כל מה שפורסם על ידי liav12
ממש לא נכון, הבדלים משמעותיים במחשבי HIGH END הן מנסיון אישי ומבדיקות כלליות ברשת, הבדל מאוד גדול של 10% בין 2133-3200. סתם להשוואה, משחק The witcher 3 היה רץ אצלי על 50-80FPS במסך ultrawide, לאחר הפסקת חשמל המשחק ירד לאיזור ה 40+-. מסתבר שפרופיל ה XMP השתנה והחזיר את הזכרונות ל 2133, שהחזרתי אותם חזרה ל 3000 הביצועים חזרו למה שהיה לפני כן. הבדל משמעותי מאוד וסתם סרטון להשוואה נ.ב ההפרש זניח במחיר
אם תוכל תצלם לפה את הידית והמנגנון, אמור להיות לך בחלק התחתון של הרוזטה מעין בורג אלן שמחזיק את הרוזטות (רוזטה - ריבוע / עיגול מסביב לידית עצמה). אחרי הפירוק של הרוזטה מתגלים הברגים לשחרור הידית מהדלת עצמה, ומהמנעול שיושב בתוך הדלת (הידיות החדשות היום מחוברות ישר למנעול דרך בורג ולא לעץ עצמו של הדלת, אלא אם זה דגם ישן יותר). בכל מקרה תמונה תעזור
זה בעיקר עניין של סטיגמה ישראלית, יש לך רכב אדום? זה בדוק אישה. לא מבין את המוח המעוות הזה אבל פה אנחנו חיים חבר'ס. הרכב הקודם שלי היה אדום, קיבלתי ים פניות מאנשים שאני גם לא מכיר של "ווע ווע רכב עדוםםםם מה זה של בחורעעעע" אבל ספציפית יש רכבים שאדום לא יושב עליהן טוב
גולף GTI 2019 - שרשור עלויות טיפולים ותחזוקה
liav12 פרסם הודעה בנושא של pasat04 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
צריכת דלק טובה, ועוד בעירוני. -
בגלל זה לא הבנתי למה לא מצאתי שם את השילוט הנכון, כמעט חניתי שם בטיסה האחרונה לכמה ימים ואז הייתי אוכל אותה ברכב שנגרר. חניתי מאז רק בחניון לטווח ארוך שצריך בשבילו שאטלים.
שמירה על הצבע ברכב חדש
liav12 פרסם הודעה בנושא של Haze בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
לשים לב שציפוי נאנו לא מגן משריטות, רק ציפוי PPF שזה פילם מדבקה שקופה (או צבעונית למי שמגזים), והוא נותנת את ההגנה הכי טובה לצבע הרכב משפשופים אבנים וכדומה. ציפוי נאנו מגן מפני נזקי טבע שהם חומציות קלה / מזהמים, שום דבר לא יגן מצואת יונים מלבד שוב - PPF (הציפוי נאנו יחזיק לזמן קצר וצריך לנגב את זה מהר). -
פות"ש ביקש המלצה לתקציב גבוה למחשב, אז כמו שאמרו כאן אין טעם לחסוך אם הוא לא ביקש. יש רק נטו VFM שצריך לקחת בחשבון אני הייתי ממליץ ככה: * מעבד - 3900x/3700x * לוח אם - Asus Rog Strix X570 (רצוי דגם עם WIFI מובנה, לא צריך להתעסק עם כרטיס רשת חיצוני או אחד שמתחבר ל USB). * זכרונות - כבר רכשת * כרטיס מסך - לשימושים שלך נראה שאתה לא ממש שחקן כבד, וכרטיס מסך הוא דיי קל להחלפה זה סה"כ Plug&Play, אם נראה לך שאתה הולך לשחק הרבה או במשחקים כבדים, או לשדרג למסך איכותי ברזולוציה גבוהה של 2K או 4K הייתי ממליץ להשאר עם 2080, אם אתה תשאר עם מסך FHD לא הייתי קונה משהו אוברקיל מעבר ל 2060/5700/2070. * מארז - אחד המארזים הטובים בשוק, lian li o11 dynamic, יפהפה, מסתיר את הספק והכבלים בצד השני של של המארז ככה שאתה רואה נטו את הלוח ומה שמותקן עליו. * ספק כוח - על ספק כוח לא הייתי חוסך, פעם אחרונה שעשיתי את זה בהפסקת חשמל הראשונה בשנה שעברה המחשב לא נדלק, היה מדובר בספק כוח שנחשב "סבבה" 600W, שפשוט נפטר. החלפתי לחברה מוכרת יותר וחזק יותר וגם בהפסקות האחרונות לא קרה כלום. שווה את ה 200 שקל אקסטרה שזה עלה לי. הבאת מעבד שעולה 2000$, המעבד של AMD כתשובה לזה, שגם עדיף ממנו בחלק מהמבחנים, גם עולה פחות מחצי ממנו וזה ה 3950X. אלו שני מעבדים לא רלוונטים לשרשור ולמרבית האוכלוסיה הם דיי מיותרים אפילו
ה 3900X הוא מכונת עבודה רצינית, חבר בדיוק הרכיב ריג דומה מבוסס אותו הדבר בדיוק. 570+3900X אני לא היתי קונה מאוורר נוסף למה שיש על ה 3900X, הוא מגיע עם קירור סטוק טוב מאוד, אם אתה עושה OC אז זה כבר משהו אחר. כמדומני הקירור שלו חזק ממה שיש אצלי ב 2600X ואצלי המעבד לא זז מ 60 בקיץ ו 50 בחורף וזה במאמץ. זכרונות הייתי מנסה לחפש כאלה במהירות 3200, המעבד תומך כמדומני עד 3600 ומעלה או אפילו יותר. איזה מארז אתה לוקח? אני לקחתי אחד יחסית גדול, COUGAR PANZER. נ.ב - עדיף על מערכת כזו מסך גדול יחסית, כלומר 27' לפחות.
