mcaspi
כל מה שפורסם על ידי mcaspi
  1. מה עושים? או שמשלמים מכיסך ותובעים את המוסך או שלא, או שלא עושים דבר. מאיפה אתה יודע שלא עשו בכוונה? אין אנשים שרוצים להרוויח יותר, או שלא להפסיד, בדרכים עקומות? אין לעתים בעיות בזמינות חלפים? בחירה שלך מה לעשות. להבא, מומלץ לבדוק את תפקוד כל מערכות הרכב מיד בקבלתו. יש שם חלקים לא זולים ומקוריים. גם כששוכרים/רוכשים רכב/דירה אמורים לעשות זאת.
  2. mcaspi
    יבוא סליל הצתה ופלגים
    אם מדובר עלי, זה גם תלוי ביצרן הרכב, רכבים יפניים, אירופאים וכדומה. אם מדובר על הוולבו, אין לי ניסיון ספציפי עם הרכב, ואתרים מומלצים אתה יכול למצוא גם בפורומים ספציפיים בחו"ל. קיבלת שמות של אתרים כללים. אתר נוסף שמצאתי לאחרונה ששולח גם בדואר רגיל, ושאין לי ניסיון איתו, הוא: fitinpart.sg. הם מקבלים דירוג די גבוה מגולשים. מניסיון שלי האתרים המומלצים עומדים בזמנים שהם מצהירים בכל מה שתלוי בהם (לא בדואר ישראל), והזמנים לא חייבים להיות קצרים, אלא פשוט מתאימים לרוכש. תרצה חלקים בתוך ימים, זה יעלה לך. כל אחד והזמינות הרצויה לו.
  3. mcaspi
    הם כותבים את מספר הסעיף בהצהרת המכס שמודבקת לחבילה, לא בחשבונית. לדעתי, זה מחייב כל עסק בעולם. אתה סתם חושש. תפעל לפי מה שכתבו לך.
  4. נסה ליצור איתם קשר כאן: https://inwells.en.ec21.com/ עם דגם המוצר שאולי מופיע בצד השני של המארז או תמונה, ובקש מהם את הוראות ההתקנה. עדכן.
  5. תנסה למצוא על הנושא בגוגל באנגלית ו/או בספר הרכב. יכול להיות שמוגדרים לך שם אזורים, ולכן כל אזור ממוזג אחרת.
  6. אם החונה הוא בעל דירה שכן, המשכיר הוא לא היחיד שיכול להגיש תביעה אצל המפקח על רישום מקרקעין? הרי פלשו לשטח שלו. זאת כדי למנוע את מה שנדב כתב.
  7. נכון שהשוכר נמצא בשטח, ויכול לעשות את הדברים הקטנים כמו הצמדת הודעה או שיחה למשטרה, אבל לדברים הגדולים יותר כמו תביעה אתה אחראי בתור בעל החניה. חתמת של זה שאתה נותן לשוכר חניה שאמורה להיות פנויה, ואתה צריך לעמוד בזה.
  8. לא רואה ליבואן יתרון במה שכתבת. בנוגע לשמן מסוים, ברגע שאתה יודע עליו, אתה יכול להביא אותו לכל מוסך. בנוגע לשמן הגיר, מי שפספס זה קודם כל אתה. בעל הרכב צריך לדעת את לוח הטיפולים של הרכב שלו, ולא לסמוך על מוסכניק.
  9. אני כתבתי על המישור המשפטי. אבל יכול להיות שלא תזדקק לזה אחרי שתצמיד לשמשה טקסט דומה למה שהצעתי. הייתי מדבר עם בעל הדירה ומקבל את אישורו לכתוב גם את הטקסט הבא: "אני בעל החניה שבה אתה חונה...". לשוכר אין את אותו המעמד שיש לבעל חניה. אם זה לא יעזור, מדובר על תביעה לצו-עשה בבית משפט שלום (או אצל המפקח על רישום מקרקעין אם מדובר על שכן). במחשבה שניה בעל הדירה צריך לעשות את הדברים הללו ולספק לך את החניה, כי הוא הבעלים שלה, והוא לא צריך לשלוח אותך לעשות דברים שהוא אחראי עליהם. משטרה לא עושה דבר בנושא מלבד שיחה.
  10. פות"ש, אני מסכים איתך שאתה לא צריך לפגוע באיכות חייך עם מחסום בגלל טמבל. יכול להיות שאם תשאיר לו על הרכב טקסט בצורת "...אשכור עו"ד, אפעל משפטית נגדך, ואבקש משופט את תשלום הוצאותיי, ועל עגמת הנפש שנגרמה לי", תרתיע אותו כשיבין שהסיפור יכול לעלות לו לא מעט.
  11. לא בטוח שקלקלו, אבל ראה תאוות בצע.
