Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. איך אפשר לבטל ממיר ברכב שיש לו חיישן חמצן אחרי ממיר, מבלי שידליק נורת תקלות?
  2. אני חושב שהוא יבין אותך רק אם הוא חקלאי או רפתן. כך דוגמא פשוטה מהרכב: אתה רוצה להדליק את האורות הראשיים. הם נמצאים בתא המנוע ליד המצבר. ללא ממסר יש צורך להעביר חוט יחסית עבה להולכת הצרם הגבוה הדרוש להפעלת האורות, לתוך תא הנוסעים, לידית האורות ומשם חזרה לתא המנוע ולפנסים. אז מה? לא חבל על כל החווט המיותר והמגושם הזה? אפשר להעביר חוט בודד ודק שיעביר (+) או (-) לממסר שנמצא סמוך למצבר שישלח את הזרם הדרוש לפנסים.
  3. צינור חימום אויר מהאגזוז. באמת לא נחוץ באקלים הים תיכוני.
  4. שימוש ברכיבי בלמים סיניים יכול לגרום לתופעה, מתי ואיזה פירמה של בלמים הרכבת ברכב?
  5. לאו דווקא, זה הבעיה עם מפעילים (מרססים, משאבות דלק, סלילים, מנוע צעדים) תקלות ביחידות הפעלה, במיוחד אם הם מכניות, לא תמיד מאותרות ע"י הסקנר.
  6. החשמלאי צדק, תופעת המנוע צעדים מוכרת מאוד בדגמים אלו, יותר נכון זהו מנוע ששולט ישירות על המצערת ועליו מורכב מיקרוסוויץ' שמודיע למחשב שהמצערת יצרה מגע עם המנוע. קנה מנוע חדש ישירות מלדיקו (יבואני בוש) בסכום יותר נמוך מאשר המקורי.
  7. הקפסולות ואקום האלו לא מחזיקות הרבה זמן מעמד, וניתן להחליפן בקלות ללא פירוק המפלג ממקומו. אישית לא נתקלתי בפלטת קידום תפוסה אך במשקולות צנטרפוגליות לקידום כן.
  8. ואם להיות יותד ממוקדים, המייסבים מאחורה בדגמים אלו אינם קוניים ואין צורך להקפיד על המומנט הנכון למרות שרצוי. יש לבדוק האם הורכבו מייסבי גלגל מאיכות טובה, שהנאבה תקינה וישרה כולל בית המייסב, ומצב זוויות המתלה האחורי.
  9. 1. לא חייבים לרכוש רכבים אצל היבואן, אתה יכול ליבא לעצמך. 2. לא חייבים לטפל במוסך מורשה כדי לשמור על האחריות היצרן. קןלקטיב? אין צורך, מכתב קטן מעורךדין ליבואן עושה פלאים.
  10. אם אין שילוב כלל הבעייה לרוב מכאנית פרופר. הילוך רוורס במיוחד משתלב ברוב הגירים ע"י שסתום ידני ואינו מפוקד מחשב.
  11. אתה מקשקש, לפי דבריך ניתן להסיק כי יש בעיית שירות גלובאלית ולא מקומית כי הרי טויוטה הוא מוצר מוביל בהרבה מדינות. בעניין השיפוץ גיר, תבדקו את כתב האחריות שלכם רבותיי, לא רשום שהיבואן חייב להחליף לכם מכלולים מושלים חדשים אלא לתקן ולשפץ כאשר זה ניתן. חתמתם על המסמך במעמד הקניה, אז על מה אתם בדיוק בוכים?