יש לך עסק שמכניס כסף אתה תסגור אותו?
אני משתמש בספריי סיליקון, לא נתקלתי בבעיות כלשהן.
תיקון לכה מתקלפת רכב שנת 2010
liav12 פרסם הודעה בנושא של yahavz10 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
ברור, רואים שהקילוף נובע מלכה חלשה לפי צורת ההתקלפות, אם זה היה מאבן או משהו כזה היה סימן בולט באמצע הקילוף של מכה. אולי אפילו צואת יונים גרמה לזה, צואת יונים זה אח של השטן -
רייזן 4 יגיעו אולי עוד חצי שנה, או ברבעון השלישי של השנה לפי הדיווחים זה המון זמן. לפות"ש אני קניתי חצי מהמחשב מאמזון, מעבד 2600x, לוח X470 msi, זכרונות וכל מיני שאר ירקות. כל השאר שזה ספק כוח + מארז קניתי בארץ (כ.מסך קיבלתי מאחי, אבל הייתי קונה גם מאמזון אם הייתי צריך). חסכתי ללא הכרטיס מסך באיזור האלפייה, המעבד עלה לי 750 שקל בעוד שבארץ נמכר סביב 1100. אולי לוח אם הייתי קונה בארץ, אני נפלתי בלוח פגום מאמזון אז החזרתי וקיבלתי חדש - המתנה של כשבוע. וכמו שכתב גיא - AMD הם הכי VFM. המעבדים של אינטל מגיעים לרוב עם קירור זוועה שמגיע כמעט לשיא בימים חמים, זה לא כיף. וממה שראיתי המחירים של אינטל עדיין גבוהים יותר גם בלוחות אם מה שמוביל לעסקה כלכלית פחות טובה, בשביל לקבל אותו דבר
לא כולם הם הארווי ספקטר רוב עורכי הדין שאני מכיר מרוויחים משכורת ממוצעת אולי קצת יותר, התחילו כמובן בשכר זנו*י של 6000 ש"ח בערך בשנים הראשונות, (זה עדיין ככה?) אבל מי שלא מוצא את מקומו ומתקדם נתקע..אצלנו בחברה הם מרוויחים שכר נמוך יחסית של 7-9 אל"ש. זה לאחר כמה שנים נסיון. אני זוכר שהייתי ילד אמא תמיד היתה אומרת לי "אתה תהיה עורך דין", כל כך לא אני.
לגמרי, צמיג טוב שמקבל ביקורות טובות ראיתי שבקושי יש פה כמה מידות בודדות אם בכלל.
לפני החלפת רפידות - לחרוט את הצלחות או לקנות חדשות?
