BEEKER
כל מה שפורסם על ידי BEEKER
  1. צילומים יפים מאוד, אפשר ממש להרגיש את ה"שקט" בתמונות.
  2. BEEKER
    צום קשה?
    כנראה שהוא לא התייחס לזה שהנעליים מכוערות ברמה של עינוי הגוף והנפש. צום קל.
  3. אם אתה משתמש במידים כהשלמה לרמקול קדמי(3 חלקים)-אז המידים צריכים להיות מותקנים מקדימה. מידים מאחור זו תוספת אפשרית אחרי שהבמה הקדמית מושלמת ואתה זקוק למילוי אחורי (Rear-Fill). זו לא חובה. autosound.co.il/main.asp?url=content/01-07-2002-Theory-Rear-Fill.html
  4. אולי הדיינו לא מכויל ל-KW ? ואז יש לך 109HP בגלגלים במקום 125HP . זה סביר.
  5. לפי השאלה אתה רק מחפש חיזוק ואתה כבר יודע את התשובה (זו טעות).
  6. פולו האצ'בק TDI דגם sportline הדגם מסדרת POLO 9N . מנוע ATD (טורבו -דיזל) בהספק 100 כ"ס נפח 1.9. מומנט 24.5 קג"מ. אני יד-3 (בעלים קודמים02). מודל 2003 (תאריך עליה לכביש יולי 2003) 115000 ק"מ. מטופל בחברה (צ'מפיון). הרכב לאחר החלפת שרשרת טיימינג בחברה (ב-99K). תוספות: גג חשמלי מקורי (נסגר ע"י אזעקה). גימור trendline. חישוק הגה עור (מקורי). 4כריות אוויר. חישוקים מקוריים "14. 4 צמיגים dunlop הוחלפו לפני כשנה-תאריך ייצור מרץ 08 . טסט עד יולי 2010 (26.07.10). מחשב דרך. ספר רכב. מחיר 49K ש"ח . יצירת קשר: 050-7714214 /מייל / הודעה פרטית. בהצלחה-חיים.
  7. זה מה שקרה לי בפעם הראשונה, אח"כ כבר ניסיתי להבין מה עומד מאחורי המתכון, סה"כ קשה להבין שיש בצק שלא מערבבים אותו (מהבחינה האינטואיטיבית). קראתי שהגלוטן אמור להתפתח כתוצאה מפעולת השמרים (אבל רק בתנאי שהבצק דליל מאוד והטמפ' לא גבוהה מדי). תנסה לעבוד לפי המתכון הזה (זו ורסיה של המתכון המקורי): 3 כוסות קמח- (אני מצאתי שהלחם טעים בשילוב של 2 כוסות קמח לבן, וכוס קמח מלא). מלח - כפית ורבע (או קצת פחות מחצי כף ). קורט סוכר שמרים יבשים- 1/4 כפית לערבב יבשים, ולהוסיף כוס וחצי מים. לערבב מעט, להתפיח זמן ארוך 12-18 שעות. לקמח ולקפל בצק כמו בסרטון. להתפיח שוב כשעתיים בתוך מגבת-החלק הזה לא מצויין בסרטון. לאפות בתנור-(לא צריך שפריצר ) לדעתי הוא השמיט את השמן מהמתכון המצולם (שפים אף פעם לא נותנים מתכון שלם?), תשים לב ב 1:57 בסרטון, הבצק נראה שמנוני, כנראה שיש תוספת של שמן (לדעתי שמן זית/קנולה יכול להתאים). הבצק מעולה לפיצה, רק תשים לב שבהתפחה השנייה- מתפיחים על התבנית כשהיא משומנת. זה נשמע מסובך, אבל הסיבוך היחידי הוא להוציא את המצרכים מארון . בהצלחה.
  8. לכל הסאנדאונים יש ספק יחיד. לסאן-דאון SAX-100.4 יש 50A לסאן-דאון SAX-100.4B יש 50A לסאן-דאון SAX-100.4C יש 70A לסאן-דאון SAX-100.4D יש 70A למגבר סלסטרה FA475X יש ספק כפול 92A. (שני ספקים של 46A כ"א) למגברי TRU סדרת S יש ספק כפול 98A. (שני ספקים של 49A כ"א) הויכוח נבע מנתון טכני שגוי (בדיעבד התברר כי ניר הוטעה). השגיאה תוקנה: כך שהויכוח הסתיים.
  9. אתה טועה שוב. יש משולש ראשון: מתח:12V. זרם מקס': 92Amp המשולש השני: מתח:14.4V. זרם מקס':92Amp ההספק במשולש השני הוא לא 1100 ! כי שני הספקים צורכים יחדיו 92A ואם המתח עלה ל14.4V אז גם תהיה עליה בהספק. זרם הספק הוא נתון טכני הנובע מתכנון המגבר. הזרם הוא קבוע. אם זרם קבוע, אז כל עליית מתח תביא בהכרח לעליית הספק. יכולת המגבר מדודה 1.1Kw ב12V . אתה יכול לצפות ליותר ב14.4.
  10. אתה שוב טועה. אל תזרום איתי אני רק רוצה שתבין מה כתוב. שני הספקים צורכים יחדיו 92A. זה כתוב בקטלוג: Double 550W DC (@12V) unregulated switching power supplies http://www.celestra.it/eng/products/schede/FA475x.pdf גם אם המתח עלה ל14.4V, הזרם של הספק עדיין 92A. הזרם המקס' של המגבר לא קשור למתח הרכב. זה נתון טכני.
