dny
כל מה שפורסם על ידי dny
כבר מזה שנים רבות שמערכות הזרקת דלק יודעות להתחשב בצפיפות האוויר, ולכן הניתוח הנ"ל אינו נכון. דוגמה פשוטה - מד האוויר הנכנס למנוע נקרא - כבר משנות השמונים - "air mass meter", או בעברית - מד מאסת אוויר. כלומר הוא אינו סופר ליטרים אלא גרמים. דני
אם יש לך כח לענין, לדעתי יש לך סיכוי סביר. גם אם תפסיד במשפט תשלם רק את הדו"ח המקורי ללא כפל קנס למרות שעבר זמן רב. דני
יכול להיות שהוא נובע מחמישים שנות התפתחות טכנולוגית. חלק מהדברים הכתובים בספרי התיאוריה נכתבו לפני עשרות שנים, כאשר המכוניות היו שונות. לדוגמה, פעם (ואולי עדיין) היה כתוב לבלום לסירוגין. שיטה זו מתאימה למכוניות עם בלמי תוף מקדימה - מה שאפילו ברכבי אספנות כבר כמעט ולא קיים. דני
המסנן התת-קולי מסיר תדרים נמוכים שאינם נשמעים. יש שתי סיבות להפעיל מסנן כזה: להקטין בזבוזי אנרגיה, ולהגן על הרמקול ומהגבר. הסבר: לפעמים, כתוצאה מתקלות שונות (בחיווט, במגברים או בהקלטה), יש רכיב של זרם ישר או של תדר נמוך שמועבר למגבר. הזרם הזה מאמץ את המגבר ואת הרמקול (המגבר צריך להוציא את הזרם והרמקול צריך לספוג אותו), ומפחית מהעוצמה שהמגבר והרמקול יכולים להוציא ללא עיוות (מפני שהוא מזיז אותם מנקודת המרכז שלהם, ומקרב אותם לגבולות התנועה) - כל זה ללא שום תרומה לצליל הנשמע. זו סיבה אחת להסיר תדרים נמוכים. סיבה נוספת היא שבתיבות עם צינור (באס רפלקס), התיבה אינה סופגת אנרגיה מהרמקול בתדרים נמוכים, ולכן יכול להגרם לרמקול נזק בגלל תנועה לא מרוסנת. תופעה דומה קיימת ברמקול בתדר גבוה (טוויטר) שמעבירים אליו תדרים נמוכים (יחסית ליכולתו) - הוא פשוט נשרף. לסיכום: רצוי להעביר לכל ערוץ הגברה רק את התדרים שהוא אמור להגביר, ולסנן תדרים גבוהים או נמוכים מדי. זה חוסך בעיות רבות. היום יש לרוב המגברים מסננים טובים ולא צריך להוסיף מסנן חיצוני. דני
אני ממליץ לך להתקין את התרמוסטט המקורי. השיטה הנהוגה (לפעמים) בארצנו, של התקנת תרמוסטט קר יותר, בדרך כלל סיבתה האמיתית - לחפות על תקלות במערכת. אבל תקלה מחופה (כלומר מוסתרת) - עדיין קיימת. אני מציע לך לדאוג שמערכת הקירור תהיה תקינה, להרכיב תרמוסטט מקורי - והכל יהיה בסדר. אוטו חדש לא מתחמם, נכון? דני
ישה, בלי להכנס לפרטים הקטנים, נראה לי כי גישתך לענין נכונה. בבית המשפט הנטיה היא להאמין לשוטר, ולא כל שכן אם מדובר במספר שוטרים. אם תוכל לערער את אמינותם יהיה סיכוי להצלחה. השיטה המשטרתית של תקיפת אזרח והגשת אישום כנגדו בשל תקיפת שוטרים היא שיטה ידועה. בתקופת ההתנתקות שברו השוטרים שיאים כאשר האשימו נערות בנות 14 שתקפו שוטרי יס"מ (שהם בגודל של מקרר בערך). כפי שאמרתי, הנטיה בבית המשפט היא להאמין לשוטר - אבל אם הפלת אותו במשהו אז יש סיכוי. דני
סוויפט 88 נורת תקלה נדלקה, מבקש חוות דעת.
dny פרסם הודעה בנושא של omer_1636 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כפי שהעירו לפני, רצוי לבדוק את ענין נוזל הבלמים. נראה לי כי הריח של הדלק יכול להיות בגלל צינור דלק סדוק או פגום, בדוק גם את זה. דני -
האם פילטר פתוח קטן מידי יכול לעשות נזק לטורבו?
