Jenek
כל מה שפורסם על ידי Jenek
  1. במידה הזאת היו לי P3000 לפני כמה שנים טובות, אחריהם באו P400, ואחריהם GT2 (שהיום אין לרכוש) את ה-GT2 של גודייר ממש אהבתי, גם לאחר כמה שנים, הם נשמרים כחדשים, רכים וללא סדקים. לכן דווקא חשבתי ללכת על הדורגיפ. לגבי P400, הם בסדר, אך התיבשו מהר יחסית, והם ממש רגישים למדרכות יקומהה לצערי יקרים מדי אצלי היום מורכבים LM701 של דנלופ, אבל הם ממש חדשים, ואין מה להגיד לטובתם שבת שלום
  2. הגיע זמן להחליף צמיגים לסופר לנסר של בני משפחתי. המידה כמו שכתבתי 175/70/13. התקציב 800 עד 1000. (לרביעה) המבחר ממש רחב: http://www.tires4u.co.il/?search=1&iGarageID=&r=13&a=70&s=175&sc=&ar=2&mm=18&mm=27&mm=11&mm=113&mm=50&mm=6&mm=26 חשבתי ללכת על גודייר דוראגריפ או על דנלופ 701, אפשרות נוספת פיראלי P400. מה אתם אומרים? (אולי יש למישהו מס טל' של צמיגי יואב שמול לב המפרץ) תודה, ושבת שלום!
  3. אפשר רק להוסיף את "עייפות החומר" עם התחממות המנוע, המקווח של האלקטרודה גודל במעט. והיצרן לוקח את זה בחשבון. כאשר המצת מתעיף אם הזמן, אין לדעת כמה הוא מתרחב אם התחממות, הרי, אתה בודק את המרווחים במצת קר! בהצלחה, וחג שמח !
  4. אני מבין שמדובר בפטנט של בית VW ברכבים אחרים לא ראיתי משהו דומה
  5. אם אתה רוצה לרכוש גאנטים מסגסוגת קלה, מומצץ "להשקיע" במקוריים, ולא לגעת בסיניים גם אם זה ברבע מהמחיר. אם אתה מחפש לשפר ביצועים, לא מעמין שתרגיש בכלל בהבדל. ההבדל העיקרי הוא במראה החיצוני. אפשרות נוספת, יכול להיות שמדובר בחבילת אבזור כלשהי בעלות של 5800, ולא רק גאנטים. בהצלחה, וחג שמח!
  6. ניתן לקבל את השרות בחלק מסניפי אייס. לפני כמה שנים טובות שכפלתי לשרייד, במחיר של כ-20. סביר להניח שהמחירים היום סביב 30-40 גג בהצלחה
  7. מוסך מורשה מאזדה פורד "מרוץ" שבאזור תעשיה מול רפא"ל. בהצלחה
  8. גם אצלי ב-323 שומעים את הרעש של מרימי שסתומים. לאחר כחצי דקה, הרעש נעלם. זה טבעי למנוע שעבר מעל 200K.
  9. ba323f, ידידי הבחור מדבר על סל"ד שעולה לבדו ולא על בעיות בתיפקוד המדחס בסל"ד גבוהה (לפות זה מה שאני מבין) רוב הנסיעות חוץ מערוניות הם מעל 3K קבוע, והמדחס לא מתנתק. ( 110 קמ"ש בהילוך חמישי)
  10. אכן, נשמע הגיוני. הגישה לבפינים לא נוחה במאוחד. איך ניתן לנקות את הלכלוך? חשבתי על שואב אבק?
  11. בדיוק לזה היה הכוונה. לכלוך ולחות, יכולים לגרום לקצר לאחר זמן?
