korola
ימים ב"תורמים ביותר"
3
כל מה שפורסם על ידי korola
נתוני מינימום צלחות בלימה שברולט מליבו
korola פרסם הודעה בנושא של viperoey17 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ברכבים אמריקאים אתה יכול לחפש ב autozone צלחת שמתאימה לרכב שלך, ואז רשומות לכך כל המידות של הצלחת לדוגמא צלחת למליבו 2009 https://www.autozone.com/brakes-and-traction-control/brake-rotor/duralast-gold-brake-rotor/336603_195255_2708 בהנחה שזאת אותה צלחת אז רשום שהיא מתחילה ב 26.1 מ"מ והמינימום הוא 23 מ"מ -
נזילת שמן פתאומית לאחר טיפול 30K שגרתי
korola פרסם הודעה בנושא של דונידארקו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא מכיר את הרכב, אבל יתכן שבמילוי נשפך להם כמות לצד והיא נתקעה איפהשהו, ולאחר נסיעה ועמידה טיפטף לך וזה רק נראה לך כמות ענקית. בדקת את מדיד השמן? -
וואו.. אתה פה 7 שנים יותר ממני. ועדיין לא נתקלת בפוסטים של טיפולים ע"י הכנופייה.. תקרא קצת פה https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?557609-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A4%D7%99%D7%9D! וגם פה https://knufia.org/ רוצה לחסוך ולהנות, תלמד יותר על הרכב, בעיקר על הרכיבים שהם בלאי טבעי וצריך להחליף כל כמה שנים. ותקרא יותר בפורום..
מאור , אני חייב לדעת איפה אתה קונה את החלקים שלך במחירים האלה. לא מזמן קנינו לקורולה 99 שלנו רפידות Hi-Q והם עלו 100 ש"ח. לפותח השירשור .. נסה ליצור קשר עם הכנופיה, תרכוש רפידות לבד ותבדוק האם הם יכולים לעזור לך בהחלפה.
תיקון של 1000 זה לא כבר מוגדר כטוטל לוס? אתה בטוח שצריך להחליף את הצלחות? 60-100 ש"ח לרפידות ו20 דקות החלפה.. מאיפה אתה בארץ ?
כמו ברכבים גם ליצרני מכונות הכביסה יש מדדים, הם נלחמים על הציון הירוק שבודק כמה מים וכמה חשמל על מנת לכבוס 1 ק"ג של כביסה. ולכן לכל המכונות יש תוכנית eco אחת ארוכה... בדר"כ התוכנית הזאת תדע לכבס 6 ק"ג בגדים בהכי פחות מים, ותבזבז הכי פחות חשמל. וכן, במקום לשטוף את הכביסה 5 פעמים במים נקיים 3 דקות לכל שטיפה.. היא תעשה זאת 3 פעמים אבל 10 דקות לכל שטיפה. זה יחסוך מים אבל יקח יותר זמן. בדר"כ יש לחצן fast שמקצר את התוכנית הארוכה הזאת .. אבל מבזבז קצת יותר חשמל וקצת יותר מים.
