mcaspi
כל מה שפורסם על ידי mcaspi
  1. אז המחיר סביר, אבל לא האחריות לדעתי, כי הם נותנים אחריות של שנה על המצברים הפשוטים שלהם. על היקרים יותר הם נותנים שנתיים. הם משווקים שני דגמים של מצברים "רגילים". קיבלת תעודת אחריות שכתוב בה שנתיים? אם בא לך, תעלה בבקשה צילום של המצבר.
  2. החלפת שני סלילים בלבד עובר בפורום? חוץ מזה נראה לי סביר יותר שסליל אחד ייכשל בזמן נתון ולא שניים. אם אמרו לך שזה הפלאגים, למה אתה רוצה להחליף סלילים?
  3. cars245.com
  4. תודה על הסקירה. איך מצבר כל כך זול? מצבר סילבר-קלציום? המחירים שלהם מתקרבים ל-700 ש"ח.
  5. לכל תקלה יכול להיות קשר לביקור במוסך, וגם לא חייב להיות קשר, כי מדובר פשוט בבלאי. יכול להיות קשר כי מכונאים מפשלים לעתים, או מנסים להגדיל הכנסות ע"י "אימוץ" חלקים מרכבי הלקוחות. לכן מומלץ להיות ליד הרכב בזמן העבודה, ולוודא שהמכונאי עובד רק על מה שהוא אמור לעבוד.
  6. 1+2. אין לי ניסיון עם יבוא חלקים בטיחותיים, אבל לא נראה לי שתהיה לך בעיה אם תפעל לפי הנוהל כולל בקשת אישור מראש מהמשרד. 3. R נראה שמגיע מהמילה Regulation (תקינה) ולא נראה לי שיהיו לך בעיות עם זה. תוכל לשלוח מייל למשרד התחבורה ולאמת: https://www.ate-brakes.com/products/disc-brakes/ece-r90-for-brake-discs/ 4. אם אתה הולך על זה, ספר חוויות בסוף.
  7. mcaspi
    ירידת מחירון דרסטית
    השווית תפוח לתפוח, כלומר בדיוק אותם הפרמטרים? אם לא, זאת הסיבה. אם כן, זה אכן גבוה ולא ברור, ותוכל לברר אצל לוי יצחק.
  8. יש לך תמונות של הכביש? לא נראה שיש לך הרבה מה לעשות כרגע בנושא.
  9. נראה כמו קשקוש ולא קשקוש. לא קשקוש כי למה שיתנו אחריות על חלק שמצאו שהוא לא תקין. קשקוש כי הם בעצם מערערים בסעיף על מטרת הנוהל שעוסקת באחריות המכון לממצאים שמצא, כפי שהיא מופיעה גם בתחתית המסמך. אם, למשל, בודק יפשל בסיווג הפגיעה בשילדה, הוא ישלם לדעתי.
  10. לא יודע. אולי המוכר רצה לחסל סטוק כי אין דרישה גבוהה בארץ למוצר, אולי הוא מרוויח עליו יותר. גם לי ניסו פעם למכור נוזל שלא ביקשתי. ברוך הבא לשכונה.
  11. למה לא להביא צילום של מה שכתוב מאחור כדי להיות יותר ברור? רועי נתן לך תשובה על המוצר שלהם שמתאים יותר. בתמונה שלך מופיע שמתאים לרכבי GM.
  12. אז איך אתה מסביר ששני יצרני מצברים ויבואן ממליצים על 70AH ומעלה? יכול להיות שהם יודעים משהו שאתה לא יודע? יכול להיות משהו ספציפי ברכב.
  13. המידע אמור להיות בספר הרכב. ראה גם לקראת סופו. לא ציינת/צילמת איזה מצבר מותקן כרגע. גם באתר YUASA ממליצים רק על אותו מצבר AGM סטארט-סטופ (ראיתי את ההערה שלך). יכול להיות שלא הותקן מצבר מתאים (מחדל אולי של המוכר), ולכן הוא חלש אחרי שנה. שנפ ממליצים על 80AH "סטנדרטי" מחוזק שאולי שווה ערך ל-70 לעיל.
  14. המצבר לא באחריות כרגע? אולי הותקן מצבר לא מתאים שנחלש היום. גם לא ברור בדיוק מה זה "נחלש".
  15. הם לא מפרטים עלויות מוצר ומשלוח על הצהרת המכס כפי שקרה במקרה, ולכן צריך לבקש זאת מהם.
  16. גלוש לאתר היבואן ושם יש את המק"טים של כל החלפים.
  17. מישהו שמע על חברה טייוונית שחלקים כאלו שלה נמכרים בארץ?
  18. זו לא הצורה לבטל עסקה, ולא צריכה להיות לך תקשורת ארוכה מדי עם הגופים. אני מעדיף הודעת מייל (לצורך התיעוד) עם משהו כמו: "אני מבטל את העסקה" וזהו. החוק מחייב אותם לפרסם מייל. כנראה שיבוא "תחקיר", אתה לא חייב להסביר, ולא רואה סיבה לבזבז עליהם יותר מדי זמן. גם הם לא תמיד מסבירים לך שיקולים עסקיים שלהם.
  19. אתה מבקש לראות קבלות עם איזה שמן השתמשו וכל כמה זמן/ק"מ החליפו, ולפי הקבלות, כמה הרכב נסע וצבע השמן אפשר לנסות להעריך את מצב הגיר.
  20. נראה שהמתקין קלקל משהו. הוא אחראי לתקן את הנושא.
  21. אם ההצעה הייתה נראית לי, הייתי כותב לך, אבל לא כתבתי. עד כמה שזכור לי, זה גם מה שכתבו לך לפני שנה. תחזור ותקרא מה כתבו שם בנושא. להכיר את התחום הטכני לא חייב להיות מסובך. להבין קצת בהבדלים בין צמיגים שהחלפת לפני שנה לוקח, נגיד, חצי שעה. להבין מתי צריך להחליף בלמים שהחלפת לפני שנה לוקח, נגיד, שעה. זה הכל עניין של רצון.
  22. מה שיכול להציל אותך מתיקונים יקרים מאוד זה רכב חדיש, שימוש בחלקים תחליפיים איכותיים, טיפול במוסכים מקצועיים לא מורשי יבואן, וכמה שיותר הכרה עם התחום הטכני של הרכב.
  23. חפש בגוגל: honda insight ima light reset ותיעזר בתרגום שלהם אם צריך. לא יודע עד כמה זה יעזור לפתור את התקלה.
  24. תנסה יותר להבין את הבעיה בפורומים בחו"ל בעזרת גוגל.
  25. עד כמה שאני יודע, YUASA תורכיה מייצרת את המצברים שלהם. תוכל להיכנס לסניף של אוטודיפו ולוודא את זה על המדבקה שמוצמדת למצברים, כמו כל מוצר מיובא אחר. YUASA היא חברה יפנית עם מוניטין מעולה, וכנראה שהמצברים של שנפ נחותים במידה כזו או אחרת מהמצברים של YUASA.
