ניסן חזאזי
כל מה שפורסם על ידי ניסן חזאזי
  1. אני מבין שהחלטת לעשות סלט. אז ככה הרדיאטור הקד' שאתה מדבר עליו כעת הוא רדיאטור קירור של נוזל הקירור במנוע אם פעם אחת הוספת מעט ומאז לא היה חסר יותר זה זניח לא להתייחס אך תעקוב אחרי זה ואם יתחיל להעלם נוזל הקירור באופן תקופתי אז יש ללכת לבצע בדיקה בלחץ לאיתור מקור הנזילה.
  2. זו תופעה של חוסר קרר במערכת, יכול להיות שקיימת נזילה שיעלו עליה בעשר דקות ויכול להיות שלא יעלו עליה המון זמן ואז זה יעלה לך הון, במיוחד אם זה ביחידה הפנימית.
  3. מעקם מעט את המוטות של המגבים לכיוון החלון כך המגב יפעיל יותר לחץ על השמשה.
  4. אוו עכשיו אתה קצת מבלבל, האם שמת לב שה"עשן" שיוצא זה לא במקרה אדים? כי אם כן צריך לבדוק את כמות הקרר במערכת, בכל מקרה זה לא תיקון בייתי שניתן לעשות,גש לבעל מקצוע שיבדוק את תקינות המזגן.
  5. לך למרכז שירות התופעה מוכרת ויש תיקון.
  6. הרכב באחריות לא להתעסק איתו ולגשת למוסך מורשה ורק שם לטעון את הטענה שלך, אם קיימת תקלה יבוצע תיקון בהתאם.
  7. מה שדינאל ניסה לומר לך זה שהמגעים לא טובים ועלייך לנקותם, כאשר הרכב לאחר נסיעה הוא חם וקיימת התפשטות חומר ולכן אין מגע אך כאשר הרכב קר אין בעיה לכן הסבירות היא שהמגעים מלוכלכים אז כפי שדניאל כבר כתב פרק את הקטבים של המצבר נקה טוב טוב את הקוטב ואת נעל הקוטב (נייר זכוכית יעשה את העבודה מצויין), לאחר שתבצע את הפעולה הנ"ל רוב הסיכויים שהבעיה שלך תיפתר ואין כל קשר לקודן (בנתיים).
  8. אם העשן היה מלווה בריח חריף סביר להניח שיש לך נזילה ביחידה הפנימית.
  9. עלייך לשחרר את הנחירים הם נסתמו כתוצאה מהאבנית וזאת כיוון שאת המשתמש במי ברז. יש לך אפשרות לשחררם ע"י לחץ אוויר או כפי שכתבת להכניס מחט דקיקה עד לשחרורם.
  10. אני מצטרף למה שכתב דניאל, זה בדיחה אנשים לא מבינים משמעויות שומעים שלדה נופלים מהברכיים, יש מלא סוגים של פגיעות בשלדה לא כולם מהוות בעיה.
  11. לגיר יש רק תושבת אחת, אבל למנוע (והגיר) בכללי יש ארבעה אם אני לא טועה.
  12. רפי בשביל להניע רכב שאין לא מפתחות כלל אתה חייב IN CODE שרק מוסכים מורשים למייטב ידיעתי מקבלים מהיבואן, כלל המנעולנים בדר"כ לוקחים את המפתח הקיים ומעתיקים אותו כך שלמעשה הרכב יניע עם שתי המפתחות אך מבחינת הרכב זה אותו המפתח. וסתם ליידע כללי יש לי כרגע רכב ששתי המפתחות לא מקוריים ואינם מניעים את הרכב עשיתי מפתחות חדשים הניעו ברגע כך שאני לא יודע גם לומר מהו טיבם של המפתחות הלא מקוריים, ועוד מעניין הוא הבדל המחיר בין מקורי לחליפי אם זה בכלל משתלם.
