BEEKER
כל מה שפורסם על ידי BEEKER
  1. ניר, לדעתי יש לך בעייה בהבנת אופן הפעולה של מגבר בסיסי. אי מקווה שברור לך שמגבר מרים את מתח הכניסה. זו הסיבה שספק המתח במגבר כולל שנאי (בודד או זוג). גם מגבר סיני של 400 ש"ח עובד עם שנאי שמרים מתחים. אבל גם אתה וגם eliko טועים. אתה יודע למה? כי העלאת מתח לא נותנת יותר ואטים. תקרא ותבין שמה שכתוב כאן זו טעות קשה: מה זה לתת לנו יותר ואט ב-ת-ו-ך המגבר?! שטויות. למגבר נכנס מתח הרכב ( המגבר מקפיץ את הוולטז' בתוך המגבר אבל במקביל הזרם יורד. לכן אתה בחיים לא תקבל יותר הספק בתוך המגבר, יש מעלה מתח. תפקידו להרים את המתח. הוא לא נותן יותר ואט. מגבר לא יכול לייצר יותר ואטים ממה שנכנס אליו. וחוץ מזה, אתה יודע למה כל הזמן מזכירים את הפיוזים? כי זה ה'ואט' שנכנס למגבר. זה בעצם הספק הכניסה. ותמיד, אבל תמיד, הספק היציאה יהיה קטן יותר מהספק הכניסה (בגלל הנצילות). בהצלחה.
  2. srool אתה תמיד תקבל פחות ממה שנכנס. זו הנצילות. מגבר אמנם מגביר מתח בתוכו אבל זרם היציאה קטן בהתאם. למגבר נכנס מתח רכב (
  3. כנראה שישנה השפעה מסויימת לחומר אבל אני הייתי נותן את הקרדיט לצביקה.
  4. אל תשכח שמי שמחליף את הריפוד בגג הם אנשים מקצועיים (מוסכי חברה שמכירים את הרכב), וזו עבודה לא מסובכת כמו שזה נראה.
  5. מחזק, קשת מצויינים באוכל פרסי .
  6. יש סיכוי. תפתח את הדלת ותסתכל על הרמקול.
  7. הרכב הוא 3 דלתות, סדרת ספורט של VAG. גיר ידני ומנוע TDI . בהצלחה.
  8. הSI MAG V4 הוא דואל 2 אום. או 1 אום- מונו. או גישור של 4 אום .
  9. כן. SI זה STEREO INTEGRITY סאב מהיר. (המחיר שלו מתחת לתקציב).
  10. לכל מי שרוצה להתנתק מחברת תקשורת: לשלוח פקס עם בקשת ניתוק לשירות לקוחות (גוגל) ולוודא שהוא התקבל. אין צורך להתענות ולהמתין בטלפון.
  11. origininal לא מומלץ לדלתות (החומר לא עומד היטב בחום הישראלי)
  12. תנסה לשמוע סיז ו-SI
  13. זה מוכיח שהצמיגים תקינים וכנראה שהיתה תקלה ברכב הראשון, (קשה להאמין שלרכב השני יש "תקלה מקזזת").
  14. BEEKER
    החומוסייה שלי!
    אני אהבתי את החומוס של אבו מארון בחיפה. אבל מי שממש חובב חומוס, כדאי לו לנסות להכין לבד בבית (ולשבת עם חברים-אין סיכוי לגמור את זה לבד ). אפשר להגיע לרמה גבוהה. סה"כ חומרי הגלם לא אקזוטים (חומוס/טחינה איכותית/שמן זית/לימון). .
  15. המחיר באינטרנט לא מוחלט והוא לא מחירון. יש אתרי אינטרנט שמפרסמים מוצרים במחירים מוזרים, וכשמזמינים אז יש תשובה קבועה:"את זה אין במלאי, אבל אולי תקנה משהו אחר".
  16. המחיר של המכונה האנגלית לא כ"כ נמוך, עדיף לקנות מהארץ עם אחריות וספק לחלפים עתידיים (גומיות ואטמים). כדאי לנסות צינור עם גלגלת כמו שאייל כתב . (חשבתי בהתחלה שאתה מכין לנו צילומים חדשים לדסקטופ, ואתה חייב לשטוף איזה משהו ואז לצלם אותו )
  17. דרור צודק, זה תקף לרוב גדול מבעלי המקצוע. אתה מתקשר, הם קודם כל אומרים כן ("תופסים" אותך בתור צרכן כי אתה לא תחפש מישהו אחר עכשיו) ואז בודקים איך מסתדרים. בתור לקוח כנראה שצריך לעשות בקרה כי הרצון שלהם להתפרנס חזק מהנאמנות לרכוש שלך. תסתכל על חצי הכוס המלאה-יש לך רכב אספנות 50 ש"ח לא יעשו אותו עשיר ולא אותך עני, בהצלחה.
  18. מנוע דיזל סובארו הגיע לארץ?
  19. נא לבדוק מחירון מדוייק לפי דגם הרכב Sport-line. (מבחינת ביטוח, שווי הרכב מוערך כדגם בנזין 1400 אוטומט + תוספות ספציפיות). למיטב ידיעתי, השינויים בדגם sportline הם: 1.מושבים ספורטיבים (כוללים תמיכה צידית ואפשרויות כיוון). 2.הגה עור מקורי. 3.סנרוף חשמלי כולל זויות משתנות. מדובר ברכב די חזק (100 כ"ס מוגדש) על שלדת פולו. הרכב חסכוני ועיקר הנסיעה מתבצעת בסל"ד נמוך (מומנט 24 קג"מ כבר ב-1,800 סל"ד). בהצלחה, Happy bidding.
  20. http://www.cerwinvega.com/manuals/mobile/VMAX_Sub_Manual.pdf מילוי היא אופצייה במקרה של נפח נמוך מהדרוש, בדף 2 מופיע הסבר לגבי מילוי התיבה: Filled Enclosures – Whenever possible, and when a smaller total box volume is desired, we recommend loosely filling the enclosure with Dacron or fiberglass insulation. By doing so, the volume of the box may be reduced 20 – 30% yielding the same damping (Qtc) performance characteristics as the larger “unfilled” enclosure בקטלוג גם מצויינת הכמות הדרושה: The entire enclosure should be “loosely” filled up to the magnet structure of the subwoofer. (עד 450 גרם חומר מילוי ל28 ליטר) שימוש בפיבר גלס נובע ממחיר נמוך ומתאים רק לתיבות אטומות. עדיף להימנע ולהשתמש בפולי-פיל(דקרון/פוליאסטר).
  21. אתה יכול לשלב מורל mt23 אם אתה אוהב צליל חם (יכול להיות שתצטרך שינוי מינורי בקרוס-עכבה שונה. בדקת שהמידים תקינים לפני שאתה קונה? ).
  22. אכלת שם והיה לך טעים?
  23. אתה קונה רכב או מחפש תוספות? תשקלל את המחיר הסופי של הרכב כולל כל התוספות ותבדוק מה אהבת. אני הייתי קונה איביזה (הפנים רכב של מזדה 2 מרגיש מעט מצועצע).
  24. בקיצור הוא יודע מה לכתוב בטופס. יצא שהוא לא התחייב לשלדה, ואתה הפסדת 3000 ש"ח . חבל.
  25. התקציב מעט מגביל , חשבת על ארוחה ביתית איכותית ? אתה יכול להכין לבד ארוחה רומנטית, זה כיף וסוג של ערך מוסף.