בעיית מנוע פיג'ו 2008 טורבו שנתון 2016
korola פרסם הודעה בנושא של Moran.adler בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם לאופל יש מנועים מהסוג הזה, גם dexos 1 gen 2 נולד בדיוק בשביל הבעיה הזאת, הממיר הלך ב 20,000 שאת רובם הרכב עבר עם השמן מהמפעל ופה נשאלת השאלה האם ב 13000 הוחלף שמן או שהשמן של המפעל נשאר עד 20,000 . לגבי הפלגים , הם התגלו כשרופים רק אחרי שהרכב הראה חולשה .. כלומר יכול להיות שאחרי שבוכנה 2 חוותה LSPI הפלג שלה נשרף. בכל מקרה תופעת ה LSPI איננה קשורה לפלגים , זאת בעיה בתיכנון של המנועים האלה ולא יעזור כלום. רוצה מנוע קטן בעל הספק גבוה, הכנסת לו טורבו חזק שמעלה את יחס הדחיסה. אז אתה עלול לקבל LSPI .... שוב גילו שמרכיב מסויים בשמן עלול לחדור דרך הרינגים לחלל תא השריפה ואז בשילוב עם סל"ד נמוך, הרבה דלק וטורבו שדוחס אויר בלחץ גבוה יתכן שתתרחש התלקחות של הדלק לפי הניצוץ. הרכיב בשמן עלול להגביר את התופעה.. שמן ללא הרכיב הזה (התקנים החדשים כולל dexos 1 gen 2 ) מקטין את הסיכויים אך לא מבטל אותם כלל. וגם אני ארשום שוב את דעתי ... יתכן שהמנוע הזה היה ממשיך לשרת את בעלת הרכב עוד עשרות אלפי ק"מ. גם אם הייתה לו קומפרסיה נמוכה בבוכנה 2. לא חסרים רכבים על הכביש שמכוני הבדיקה מגלים קומפרסיה נמוכה ובעלי הרכב לא ידעו מזה כלום...- 102 תגובות
- בעיית מנוע
- מוסך מורשה
(ועוד 1 )
תגיות:
וואו... איזה הכרזה חריפה!! קראת את כל מה שכתוב בלינק שצירפת? אני אעזור לך בתירגום הפסקה הראשונה שמדברת על השימון. יש הרבה גורמים שמשפיעים על התרחשות LSPI, תיכנון המנוע, דלק ושמן. מצד השמן ההשפעה הגדולה ביותר הייתה הכימיה של הדטרגנטים... כלומר הם לא כותבים שלשמן יש את ההשפעה הגדולה ביותר.. אלה מבחינת השמן יש רכיב מסויים שלו יש את ההשפעה בתחום השמן. עדיין LSPI זה בעיקר בעיית תיכנון מנוע, פשוט יש כל כך הרבה מנועים שם בחוץ שמתוכננים כל, וצריך למצוא כל דרך להקטין את היקף הבעיות שלהם, שמן זה רק אחד מהם. השני זה לא ללחוץ על הגז חזק שהמנוע קר , ובעיקר לא ללחוץ חזק על הגז שהמנוע נמצא בטורים נמוכים. מכיוון שיש הרבה מכוניות שמטופלות במוסכי היבואן ועדיין חוטפות LSPI , ובטוח יש הרבה מכוניות שמטופלות במוסכי אופל ולא חוטפות LSPI . נראה לי ממש לא אחראי לפסוק מאחורי המקלדת שהנזק נגרם ישרות מהטיפול הלא נכון... וגם אף אחד פה בכלל לא יודע מה הוא הטיפול הלא נכון , ואיזה שמן בכלל נכנס לרכב הזה. זה ממש כמו להגיד לכל מי שהולך לו גיר ברכב שזה נזק שנגרם ישירות מצורת הנהיגה שלו..והוא צריך ללמוד איך לנהוג על הגיר. מכיוון שאני בטוח שנמצא איפה שהוא מחקר שצורת הנסיעה שמשפיעה על שרידות הגיר... Many factors have been demonstrated to impact low speed pre-ignition (LSPI), including: engine designs, fuel composition and lubricant composition. On the lubricant side, the most noticeable impact has been from the detergent chemistry. Oils with higher concentrations of calcium, which is found in many detergent systems, have been shown to increase the frequency of LSPI.- 102 תגובות
- בעיית מנוע
- מוסך מורשה
(ועוד 1 )
תגיות:
הודעה 41.. קצת ארוך אבל באמצע מופיע תיאור הטיפולים המוכר עשה טיפול ב 13 אלף הקונה ביצעה 2 טיפולים , ב 20 שרכשה את הרכב וב 30 שהתחילו הבעיות. התקלה הופיע לפני הטיפול השלישי, לדעתי בפיג'ו התייחסו לטיפול של ה 20 כאילו היה הטיפול הראשון שהרכב עבר.- 102 תגובות
- בעיית מנוע
- מוסך מורשה
(ועוד 1 )
תגיות:
פותח השירשור לא רשם איזה רכב יש לו. רכבים בתקן אירופאי אכן מבטלים עם המפתח ואז הנורה נדלקת קבוע.. אבל רכבים אמריקאים, זה אוטומטי .. לפי השאלה היה נראה שהנורה נדלקת לו לפעמים והוא לא מבין את הקשר.