dny פרסם הודעה בנושא של 106devil בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
אם אין צלצולים כנראה שאין בעיה. דני -
לא יודעת לכתוב כותרת ויש לי יונדאי שעושה בעיות עם בגיר האוטו'
dny פרסם הודעה בנושא של lital25 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כאשר מחליפים את אותו החלק יותר מפעם אחת, מבלי לאתר את הבעיה, זה סימן מובהק של חוסר מקצועיות (חוסר הבנה טכנית או חוסר יושר, ולפעמים - שניהם גם יחד). אני מציע לך לתקן את רכבך במוסך אחר. דני -
גם אני חושב שהטויוטה המדוברת היא טובה - יחסית לאוטומטית. נכון שהיא זריזה יחסית למתחרות, ונכון שהעברת ההילוכים טובה (השווה למשל לפוקוס, שמעבירה בין הילוך רביעי לשני בעקיפות ושוכחת שיש גם שלישי... ובמהירויות גבוהות מחפשת את עצמה בין שלישי לרביעי ולא מצליחה לשמור על מהירות קבועה בהילוך קבוע...). אבל, כפי שאמרת, מי שאוהב לנהוג לא יהנה מנסיעה ברכב עם ממיר כוח. דני
בלי להתיימר להיות מומחה למשאיות, גם אני חושב שדבריו של אלון סבירים בהחלט. ראשית, אני לא מקבל את הטענה שהמשקל המותר ע"פ החוק זהה למשקל שאותו יכולה המשאית לשאת, בדיוק מאותה סיבה שהמהירות המירבית הקבועה בחוק אינה בהכרח המהירות המירבית המתאימה לתנאי הכביש. דוגמה פשוטה - במסחריות עד 4 טון יש לפעמים מצב שרכב חזק יותר, ולכן כבד יותר, מורשה לקחת משא קל יותר (כדי לא לעבור 4 טון סה"כ). כמו כן - שוב, בלי להתיימר להיות מומחה למשאיות - השיטה של בלימה בירידה לסירוגין (בלם מנוע ובלם "רגיל") נפוצה בשימוש אצל נהגי משאיות (לא קשה לשמוע את זה - למי שטורח להקשיב כמובן). כך שגם כאן איני רואה מה כל כך נורא. ואם אלון מנסה להתחשב בנהגים אחרים, הרי זה דבר טוב ולא דבר גרוע. דני
הנה עוד דוגמא מעניינת לפילטר פתוח(הפעם עם דיינו)- סרטון
dny פרסם הודעה בנושא של צ'יקו בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
לידיעה כללית: אפשר בקלות להראות הבדלי הספק של 10% ויותר ללא שום שינוי במנוע. אחת השיטות היא למדוד כשהשמן קר ואח"כ כשהוא חם - הספק המנוע עולה. יש גם שיטות אחרות. משום כך יצרן מסננים א' מראה שיפור בהרכבת המסנן שלו, אבל יצרן ב' מראה דווקא ירידת הספק אם מרכיבים מסנן מתוצרת א'. חשדהו וחשדהו. דני -
אני מניח שכשאתה אומר "מסנן קטן" אתה מתכוון למסנן שחוסם את האוויר יותר. לכן: המשמעות של מסנן קטן, או "סתום" (במקצת), היא פשוטה - נפילת לחץ האוויר בכניסה למגדש, וזאת בשעת ספיקת אוויר גבוהה (מנוע במאמץ). בפעולה בסיבובי סרק לא יהיה הבדל. אם המסנן מוריד לחץ, הרי שהלחץ בכניסה למגדש יהיה נמוך יותר. המגדש הוא משאבת שמעלה את הלחץ באופן יחסי ללחץ בכניסה, כלומר מגדש מסויים עם זרימת גזי פליטה מסויימת יעלה את לחץ האוויר מ-1 באר (נגיד) ל-1.5 - גדישה של 1.5 באר. אם המסנן גורם לירידת לחץ בכניסה למגדש, והלחץ יהיה 0.8 באר, אז הלחץ ביציאה