Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. או ואוי אם תבריג הפלאג ארוך יותר, זה יגרום להעלת יחס הדחיסה ואולי זה מסביר למה תחושת הנסיעה השתפרה, אך שיגיע הזמן להחליף את הפלאגים הם פשוט לא יצאו או יהרסו את ההברגות בראש מנוע.
  2. כנס לכל מוסך מורשה, כולם מכירים את התקלות ואת הבעיות יותר טוב מכל אחד אחר. אם יש נזילה יש לתקן מהר שלא יגרם נזק רב יותר לגיר.
  3. OEM - זה אומר חלק מקורי של יצרן הרכב..
  4. הקונקטור החשמלי הוא חלק מהנגד מהירות אז אם הייתה בעייה בו היו מחליפים נגד, לא מחיר בשמים אז בטח זה לא הבעיה. עכשיו, אחרי האלתור שעשה שמוסך המזגן עובד רגיל?
  5. מה עוזרת הלחיצה הקטנה על הגז?
  6. יתכן שאתה שומע רעשי חיתוך שדה מגנטי ולא רעש של מייסבים די דומה, רעש של מעיין נהמה או יבבה עמומה. זה אומר לרוב שיש להחליף את סליל הסטטור של האלטרנטור.
  7. נכון שבהפעלת ראשונית של המפוח יש צריכת זרם גבוהה אך היא לא אמורה לשרוץ את פיוז גם אם הזרם גבוה יותר מהפיוז. יש כנראה בעייה אחרת.
  8. אחד מחיישני הטמפרטורה מזייף או מנותק.
  9. עד אתה לא רואה מנוע חשמלי של משאבה חלוד לגמרי אתה לא מבין איזה נזק עושה דלק מהול. לרוב המהילה היא עם שאריות כהל מתעשיה שגורמים לחמצון מהיר של מתכות וחומרים אחרים.
  10. האם בזמן הפעלת המפוח ללא מזגן, גם יש את הריח הזה?
  11. מה דחוף פה? אם אתה תקוע אז שם מים ותחליף אחרי החג לנוזל קירור איכותי.
  12. אם זו תקלה שהופיעה לאחר החלפת הקלאטץ' אז אני בדעה של nisanhazazi, גש למוסך שהחליף לך ת'קלאטץ'!
  13. על מה אתה מבלבל את המוח? טיימינג באלמרה? משאבת מים, למה? ליאור, למה בכלל חושבים שיש בעיה במנוע או בראש המנוע?
  14. האם בחיבור סורק מתקבל קוד תקלה?
  15. אם במוסך שתיקן לך את הרכב אין דיאגונזה, על סמך מה הם החליפו לך חיישן MAF?
  16. כן, יש שמן מתאים מקורי במוסכים של קרסו.
  17. נראה שזה בהחלט דלק מהול. מקווה שיש לך קבלה על התדלוק או אסמכתה אחרת כי אני מאמין שגם משאבת הדלק שלך תגמור בקרוב. קח דגימה ממיכל הדלק ושלח למעבדה.
  18. נבדקו תושבות מנוע?
  19. אין תקלה. הרעש הוא ממשאבת ההגה כוח, שסתום מגביל הלחץ מתחיל לעבוד, כאשר בסוף מהלך ההגה מגיעים ללחץ מקסימאלי. בהגה מכני אין בעיה לסובב עד הסוף.
  20. כמה עלה כל פריט ומה מרכיב העבודה?
  21. מחסנאי לא שולח לקוחות לקנות בזול במקום אחר, בטח כאשר החלק נמצא אצלך במלאי. ריח הקומבינה מורגש בסיפור הזה הייטב. לגבי המחיר, ברור שמדובר בחלק נחות מאוד ולא רואה את המנוע חשמלי הזה מאריך ימים יותר מידי.
  22. אין דבר כזה בטראנו ובכל מצב המדחס אמור לעבוד. יש לבדוק האם המאוורר החשמלי תקין ומה מצב הכונסים והמצמד הויסקוזי.
  23. צריך לבצע בדיקת דחיסה וליקאז' למנוע שהוא קר לגמרי.