אפשר גם לדלג על שלב 1 ו 2. להחליף מנוע ב 13 אלף במוסך שהרכב נמצא בו, ואז להגיש תביעה נגד היבואן ומוסך אופל, ושהם יריבו בבית המשפט , היבואן יגיד שהשמן לא היה תקין והמוסך יוכיח שהוא כן השתמש בשמן תקין שמאושר ע"י יצרן המנוע שהוא מתוקן ברכבי אופל. כל זה בהנחה שבאמת יש 3 חשבוניות מ 3 טיפולים , 13 , 20 ו 30 ...- 102 תגובות
- בעיית מנוע
- מוסך מורשה
(ועוד 1 )
תגיות:
לפי מה שאני הבנתי. 1) הבעלים המקורי עשה טיפול ב 13,000 במוסך מורשה - לא ברור אם מורשה של פיג'ו אבל אני נוטה להאמין שכן מורשה יבואן. 2) מורן רכשה את הרכב עם 20,000 ק"מ (שנה וחצי על הכביש) , מיד עשתה טיפול במורשה אופל 3) לאחרונה שהרכב היה עם 30,000 ק"מ (לא עברה עדיין שנה מהטיפול הקודם), הרכב עבר טיפול שלישי. כלומר 3 טיפולים בפחות מ- 3 שנים ו30,000 ק"מ.. לי קשה להאמין שהייתה פה בעיה בשימון, לנציגת השירות היה קל להתייחס לחשבונית של ה 20,000 ק"מ ולהכריז על איחור של 5,000 בטיפול. לי לא ברור איך רכב עם בוכנה שבורה (וזה עוד מנוע של 3 בוכנות) כל מה שמרגישים זה רק רעידות והשהייה קלה.- 102 תגובות
- בעיית מנוע
- מוסך מורשה
(ועוד 1 )
תגיות:
לצערי אין לי את המספרים של הלוטו.. חבל... וכן גם מוסך גבע בתגובה מספר 2 .. לא ממש מקבל את זה שהמנוע הלך.. גם הוא חושד בבעיה קצת פחות מהותית (פיח בשסתומים). אבל המורשה כבר פתח את המנוע... מה זה אומר? מכסה שסתומים? ראש מנוע? ואני חוזר ואומר.. המוסך התחיל בבדיקות רק אחרי התעקשות של בעלת הרכב שמשהו לא בסדר. זה לא מצב שמכונאי נוסע ברכב ותוך שנייה אומר .. אין כח למנוע .. בוכנה אחת מתוך 3 גמורה.. אלו לא המלצות שלי.. אבל זה מה שאני הייתי עושה במצב הנוכחי. מחפש שמאי או מישהו מקצועי שמבין.. מגיע איתו למוסך שהרכב נמצא עם גרר כבר. משלם להם על העבודה עד כה.. מבקש את על ההבחנות ולוקח את הרכב למוסך אמין. לדעתי.. יש סיכוי שהם כבר פתחו את המנוע לגמרי..ובוכנה 2 כבר בחוץ... אולי ללא צורך. ועדיין יש סיכוי שניתן להרכיב בחזרה את המנוע.. לקבל חוות דעת שהמנוע תקין .. וזה רק פיח בשסתומים. ואז לתבוע את המוסך על איבחון שגוי ופירוק מנוע לשווא. וכן.. אני מצטער.. אבל גם אם עכשיו יחזרו עם תשובה שהמנוע גמור.. ולא ניתן לבנות אותו בחזרה.. אני לא אאמין להם ..- 102 תגובות
- בעיית מנוע
- מוסך מורשה
(ועוד 1 )
תגיות:
לוקח יותר מידי זמן.. הם ממהרים וגם הם לוקחים בחשבון שהם מחליפים את הרפידות שיש עליהם עוד 50% בשר. אז לא ממש צריך לגרז.. אפשר בפעם הבאה (בפעם שבאמת היה צריך להחליף)
לך תקרא שוב פעם את הפוסט הראשון, שני מנהלי מוסכים מורשים (אחד אופל ואחד פ'יגו) נסעו בפעמים שונות על הרכב וטענו שהכל בסדר. רק התעקשות של בעלת הרכב לאחר שיחת המשוב גרמה להם לבצע בדיקות מקיפות במנוע. עדיין לא ברור מה מצאו .. אבל משהו בבוכנה מספר 2 .. לא ברור אם זה קומפרסיה נמוכה? הברגה דפוקה של הפלג ? שסתומים? עכשיו תסביר לי... איך בעיה של קומפרסיה או בריחת לחץ או משהו שקשור בלחצים של בוכנה מספר 2 יכול להידרדר ליותר מהחלפת מנוע? הרכב נסע.. ורק בעלת הרכב הרגישה ירידה בסחיבה לעומת ההתחלה... אורן היה בודק את מיכל הדלק.. מכריז על דלק מהול וסוגר את הבעיה ב 500 ש"ח. והקורולה הייתה חדשה שהיא נכנסה למוסך ב 2007 ... ולא הייתה נזילה מים ..היו רק סימנים של נזילה ואף פעם לא הייתה נזילה. וגם הקורולה שנת 1999 שלנו (יד 1) עם 260 אלף ק"מ לא סוחבת כמו פעם.. אז מה ? אפילו מכסה שסתומים אף פעם לא פתחו לה.. יש שמועה שגם הצלחות מקדימה הן עדיין המקוריות!!- 102 תגובות