יהיה 0.8*1.5=1.2 באר. כלומר, לחץ הגדישה ירד. בהתאם לשיטת בקרת הלחץ במנוע שלך, ולגודל המגדש, יתכן מאד גם שהמגדש יעלה בכל זאת את הלחץ ל-1.5 באר (באותה דוגמה דמיונית), אבל בגלל הלחץ הנמוך בכניסה מדובר לא על יחס דחיסה של 1.5 אלא 1.5/0.8=1.875. כלומר, המגדש עובד ביחס של 1.875 כדי לגדוש 1.5 באר. המשמעות של יחס דחיסה גבוה יותר היא - שוב, תלוי במגדש - אבדן יותר כוח בטורבינה, ולכן חום אוויר נכנס גבוה יותר. בעברית פשוטה: אם תחסום את הכניסה למגדש יהיה לו יותר קשה לעבוד, והקושי הזה משליך על כל הפעולה של המנוע. לכן, צריך להתקין מסנן כזה שיוכל להזרים כמות אוויר מספיק גדולה ללא ירידת לחץ מוגזמת, אבל מצד שני שיסנן את האוויר היטב. אינני מחווה דיעה על מסנן מסוג מסויים. דני נ.ב. באותה דוגמה, כדי לדחוס ביחס גבוה יותר המגדש צריך להסתובב מהר יותר. אם המהירות גבוהה מדי יכול להגרם נזק למגדש, אבל לדעתי תיתקל בבעיות אחרות לפני כן. -
שאלךה בקשר לתערובת ענייה דטונציה וכו'
dny פרסם הודעה בנושא של fords בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
הסיבה שתערובת דלילה ("עניה" היא תרגום לא נכון של המילה האנגלית "poor") גורמת לבעיות במנוע בנזין היא שטמפרטורת הבעירה של בנזין עולה אם יש חמצן עודף. החום הגבוה גורם להתכת חלקי מתכת, בדרך כלל של הבוכנה. כמו כן יש בעיה של פיצוץ - "detonation" בלע"ז - שמתארת מצב שבו הדלק מתפוצץ במקום לבעור. דבר זה גורם לגלי הדף בעוצמה רבה מאד, שגורמים נזק לחלקי המנוע הפנימיים. הצליל האופייני של "צילצול" אינו אלא הדהוד של גלי ההדף בתוך חלל הבוכנה. שתי הבעיות האלו לא קיימות במנועי דיזל, ולכן אין למנועים אלו מצערת וגם לא מאייד. במקומם יש משאבת דלק אשר מזריקה כמויות שונות של דלק ובכך מווסתת את הספק המנוע. במנועי בנזין היחס בין האוויר לדלק חייב להיות קבוע ולכן יש מצערת שמווסתת את כמות האוויר, וגם מאייד או מערכת הזרקה שמתאימים את כמות הדלק לכמות האוויר שנכנס. כמות הדלק שנשרף מווסתת את הספק המנוע. במנועי בנזין מוגדשים שתי הבעיות שהוזכרו, בעירה דלילה ופיצוץ, חמורות יותר מפני ששתיהן מושפעות מחום האוויר הנכנס למנוע, והמגדש מחמם את האוויר בצורה משמעותית. משום כך מותקן מצנן ביניים ("intercooler") שתפקידו לקרר את האוויר הנכנס למנוע. יש גם שיטות של הזרקת מים, בתוך המצנן או מחוץ לו. דני -
כל המוסיף גורע. יצרני השמן מכניסים תוספים ברמות מדודות. לא כל יצרן משתמש באותה שיטה או אותו שילוב של תוספים; לכן, ערבוב של שמנים שונים יכול (אולי) לגרום למצב של שילוב לא רצוי. אני לא חושב שזו בעיה משמעותית, אבל כפי שאמרתי - לא מומלץ. להלן קישור. דני
אפשר בהחלט, ועדיף על פני נסיעה במצב של חוסר שמן. אבל לא מומלץ, מפני שכל יצרן שם תוספים שונים ולא תמיד שילוב של תוספים "מסתדר". דני
פארקינג ברכב אוטומט והנד ברקס-האם שניהם הכרחיים??
