netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. תוכל לעקוב על הטמפרטורה עם סורק OBD2. אוויר כלו באזור הטרמוסטט? למה הכוונה? יש שם לחץ מים אין סיכוי..
  2. כן ,כאשר התרמוסטט נפתח נכנס נוזל חדש מהרדיאטור למנוע ומה שהיה במנוע יוצא החוצה לרדיאטור כדי להתקרר ..
  3. זה מאוד משתנה מאדם לאדם. אתה צריך לקחת המון דברים בחשבון אם יש לך משפחה לפרנס ומשכנתא עדיף לך יציבות תעסוקתית. ברגע שהם העלו לך את השכר אתה שווה מבחינתם וכרגע אתה בראש שקט שלא יהיו לך פיטורין בזמן הקרוב. 1000 שקל לדעתי זה המון זה 12 אלף בשנה יותר ממה שהרווחת + בונוס אז בכלל. אני אישית לא הייתי ממהר לעזוב. במיוחד לא לחברת סטראט אפ.
  4. כמו שכתבו מעליי, אין צורך לנקז את הנוזל שיש בתוך הבלוק מנוע . ואם אתה רוצה עושים את זה בצורה כזאת שאתה ממלא מים , מביא את המנוע לטמפרטורת עבודה ואז מנקז. או שתוכל לפרק את התרמוסטט לפרק צינור תחתון שמוביל לרדיאטור ולשים צינור בלחץ מים כדי שיוציא את המים שבבלוק אבל אין צורך לזה אא"כ יש לך מערכת מלוכלכת. דרך אחרת לא מומלצת ואף תגרום לך נזק .
  5. תתחיל בלבדוק אם יש בריחה של ואקום ברכב - ברכב הזה בד"כ יש דליפה באטם מכסה שסתומים - תתחיל בלבדוק אותו , אח"כ תעבור על כל סעפת היניקה תבדוק שאין בריחת ואקום. - אח"כ תבדוק חייישן חמצן (תנסה לקרוא את הנתונים שלו ולראות אם הם תקינים). - שים תוסף דלק. - לא עזר? תבדוק ממיר קטליטי.
  6. יכול להיות שלא סגרת היטב את הפלאגים. נסה להדק (לא יותר מידי) את הפלאגים , לנתק את המצבר ל5 דק' (לאפס את המערכת) להניע ולחבר סורק.
  7. תוכל לנסות לפרק אותו ולנקות אותו עם חומר כמו ספריי קרבורטור. לפעמים זה מועיל.
  8. לא קשור לטיפול וגם לא צירוף מקרים כי הכל מה'. קרה לחבר שלי שתידלק בתחנה מפוקפקת שהיה לה מים בדלק והרכב קירטע והוא החליט לנסוע ככה עד שהדלק יגמר. כשר נגמר המיכל הלך לו חיישן חמצן.
  9. צריך סורק כדי לראות היכן יש מיס פייר. אני ממש לא ממליץ לך להוציא את הקוייל תוך כדי עבודת המנוע היות ויש שם זרם חשמלי גבוהה.
  10. התכוונתי מה יהיה אם יהיה מותר לירות..תיהיה הרתעה.
  11. ברגע שאתה לוחץ על הכפתור יש תריס בתוך שנסגר ואז המזגן לוקח אוויר רק מתוך הרכב ומקרר אותו. כנראה שהמנגנון שסוגר את התריס נהרס לך או שאיזה חוט חשמלי ניתק . בכל מקרה לדעתי זה דבר שמסובך להחליף אבל שווה לך להתייעץ עם מוסך שמתמחה בשברולט. אגב יש עוד שיטה לבדוק ברגע שאתה לוחץ על הכפתור המזגן מוציא אוויר הרבה יותר חזק.
  12. היה לי מיני כזה. בפנצ'ר הראשון שניפחתי איתו יצא ממנו עשן והוא מת. ימח שימו תקע אותי בגשם יותר משעה.
  13. אני לא חושב שיש לך סיכוי טוב לבטל את העיסקה . א. הרכב היה אצלך X זמן מי אמר שאתה לא זה שהרס את המסילות? , (ברור שאני לא מאשים אותך, זאת רק הצגה לפני בית משפט) יכול להיות שהוא בעצמו לא ידע שהמסילות אינן תקינות וההוכחה לתקינותן היא עלייך המוכר ולא על הסוחר . עובדה שהוא לא התנער ממך וביקש ממך לפנות את הרכב למוסך שהוא "מכיר" ורק לאחר ששמע את הסכום הוא התנער ממך היות והנזק גדול. כמו שלקחת את הרכב לבדיקה כללית (מנוע גיר שילדה) כי לא סמכת עליו בזה לכן גם היה עלייך לבדוק את המסילות לפני הרכישה ולא לתרץ את זה בכך שאתה סומך על המילה שלו (כי זה לא תירוץ - כמו שלא סמכת עליו בנוגע למנוע וכו'). כנ"ל לגבי הצמיגים - המכון אמר שצריך להחליף צמיגים , ברגע שהסכמת לצאת איתם למרות היותם פגומים זאת אחריות שלך. אתה היית צריך (לדעתי) לא לצאת עם הרכב בכלל עד שהוא יגרר למוסך על חשבונו ויוחלפו צמיגים. בקיצור, תנסה להגיע איתו על הסכמה על המסילות . נגיד שהעלות היא 4000 ? שהוא ישתתף איתך 2K . בהצלחה, זוהי דעתי..
