dny
כל מה שפורסם על ידי dny
מנועי דיזל אכן מפיקים הספק (כ"ס) נמוך יותר. ההשוואה הנכונה היא כמובן מוגדש מול מוגדש ולהיפך, כי אם משווים מוגדש ללא מוגדש - אז בודקים את המגדש ולא את סוג הדלק. הסיבה שמנוע דיזל מפיקים הספק נמוך יותר היא בדיוק כפי שאמר PROXIMA: למיטב ידיעתי, הסיבה למגבלת הסל"ד היא מהירות פתיחה וסגירה גדולה יותר של השסתומים (שהיא גם הסיבה לרעש האופייני לדיזל בסיבובי סרק). דני
בסדר גמור - תקרא לזה "התחממות איטית עד להגעה לטמפ' עבודה". שאלתי בעינה עומדת: אם, כפי שאתה טוען, התרמוסטט פתוח לגמרי עוד מלפני העליה, ואם מערכת הקירור תקינה, כלומר - מספיק חזקה לקרר את המנוע גם במאמץ העליה, אז מדוע יש "התחממות איטית" כלשהי? למה החום לא נשאר בדיוק כפי שהיה? (רמז - ההפרש מקביל בדיוק למידה שבה התרמוסטט נפתח יותר כדי להזרים יותר מים כדי להוציא מהמנוע יותר חום, מפני שמנוע שמתאמץ יותר פולט יותר חום. מאחר שהתרמוסטט נפתח באופן הדרגתי, כדי שהוא יפתח קצת יותר צריך החום לעלות קצת - וזה בדיוק מה שקורה) ועוד שאלה: אם התרמוסטט פתוח לחלוטין כל הזמן, מה הוא הדבר שגורם לחום המנוע להתייצב דווקא על 90 מעלות, ולא על כל מספר אחר? דני
אם כך, אנו חוזרים לשאלה קודמת ששאלתי: אם התרמוסטט פתוח לחלוטין כל הזמן, מדוע אין כמעט שינוי בחום המנוע בין נסיעה רגילה לנסיעה מאומצת - כאשר ההבדל בהספק המנוע הוא בערך פי עשרה? מה הוא הדבר אשר משנה את הספק מערכת הקירור ביחס של 10:1 (בערך), אם לא התרמוסטט? אם אתה רוצה לטעון שמדובר במאוורר, אז כבר עניתי - המאוורר מתפקד במצב עמידה בלבד. בשעת נסיעה יש זרימת אוויר על הרדיאטור כל הזמן. עוד על נושא המאוורר - אילו היה המאוורר החשמלי של מכונית ממוצעת יכול לקרר 120 כ"ס, אז לא היו שמים בגנרטורים עם מנוע 120 כ"ס מאוורר גדול הרבה הרבה יותר מזה. כל מי שראה אי פעם גנרטור כזה יודע במה מדובר - במאוורר חזק בערך פי עשרה... דני
שמר, האם אתה מכחיש את קיומה של התופעה של התחממות קלה בעליות ממושכות? אנסה פעם נוספת: אם התרמוסטט תקוע במצב פתוח, יש תופעה של קירור יתר - המנוע לא מגיע לחום הרצוי כלל. מדוע זה קורה? דני
יש מכוניות שבהן מד המהירות בנוי כך שלא יראה את השינוי הזה. אף על פי כן הוא קיים. אולי זה נשמע קצת כמו "קונספירציה", אבל זה כך. ההגיון הוא שלאדם שלא מבין ולא רוצה להבין במנוע שום דבר, יותר נחמד ומרגיע לראות מחוג חום שלא זז בכלל (התגובה שלך מראה את זה). אם החום עולה מעבר לרגיל, המחוג יראה את זה. דני
אולי לא הסברתי את שאלתי היטב. אנסה שוב, מזווית אחרת: כאשר עולים בעליה ממושכת, חום המנוע עולה במקצת. למה? הרי - לפי שיטתך - התרמוסטט פתוח לחלוטין (כי הגענו אל העליה בחום מנוע רגיל), ומערכת הקירור תקינה ויכולה לקרר גם את ההספק הגדול יותר של המאמץ הכרוך בעליה. אם כן, מה הסיבה לכך שחום המנוע עולה - גם במערכת תקינה - כאשר נוסעים בעליה? דני