dny פרסם הודעה בנושא של guiora בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מעצור היד בולם כל גלגל בנפרד, לעומת מצב החניה שנועל את הדיפרנציאל. לא, מפני שהוא פחות אמין מנעילת ההילוכים. אולי. לא. צריך לזכור את מהלך ההסטוריה: מעצור היד הומצא לפני ההילוכים האוטומאטיים. פשוט לא בטלו אותו. ועוד הערה: כדי שלא יהיה לחץ על גלגלי השיניים ולא תהיה נקישה בהוצאת הידית ממצב חניה, רצוי - במיוחד בחניה שיפוע (עליה או ירידה, לא חשוב) להחנות כך: 1. לתמרן למקום הסופי שבו תחנה המכונית. 2. להעביר להילוך סרק. 3. למשוך את מעצור היד. 4. לשחרר את דוושת הבלם. 5. האוטו יזוז קצת ויעצר. לאחר שיעצר, לשלב את מצב החניה. בצורה זו מעצור היד הוא שבולם את הרכב, ואין שום לחץ על גלגלי השיניים, אבל אם מעצור היד אינו תקין או שהרכב קיבל מכה - גם נעילת ההילוכים תבלום את האוטו. דני -
כפי שהעירו לפני, דוושת הבלם אינה אמורה לרדת למטה כמו דוושת המצמד. ההרגשה של דוושת הבלם שונה מרכב לרכב. על פניו, נראה כי הטענה של המוסך שצריך להחליף את כל הבלמים אינה לענין. אם את מודאגת, אני מציע שתפני למוסך אחר ותבקשי בדיקת בלמים בלי לציין אם יש תקלה או מה היא. דני
גם אני מכיר אחת כזאת, שנסעה לאחור והרגה כלב שהיא בעצמה דרסה. ולמי שלא מבין - מתוך רחמים ולא מתוך רוע (כי הוא במילא גסס). שתי הערות: 1. לא תמיד אפשר או כדאי לעצור, לפני או אחרי שפוגעים בחיה. המחיר של סטיה מהנתיב יכול להיות תאונה, וכנ"ל עצירה בכביש סואן. כפי שהעירו לפני, חיי אדם קודמים לחיי חיות. 2. לא תמיד מעשי להזעיק וטרינר - במיוחד בכביש בין עירוני. בכביש כזה גם יתכן שלחיה (נגיד שועל) יש כלבת, ולכן לפני שניגשים לחיה צריך לחשוב פעמיים. דני
הצעת שינוי לתקנות אספנות - רישוי\ביטוח לפי ת.ז. (להבדיל ממספר רישוי)
dny פרסם הודעה בנושא של ארנון בתוך רכבי אספנות
הכל נכון, אלא שמדינת ישראל בכלל ומשרד התחבורה בפרט אינם רואים את תפקידם כשירות לאזרח, אלא כשלטון על האזרח. משום כך אין להם ענין להיטיב עמך - ההיפך הוא הנכון: הם מעדיפים שיהיו הגבלות רבות ומסורבלות ככל האפשר. דני -
נכון, ולכן הזכרתי במפורש דברים כמו שמירה על נתיב (סתם דוגמה). לגבי "ללמוד מהאמריקאים" - אני חושב שבארצנו נהוג ללמוד מכל מיני עמים אחרים את כל הדברים הלא טובים, ולהסתפק בכך. יש דוגמאות בשפע - למשל, העתקנו מהאמריקאים את השיטה של כבישים מרובי נתיבים שבהם כולם חוסמים את כל הנתיבים בנסיעה איטית. דני
אני מסכים. למי שיש ספק בדבר, הרי ניסוי קטן שכל אחד יכול לעשות בבית: בפעם הבאה שאתם רואים ניידת, תסעו אחריה קצת - נניח דקה - ותספרו כמה עבירות תנועה היא עוברת. מנסיוני, יש מעט (בערך 10%) מנהגי המשטרה שנוסעים בהתאם לכל החוקים, והשאר עוברים על החוק באופן כמעט קבוע - מהירות כמובן, אבל גם אי שמירה על נתיב, פניה ללא איתות, ועוד. מנסיוני, נדיר לראות רכב משטרה נוסע 60 שניות רצוף ללא עבירת תנועה כל שהיא. יש כאלה, אבל מעטים. רמת הנהיגה הכללית של השוטרים היא נמוכה ביותר, ופעולתה של משטרת התנועה היא כפי שאפשר לצפות ממי שאינו יודע לנהוג. דני
... אלא אם כן נהג המכונית ה"רגילה" יוריד הילוך (להילוך המתאים) - שאז פתאום יעבור היתרון למנוע החזק (כ"ס) יותר, קרי - בנזין. אבל נכון שללא הורדת הילוך, לדיזל (המוגדש) יש יתרון ברור. דני
חלק כבד יותר הוא בדרך כלל חזק יותר. מגבלת המהירות של מנועי בנזין קשורה למהירות סגירת השסתומים וכן למהירות הקווית של טבעות הבוכנה. דני
היכן אפשר להשיג חלקים פנימיים לתיבת הילוכים, כגון סינכרו וכדומה? דני