- בעיית מנוע
- מוסך מורשה
(ועוד 1 )
תגיות:
וואו ממש לא נעים המצב, לרכוש רכב כמעט חדש, ליפול על מנוע בעייתי ועוד בסוף שהוא לא באחריות... אני יודע שעכשיו אין כבר הרבה מה לעשות... אבל כמה נקודות שאולי יעזרו לך ואם לא אז אולי לאחרים 1. האם ניתן לתבוע את הבעלים הראשון? הרי הוא לא טיפל בזמן והוא זה שגרם לאובדן האחריות ואולי לנזק ? 2. נדמה לי שברגע שאישרת להם את הבדיקה ...הם התחילו לפרק את המנוע... כלומר אין דרך חזרה... הם יחזרו עם תשובה 10,000 לשיפוץ, 12,000 למנוע משומש , 40,000 למנוע חדש... קצת חבל.. 3. הרכב הגיע בנסיעה ... נכון קצת רעידות , נכון קצת חלש בהתחלה.. אבל אם לא היה שמן על הפלגים שיצאו .. אני הייתי ממשיך לנסוע עוד עם הרכב הזה.. לכי תדעי כמה עוד הוא יכול היה להחזיק. ב 2007 הייתי במוסך מורשה טויוטה עם טויוטה קורולה 2003, הם אמרו לי שיש נזילות מים מהמנוע.. אפילו הראו לי סימני נזילות מסביב למשאבת מים רצו 3,800 ש"ח לתיקון .. ואפילו אמרו שחבל לא לטפל זה רק יהיה גרוע יותר.. המנוע שרד עוד שנים רבות .. ומעולם לא החליפו לו שום דבר שקשור לזה. תצלצלי למוסך, או יותר נכון תקפצי למוסך.. אם עדיין לא נגעו ברכב ולא פירקו לו את המנוע.. תעצרי את העבודה. הרכב במצב נסיעה .. למה לתקן משהו שלא מקולקל??? ואני לא בטוח שלא כדאי לך להחזיר את האוטו אפילו על גרר למוסך הראשון .. אולי הוא יהיה יותר רגיש- 102 תגובות
- בעיית מנוע
- מוסך מורשה
(ועוד 1 )
תגיות:
כרית אויר של הנוסע ליד הנהג, דלוק על צהוב אומר שהמערכת לא זיהתה משקל על הכיסא ולכן כרית האויר לא פעילה. כלומר אפשר לקשור תינוק עם סלקל ... או במקרה של תאונה לא תצטרך להחליף 2 כריות אויר
צודק, מתנצל ... התייחסתי להודעה הקודמת (רק היא הייתה שכתבתי את התגובה שלי) , הוא כתב שתמיד יש החזרים ולא יוצא שצריך לשלם יותר. ואני כבר ראיתי כמה פעמים שיוצא לשלם יותר. כל השירשור לא התייחס למצב של זוג נשוי, כאשר ממלאים טופס להחזר מס חייבים למלא עבור כל התא המשפחתי, ולכן צריך לבחון את 2 המקרים. כתבו פה גם על תיאום מס. תיאום מס מבצעים באמצע שנת המס למי שעובד ב 2 מקומות עבודה או יותר, וכן תמיד אחד המקומות מקבל אישור לגבות מס רגיל והמקום השני מקבל אישור לגבות מס בהתאם להערכה של המקום הראשון. וגם במקרים כאלה בסוף השנה יכול להיות ששילמת יותר מידי או פחות מידי ... לא תמיד מי שעושה תיאום מס מצליח בסוף התקופה לצאת בול (נדיר שיוצאים בול- אבל מס הכנסה מוכן לספוג את ההפרשים ) מתחילים בלבדוק באיזה שנים מה 7 שנים האחרונות היה משהו שיכול לגרום לך ששולם יותר מידי מס. אוספים את ה 106 מכל השנים .. ורואים כמה בכלל שילמתם למס הכנסה.. פעם חבר שאל אותי האם מגיע לו החזרי מס.. ורק הסתכלות על ה 106 שלו הראתה שהוא בכלל לא שילם מס הכנסה באותה שנה ..