  14. שבועיים הרכב ישאר אצלו עד העברת הבעלות? שלא תחשוב לעשות את זה.
  15. הפתרון לדעתי זה ירי. שום דבר לא מרתיע גנבים במיוחד לא את הבני דודים. לפי התורה יש מושג שנקרא "גנב הבא במחתרת" - גנב שבא אלייך בלילה מותר להרוג אותו בגלל הסכנה שיש בדבר והיא שהוא יהרוג אותך כי "אתה מפריע לו". אין דבר יותר נכון מיזה. ברגע שהגנב הראשון שיגיע יקבל כדור ברגל או בבטן השני כבר יחשוש.
  16. לגבי הדירוג , איך זה יעבוד? האם יהיה דירוג לפי X הודעות כמו שהיה (נהג שודים , וכו')? איך זה עובד?
  17. לפי דעתי זה טוב פעם ב.. תלוי איזו חברה קונים כי יש איכותיים ויש פחות. זה מנקה את המזרקים בעיקר . לגבי פיח לא יודע כמה זה באמת עוזר.
  18. יש לי שברולט סוניק עם אותו המנוע. המלצת היצרן להחליף כל 75 אלף ק"מ שמן גיר ואני החלפתי במוסך המורשה (לא עלה יקר) לכן תבדוק - אם הרכב היה מטופל במורשה הם היו אמורים להחליף לו ב75 אלף. אם לא החליפו תתייעץ עם מומחה לגירים כי החלפה אחרי הרבה קילומטראז יכולה לעשות נזק ובמיוחד בגירים הרגישים של שברולט. ברכב הזה התושבת גיר היא מעפנה לכן אם אתה מרגיש רעידות בעמידה תדע שזה ממנה (העליונה) .
  19. netanel1014
    קמצנות
    הברקסים שורקים אבל עובדים.. לגבי טיפולים לא בודקים בטסט..
  20. netanel1014
    קמצנות
    ברקסים שורקים, שאלתי אותו מתי הוא עשה לה טיפול הוא לא הבין למה אני מתכוון..אמרתי לו מתי החלפת לה שמן? הוא אמר לי צריך להחליף שמן??. אמיתי לגמרי.
  21. netanel1014
    קמצנות
    יום אחד בימי הקורונה כשאני עובד מהבית נשמעות לי דפיקות בדלת..אני פותח ורואה את השכן שלי (קומה מעליי) לחוץ ומזיע ואומר לי שהרכב שלו (סוזוקי ליאנה) מתחמם ושאני יבוא לראות. עזבתי הכל והלכתי לרכב שלו. כל הנוזל קירור היה על הריצפה כנראה שיש נזילה. הוא הולך משיג ג'ריקן ענק של מים ואני אומר לו למלא את הרדיאטור ולהניע..פתאום אני רואה שפריץ של מים יוצא מהבלוק מנוע וממנו יוצאים המים. אמרתי לו שאפשר לנסות לשים אפוקסי אבל בכל מקרה שייסע למוסך לסדר את זה.. אמר לי - מוסך?? אתה יודע כמה עקצו אותי ומתחיל לספר לי סיפורים. הוא שם לב שאחרי שהוספנו מים הרכב הפסיק להתחמם אבל בגלל שיוצאים מים הוא הולך ומתחמם לאט לאט.. הלכתי..עברה שנה ואני רואה אותו ושואל נו סידרת את הרכב? אמר לי לא.. מה מתברר? שהמקום עבודה שלו זה 10 דק' נסיעה מהבית , הוא פותח את הרדיאטור ממלא מים , מניע ונוסע מיד למקום העבודה. כשהוא רוצה לחזור לבית הוא ממלא מים ברדיאטור בעבודה - מניע ומיד נוסע לבית.עד שהוא מגיע אין מים. ככה שנה!!!
  22. לא ידוע אם הם רמאים או לא , את זה יחליט שופט ..אבל בגדול נכנסתי לאתר שלהם בזמנו ונסיתי להתרשם - הרבה חומר אין שם וזה נראה כמו משהו ריק מתוכן. להשקיע 3000+ על משהו שאין לך בו ידע או מושג זה טיפשי מאוד.
  23. 5 אלף סל"ד זה לא הרבה. אולי לך זה נשמע הרבה אבל למנוע זה בריא . 7 אלף סל"ד זה משהוא אחר..:).
  24. טיימינג!!! חמור מאוד לא להחליף!. שמן גיר.
