netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. בין המנוע לגיר בד"כ
  2. תודה! אפשר לדעת מה הגודל של הצינורית? זה משתנה מרכב לרכב?
  3. מי שמוכר את זה הוא עבריין פלילי.
  4. אתה מחליף נוזל בלמים עצמאית? אם כן, איך אתה עושה את זה?
  5. אחי זה רכב ישן . אתה תחליף תושבות מנוע יצוץ לך משהו אחר. זה בור ללא תחתית..
  6. netanel1014
    מעבר מ 2 ילדים ל 3
    אתה צודק. אבל היית מוכן לוותר על כל זה אם הייתה לך האופציה?
  7. netanel1014
    מעבר מ 2 ילדים ל 3
    הוא דואג לך 'מלמעלה' , עצם זה שאתה מתעורר בבוקר בריא ויכול ללכת לעבודה זאת גם דאגה לפרנסה. הרי את הגוף קיבלת במתנה .
  8. netanel1014
    מעבר מ 2 ילדים ל 3
    אל תשכח שאתה מממן גם בני דודים עם 53 מליארד שקל שלא רק שלא עושים טוב הם עושים נזק. אה כן , ומממן חשמל לחמאס. אז לא לפתוח על אברכים.
  9. אם הפלאגים טבולים בשמן כנראה שזה מהאטם מכסה שסתומים . יש לך עשן לבן מהאגזוז? יש לך ירידה במפלס השמן?. תוציא את התיקון מהמוסך + פלאגים חדשים.
  10. netanel1014
    מעבר מ 2 ילדים ל 3
    לדעתי תלך על זה. קשה? זה לא כזה נורא כמו שאתה חושב שזה. הנחת שזה יביא לך , השמחה והסיפוק הפנימי (מעבר לשלום בית) לדעתי שווים את זה עם כל מה שבא מסביב. את עניין הפרנסה תשאיר לבורא עולם.
  11. תקין
  12. נכון הטורים אמורים לעלות למעלה ולמטה בסרק. יש מצערות שהמצב שלהם גרוע שהרכב עוצר הוא פשוט נכבה .
  13. אצלי זה בלי הפחית, רק נייר.
  14. כן זה יעשה רק טוב. רק תיהיה זהיר כי דברים עלולים להתפרק ..לפני כמה זמן עשיתי ניקוי מצערת לרכב ישן והחיבור של המצערת פשוט התפורר לי בידיים.
  15. שמן מצויין.
  16. לגבי הגיר - האם החליפו אי פעם שמן? אם לא אל תחליף זה יהרוס אותו . כנראה שהבעיה כמו שכתבו פה בלחצי שמן. הצריכת דלק של הרכב היא כתוצאה מבלאי. לדעתי אין ממש מה לעשות כדי לשפר אולי תנסה לבדוק לחץ צמיגים. ניקוי מצערת יכול לעזור אבל לא בטוח.
  17. הבעיה זה המחירים המופקעים שהם לוקחים. סתם לדוגמא אצלי פילטר שמן הוא נייר לא מקורי 10 שקל מקורי 70 שקל פי 7 יותר וזה רק נייר!!. יש חברות שזה הרבה יותר יקר.
  18. לפני שאתה קונה מצבר תיגש לאיש מקצוע שיבדוק לך יכו להיות שיש לך זליגת חשמל ומצבר חדש לא יעזור.
  19. netanel1014
    קמצנות
    אתה צודק! אני התחתנתי יחסית צעיר ועוד הייתי סטודנט. פתאום נופלים עלייך עם שכירות חשמל מים אוכל ועוד..ואז שאתה מסיים את התואר אתה חושב שתמצא אחלה עבודה אבל בפועל זה ראיון אחרי ראיון ואז מקבלים אותך באיזה מקום עם משכורת נמוכה כי אין לך ניסיון ואז בא ילד עם גן שעולה 2500 לחודש לא כולל הוצאות על אוכל וטיטולים. אני באמת ובתמים לא מבין איך זוגות צעירים (לא הייטיקיסטים) מסתדרים היום זה פשוט על גבול הפסיכי.
  20. יכול להיות שהקויילים דפוקים ולכן גורמים לך לרעידות , לכן לא הייתי רץ להחליף תושבות. מה שכן הייתה אמורה להדלק לך נורה אם היא לא נדלקה כנראה שהתקלה היא קשה לאבחון. לך לאיש מקצוע שיעשה לך דיאגנוסטיקה. אם התקלה בקויילים תחליף אותם ואז תראה אם הרעידות נעלמו.
  21. תתחדש. זה לאו דווקא יפניות זה בכללי רכבים ישנים שהם הרבה יותר איכותיים ממה שמוכרים היום. היום היצרנים עושים הכל כדי לחסוך בעלויות הייצור והחומרי גלם ואתה מקבל רכב בהתאם. לפני כמה זמן הייתי בטויוטה שנת 2001 וישבתי בטויוטה 2015 יש הבדל באיכות החומרים. הכל היום זבל.
  22. לגבי התושבות - לפני כמה זמן החלפת? אם לא מזמן אז תשלול את זה לוקח להן כמה שנים (למקוריות) להיהרס. התקלה באה והולכת אז יהיה קשה לאבחן אותה. לפי דעתי תתחיל בניקוי מצערת יסודי וחיישן MAF. ובנוסף תבדוק את הפילטר אוויר.
  23. קשה לתת הערכה דרך הפורום..אבל לדעתי אם זה נזק של פחות מאלף שקל לא שווה להפעיל ביטוח.
  24. להשפריץ ספריי קרבורטור (בזהירות) על צינורות ואקום / סעפת יניקה ולשמוע את המנוע.
  25. גם אם יש נזילה או לא, כאשר המוכר אמר שהוא יתקן את הנזילה אז תיקח את הרכב מיד למוסך בלי לחכות יותר מידי .אם תחכה שבועיים המוכר יגיד לך "תחפש אותי אחי" ויאשים אותך שאתה עשית את הנזילה.
