Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. למה סתם לזרוק מספרים? פילטר של רכב עם מנוע גדול מכיל חצי ליטר, ברוב הפילטרים של הפרטיות בקושי 300 סמ"ק נכנס לשם.
  2. מה קורה עם הבולם בצד שני?
  3. יש למלא שמן לפי הקיבולת הדרושה ולא 3 ליטר על בליינד, יש מנועים ש 3 ליטר זה כבר מעבר למה שצריך.
  4. הרבה טעויות, מיושן ולא מעודכן, במיוחד הקטע עם ההסבר על הדיזל.. הנעה ארוכה? הספק נמוך? רעש ורעידות? זה היה פני הרבה שנים ולא במנועי דיזל המודרניים של היום, את תאי הדלק זנחו יצרני הרכב מזמן ומנועי ונקל כמעט לא רואים ומכירים.
  5. ולמה לי כל השרשור הזה מריח כמו איזה ספין פרסומי...
  6. מים או נוזל קירור שחודרים לגיר יהרסו אותו ללא ספק, אם זה לא יקרה עכשיו זה יקרה מחר. בקיצר לא לגעת.
  7. קצת התבלבלת, בדגם רכב זה, עם EGR, מחשב ההזרקה הוא בתוך תא המנוע מעל הבולם הימני ותקלות של מנוע צעדים לא קורות פעם כן ופעם לא, יש כנראה בעיה של קודן ברכב או בעית חווט לממסר הזרקה של המחשב.
  8. הבנת לא נכון כי אין דבר כזה.
  9. עד שלא מפרקים ראש לא יודעים.
  10. לא צריך לחכות ולא בטיח. הבעיה הייתה ביוניט לחץ שמן וכל שאר העבודה לדעתי הייתה מיותרת. אבל הכי חשוב שהבעיה נפתרה ואתה מרוצה.
  11. מה זה "לא נראה טוב"? תצלם תמונה מהר לפני שיחשיך.
  12. צריך לעקוב אחרי ההוראות של היצרן. ברוב המקרים לא צריך לעשות חיזוק ראש חוזר.
  13. יכול להיות. כנס למוסך מורשה, יש להם סורק של ניסאן מקורי וניתו לבדוק יותר לעומק מה גורם לבעיה בגיר שיש לך.
  14. מהו קוד המנוע?
  15. הצירייו לא קשורות לרוורס וכנראה שיש בעיה עם הגיר או בעיית כוון כבל ידית הילוכים.
  16. זה דגם ביזניס? כי בדגם הרגיל יש מרים שמשות מובנה ברכב.
  17. אין שום חיזוק ראש מחדש לרנו ומי שאמר לך שיש לחזק ראש מחדש מבלבל לך את המוח, אם יש קומפרסיה במים התיקון לא בוצע כמו שצריך וזהו. כדי לדעת מאיפה הדליפה יש לבצע בדיקת ליקג'.
  18. מה גרוע בו? בדקת אותו במעבדה? אני מניח שלא אז תספיק לקשקש! ורק ELF מתאים לרנו, מה אין מספיק שמנים טובים בשוק?
  19. לחץ השמן לא מפסיק אבל זה לא ממש בריא לגיר כי שאתה חוזר לדרייב יש שחיקה מוגברת של הפרדו.
  20. קודם כל מחברים שעון למדידת הלחץ שמן אם הלחץ נמוך בסרק יתכן כי הלאגרים של הקראנק כבר שחוקים.
  21. על איזה חיישנים או שסתומים תחליפיים אתם מדברים? גם מכוני גירים משתמשים בחלקים מקוריים של רנו או פיז'ו.
  22. אמור להיות פשוט אם יודעים ומכירים וחשוב לא פחות לדעת להרכיב לכוון את הטמפון חזרה שלא יהיו מרווחים שונים עם הפנסים והכנפיים בין הצדדים.
  23. בדיקת חנק זה לגירים אוטומטיים ולא לידניים, אל תבלבל את הגולשים התמימים...
  24. התחממות היית גורמת לנזק דומה גם בצד השני של הצילינדר וגם בעוד צילינדרים, לי נראה שהצילינדר הזה עבד עם שמן עד שרינגים נתפסו. לגבי הוניג, אני מסכים, חבל על הזמן - תמצא מנוע מפירוק או תעשה חריטה עם בוכנות OS חליפיות של קינג.
  25. עזוב עונינג, ולך על חריטה או החלפת מנוע.