אני עומד על דברי. בשעת נסיעה מהירה (100 קמ"ש לצורך הענין), המאוורר מיותר ואינו עושה דבר. מטרת המאוורר היא להזרים אוויר על פני הרדיאטור בשעת עמידה (רמזור, פקק וכולי). אין למאוורר תפקיד אחר. תרמוסטט חשמלי (של רדיאטור חימום חשמלי למשל) מפעיל ומפסיק את פעולת החימום, או הוספת חום למערכת. התרמוסטט המיכאני במנוע מפעיל ומפסיק את פעולת הקירור (הפחתת חום מהמערכת). שיטת הפעולה שונה אך התפקוד מקביל. ההספק הדרוש לנסיעה במהירות בינונית הוא כעשירית מההספק המירבי. כיצד, לפי שיטתך (התרמוסטט פתוח ואינו משפיע על תפקוד המערכת), נשאר חום המנוע קבוע למרות שינויים גדולים כל כך בהספק? דני
אנא קרא את תגובתי הקודמת פעם נוספת. במערכת קירור תקינה, יכולת הקירור גדולה יותר מכמות החום הנפלטת על ידי המנוע בשעת הספק מירבי, כל שכן בשעת נסיעה רגילה. התרמוסטט אינו שומר על טמפרטורה נמוכה, או גבוהה, כי אם טמפרטורה קבועה. מכאן שמו: תרמו - חום, סטט - קבוע. דני
אני חושב שיש לך פה טעות בסיסית בהבנת פעולת מערכת הקירור. לפי שיטתך, מה תפקידו של התרמוסטט? מדוע הוא קיים? ולמה יש לו טמפרטורה מסויימת (לעומת רדיאטור, או משאבת מים, שאין להם טמפרטורה כלשהיא)? צורת הפעולה של מערכת קירור תקינה היא כזו: יכולת ספיקת החום של הרדיאטור (נתעלם כרגע מהמאווררים וממשאבת המים מפני שאינם שייכים לענין) גדולה יותר מהחום העודף שיש להוציא מהמנוע. התרמוסטט נפתח באופן הדרגתי בצורה כזו שהוא מאפשר לרדיאטור להוציא מהמערכת מספיק חום כדי לשמור על טמפרטורה קבועה (פחות או יותר, נתעלם מהדקויות כרגע). כלומר: כאשר המנוע מתאמץ יותר, ולכן מוציא יותר חום, התרמוסטט נפתח יותר ומאפשר לרדיאטור להוציא יותר חום מהמערכת. כאשר המנוע מתאמץ פחות - להיפך. בצורה זו, של פתיחה וסגירה הדרגתיים, שומר התרמוסטט על חום קבוע של המנוע, וזהו תפקידו. דני
כמה הערות: ראשית, מה שכתב שמר: - לא מובן לי. תפקידו של התרמוסטט הוא בדיוק זה - לקבע את הטמפרטורה של המנוע. כמובן שאם משנים את התרמוסטט לחם/קר יותר, אז טמפרטורת העבודה של המנוע תעלה/תרד. אולי הכוונה היא שבמקרה של תקלה, כלומר חוסר יכולת של מערכת הקירור להוציא מספיק חום מהמנוע, אז לתרמוסטט אין השפעה כזו. אם זו הכוונה, הרי שזה בהחלט נכון. שנית, לגבי הענין של הפעלת המאווררים באופן קבוע - ראוי לציין שהמאווררים מועילים אם הרכב עומד או נוסע לאט, ומפריעים כאשר הרכב נוסע מהר (מעל 50 קמ"ש בערך). יש מכוניות שבהן המאווררים מכובים בשעת נסיעה מהירה ללא קשר לחום המנוע. ולגבי