לא נכון .. יש מקרים שכן לפי מס הכנסה יוצא שצריך לשלם יותר... במידה ובחלק מהשנה קיבלת משהו מהביטוח לאומי - דמי לידה, דמי פגיעה, דמי מילואים וכדומה.. בדר"כ ביטוח לאומי מנכה מס הכנסה בחסר לעומת מה צריך לשלם בפועל. מי שעובד במקום מסודר והתשלום מביטוח לאומי היה באמצע השנה, בדר"כ החשב יבקש ממנו את האישור של ביטוח לאומי ויכניס את זה למערכת השכר, במקרה והחלפת עבודה באמצע שנה, או יותר נכון באמצע החודש.. נניח אמצע חודש יולי . מקום עבודה ראשון שילם לך עבור 7 חודשים (כולל חודש יולי - אפילו שהוא חלקי) ומקום עבודה שני שילם לך עבור 6 חודשים.. יתכן מצב שבסיכום שנתי גבו ממך מס בחסר. מי שעבד כל השנה ברצף מלא במקום אחד אין סיבה להגיש דוח מי שסיים לימודים אקדמאים והעביר את הפרטים לחשב במקום העבודה אז מסודר. מי כן יגיע החזר: למי שנולד תינוק ב 31/12 .. ולא העביר את הטפסים למקום העבודה עד שהם סגרו את השכר של דצמבר מי שהחליף מקום עבודה - והשכר השתנה משמעותית בין 2 המקומות או שהיו כמה חודשים שלא עבד מי שעבד בחודשים הראשונים של השנה ואז הפסיק לעבוד ולא עבד עד תום השנה כמו שכתבו פה כבר.. המס הוא שנתי .. בדר"כ מקומות העבודה מסדרים את זה כך שכל חודש יש איזון לגבי החודשים הקודמים. כל מה שמפר את האיזון הזה גורר מס לא תקין..
אם בטעות הוא נפל על נוכל מדופלם אז תמונות וסרטונים ממצלמת האבטחה לא יעזרו לו.. נוכל מדופלם כבר במעמד הלקיחה יעשה קטע של "היה פה כתר של זהב" , "ואיפה הקשת התהפכות שהייתה מורכבת מאחורה" "ולמה הוא לא מניע" .. "הדפיקות בגיר לא היו שהבאתי אותו" או הכי משוכלל "מה חודש וחצי עבדת עם הכלי הזה? אני דורש דמי שימוש" אבל אנחנו לא יודעים איזה עסק זה? איזה כלי זה? ומה התקלה בכלל של הכלי... ובדיוק בגלל מקרים כאלה יש בעלי עסקים גדולים (טוב נו.. מוסכי מורשי יבואן ), שפוגשים אותך במגרש חנייה אם טופס קבלה מסתובבים מסביב לרכב, מסמנים את כל הפגיעות .. שואלים שאלות .ממלאים טופס קבלה ומחתימים אותך. הרי הם כבר קיבלו בעבר תביעות מהסוג הזה.. לעומתם המוסכים הקטנים . שהרכב יכול תוך שניות לעלות על הליפט.. בלי שבכלל הם יודעים אפילו אם הרכב בבעלותך או שזה בכלל רכב שכור.
