אם דגם הרכב זהה בעל איבזור גבוה יותר מגיע גם עם הגה כח לא אמורה להיות בעיה, יש לבדוק רק כי אין הבדל מבחינת כוון פרונט בין שני המודלים, עם ובלי הגה כוח.
לשאלה השנייה,....טוב למי? לנהג? להגה? לתצרוכת הדלק? לאמינות? תגדיר יותר טוב את השאלה ואולי תקבל תשובה.
יופי, חבל שאל ציינת זאת קודם! ואז בטוח שלא היית מרגיזה את המנהלים....
יש לפרק צינור מדיד ולנקות שאריות של החלק והפרורים שאת רואה זה ניסיונות הכנסת המדיד שכל פעם מפרקות מעט את החלק פלסטיק.
כמובן שלאחר פתיחת הסתימה יש להחליף שמן ומסנן.
מנסיון של תקלה זהה לחלוטין רק בדגם רכב אחר, הפתרון היה ניקוי רדיאטור שהיה סתום חלקית ורק בימים חמים מנסיעה שיוט ממושכת המנוע היה מתחמם, מספיק כדי שהשעון לא יראה התחממות משמעותית מידי , אבל משמעותי מספיק כדי לנתק מזגן.
אה כן, היה גם חוסר מים תדיר ברדיאטור לפי דברי הלקוח.
אם החלק ממש היה יבש אולי זה יקרה אבל אני בספק מה גם שמדובר בחלק פלסטיק שבודאי לא יעשה נזק משמעותי. כדי להיות רגועים אפשר אולי להחליף שמן מנוע, החלק אמור להסחף החוצה עם השמן המרוקן.
שום תירוץ ושום בטיח, כולה שריטה עם מברג על חלק אלומיניום שלא יפגע מכך, פעולה פשוטה שכל מכונאי עושה. את הטוש משאירים כדי לסמן עבודות על כרטיס התיקון, כי גם כל הוא לא יעיל ומיד ירד את תרצה לנקות את המקום עם ספרי ממיס שומן עקב נזילת השמן.
החשבונית של התיקון זו האסמכתה הכי טובה לטיפול שבוצע, אם תקפיד על שמירה וסידור החשבוניות האלו זה יעזור מאוד בזמן מכירת הרכב יותר מאשר החתימות בספר התחזוקה.
שיש לך מחלה סופנית, חס וחלילה (לחם ,עמבה, שום, בצל) אתה לא מבקש, הרופא כבר דואג לידע אותך.
אך על משקל השוואת מכונאי לרופא תמיד אפשר לענות שיש חסיון מידע והמנוע של הרכב כבר קיבל את האינפורמציה הזו ישירות מהמכונאי.
בכל מקרה מה שלא יהיה, דוד ישלם.
ומה קורה עם שאר הרכבים שאין להם חיישן תפוסה? ואם הנהג הטיפש שם את הילד מאחורה ולא חגר לא את ההחגורה? אז ב 93.5% שתסב נזק לילד.
נגד טיפשים אין רפואה או פתרון, נגד החיישן המעאפן הזה שתמיד מתקלקל, יש.
הסיבה להתקנת החיישן הוא לחסוך עלויות תיקון של חברות ביטוח לאחר תאונה, פחות חלקים להחליף ואולי לא מגיעים להשבתה, ותאמין לי שיצרנים גם חושבים על הדברים האלו.
בהרבה סוגים של רכבים עם כרית אויר אין חיישן תפוסה, כמו שאתה קורא לזה, ז"א שכרית אויר נוסע תמיד תפתח בזמן תאונה כשכרית אויר של הנהג נפתחת, ללא קשר עם יושב נוסע או לא.
אז למה לא לבטל את החיישן הזה וזהו? יותר פשוט מאשר להחליף כסא מפרוקים שבטח גם בכסא משומש הבעיה קיימת או תצוץ.
מדובר בטח בקיצור של החווט של החיישן או התקנת נגד כלשהו על הקו וכך בכל מקרה תפתח הכרית אויר נוסע בזמן תאונה ולא גרעת מבטיחות הרכב במאומה.
תקבע שיש 100% סיכוי למנוע להתקלקל מתישהו ולהיות משופץ או מוחלף (וסביר להניח, שלאור השרשורים שאתה פותח לאחרונה, שהתיקון יהיה על חשבונך במילא ואין ללקוח מה לדאוג במיוחד).
הצינורית הייתה מחוברת למצבר המקורי ונועדה שבמקרה של פליטת חומצה מהמצבר הצינורית לוקחת את החומצה לתחתית הרכב ובכך נמנע נזק לצמות חשמל שנמצאות למכביר ליד בסיס המצבר.
יש מצברים תוצרת הארץ שיש להם הכנה לצינור הזה.