  12. באלטרנטור המקורי של הרייסר מגיע מחבר שני חוטים. נורת טעינה ומתח אחרי הצתה. שמרכיבים אלטרנטור אחר מסוג בוש קיים רק חיבור אחד ולכן חותכים את המחבר המקורי ומרכיבים סופית חוט לחוט של הנור טעינה ותוקעים אותו לאלטרנטור. את החוט השני מבודדים ומשאירים באויר. לא סיפור מיוחד או מסובך. מרכיבים אלטרנטור של בוש ולא אייסי דלקו כי הם מחזיקים יותר זמן מעמד. יש בעייה של התחממות האלטרנטור בדגמים האלו בגלל המיקום שלהם במנוע.
  13. צלחות בלם סיניות גם נשברות/נסדקות ללא הודעה מוקדמת. לא לחסוך בחלקי בלמים.
  14. ברור שהתקנה של מנוע חזק יותר משמעותית מחייבת שינוי בכל מערכת העברת הכח והמתלים עקב הגדלת המשקל על הסרן הקדמי ושל הרכב בכללי. שיפוץ מגדש יעלה הרבה פחות וזוהי האלטרנטיבה היחידה בשבילך.
  15. בעליות יש דרישה גדולה לדלק, מסנן סתום חלקית יגרום לחוסר דלק בעומס.
  16. בדרך כלל המכונאי שמפרק את הראש מסמן את מיקום המפלג. אז מחזירים לאותו המקום ונוסעים לבדוק את התנהגות המנוע.
  17. לא יודע לגבי יונדאי, אך באמריקאיות זה קוד תקלה של החלקה של ה TCC, ומעיד על בעייה מכנית ולא חשמלית. אם הייתה לך בעיה חשמלית עם הסולנואיד של ה TCC היתה מקבל קוד תקלה אחר כך שאין לך הרבה מה לחפש עם צמות חשמל או בדיקות התנגדות, ואתה גם עלול לשרוף סולונאידים אם תיתן להם מתח מצבר מלא. סביר להניח שיש בעיה מכנית עם הTCC סולנואיד או במוח של הגיר. כדאי באמת שתכניס את הרכב למכון גירים אוטומטיים.
  18. קודם כל איך בדיוק נקבע שמדובר בחצי קילו? לפי המדיד שמן קשה לדעת. מעט שמן יותר במנועי בנזין עוד לא שמעתי או נתקלתי שגרם לנזק.
  19. לא הייתי מתעסק עם גלגלת פולי מנוע תחליפית ואני לא בטוח שיש דבר כזה בכלל. פולי מנוע שמתפרק החתיכות שלו נכנסות לטיימינג וגורמת לנזק יקר מאוד- על תדחה את התיקון, יקר ככל שיהיה.
  20. משאבת הדלק לא נמצאת בדשבורד. אולי מנוע הסרקולציה של המזגן גורם לזה, אולי עוד מספר דברים. צריך לשמוע ולהתכופף מתחת לדשבורד ולאתר את המקור הרעש.
  21. אם המחיר הוא רק להחלפת האטם מיכסה שסתומים בלבד אז הוא מוגזם.
  22. מכוונים לפי הצורך, קודם למידת היצרן ואם המנוע ממשיך לצלצל מאחרים טיפה. זה הכל.
  23. מדחס ספיקה משתנה לא אומר שהוא עובד כל הזמן. יכול להיות גם בעיית טעינה שהפעלת המזגן (מאוורים, מפוח, מצמד המדחס) גורמת לנפילת מתח או לבעיית מתח AC ותופעות סחיבה עקב שגיאה בקריאת חיישנים.
  24. זה לא נראה לי בכלל שרייד 1.0L וגם אם כן, הבלאגן שם חוגג ולא הייתי ממליץ להרכיב את הצנרת לפי התמונות.
  25. עשן שחור מעיד על עודף דלק או תערובת עשירה והסיבות לכך רבות, החל מלחץ דלק לא תקין עד למזרקים דולפים, חיישנים מזייפים ועוד. מציע לך להכנס למוסך אחר לאבחון נוסף, אינפוזיה תמיד מומלצת אך בצע זאת לאחר פתרון התקלה ולא לפני.