  13. יש המון סיבות למקרה שכזה אך אני אתן לך כמה אופציות הכי רלוונטיות: 1. קיים אמובולייזר עם ניתוק סטרטר שקיימת לו השהייה עד ששולח פיקוד לממסר הניתוק. 2. תקלה פנימית בסטרטר (פחמים גמורים). 3. מינוס לא תקין על המנוע. 4. תקלה בחלק האלקטרוני של הסוויץ. כפי שכתבתי קודם יש עוד הרבה סיבות אז אם זה קורה לך במהלך כל הנעה ניתן לבדוק בוודאות מהו מקור התקלה.
  14. חוץ מרעידות מציקות לעת עתה לא תרגיש הרבה אך בשלבים יותר מאוחרים זה יתחיל להוות בעיה כיוון שחופש גדול מידיי גורם לוויברציות במנוע וכתוצאה מכך מתחילים להינזק רכיבים שמחוברים סביב המנוע.
  15. לדעתי ניסו איכשהו להוריד לך מחיר, לא מתייחסים לזה אלא אם כן ממש נגרם עיוות משמעותי. יהיה יותר הגיוני וחכם אם תעלה תמונות.
  16. ניתן הגיע לכל מוסך מורשה יבוצע לך פירוק של מנעול דלת נהג, לאחר הפירוק הצילינדר נשלח עם המפתחות למנעולן לצורך התאמת מפתח, לאחר מכן משכפלים את שתי המפתחות, פשוט יחסית לא בעיה כל כך רצינית כמו שזה נראה. לגבי מה שכתב קודמי זה לא ראלי כיוון שיהיה עלייך להחליף גם את מנעולי הדלתות ותא מטען עלות גם בפירוקיה הכי זולה תיהיה גבוהה יותר מאשר התאמת מפתח.
  17. כן יש גולות אך הן מפלסטיק והן חלק אינטגרלי מה"בוכנות" הללו כך שאם זה היה נשבר המראה הייתה עושה פעולה רק בכיוון אחד.
  18. זה מאוד תלוי לא מחליפים אם אין מדרגה,עיוות או חריטה בצלחת כתוצאה מנסיעה (בלשון סלאנג) על הברזל. ברוב המקרים הלקוח מגיע כשמתחיל לשמוע רעשים או שיש לו רעידות בהגה בזמן בלימה ואז אין מנוס מלהחליף או לבצע חריטה.
  19. בדגמים הללו וו הגריר נמצא גלוי בתחתית הרכב והוא מרותך לשלדה, כך שאם נצמדת מידיי למדרכה בחניה (מספיק פעם אחת) והיא פגעה ישירות בוו הגרירה סביר להניח שתתעקם שלדת הרכב, אם אתה שואל אותי זה לא שווה יתייחסות ולא הייתי מוריד ולו שקל אחד אם זה היה הרכב שלי שמוצע למכירה.
  20. אז התקלה קרוב לוודאי בנגד המהירויות ולא בבורר עצמו, בורר החלפתי רק פעם פעמיים ואילו נגד פעמים רבות.
  21. רון אתה חריף! מדהים כמה שאתה מכיר את המכוניות הללו.
  22. אני ראיתי המון מראות מפורקות אך מעולם לא נתקלתי בגולה מוזר!
  23. ניר תתחיל בטיימינג וכמה שיותר מהר אתה על סף קריעה הייתה אמור לעשות ב-180 אלף ובדר"כ בין 210 ל-215 הרצועה נקרעת ואז זה יעלה לך גם בראש מנוע שיגמור לך את ההקצבה החודשית לכמה חודשים טובים.
  24. אז תחסוך לעצך בעיות מיותרות ואל תשים שום ניתוק חוץ מזה ששום גנב לא לוקח פורד ישנה לא שווה להם הסיכון.
  25. אם הוא היה פותח את המעגל האור היה כבה. נתק את הקונקטור של מנעול דלת תא המטען ותראה אם האור נכבה.