מוזר ... אני רכשתי רכב מ 0 ק"מ. הרכב בוטח עוד לפני שממש רכשתי אותו, הביטוח היה על שמי (חובה ומקיף). ואחר מכן נסעתי למגרש. חתמתי על החוזה העברתי את הכסף בהעברת זה"ב ולקחתי את המפתחות בחוזה לא היה כתוב שום דבר שחברת הליסינג מבטחת את הרכב כל עוד הוא על שמה.. ההיפך , לפי החוזה הרכב הוא שלי ובבעלותי מרגע שחתמנו על החוזה והכסף עבר עליהם. העברת הבעלות זה רק הרישום במשרד הרישוי.. היא לא הכרחית לבעלות ואם חברות הביטוח לא החריגו זאת בשלב רכישת הביטוח זה בעיה שלהם אולי אני יכול להבין את המוסך שמגיעים אליו לתיקון אחרי תאונה עם רכב שלא בבעלות מי שמביא אותו... אבל לא את חברת הביטוח.. בכל מקרה תעדכן איזה חברת ביטוח זאת (שנדע להתרחק) והאם בסוף הם הסכימו לתקן..
אני מניח שזה כנראה עסק בתחילת דרכו .. כי בדר"כ לעסק ותיק יש כבר מדיניות והוא כבר מראש יודע איך להתמודד עם דברים כאלה. בית משפט בדר"כ בודק האם המהלך שלך היה סביר , כלומר האם הנזק שגרמת ללקוח הוא סביר ביחס לנזק שנגרם לך. דוגמא... השארתי רכב נדיר ששווה 100,000 ש"ח , היה שבועיים להחלפת גיר או מנוע במוסך, בעלות של 20,000 ש"ח. ולאחר שהרכב היה מוכן.. המוסף חיכה 4 ימים ובגלל שלא עניתי הוא מכר את הרכב למרבה במחיר (חבר שלו) ב-60,000 ש"ח וקרא לי לבוא לקחת את העודף 30,000 ש"ח לאחר שקיזז את עלות התיקון ועלות האחסנה והמכירה. נכון המקרה בכוונה מוקצן.. אבל מראה התנהגות לא סבירה של בעל העסק. תבחן את המצב שלך... בהחלט אתה יכול לדרוש דמי איחסון לחודש וחצי. לא ברור איזה כלי זה. האם זה כלי נדיר? מה היה מצבו שהגיע וכמה עלה התיקון? בכל מקרה אם עלות התיקון + עלות האיחסון (בהנחה שבעלים לא שילם מראש על התיקון) ולא מדובר בכלי בעל משמעות אישית (טבעת יהלום שעברה בירושה מהסבתא שנספתה בשואה). בקיצור אם להערכתך המחיר שאתה הולך לדרוש מבעל הכלי גובה יותר משווי הכלי ולהערכתך כבר לא יהיה שווה לבעל הכלי לשלם לך את העלות. אז אתה יכול למכור אותו במחיר סביר ולשמור את הכסף אצלך. וכן גם אם הבעלים אושפז לחודשיים .. עדיין בעל העסק זכאי לפיצוי ולעלות האיחסון. בפעם הבאה על תסתפק בשלט בדלפק.. בהזמנת התיקון תוסיף.. כלי שלא יאסוף תוך 14 יום מסיום התיקון יחוייב בדמי איחסון. ולאחר 60 יום יזרק לפח..
עולם הכלכלה בנוי על היצע וביקוש.. בעבר הרחוק שטיילתי בהודו.. סיפרו שחלק ממקבצי הנדבות שם משפרים את מצבם ע"י קטיעת איברים... אנחנו יכולים להשפיע על צד הביקוש ע"י התנהגות ההיצע. אני לא נותן ל.. 1) קבצנים בצמתים - אם אף אחד לא יתן אז לא יהיו כאלה 2) כאלה שדופקים בדלת - (למעט תלמידי בית ספר במבצעי גיוס של עמותות מוכרות) 3) וכל מי שנראה לי שהפך את התרומות למקצוע אני כן נותן למי.. שמבקש יפה ונראה שזה חד פעמי ...
רוצה 1:5 .. תקנה טרווארס , יותר זול
עדיין מספרים שרק אפשר לחלום עליהם עם שברולט טרווראס