הנושא באופן כללי: בעיה של חימום נגרמת כתוצאה מתקלה. אם התקלה קלה, או גבולית, יתכן שאפשר לשפר את המצב על ידי הפעלת המאוורר, או החלפת / ביטול התרמוסטט; אבל צריך להבהיר שדברים אלו אינם פותרים את הבעיה אלא עוקפים אותה, וכן שבמקרה של בעיה שאינה גבולית, לא תהיה תועלת ב"פלסטרים" שכאלה. נא לזכור שרכב תקין - למשל, הרכב כאשר יצא מהמפעל - אינו סובל מבעיות של התחממות. לכן אין סיבה לבטל או לעקוף מנגנונים, אלא עדיף פשוט למצוא ולתקן את התקלה. מנסיון - זה עובד דני
לדעתי, זה עובד כך: ראשית, יש גישה כללית שאומרת שזה "לא רצוי" שאזרח מחזיק רכב פרטי ונוהג בו. לכן, כל אזרח כזה חייב לשלם מיסים שונים, משונים ומרובים. כמו כן, הגישה (הרשמית) של החוק לגבי אזרח רגיל היא "חף מפשע עד שהוכחה אשמתו". לעומת זאת, מרגע שאותו אזרח עולה על רכב, חובת ההוכחה היא עליו: להוכיח שיש לו רשיון וטסט ובטוח - ומיד. מי שלא מוכיח מספיק מהר - הוא כבר אשם. כנ"ל לגבי תאונה: מי שמעורב בתאונה רואים אותו כאשם, אלא אם יוכך אחרת. דוגמה אמיתית - שוטר עצר אדם אחד וביקש רשיונות. אותו אדם לא מצא את הרשיונות מספיק מהר לדעת השוטר, אז השוטר התחיל לרשום דו"ח. גם לאחר שמצא את הרשיונות, והראה לשוטר, והכל היה תקין - עדיין קיבל את הדו"ח. עכשיו בואו ונחשוב ביחד: נניח ששוטר בא לחקור מקרה של גניבה, מוצא חשוד, מתחיל לעצור אותו - ואז מתברר שהגניבה-לכאורה נמצאה ולא נגנב דבר. האם אותו אדם יעצר או ישוחרר? מרגע שהתקבלה הגישה הזו, שכל מי שנוסע באוטו הוא "לא בסדר", השאר מתבקש: קנס עצום על מהירות, או דיבורית, גם אם לא הייתה רשלנות או תאונה. התעללות (באמת שאין לי מילה מתאימה יותר) בבעלי כלי רכב ישנים (טסט פעמיים בשנה, כופר לבעלי מוסכים כדי לקבל אישור בלמים, פסילה בטסט על כל מיני דברים באופן שאי אפשר לחזותו מראש, ועוד). ומי שנוסע ברכב "ספורטיבי" - הרי הוא מוסיף חטא על פשע, ולכן הוא מטרה ראויה לחיצי המשטרה. למיטב ידיעתי, מעולם לא היה בישראל שר משטרה / תחבורה שניסה לשנות את הגישה הזו. גרוע מזה - מלמיטב ידיעתי, מעולם לא היה שר כזה שלא היה שותף לגישה הזו. דני
מהן הסיבות שבחלק מהרכבים אין גישה למשאבת הדלק מתוך הרכב?
dny פרסם הודעה בנושא של bosss בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נראה לי שיש עוד סיבה: היום היצרנים חושבים פחות ופחות על כל הנושא של תיקונים בכלל ונוחות התיקונים בפרט. שיטת ה"חד פעמי" מחלחלת לכולם. לכן, היום נחשב סביר להרכיב חלק מתבלה במקום שקשה להגיע אליו. דני נ.ב. הצרפתים והאנגלים מרכיבים כבר עשרות שנים דברים בצורה שקשה להגיע אליהם. -
[שאלה כללית]מדוע בארה"ב החלפת שמן מנוע מבוצעת בתדירות גבוהה יותר מאצלינו?