  12. בהצלחה עם זה במוסך מורשה יבואן. אתה הרי יודע שזה לא תמיד פשוט. ומה עם מקסום הרווחים הסטנדרטי?
  13. mcaspi
    סוללת לפטופ נפוחה
    א. לא רואה איך המלצה כללית על רכישה באליאקספרס מחדשת משהו למישהו. ב. התרומה שלי היא בניסיון להעלות את רמת התגובות בפורום, כך שיהיו אינפורמטיביות יותר. לא מסכים איתי? זכותך.
  14. תכיר יותר את הנושא בעזרת סרטונים/תמונות/טקסט בגוגל באנגלית. יכול להיות שלא עשו ניקוי יסודי.
  15. mcaspi
    סוללת לפטופ נפוחה
    בלי שמות יצרני הסוללות, ההודעות שלכם לא תורמות דבר מהותי לקוראים.
  16. לא זכור לי הנושא הזה בפורום. שוב, לדעתי, את המצב העדכני ביותר תמצא באתרים משפטיים ובמאמרים של עו"ד כפי שנראה שכבר עשית. לא בפורום רכב. שים לב לתאריכים בגלל שהנושא מתפתח בימים אלו. קראתי כבר באתרים כאלו 3 פסקי דין של מפקחים שאין צורך באישור בעלי הדירות בחיבור לחשמל פרטי. הייתי מראה את פסקי הדין לנציגות, ורואה איך הם מגיבים לזה, אבל הנושא נראה סגור. בנוגע לביטוח צד ג' (לא לרכב), נראה שצריך שיהיה בגובה סביר בהתאם למספר הרכבים בחניון. ראה כאן: אצלי בבניין גובה הביטוח בהתקנה לא נקבע בכלל באסיפה, אלא ע"י הנציגות עם/ללא התייעצות בעו"ד. זה לא אומר שזה נעשה כחוק.
  17. @new here אם הם הגיעו למסקנה שהבעיה בפילטר, זה אומר שלדעתם מנוע משאבת המים תקין והם שמעו אותו עובד. הייתי פותח סוויץ' ללא התנעה, מרים וישרים כך שלא יהיו צמודים לשמשה, לוחץ על מתג המתזים, ומנסה לשמוע את המנוע. שומע אותו? אכן נראה שהפילטר סתום. לא שומע? נראה שמדובר במשהו אחר פגום ולא הפילטר, או שהפיוז שלו נשרף, שגם אותו הייתי בודק.
  18. נראה שהחליטו ליישם את הצעת החוק עוד לפני שהתקבלה.
  19. א. בעלי הדירות קובעים פגיעה בחזות הבניין. אתה צריך להראות להם שרטוט של ההתקנה, והם יכולים לאשר או שלא. ב. חוק המקרקעין הנוכחי הוא זה שקובע כרגע בנושא, ואתה צריך רוב של 51% כפי שכתבת.
  20. חיפוש בגוגל כפי שנראה שכבר עשית ייתן לך את התמונה הכי עדכנית.
  21. למה שיהיו הגבלות אם זה לא חלק בטיחותי? אפשר להירגע.
  22. לא מומחה גדול, אבל לדעתי החיישן שלך ממוקם על הגיר (A בתמונה). https://www.obd-codes.com/p0717 The sensor is usually mounted with a bolt/stud or threaded directly into the transmission case. It is normally positioned near the rear of the bell housing (at the transmission input shaft). Excessive metal debris on magnetic contacts of input and/or output speed sensors can cause sensor malfunctions. When removing the sensor, clean excessive debris from magnetic surfaces before reinstallation.
  23. אתה יכול להתחיל עם כניסה למוסך אחר מבלי לספר את ההיסטוריה, וקבלת חוות דעת והצעת תיקון בכתב בצורת "נמצאה נזילה ממסרק ההגה. דרושה החלפה שלו". יכול להיות שתיאלץ להחליף שוב את המסרק, ואז לתבוע את המוסך הראשון.
  24. לא כתבת כמה זמן/ק"מ אחרי הטיפול הופיעו ההודעות. לקוח צריך לקבל בחזרה את הרכב לפחות במצב שהוא מסר אותו, כלומר תקין במקרה שלך, עד כמה שאני מבין את הסיפור. זה אומר שהמוסכניק צריך לדעתי לטפל בתקלה על חשבונו, אלא אם אתה נהנה להוציא עוד כספים במוסך אחר על מחדלים של אחרים. בכל מקום שלא תלך ותמיד במקרה כזה, תצלם את הקודים (בצורת X1234) שהסורק מראה.
  25. משהו בטיפול לא נראה על פי הוראות היצרן, ונראה שהמוסכניק צריך לטפל בזה. אולי מצבר לא מתאים, או הגדרה של המצבר. אולי גם משהו נוסף. רכב לא אמור לצאת כך ממוסך.
