהר במיוחד?
  20. כשאני רוכש באחד האתרים הגדולים (ריביי/אמזון) לעיתים האתר מציע לי לשלם ישירות בשקלים (או במטבע של המוכר - דולר/אירו), האם לא ייקחו עמלת המרה אם אבחר בשקלים? או שזה תרגום פנימי של האתר לשקלים?
  21. משער שלא ביצעת חיפוש לפני? כי זה נידון פה הרבה, לא מכיר את הרכב שלך, מתי החלפת פלאגים בפעם האחרונה? אם יש לך קויל על כל פלאג, תחליף בין קויל 2 ל3 ותראה אם התקלה עוברת ל2, אם כן - הקויל בעייתי. אם התקלה לא עוברת, תחליף בין פלאג 2 ל3 ותראה אם התקלה עוברת ל2, אם כן, הפלאג בעייתי. אם לא עוברת - חזור לדווח
  22. יש לך איפה להעמיד את הרכב? חצר או מקום מקורה? יש לא מעט פרטים מסביב שעלייך לחשוב עליהם לפני שאתה קופץ למים
  23. yairw
    Misfire ol fault
    יש טסטר למצברים, הם זולים מאוד יחסית, ורובם הגדול בודק גם טעינה, ממליץ בחום לרכוש אחד
  24. במשך עשור עסקתי בשילוח בינלאומי, רק לא עם חבילות וצעצועים אלא מכולות, על הדרך גם הוסמכתי לשילוח חומרים מסוכנים והמכלתם (2 תעודות נפרדות), החטאת, כנראה שיש קצת הבנה. אתה לא נושא הבשורה ולא מחדש יותר מדי, אלא מפספס את העיקר, יופי שגובים עמלות טיפול, ניטול והחטלה, הבעיה נעוצה בסכומים שלא תואמים, כמו בדוגמא האחרונה שלי שלקחו כמעט כפול 3 מהעלות של המכס על המוצר, לי לא הייתה ברירה כי המוכר היפני עובד רק עם פד-אקס ומה שאני צריך יש רק למוכר הזה. רשמתי צעצוע מחודש, אבל כדי להרוס לך את הסטטיסטיקה - גיימבוי אדוואנס מחודש, על בטריות, בלי גלי רדיו מפילי מטוסים. במקרה שלי לא היה שום צורך בשום אישור, או שגם על הגיימבוי הם פונים למשרד התחבורה? על מה לקחו כמעט כפול 3 מהמכס על המוצר? על מה שאני מקבל בחינם בכל המשלוחים מסין? (שרובם הגדול מגיעים לא פחות מהר) יופי שקבעו להם מחיר ופירסמו אותו (חס וחלילה לא בפרונט של האתר, גש לכמה קישורים ותוריד PDF), זה לא עושה את זה מחיר הוגן לעולם לא אבחר בפד-אקס כאשר ישנה אפשרות אחרת, וכאשר זאת האפשרות היחידה אך יש דרך תיקשורת טובה עם המוכר, אפנה אליו אישית ואבקש לעשות מאמץ עבורי ולא להשתמש בפד-אקס. בדיעבד, נראה לי שהיפני היה עושה לי טובה ושולח בדרך אחרת, חבל שלא פניתי אליו, אבל נשאר אחד אחרון ולא רציתי לפספס.
  25. לפני 2 עשורים גרתי בלוס אנגלס, הרכב שלי היה צריך להיכנס לפחחות ונאלצתי לשכור רכב ליומיים, מצאתי מקום שנקרא Rent-A-Wreck, בו אתה שוכר מכוניות משומשות, לא חדשות, במצב לא להיט, לפחות חיצונית, ומגוון מטורף עם רכבים משנות ה70. בסוף יצאתי עם מזדה MX-3 אדומה עם פיצוץ בדלת של הנוסע, הייתה מעוכה קלות לבפנים, עלה פחות מחצי מהמחיר שמקומות נורמאלים דרשו ליום, רעיון גאוני לדעתי