  11. אתה שוב טועה. נתון צריכת הזרם המקסימלי (בהתנגדות נומינלית) זה בדיוק הנתון שמתייחס לספק הכוח של המגבר. מתייחסים למתח כאל קבוע. ולכן ניתן להגדיל רק את הזרם הנכנס למגבר. תקרא את מה שכתב סטפן מנץ. . ALL amplifiers are basically power supplies! This will shock almost all who read this. Audio amplifiers are really a valve between the actual power supply and the speaker. This valve is “told” by the incoming audio signal to allow a given amount of the voltage + current from the power supply to reach the loudspeaker הלינק כאן: http://www.zedaudiocorp.com/techtalk.htm אם אתה לא מכיר אז סטפן מנץ הוא המייסד של "זד-אודיו". ובקשר ל"הזוי"-אני לא מכיר אותך אישית, אז תפנה בבקשה בצורה נאותה.
  12. יותר קל גוגל. כתוב 92A max. http://www.celestra.it/eng/products/schede/FA475x.pdf אתה טועה. לסאן-דאון יש רק ספק אחד של 70A. ל-S של TRU יש 2 ספקים. סה"כ שניהם יחד 98A.
  13. לאיזה מגבר אתה מתייחס כ"חזק"? (לגבי אימות שלחתי לך מייל). לסאן-דאון SAX-100.4 יש 50A לסאן-דאון SAX-100.4B יש 50A לסאן-דאון SAX-100.4C יש 70A לסאן-דאון SAX-100.4D יש 70A לסלסטרה FA475X יש ספק (כפול) של 91A. אין כזה דבר 98A.
  14. אין ספק שאתה צודק לגבי הלישה הידנית -היא מעולה לבצקים, אבל תשים לב שהמתכון בסרטון שקישרתי אליו הוא לחם ללא לישה. הטבח לא לש, לא מערבל במיקסר ולא בצורה ידנית, רק נותנים לשמרים לעבוד הרבה זמן (דומה לשאור) בתוך בצק דליל. לאחר התפיחה הארוכה הוא מקפל את הבצק ו.. ..זהו.
  15. בסאן-דאון יש ספקים 70A ,תבדוק את מה שאתה כותב.
  16. כדאי שתתקדם לאפייה של לחם ללא לישה, צירפתי מתכון מצולם : הלחם יוצא טעים עם קרום מדהים ו"רעש טוב" כשדופקים עליו בלי שפריצים והתזות.
  17. כדאי שתסתמך על מה שאודיו קינג המליץ וכתב (גם המידע וגם התשובות שלו מדוייקות ויש להן ביסוס באתרי האנטרנט) זה ציטוט של נתוני המגבר 4x 75W rms nominal output power; 4x 150Wrms (into 2 ohm); 4x 175Wrms (into 1 ohm) - 2x 350Wrms into 2 ohm bridge tri-mode operation (mono + stereo without any switch or adapter); bypassable low-pass and high-pass internal cross-over fully independent in tuning (50-5K)Hz; Double unregulated swtching power supply 550W+550W DC (@12V); 2 pairs TO3P complementary 20 MHz SANKEN transistors (each ch) on audio output stage; intelligent electronic protect design capable to put out high impulsive currents; massive battery and speakers connectors: heavy duty heatsink design, high cooling thermal capability at full power running; fine light gray polished finish. בדיוק כמו שאודיו קינג כתב (יש הדגשות לדברים החשובים): גם אני מצטרף לאודיו קינג , לא מדובר במגברים ברמה דומה
  18. הסלסטרה מוציא 90 וט ב14 וולט ,.זה צריך להספיק להייבריד (גם אם הוא לא מקבל את כל הכוח - הוא עדיין צריך לנגן היטב) 1+
  19. אני קניתי שפריצר טוב יחסית, עם מיכל אלומיניום (לא שביר), בחנות לאספקת חומרים למספרות (מעצבי שיער). אתה יכול לפרט מה עושים איתו במטבח ?
  20. הקנווד לא מצליח להחזיק 1 ק"ג קמח (מניסיון אישי), הוא מתחמם ורועד תוך חשש להתפרקות (אני מכין פיתות ביתיות של קרין גורן) . מי שמתכוון להכין כמות בצק גדולה (1 ק"ג קמח הופך ל 1.6 ק"ג בצק !) שיקנה מיקסר ב-3K ש"ח כמו שכתבו : המיקסר של קנווד מצליח ללוש 1 ק"ג קמח- אבל זה מקצר את חייו ונראה כאילו הוא מתפרק בכל סיבוב וסיבוב. אלה הפיתות:
  21. אתה בטוח שכל האנשים שציטטו אותם כולל nikimimopod dannyg כולם טועים ואפשר למכור להם מדבקה וכולם טועים ויחשבו שיש הבדל ?
  22. אף פעם לא הבנתי בחורות שנפרדות בצורה הזו, האם זה נובע מהגנים שלהן או חינוך גרוע מהבית ? מצד שני, מה עדיף פרידה רגשית שבסיומה תגלה שאתה לא יכול לעזוב אותה ? תתעודד .
  23. אין איזה חוק שמגן על פרטיות במדינה ?
  24. אחריות זה שמתקנים לך בלי כסף שירות זה שמתקנים לך עם כסף . אתה בטוח שאמרו לך שיש לך אחריות ? כי כנראה שאין לך אחריות , וחוץ מזה שלחת פעמיים את הסאב לתיקון ? או ששמת אותו ובאת לקחת אחרי שבוע ?
  25. אם אמרו לך שאין אחריות אז החנות לא חייבים לתקן לך את הסאב ,אבל כמו שכתבו אולי היבואן יעזור