dny פרסם הודעה בנושא של ben79 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
GSK צודק. בארה"ב נהוג להחליף שמן לעתים קרובות בגלל שבעבר - לפני למעלה מחמישים שנה - היה בכך יתרון, מפני שאיכות השמן היתה גרועה אז. אין שום סיבה לנהוג כך עם שמנים חדישים. הסיבה שבאמריקה ממשיכים לנהוג לפי השיטה המיושנת היא פשוט שבאמריקה לא אוהבים להתחדש בשום נושא. דוגמה פשוטה - רק לפני מספר שנים הם גילו את יתרונות מגדש הטורבו, וגם זאת רק בגלל האסייתים עם ההונדות המוגדשות וכולי. עד אז הם המשיכו בעקשנות להתקין מגדשים (SUPER) מונעי רצועה. דוגמה דומה - כל הנושא של מסנן פתוח. דני -
יתכן - אולי - שמהירות סיבובי הסרק קצת נמוכה, אבל סביר יותר שהכל בסדר. רכב אוטומאטי בסיבובי סרק מפעיל כוח מסוים על הגלגלים. במישור או בעליה קלה זה מספיק כדי לגלגל את הרכב קדימה (או אחורה, בהתאם להילוך), אבל בעליות חדות יותר - לא. יתכן מאד שבעליה מסויימת רכב א' ידרדר ורכב ב' לא, למרות ששניהם תקינים. דני
נפתרה התעלומה. אורן, אלעד ושמר צודקים: השגם של הגלגל שמורכב על גל הזיזים הושמד, ומן הסתם התזמון זז לכאן ולכאן. אני חושב שהידקתי אותו היטב, אבל קשה לזכור כל בורג אחרי כמה חודשים. האם יש סיבות אחרות לכך שהשגם נפגע, חוץ מהידוק גרוע? והשאלה המכרעת: האם סביר לתקן את הראש ולהרכיב על הבלוק כפי שהוא? כי אם צריך שיפוץ מנוע כנראה שאחליף את האוטו וזהו. דני
תחליפית כלשהיא, לא יודע איזה סוג. כמו המסנן - האוטו נוסע על רצועה מסוג זה כבר מספר שנים. הרצועה הקודמת שפורקה לאחר שנתיים של שימוש (בערך) הייתה במצב תקין (הוחלפה - עם המותחן ומשאבת המים - כחלק משיפוץ הראש); גם הנוכחית ניראית בסדר. דני
אשתי (הנוהגת באוטו) אומרת שלא היה מקרה כזה. דני
הזזתי את גל הזיזים ממקומו בכוונה בשביל הצילום. לצורך כך פירקתי את המזלג הנועל אותו למקומו - כמובן שהוא לא עבד כך. לגבי קפיצת תזמון - כמו שאמרתי, זה הדבר הראשון שחשדתי בו, אבל בדקתי והגלגלים היו במקום. כמו כן הרצועה היתה מתוחה היטב וניראית בסדר גמור (כפי שרואים בתמונות). לגבי בעיות שימון וכדומה - האוטו נסע מספר חודשים, אין שום סימן של בעיית שימון על גל הזיזים (כפי שמראות התמונות). מסנן לא מקורי (כבר כמה שנים שהאוטו נוסע על מסנני שמן לא מקוריים). לענ"ד אין קשר. אני שוב מציין שהאוטו נסע היטב מספר חודשים, ואז הייתה בעיה של התנעה (בעיקר) שהחמירה והלכה, אבל הבעיה (בהתחלה) לא הייתה קבועה. לכן אני חושב שלא מדובר בקפיצת שן תזמון (ושוב, בדקתי והיה תקין). האם סביר לתקן / להחליף את הראש ולהרכיב על הבלוק כפי שהוא? דני
לא יודע, מפני שלא אני פירקתי והרכבתי את השסתומים - החרט עשה את זה. עוד הערה - אין ספק שכעת השסתומים תפוסים: אפשר לראות באחת התמונות שסתום מורם. התמונות צולמו כאשר ה"פסנתר" מפורק, כך שאין שום לחץ על השסתומים. אז השאלה היא לא האם השסתומים נתפסו, אלא למה. דני
במנוע הזה יש חור בגלגל שעל גל הזיזים וגם חור בראש, כנ"ל בגלגל התנופה ובבלוק. מכניסים מוט/בורג/מקדח מתאים לשני החורים; אם נכנס - התזמון נכון. כך כיוונתי את התזמון מלכתחילה, וכך בדקתי שלא השתנה התזמון. דני
ועוד תמונות: הערה - השמן הרב על שתי בוכנות לא היה כאשר פתחתי את הראש, אני הוספתי את השמן כדי למנוע חלודה עד שאסגור (לאחר הצילומים הוספתי שמן גם לבוכנות האחרות ולכל הצילינדרים).