  12. נתוני יצרן : שנת יצור 2007 נפח מנוע 1.6 (5 דלתות אוטומת) ערוני - 10.1 ליטר ל-100 ק"מ בין ערוני - 6.8 נפח מנוע 2.0 ערוני - 11.5 בין ערוני - 6.3 שים לב, מדובר בנתוני יצרן, והם לרוב לא זהים לנתונים שניתן למדוד המשך יום טוב
  13. בלימה חלשה לא קשורה לחלפים תחליפיים (רפידות או/ו דיסקים) בדוק צינור וואקום של המשאבה, יכול להיות בנוסף, שיש אוויר במערכת. אם כך, צריך לבצע ניקויזים. עדכן אותנו, מה היה הגורם, בהצלחה!
  14. בוקר מצויין ביום שישי פרקתי את המפוח, מה רק לא היה שם, חול, פרחים, עצים, מלא לכלוך וכו' ניקיתי את כל זה, והתזתי לתוך המנוע WD40. עצמתו של המפוח השתפרה, אך לא בהרבה. ככניראה זה מה יש. מרק, WD40 לא יכול לגרום לנזק כלשהו במנוע, מלבד ריח ממש רע במערכת ? תודה, ויום נעים
  15. בוקר מצויין, וברוך הבא לפורום תפקידו של נוזל קירור במנוע, הוא לקררו , אם רמת החום תקינה, אז שנעשה שימוש מלא, ועמד בתפקידו ובניגוד לבני אדם, הוא לא שותה את הנוזל (היותו תקין) אלה עובד במערכת "סגורה", ואין לאן לברוח לנוזל (כמובן שיש אדוי מסוים, כמעט זניח) אסור לפתוח מכסה של ראדיאטור/מיכל איבוי כאשר המנוע חם! אסור למלא נוזל קירור מעל סימום המקסימלי של המיכל! בהצלחה, ויום טוב
  16. בטח רציתם לדעת מה זה אומר ואיך זה עובד. כל חברה נותנת לזה שם, אבל בגדול תזמון שסתומים משתנה וכך זה עובד
  17. יעזור לנו להבין את בעיתך, אם תציין איזה בדיוק ערכים גבוהים, ואיזה מהם קפצו? האם מדובר בנתון "למבדה" שצריך להיות בין 0.97 ל- 1.03
  18. ידידי, לא מדובר פה במערכת בטיחות. לכך, כדאי להמתין. ולהמשיך לחפש בפירוקיות. אני תמין "מזמין" אצלהם את החלק הדרוש, והם חוזרים אלי, גם אם זה אחרי חודש! חבל על כספך
  19. בזמנו של פורד אריקה שהיה לי, הרכב היה צורך יותר שמן בחורף עברתי מ 20W50 ל- 15W40 איכותי. לא הרגשתי משהו מאוחד, ובטוח שזה לא גרם לנזילות ועישון. היה שיפור חיובי בצריכת השמן. בהצלחה!
  20. חובה להצתייד בספר, המסביר את כל שלבי העבודה. כלים מתאמים, ומאוד מומלץ חבר שביצע עבודה זהה יותר מפעם אחד לא בטוח? על תעשה!
  21. בין נתוני מחשב לתצרוכת בפועל לא צריך להיות הבדל מעל 5%. לגבי אוטומט, כך בחשבון שלא בכל הילוך יש לך "נעילת ממיר מומנט" אבל רושם כללי תוכל לקבל בהצלחה
  22. כניראה שיש לו יד רגישה בעצם יכול להיות שהוא הלך לפי הסימון של הצמיגים למרות שזה מוזר
  23. לפי דעתי המחיר מוגזם. אם יש לך ידע בסיסי, תתחיל לחפש את הקצר. לגבי נמורות אחוריות, יכול להיות חוסר מגע בבית מנורה בהצלחה
  24. שאלתך לא ממש ברורה. מה בדוק אתה מחפש? ממסר של משאבת דלק?
  25. ללא שום קשר לצרפתים בר 1 שווה ערך ל 14.5 PSI כלומר 32 PSI