liav12 פרסם הודעה בנושא של liav12 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה לכם על העזרה Adamm - כמו שכתב רועי אלו המידות 308 קדימה / 264 אחורה, הסט צלחות קדמי יעלו יותר ..סביב 700-800 לסט ברמבו לדוגמא, בדקתי עם חבר דרך חנות. אז כרגע לא לגעת בהם רק לבדוק את עובי הצלחת -
אני לא איש טכני או בעל הבנה גדולה אבל כדאי לעבור על השרשורים בפורום לפני הקניה https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?666717-Alfa-Mito-135-%D7%97%D7%A9%D7%93-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
לכה נחלשה מהשמש ככל הנראה, קרה לי ברכב בן 4-5 שנים על הכביש שטופל וטופח מעולה. זה עצוב ריסטורFX עדיין עובדים? -
תראה, אני לא מכיר את העיסוק שלך או מה הרווחת כשעבדת אינטנסיבית, אבל אם אלו לא היו משכורות ממוצעות או קצת יותר - ההבדל הוא גדול מול אנשים שמרוויחים 6000 בחודש ובמקום לשפר את השכר שלהם ל 9-10 (וזה הרי אפשרי), הם מעדיפים שלא, אני מדבר מהיכרות אישית שלי עם אנשים כאלו, אצלם הם ישירות מתחילים מהרף הגבולי של להכנס למינוסים וכו'. לרדת לדוגמא מעבודה קשה שהניבה נאמר לדוגמא 20K בחודש, לעבודה אחרת שתכניס 15-16 אבל יותר נוחה לי - גם אני מעדיף את זה וגם הרבה אחרים. במיוחד אם זה בא על חשבון סופי שבוע / חדר כושר / משפחה וילדים אם יש. אני פשוט רואה הרבה אנשים עובדים בעבודות זוטרות תמורת משכורות נמוכות וזה מוציא אותי מדעתי לפעמים. נכון אני יודע - ככה זה דרכו של עולם
תודה על התשובות, לרפידה אכן יש עוד "בשר" ממה שאני רואה גם בבדיקה בעין, מהלך דוושת הבלם לא ארוך מדי או חריג אני לא דוחף את הדוושה עד הרצפה כדי לבלום אבל מנסיוני הדל חשבתי שזה כבר מורה על החלפה בקרוב (הטיפול הבא ב 50K). בצלחת אני יכול להרגיש מגרעות קטנות במשטח הדיסק עצמו כשאני עובר עם האצבע, לא עמוקות מדי אבל מורגשות - כמו בתמונה הן דיי עדינות. זה נורמטיבי? אין שריקות בבלימה, אולי בהתחלת נסיעה או כשאני לוחץ לחיצה עדינה על דוושת הבלם (כשהם קרים) תהיה מעין שריקה דלילה שמשתתקת כשאני לוחץ יותר. -
הרכב עבר עם הסט המקורי בערך 43000 ק"מ, (Ate - המערכת בלימה שיש על הקורסה opc, על הרפידות כתוב GM לא יודע מי היצרן). המצב באחוריים דומה לצלחות והרפידות מקדימה, אני אני מתכוון להחליף לקראת הטסט את הרפידות, יש טעם גם את הצלחות? חריטה תספיק? מה הבדל המחירים פלוס מינוס לחריטה / החלפה? הוספתי תמונה לאינדיקציה תודה
מה שאני הצגתי מהיכרותי אלו דברים שלא מביאים איתם תנאים הכי טובים.. לא כל תנאים טובים שווים גם למשכורת 5-6-7 בחודש..
נראה כמו תחליף טוב בסה"כ, כמעט 50K פחות. טווחי הנסיעה דומים?
עדיף להחליף מנעול מגנטי, אם אתה תחליף למנעול לא מגנטי תצטרך להתאים לשונית לפחית שיש לך במשקוף (ולהגדיל את החור בדלת למנעול הלא מגנטי כנראה) כדי שהלשונית הלא מגנטית תכנס לאותה פחית בצורה תקינה ולא תתקע אותך מדי פעם בתוך המקלחת. כמובן שצריך להתאים גדלים כי המנעולים והפחיות לא באותם גדלים, ואז זה יראה כמו עבודה חובבנית. איזה דלתות אלו? אם זה פנדור - יש מנעולים מגנטים שמוכרים אצלם פשוט תחליף. שימון לא יעזור כי המגנט לא עובד על ברגים, אתה בטוח שהרעש לא מגיע מהידית בזמן הורדה ועליה שלה?
אבל זה מה שמעצבן, שרוב האנשים אינם טיפשים אלא פשוט זה נוח להם. אני מרגיש מבוזבז בתפקיד שלי לכן יצאתי והלכתי ללמוד משהו, שיניב תחילה פחות שכר אבל עם הזמן יותר. זה מרגיש לי רע להשאר תקוע במקום (לא שהוא רע כרגע), ומול זאת אני רואה לפעמים אנשים שיש להם שכל, ויש להם ידיים, אבל מעדיפים לעשות 9 עד 16 בשעון וללכת הביתה לראות סרטים..בעיני זה שווי ערך לזה אלו אנשים שבאים לעבודה ולא באמת לעבוד.
